Staro 18.09.2015., 22:47   #8221
baropithecus
Datum registracije: May 2012
Postovi: 32
baropithecus
Hvala tiki66!
Autor tiki66 Pregled postova
4. uzmi neki cooler, box je dosta loš. LC-CC-95 ili recimo Spire Kepler su jeftini a dobro će odraditi posao
Ako treba dodati 100 kn coolera na te amd-ove onda su manje povoljni nego što sam računao. Ima li možda smisla onda ići na intel, recimo g3258 ili eventualno ovo?
baropithecus je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2015., 13:25   #8222
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,739
Nije da treba, ali je poželjno. Box je bučan i nije baš efikasan.
Sve ovisi o tome što ćeš igrati - ako ti je plan igrati recimo GTA V, Far Cry 4 i slične naslove koji rade loše/ne rade na dvojezgrenima, onda ti je bolja opcija X4 Athlon (ili i3). Također ako ne planiraš nadograđivati sljedeće dvije godine je i3 ili Athlon bolja opcija, pogotovo ako planiraš igrati najnovije naslove (jer ne znaš što će izaći i koliko će biti CPU zahtjevno)
Staro 21.09.2015., 12:42   #8223
karloooooooo
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: split
Postovi: 3
jel ima koje drugo napajanje osim x Fortron napajanje Hexa Plus 500W 80+,active,12 cm da bi odgovaralo i da je slicno po cijeni jer idem narcit a samo to nemaju
karloooooooo je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 13:05   #8224
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Super Flower FX 450W
Staro 21.09.2015., 19:55   #8225
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Dobar dan. Evo nedavno sam pitao za konfu i dobio dogovor. Bila je s I5 procesorom. A kako sam citao bolje onda uzet ovaj 8 jezgreni AMD jer ja u biti multitasking imam ogroman. Par programcica radi u pozadini, po 20 tabova u webbrowseru radi cjeli dan i jos sa strane palim i gasim sto mi treba.
Mozda sam u krivu, zato pitam ovdje.
Konfu cu koristi za heavy multitasking. Nista graficki zahtjevno. Ali procesorski i memorijski mislim da ce biti zahjtevno.
ovo sam slozio u ADM, pa sad ako mi mozete dodati, izbaciti, zamijeniti stvari. Kuciste mi je upitno kao i napajanje. Kuciste neznam cemu mi sluze vrata za opticke uredjaje kad ih encu koristiti. I da neznam jel ova maticna nudi 2 monitora? Trebam 2 monitora. Ovo sam slozio napamet pa sad ako bi mogli malo podesiti da ima smisla. I prekrdasio sma budget, otiso preko 5000, pa sad ako bi se mogao nekako spustiti, ali dobro kod rugih ducana mozda ispadne jeftinije konfa.
Evo konfe:
Asrock 970 Extreme3 R2.0 - AMD 970, AMD SB950, ATX, Dura Caps
635,99Kn
Procesor AMD FX-Series X8 8350 4.0GHz,16MB,125W,AM3+, FD8350FRHK
1.482,99Kn
CoolerMaster Elite 430, black, window, (W)190 x (H)424 x (L)490
348,98Kn
DDR4 16GB (2x8GB) Corsair Vengeance LPX Black, 2400MHz,CL14
995,00Kn
Kingston SSD 240GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3
745,00Kn
HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
441,00Kn
Napajanje Corsair 500W CX Series 80+ Bronze, ATX12V v2.3
536,98Kn
Ukupno: 5.185,94Kn
Upomoco i hitno trebam pomoc moram kupit ovo u sljedeca 2 dana.
Staro 21.09.2015., 20:16   #8226
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,739
Drži se ti i5, momci ti ga sigurno nisu stavili bezveze. Problem kod tih FX-a je što nemaju integriranu grafiku, pa moraš kupiti zasebnu grafičku, što je 300-400kn bačenih u vjetar.
Kod tebe znači ne valja:
- odabrao si matičnu koja nije baš dobar izbor (Gigabyte GA-970A-DS3P ili ASUS M5A97 su neki best buy trenutno)
- procesor (ako se već ide na FX-a), se uzme najjeftiniji FX 8*** jer je ovaj neisplativ
- treba ti neki cooler, makar LC-CC-95 ili kakav Spire Kepler
- tu ti je grafička nepostojeća, stoga ti treba i nekakva grafulja
Staro 21.09.2015., 20:16   #8227
Fotograf
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 6
Bok svima!
