#3061 |
Postovi: 14,584
Da, jer malu strujnu i termalnu zahtjevnost kod intelovih cpu se iskorišava gdje god je moguće (dakle na mbo i bez aftermaket coolera) ako postoji viši cilj (osjetno jača grafička ako je komp za gaming i sl.). Realno ti nebi u radu osjetio nikakvu razliku između te ploče i najskuplje od 3 soma, radit će normalno na obje, razlika je samo u perverzijama (overclocking - ne možeš, CF/SLI podrška - što je neisplativo i nitko ti neće preporučiti, eventualno neka konekcija poput m.2 što tebi ne igra ulogu i sl.). Također i izgled i to je to. Ako ne uzimaš u linksu imaš u par shopova b85m-pro3 mbo koja ima 4 slota za ram, b85 čipset ako te vesele te brojke, isto 3 god. garancije i samo 470kn. |
#3063 |
Postovi: 14
Hvala na preporukama gospodo! Manuel Calavera, osim sta cijenim da volis Grim Fandango cijenim sta si probo mi postojeće konfu dovest u red. Sphere, hvala na preporuci cijele konfe, mislim da ću se čak za to odlučiti, sve mi se čini kako spada a ove nijanse vi daleko bolje razumijete od mene. |
#3064 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Sqeecoo Na tim sitnim nijansicama kao sta su jeftiniji rami, koji su ionako svi u gamingu isti, kuciste bez prozora, i nesto jeftiniji HDD sam uspio ostavriti prostora da ti stavim 240GB SSD, tako da nista bitno nije izgubljeno, a izvucen je veliki SSD. |
#3065 |
Datum registracije: Sep 2015
Postovi: 5
Pozdrav, Molio bih misljenje za sljedecu konfiguraciju. I ispravak sto nevalja.(iz ADM-a mi samo odgovara) MBO: ASUS H97-PLUS CPU: i5-4460 RAM: DDR3 8GB (2x4GB) Corsair 1600 GPU: MSI GTX970 Gaming 4GB PSU: Fractal Integra M 650W, 80+ BRONZE CASE: Corsair Carbide Series 200R HDD: HDD WD 1TB, Caviar Blue DVD: Samsung SH-224DB Zajedno oko 7.650,97 kn (budget je oko 7500) Konfiguracija je samo za igranje. I bez OC-anja. Jos ako bi bilo mjesta za neki manji ssd bilo bi super. Hvala unaprijed ![]() Zadnje izmijenjeno od: Fishke. 06.09.2015. u 21:58. |
#3066 |
Postovi: 1,254
Ovako to napravi: 1 x MSI R9 390 Gaming 8GB, GDDR5 512 bit, PCI Express x16 3.0 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 1 x OCZ SSD ARC 100 240GB, Kontroler OCZ Barefoot 3 M10 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard Ukupno: 7.569,97Kn Sve imas ![]() Sta se mene tice ja bi definitivno uzeo MSI R9 390, odlicna je grafa, imam ju i sam i moja topla preporuka, u vecini naslova je osjetno jaca od gtx 970, i bolja je za vece rezolucije. Ako bas zelis Nvidiu, onda uzmi Gigabyte GTX 970 G1 GAMING, cijena je ista. |
#3068 |
Postovi: 5
Sphere hvala na savjetu. Ipak sam išao na gtx 970 je sam nvidia freak ![]() |
#3070 |
Postovi: 5
Uletilo mi nesto vise para pa sam povecao budget. uzeo sam nesto bolju maticnu i napajanje. Bit ce dobar za CS:GO ![]() 1 x Gigabyte GF GTX970 G1 GAMING, 4GB GDDR5, DVI, DP, GVN970G14GD-00 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x ASRock H97-PRO4, s1150, Intel® H97, 4 x DDR3, 1 x PCI Express 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x Napajanje FORTRON 650W Raider, RA650, 12cm ventilator, Act PFC 1 x Samsung 250GB 850 Series Basic, Kapacitet 250 GB, 2,5" 1 x HDD WD 1TB, Caviar Blue 10EZEX, 1000 GB, SATA3,64 MB, 3,5", 24mj 1 x ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS SATA, DVD-R 24x, DVD-RW 6x, DVD+R 24x 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard |
#3071 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala. ![]() |
#3072 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Može neka preporuka konfiguracije (trebam sve, uključujući kućište i monitor) za nekih 7000 kn? Do 7500 kn je okej. Komp će biti korišten više za rad, multimediju (ali samo pregledavanje, nikakav editing i slično) i tu i tamo gaming. Ali gaming nije baš toliko bitan. Radije bih neki solidan monitor nego najjaču grafičku, recimo.
