		#241 |
					Postovi: 4,204
		#242 |
			Datum registracije: May 2012
					Postovi: 848
		 TP linkova, 270 kn 10400mah, ima izlaz od 1 i od 2 ampera, nije teska, dode sa malom torbicom, ugradena svjetiljka, indikator. ugl preporuke. Imam i neku maxmobile od 100 kn 4100mah, i ona je okej isto alrekao bih da ima oko 3000 a ne 4k, samo jedan utor od 1A , indikator i svjetiljka takoder  |
		#243 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Ma samo Xiaomi. Uzeo veliku od 16000 mAh i malu od 5000 mAh. Samo mogu preporučiti dalje. Savršene su.  Preporučam i uzeti silikonsku navlaku za njih za zaštitu. Ipak su aluminijske...
		#244 |
				Lokacija: Worldwide
					Postovi: 2,553
		 Isto tako preporuka za Xiaomi  |
		#245 |
					Postovi: 7,671
				__________________  |
		#246 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Dao ti je link gore Facelessone. Taj na linku je srednji model. Ova dva koja ja imam su jači i slabiji. Ako moraš kupiti kod nas, velikog ima mali mobitel shop u Draškovićevoj kod hotela Sheraton u Zagrebu. 300 kn košta. Malog sam naručio s ebaya, skupa sa silikonskim zaštitama.
		#248 |
			 aka Striko
				Lokacija: Krapina - Zagreb
					Postovi: 1,751
		 Ja sam svoju uzeo tu. http://www.wowshop.hr/dodatna-oprema/powerbank.html račun i garancija , savršeno, došlo za par dana ![]()  |
		#250 |
			 The mighty pirate
				Lokacija: London
					Postovi: 9,108
		 Nisam li gore napisao gdje sam kupio i gdje ih ima? Evo i link, ako je teško upisati mobitel shop Draškovićeva u google ![]() http://www.gsm-electronic.hr/shop/in...&search=xiaomi
		#251 |
				Lokacija: Zd
					Postovi: 4,752
		 Meni je moja xiaomi baterijica od 10400mah dosla jucer. Uzea na akciji za mizernih 12$ Nisam je previse koristija, ipak je jedan dan kod mene, al za sada radi kako triba. Btw, vidim da dosta brzo puni mob - tako da deklariranih 2.1A sigurno nije patka... Samo da je jos obucem u neki kondom jer ovaj aluminij se lako osteti - iako dobro izgleda.  |
		#252 |
			Datum registracije: Aug 2013
					Postovi: 4,337
				Jeftini QI Charger EP-PG9201 za Galaxy S6
			Ako nekog zanima jeftini QI punjac, isproban i koji uredno radi sa Nokia L830 neka pogleda OVAJ koji se prodaje za svega 10ak US$. Stigao avionskom postom za tjedan dana! Isprobao sam ga sa originalnim Nokia punjacem AC-60E 5V 1,5A, kao i sa 2,1A punjacem za tablet. Vjerojatno su i za ostale QI mobitele slicne vrijednosti kao za L830 i originalni punjac za koje sam izmjerio sljedece vrijednosti: Struja iz punjaca 1500mA (baterija moba na 10%) Kad je punjac ukljucen direktno u mob struja je tad 960mA. Struja iz punjaca 450mA (baterija moba na 99%) Kad je punjac ukljucen direktno u mob struja je tad 220mA. Temperatura ekrana na pocetku QI punjenja (10% baterija) = 35°C. Temperatura ekrana pri kraju QI punjenja (99% baterija) = 30°C. Temperatura straznjeg poklopca na kraju punjenja = 33°C. Temperatura QI punjaca na kraju punjenja = 35°C Temperatura Nokia punjaca na pocetku i kraju punjenja = 48-38°C. Kako su sve temperature u granicama normale, a mob se malo brze napuni sa QI punjacem, mogu preporucit tu jeftinjaru ![]()  |
		#253 |
			 Omicron Alpha resident
				Lokacija: Bistra
					Postovi: 5,076
		 Imam Xiaomi Powerbank 10400 i super je, napuni mi tablet i mobitel bez problema te je super izrade i srdacno ga preporucujem svima. However, navlake za bateriju? Zbilja? ![]()
	95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%.  |
		#254 |
			 [CTN]Mr.Ti
				Lokacija: Zg, Novi Zg
					Postovi: 563
		 Od tih xiaomi powerbankova srednjeg kapaciteta, mislim da je bolje uzeti noviji model od 10.000mAh. Manji je od ovog 10.400, jer su u njemu 3 18650 baterije, a u 10400 modelu su 4.
	CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO  |
		#255 | |
			 laser
					Postovi: 2,351
		#256 |
			 Ili jesi ili nisi
			Datum registracije: May 2011
				Lokacija: vrgorac
					Postovi: 736
		 Odakle je najjeftinije sada uzeti Xiaomi powerbank? Gearbest prodaje originale?  |
		#257 | |
			 Ili jesi ili nisi
				Lokacija: vrgorac
					Postovi: 736
 Uzeo sam isti QI punjač za SG S5 bas zbog ovog posta ali ne koristim originalni receiver nego ovakav jer ne dodaje ništa 'mesa' uredjaju... Zanima me čime si mjerio temperaturu i struju, te jesi li mjerio temperaturu poklopca baterije (L830 ima neizmjenjivu??). Ovaj moj se dosta grije, nemam doduše čime trenutno izmjeriti temperaturu, jedino instalirao apk Gsam battery monitor no čisto sumnjam da daje točne podatke. Za vrijeme punjenja piše da je baterija oko 39C no daleko je to od istine sigurno. Takodjer kada ga i napuni do kraja aplikacija pokazuje da i dalje ide 760mAh iako sumnjam jer se tada vec potpuno ohladi. Nemam nikakvog iskustva sa QI punjenjem, zanima me koja je temperatura normalna a koja previsoka za 'opce zdravlje' uredjaja? Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 19.09.2015. u 14:07.  |
		#258 |
					Postovi: 4,337
		 Temperaturu sam mjerio sa ovim termometrom. Mjerio sam temperaturu poklopca baterije: "Temperatura straznjeg poklopca na kraju punjenja = 33°C." To je originalni izmjenjivi L830 poklopac za bateriju sa ugradjenim prijemnikom. Nisam u gornjem postu napomenuo, da sam za mjerenja drzao QI punjac na (hladnoj) mramornoj ploci pri sobnoj temperaturi od 21°C, jer sam znao da se ti punjaci dosta griju. Kako taj QI puni moju bateriju sa strujom od cca 1020mA, za razliku od originalnog punjaca koji ju puni sa max strujom od 960mA, ocekivao sam dodatno zagrijavanje cijelog mobitela. Podaci za moju 2200mAh BV-L4A Samsung bateriju su: Maximum battery voltage: 4350mV Maximum battery charging current: 1100mA Maximum battery charging temperature: 50°C (60°C se smatra sigurnosnom granicaom koju nebi trebalo nikad preci) Koja je gornja sigurnosna temp granica za L830 ne znam, ali sumnjam da prelazi 50°C. Struje i napone sam mjerio na ulazu u QI punjac pomocu ovakvog jeftinog testera, ali vjerujem da su izmjerene vrijednosti unutar 10% tocnosti... Dodatak - sto mozes probat za smanjenje grijanja mobitela, ako ce i tebi radit: Na tom QI punjacu podijeli onaj okrugli spuzvasti prsten-distancer na 4 jednaka dijela. Skalpelom razrezi na oznakama i odljepi lijevi i desni isjecak, pa ih naljepi na preostali gornji i doljnji dio. Tako ces dobiti nesmetano strujanje zraka izmedju mobitela i punjaca, a dodatna udaljenost meni ne smeta za punjenje moje L830. Nisam mjerio kakve su sad temperature (jer sam to nedavno napravio dok sam bio na moru za posljednjih vrucina), ali cu to prvom prilikom uradit... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 19.09.2015. u 17:31. Razlog: Dodani tekst  |
		#259 |
					Postovi: 4,337
		 Evo, napravio sam jednu probu na brzinu. Apsolutne vrijednosti nisu relevatne, jer je baterija na pocetku punjenja vec bila na 80%, te struja punjenja na ulazu u  punjac cca 700mA: Punjac na drvenom stolu, sve pocetne temperature su bile 24°C. Na kraju punjenja sam izmjerio sljedece: Temp ekrana: 29°C Temp poklopca baterije: 31°C Temp gornjeg dijela QI punjaca: 38°C! Dakle kad je mobitel udaljen 2mm od ovako preradjenog punjaca, uz slobodno strujanje zraka izmedju punjaca i mobitela, razlika u temperaturi izmedju punjaca i mobitela je porasla sa prethodnih 2° na 7°C. Naravno uz nesto hladniji mobitel i topliji punjac.  |
		#260 |
			 Ili jesi ili nisi
				Lokacija: vrgorac
					Postovi: 736