Molim Vas preporuku konfiguracije, samo kante.
Buđet je max 4200kn, plaćanje gotovinom.
Komp će biti spojen na sobni 32" tv (LCD-Full hd).
Namjena većinom igranje, filmovi, pjesme. Većinom igre tipa GTA V, Farming simulator i slično, nikakve video obrade ili slično.
Preferiram AMD i normalno radeon graficku, jer u tom rangu koliko znam ne može se dobiti intelov procesor sa 4 jezgre. Ciljam na procesor sa 4 jezgre jer mi nekako nema smisla danas kupiti procesor sa dvije, a mislim komp koristiti 5 godina. Obavezno 1 TB harda, 8gb rama i komp mora imati ugrađen wifi budući da će biti spojen bežično sa ruterom.
Kao što sam rekao planiram ga koristiti barem 5 godina s time da sam svjestan da ću s vremenom morati smanjiti detalje u najnovijim naslovima.
Molim najbolje konfiguracije i link na dućane ako nije problem.
Najljepša hvala
Fotograf je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 20:20   #8228
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Autor dada-as Pregled postova
Evo konfe:
635,99Kn
1.482,99Kn
348,98Kn
995,00Kn
745,00Kn
441,00Kn
536,98Kn
Ukupno: 5.185,94Kn
Ne tu matičnu ni za živu glavu, preporuka je ASUS M5A97 R2.0, pogotovo ako će biti blagog clocka, što preporučujem.
Taj procesor je totalno neisplativ, uzmi FX8300 ili FX8320E, isti su, nešto niži clock koji lako podigneš + manja potrošnja i obavezno cooler neki uzmi, barem u rangu LC-CC-120.
Kućište uzmi Antec GX300 ili Zalman R1 ili također Zalman Z3+.
RAM uzmi Kingston HyperX Fury 2x8GB na 1866Mhz, razliku u radu osjetiti nećeš, a uštedjeti ćeš.
SSD solidan, iako bih ja radije na OCZ Arc 100 od 240GB, ali ako ga ne bude onda može i HyperX. HDD isto u redu, može i Western Digital Caviar Blue za te novce ako ga ima.
Napajanje bih radije Fortron Hyper 500W.
Problem ove konfe koju si ti sastavio je prvenstveno što će ti uz ovaj tip AMD procesora trebati dedicated grafa, a ako misliš imati sliku ili nedajbože išta igrati trebati će ti barem nešto u rangu Radeona 260x ili nVidie 750Ti. Takva konfa bi te došla sigurno nešto preko 5500kn, mogao bi uštedjeti kada bi izbacio SSD ili HDD, ili barem uzeo manji SSD i cooler u rangu LC-CC-95, kao i jeftiniju matičnu (kao minimum bih uzeo Gigabyte 970A-DS3P). Tada da bi se već vrtilo oko 5000kn.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 21:34   #8229
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Odustao sam od onog s 8 jezgri, sad sam odlucio kupiti prek amazon.de
U europi smo nema poreza, pa zasto se ograniciti na nas.
Evo za 4k kuna sam sklepa masinu mis e cini, sve je kompatibilno samo mi bi dobro dosli savjeti sto da uzmem. Presao sam na neki novi AMD processor socket FM2 brz je 4.1GH
http://de.pcpartpicker.com/p/JFJqZL
Evo link na konfu, pa sad ako iamte vremena, bilo koji savjet bi mi dobro dosao. Ovaj procesor ima grafu: Radeon HD 8670D Jel ima ta 2 izlaza da mgu 2 monitora odjednom
I uzeo sam XFX napajanje kojim sam prezadovoljan u drugom kompu.
opet me muci kuciste jer ga nisam znao odabrat. Ovaj komp ce radit po cjeli dan ja sma odabrao tamo neko koje ima dobre zvijezdice.