#3073 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x Gigabyte GTX950 WF2 Overclocked, 2GB GDDR5 1 x Samsung LS24D590PLX, 23.6" LED, 16:9 (AD-PLS), 1920x1080, D-Sub, 2xHDMI 1 x Napajanje SEASONIC 450G, SS-450G, Haswell ready, G series 1 x Asrock B85 ANNIVERSARY - Supports 4th Gen & 5th 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 7.175,95Kn Može i <6500kn ispasti za tvoje potrebe, ali su ubačene sve vrlo kvalitetne/najbolje komponente za taj budžet. |
#3074 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Hvala, ovo izgleda super. To su najniže cijene na nabavi/jeftinije.hr ili u određenom dućanu? EDIT Iz ADM-a je sve, vidim. Vrh, hvala još jednom.
=) Zadnje izmijenjeno od: Dramamine. 15.09.2015. u 19:04. |
#3075 |
Postovi: 430
Stane ti u taj budžet i jača grafička: 1 x Samsung monitor LS24D590PLX/EN 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Desktop Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, Retail 1 x Asrock Intel 1150 Socket B85 ANNIVERSARY Chipset MB 1 x Gigabyte GeForce GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI 1 x OCZ SSD ARC 100, 120GB Sata3 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x SILVERSTONE Strider ST50F-ESB 500W, 80+ Bronze Ukupno: 7316,05 kn sa slaganjem i dostavom |
#3076 | |
Postovi: 122
Ponavljam upit koji sam postavio prije cca 2 mj. Morao sam odustati od kupovine tada, a sad je krajnje vrijeme da to realiziram. S obzirom da je 2 mj u svijetu računala puno, molim vas ponovno pomoć. Odustao sam od Cooltek kućišta s obzirom da je trenutno nedobavljivo i dugo se čeka. Uzeo bih sve u ADM-u s obzirom da s njima imam dobra iskustva. Kućište bi bilo Fractal Node 304. Molim vas preporuku konfe za cca 6000 kn za keš. Hvala unaprijed ![]() P.S. Monitor koji će koristiti je DELL U2715H |
#3077 |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
evo izvoliš: 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x ASUS H81T, s1150, Mini-ITX, Intel® Socket 1150, Intel® H81 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Corsair, 1600MHz, CL11,Value, CMV8GX3M1A160C11 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 1 x Gigabyte GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI,HDMI 1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator 1 x Fractal Design Node 304 Black, Mini ITX, DTX 5967,98 Kn Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.09.2015. u 09:29. |
#3078 |
Postovi: 122
Konfa je kupljena 1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-ITX 1 x DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, CL10, HyperX Fury 1 x HDD WD RED 2TB, 1 x Gigabyte GTX960 IX OC, 2GB GDDR5, DVI,HDMI 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x Fractal Node 304 1 x Napajanje CORSAIR 430W, CX430M, CX Series Modular, EPS12V v2.3 Puno hvala svima na pomoci, posebno Smartic-u ciju konfu sam i narucio. Lightroom leti ![]() |
#3079 |
Postovi: 1,392
Pozdrav ljudi. Buraz se odlučio za kupovinu računala za gaming pa bi vas molio za savjet oko kupovine. Dakle budžet mu je oko 6000kn, iako bi idealno bilo oko 5500kn. Pošto bi igrao igre na njemu (na što je bolje mogućim performansama), trebao bi biti imati barem 8GB RAM-a i vrlo dobru grafu. Grafička koju je do sada gledao je Asus R9280-DC2-3GD5, PCIe 3.0, 3072 MB, DDR5. Imate kakvo mišljenje o toj grafi, ima li nešto bolje u tom cjenovnom razredu (cca. 1700kn). U cijenu konfiguracije ne treba računati periferije (pod periferijama mislim i na monitor). Dodatno, u komp bi stavio 128gb SSD i 1TB Sata3 diska. Hvala vam unaprijed na prijedlozima. Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.10.2015. u 05:54. |