		 Hvala na savjetu, zbilja si temeljit, sigurno ću i ja barem preraditi svoj punjač. Javiti cu se kad budem imao čime izmjeriti temperature. Nisam ni mislio da su (odokativno) visoke temperature kod mene zbog punjača nego prijemnika a originalni ima neke druge mane zbog kojih mi nije opcija. Još jedna stvar me ljuti, Mega (cloud) ne uvažava bežično punjenje za početak uploada, namješteno mi je da upload radi kad se mobitel puni no eto, neće... Zadnje izmijenjeno od: goran1985. 19.09.2015. u 23:44.  |
		#261 |
					Postovi: 667
		 Evo kog zanima, Xiaomi Power Bank od 10400mAh ima u Mikronisu za 249kn U svim ostalim shopovima u ZG-u pise da je raspolozivo ali ih nema na stanju. Ja uzeo u Petak, zasad zadovoljan iako ga nisam imao priliku puno koristiti. Baterija izgleda uzivo jos bolje, ko da ju je apple radio ![]()  |
		#264 |
				Torbice za mobitele
			Zdravo, Ima li netko ideju gdje kupiti nekakav hard cover/futrolu/whatever, samo da je tvrdo, za Nokiu Lumiu 1520? Naime, primarno koristim Blackberry Passport, a Lumia mi je, uglavnom, u aktovci i služi za internet sharing, surfanje i sl. Većinu vremena provede u Airplane modu pa je praktički niti ne vadim iz torbe, ali ne volim da se tumba sa stvarima. Danijel PS Znam da ima na ebayu, ali zanima me je li dobavljivo u Zagrebu. ![]()  |
		#265 |
			Datum registracije: Apr 2009
				Lokacija: na Zemlji
					Postovi: 527
		 Zanima me ovo: Kad sam uzeo Lumiu 640,dobio sam punjač uz nju od 750mAh.  Nisam ni jenom probao s njim puniti (ostao zapakiran) nego sam uzeo od HTCa 8S punjač (1A). Žena ima 1.35 A punjač za Acer Liquid Jade Plus koji ima mogućnost brzog punjenja. Ono što me zanima je ako punim tim punjačem HTCa ili pogotovo ovim Acerovim koliko i da li mogu uništiti bateriju na mobu? Jer ovaj moj nema specificiranu mogućnost brzog punjenja (pod tim se valjda misli na drukčije koncipiranu bateriju ili šta?). Obzirom na jaču struju i na to da ga napunim stvarno brže pa nekad kad moram hitno napuniti mob poslužio bih se tim Acerovim ukoliko mi ne ubija bateriju. @BrunoRv ... Koji stvarni kapacitet je imala baterija? @Prezime Hvala na (iscrpnom) odgovoru! Zadnje izmijenjeno od: NeooS. 28.09.2015. u 01:10. Razlog: edit  |
		#266 |
				Lokacija: Slavonija
					Postovi: 293
		 Imam LG Nexus 5 i trebao bi punjač (bez usb nastavka). Gdje kupiti da je original i da je pristojna cijena?  |
		#267 | |
					Postovi: 4,337
 Dakle, punjac ne moze biti pre jak (punit prejakom strujom) nego samo preslab. Ako je preslab, onda ce punit dulje vrijeme slabijom strujom, ili ce te mob upozorit da je punjac preslab. Btw, baterije kapaciteta 2,2-2,6Ah (kao tvoja) danas se najcece normalno pune strujom od 1A (+/-10%), pa je punjac koji si dobio uz L640 daleko preslab za normalnu duljinu/trajanje punjenja. Adekvatniji bi ti bio Nokijin punjac AC-60E koji daje max struju od 1,5A. Takav punjac dolazi uz L640 u americi, a kod nas uz skuplje modele kao L830... Inace, bilokoji dobar punjac koji daje 5,1V i 1,2-1,5A ce ti biti dobar izbor, a taj koji spominjes od Acera je sasvim dostatan.  |
		#269 |
					Postovi: 7,671
		 @prezime Nadam se da šališ sa 5,1v. Tih 0,1v viška može spržiti matičnu. Bitno do 5V po standardu. Svrha EUslavije je da bude kompatibilno sa microusb priključkom. Ja sam punio 2A na i9250 i još danas radi (pet godina sa istom baterijom)
		#270 |
					Postovi: 4,337
		 NE salim se. Usb standard je: Max. voltage   5.00±0.25 V. To znaci da svi uredjaji koji koriste USB moraju biti konstruirani da uredno rade na naponu od 4,75V do 5,25V.  Inace, valjda 99% punjaca koje sam mjerio (bar njih 30ak) daju 5,1V pri punjenju, a taj napon sigurno nece niti moze sprziti maticnu. Tih dodatnih 0,1 V koje daje punjac je vjerojatno namjerno podeseno da kompenzira neumitne gubitke u micro USB kablovima koji se isporucuju uz njih.  |