EDIT:
Izgleda da bi intel bio bolji za programiranje:
http://de.pcpartpicker.com/p/RFts3C
Da ne morate ici na link:
CPU
Intel Core i5-4460 3.2GHz Quad-Core Processor
€182.94
Motherboard
ASRock H97 Anniversary ATX LGA1150 Motherboard
€75.89
Memory
Corsair Vengeance Pro 16GB (2 x 8GB) DDR3-2400 Memory
€99.49
Storage
Kingston SSDNow V300 Series 240GB 2.5" Solid State Drive
€83.14
Western Digital Caviar Blue 1TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive
€53.96
Case
Thermaltake Versa H22 ATX Mid Tower Case
€37.29
Power Supply
XFX ProSeries 450W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply
€52.25
Total: €584.96
Skuplji je za 500 kuna ali radje bi uzeo njega. Pa eto dajte mi neke savjete oko kucista ili neceg drugog. I dali se kod nas moze kupiti ovakva masina do 5000 (pa da odem i paltim na rate da uzmem)
EDIT:
Troskovi dostave su 160 eura, lol Neda ni amazon jeftino
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 21.09.2015. u 22:35.
Staro 21.09.2015., 22:13   #8230
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Autor Fotograf Pregled postova
Bok svima!
1 x Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10
1 x Procesor AMD FX-Series X4 4300 3.8GHz,4MB/8MB,95W,Socket AM3+
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x LC Power Cosmo Cool, 92 mm, Hydraulic bearing, 800-2200 rpm,
1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator
1 x XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost
1 x TP-Link WN722N Bežični USB Adapter 150Mbps
4.207,96Kn
Staro 22.09.2015., 06:48   #8231
Postovi: 33,987
@dada
Čini mi se da je bilo problema sa tom Kingston serijom SSD-a. Nešto su u**njali sa čipovima tj. bolje su dali za testove, a ugradili lošije za tržište. Bolje ići na Samsung.
Ako staviš SSD, onda ti nije potreban WD Blue tj. možeš ići i na Green modele.
Staro 22.09.2015., 12:46   #8232
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Autor Smartic Pregled postova
Bez igranja?
SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 ST1000DM003 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600)
Procesor Intel Core i5 4460
Napajanje Thermaltake TR2 500W Gold
Zalman mid tower case black, ZAL-Z3
Matična ploča Gigabyte GA-B85-HD3
Kingston DDR3 1600MHz,C11,16GB (2x 8GB), KVR16N11K2/16
OCZ Arc 100 240GB SSD
=4900kn
Potrosio sam vremena i bandwitha i databasu foruma. Da bi nakraju ispalo da cu uzet ovaj koji mi je gospon smartic ponudio.
sad citam da Gigabyte GA-B85-HD3 odnosno B85 chipset ce mozda trebati bios update za Haswell Refresh CPUs odnosno i5 4460.
OMG, sta sad da radim, oce li ovo raditi bez tog updejta, jer aj to necu moci updejtati. Nemam drugi procesor.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.09.2015. u 14:25. Razlog: nauči koristiti tipku Edit
Staro 22.09.2015., 14:26   #8233
Postovi: 33,987
Možda ti ploča dođe s BIOSom koji podržava taj procesor.
U slučaju problema, posudiš od nekoga procesor koji je podržan, staviš noviji BIOS i onda ubaciš svoj procesor.
Staro 22.09.2015., 14:31   #8234
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Joj, a jel mogu neku drugu maticnu koja nebi imala ovaj problem a da ima 2 video outputa za 2 monitora i da pase na ovaj procesor i sve ostalo.
Kad vec kupujem pa da kupim kak treba. I nek bude u www.centro.hr jer su doande sve komponente. Ako je i par 100 kuna vise niej probem, bolje da dadem vise apra nego se zahebavam.
Staro 22.09.2015., 16:07   #8235
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Mislim da ga nove ploče podržavaju out of the box (dakle bez updejta biosa), isto tako ako ideš na besplatno sastavljanje oni bi to trebali rješiti ukoliko ne podržava, tako da se sekiraš bez veze
Staro 22.09.2015., 16:59   #8236
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Tako je, vidim da besplatno slazu, pa nek sloze. Valjda ce i testirat dali radi.