#3080 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM 1 x Gigabyte 970A DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x XFX AMD Radeon R9 280X 3GB, 384bit, DDR5 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x Zalman Z3+, USB3.0 black 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ Ukupno: 5918,74 kn |
#3081 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box 1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3 1 x Gigabyte R9 380 4GB WF2, AMD Radeon R9 380, 970MHz/5700MHz 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1600MHz, CL10 1 x Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G 1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 1 x Zalman R1 mid tower case. 192(W) x 465(H) x 450(D)mm 1 x Napajanje Fortron 600W, Hyper, PPA6003302, 12cm ventilator 5.972,00Kn |
#3082 |
Postovi: 1,392
Hvala. Što je po vama bolja opcija, i5-4460 ili FX X8 8300? Čitao sam malo review-e i mišljenja su podijeljenja. Ono što mogu sigurno reći da je da procesor neće overclockat i vrtit će najvjerojatnije win 8.1 ili win 10. |
#3084 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
S razlogom smo napravili testove ![]() |
#3085 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
i5 4460 definitivno. ODO-vu opciju gledaj, eventualno neki drugi model grafičke (Sapphire ili MSI) jer Giga ima tu i tamo problema s pregrijavanjem, ali s njom imaš 3 godine garancije pa ono. HDD uzmi WD Caviar Blue ako je jeftiniji, inače je i Seagate dobar. |
#3086 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Što je bolje za IGRE? i5 4460 + R9 380 ili FX 8300 + R9 280x Nije li 280x jača grafa od 280/380? 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" 1 x XFX AMD Radeon R9 280X 3GB, 384bit, DDR5 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 600W, 80+ Ukupno: 6000,00 kn |
#3087 |
Postovi: 594
280x jest nešto jača i donosi nekih 2-4 FPS više u odnosu na 380, ali ja bih prije išao na 380 koja ima 4GB, te je nešto hladnija. Također izbor 380-tki je veći, pa može izabrat onu sa 3 godine garancije. |
#3088 |
Postovi: 430
280x je definitivno jača grafička od 380, i razlika je malo više nego 2FPS. 380 je rebrand 285, koja je ispod range 280X. |
#3089 |
Postovi: 1,392
Hvala ekipa. Sastavit ću sutra nešto kada pogledam cijene po dućanima pa vas pitam za finalno mišljenje. |
#3090 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 4
Poz ekipa, eto došlo je vrijeme za novi komp ![]() Buđet mi je oko 6000 kn i služio bi za gaming na 1080p, između ostalog jel. Konfu bi kupio u IPON-u (Nakon čitanja komentara ljudi koji su kupovali kod njih, zaključio sam da su većina zadovoljna sa njima i da ih preporučuju. Za tu razliku u cijenu između naših shopova i ipon-a se da ugurat jedan SSD od 250gb recimo...), platio bih pouzećem. Pošto nisam već godinama u ovim vodama, prošlih tjedan-dva sam se pokušao što bolje informirati o svemu te sam dobio okvirno sliku kako bi to trebalo izgledati i evo kako sam to zamislio: ![]() Eh sada, zanima me vaše mišljenje o ovome, sta bi zamijenili, eventualno izbacili itd. Par pitanja: 1. Je li ova matična ok? SLI/CF i ostale điđe miđe me ne zanimaju. Jel ima nekih bitnijih razlika između navedene i nekih skupljih (osim većeg limita od 16GB, broju utora i slično što me ne zanima baš previše)? 2. Crucialov bx100 je nešto sporiji od 850 evo-a, ali i osjetno jeftiniji, čini mi se kao dobar buy. 3. Jesam dobro napajanje izabrao, vidim da dosta preporučujete Raidere/Hypere/Hexe, pa slobodno ubacite nešto drugo. Ugl pretpostavljam da bi ovih 550W trebalo biti dovoljno? 4. Isto tako se čini da su ovdje Zalman kućišta nekako najpopularnija, pa ni sam ne znam koji odabrati od toliko modela, R1, Z1, Z3, Z9000 ![]() Eto isprike na podužem postu ![]() |