Staro 23.09.2015., 07:52   #8237
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: croatia
Postovi: 94
nadograđujem PC molim prijedloge
2000-2500 kn
imam
i3 2120
Gigabyte GA-B75M-D3H
Kingston HyperX red 4 gb
SSD
WD 1TB Black
trebam
napajanje, grafu i još memorije
koristit će za igre
hvala
jaguar1611 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2015., 08:08   #8238
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Gigabyte GeForce GTX950 Windforce
EVGA 430W, PC power supply
Kingston Technology HyperX Fury Memory Red 4GB 1600MHz DDR3
2019 kn
Obzirom na procesor, mislim da ti ne treba ništa jače.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2015., 17:55   #8239
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor jaguar1611 Pregled postova
2000-2500 kn
trebam
koristit će za igre
Stane tu bez problema jača grafa
1 x Gigabyte GeForce GTX 960, 4GB GDDR5 / 36mj
1 x Fortron Hyper 500W, 80+ / 60mj
1 x Kingston 4GB DDR3 HyperX (uzmi istu kao svoja) / 60mj
2500kn / besplatna dostava
Staro 24.09.2015., 09:53   #8240
jaguar1611
jaguar1611's Avatar
Lokacija: croatia
Postovi: 94
dali mogu stavit R9 380 dualX OC-bost?
Staro 24.09.2015., 10:25   #8241
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
radije nvidia jer r9 380 bi mogla malo "štekati" s tim procom A GTX960 je doslovce R9 380 u nekim igrama čak i bolja...
Staro 24.09.2015., 10:28   #8242
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
R9 380 je bolje grafička za koji postotak općenito a potrošnja u wat ista, a za duži period pogotovo zbog dx12.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2015., 10:37   #8243
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Obe podržavaju dx12 a R9 280 troši više W (znam jer sam obe testirao). A pošto ima slabašan i3, nikako ne mogu preporučiti ATI grafu tog ranga...
Staro 24.09.2015., 10:41   #8244
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Pogledaj recenzije, to nije R9 280 nego tonga R9 285 koja je štedljiviji a dx12 podržavaju obje ali Nvidia nema bitan feature async compute. Jedna od recenzija
Staro 24.09.2015., 10:46   #8245
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Misliš? ja ti velim, testirao sam sve to R9 380 trosi vise W od R9 280 i R9 285
POTROŠNJA (Aida Stress Test 5min) iz utičnice
FX6300 stock TurboON
7950 3Gb - 402W
R9 285 2Gb - 345W
R9 380 2Gb - 364W
GTX 960 troši cc 50W manje
Staro 24.09.2015., 10:56   #8246
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Tko tu koga laže onda? Pogledaj recenziju. No općenito R9 380 je brža a kao što reče ima jedan bitan feature za dx12 pa i to treba uzeti u ubzir ako se kartica neće mijenjati 3 godine. Jedna od bitnijih stvari kod usporedbe je i proizvođač koji može bitno utjecati na potrošnju, zagrijavanje, buku i brzinu kartice pa treba pogledati ocjene za željenu karticu.
Zadnje izmijenjeno od: gil. 24.09.2015. u 11:11.
Staro 24.09.2015., 11:07   #8247
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ne znam ko laže ali znam kako je stanje bilo kod mene na 2 razičite 380 isto očitanje
nek uzme r9 380 ako ce mjenjati proc uskoro...ako nece nek uzme gtx960 i to je to
Staro 24.09.2015., 11:16   #8248
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Ne slažem se , njegove pare njegov problem.
Staro 24.09.2015., 13:52   #8249
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ovo ispade negdje 3400 vanka,s tim da kuć imam VX550 & Antec 300 u kojeg bi prebacio komponente kad stignu a iz stare u novo kuciste i LC napajanje i dat majci da igra Solitare. Anyway...sve skupa ispada nekih 800kn jeftinije nego kod nas...ima li kakvih primjedbi na odabir? Igram isključivo WOT ako igram uopće
Staro 24.09.2015., 14:40   #8250
Postovi: 33,987
LC Power Office serija je ispodprosječna. Ako baš hoćeš LC Power, gledaj Silent Giant Green Power (GP2/3) verzije.
