Staro 15.09.2015., 08:54   #2101
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Autor boy005 Pregled postova
kupi pa nam javi
Inace na njihovoj stranici pise samo ITX, pa tak da, valjda znaju sto pisu...
Code:
http://www.maxnavia.com/product/naviatec_mini_itx_z1_pc_case/162
Micro atx je sigurno :-)
Tor uzo jedno od mene i ugurao nesto unutra :-)
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 15.09.2015., 10:30   #2102
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Ima ko kakve slike unutrašnjosti
Čini mi se ok ovako a sad pitanje kakav je raspored unutra
Staro 15.09.2015., 10:33   #2103
CheCola
Postovi: 371
naručio sam ja danas, pa poslikam sutra, i mene je interesiralo al nigdje slike, pa reko idem riskirat 95kn
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 11:02   #2104
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Odlično, ajde baš nabaci slika. Treba mi upravo takvo neko što manje i što jeftinije. Ako bude imalo pristojnog izgleda moga bi i kao ht(gaming)pc završit I izmjeri kolika grafička po dužini može stat.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 20:21   #2105
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,117
Poslikam sutra i izmjerim.
Linđa
Truenas Scale
Staro 15.09.2015., 22:00   #2106
CheCola
Postovi: 371
evo ja sam ga nabavio, ukratko, kolika para toliko muzike, iako za 95 kuna se ne može očekivati čuda u kućištu se da napravit pristojan CM, od optike koliko sam skužio u obzir dolaze jedino laptop varijante
ploča ide bez problema mATX, grafiku nisam izmjerio, izmjerim sutra (uglavnom bez problema je stala moja 7850), ima mjesta za 2 3,5" hdd-a i za 1 2,5"
osobno jedina mana je visina colera koje prima, uglavnom moj raijintek aidos ne stane i viri nekih 3cm, ali obzirom na cijenu casea neću puno žaliti dok ga budem rezao
cijeli kejs je sjani i odvratno se vidi svaki otisak prsta.
u svakom slučaju kod ugradnje komponenti preporučujem (uništio sam si ruke):
i naposljetku da napomenem klasičnu kinesku šlampavost, case je došao na 3 nožice, ali iz čiste ljenosti nisam išao reklamirati nego sam odvalio preostale tri i zaljepio gumene
sve u svemu obzirom na cijenu jedne slabije runde u birtiji ne mogu reći da imam posebnu zamjerku a ako ništa drugo može biti dobra podloga za nekakav case moding, u slučaju propalog pokušaja bar niste bacili previše love u vjetar
Staro 15.09.2015., 22:02   #2107
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 592
Preduhitrio me kolega ali evo i mog doprinosa. Za te pare je sasvim ok. Je jeftinjak ali kad se uzme u obzir da dođe 95Kn odmah je sve jasnije.
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2015., 23:15   #2108
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
Bogme idem i ja po njega, minijatura žešća.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 19.09.2015., 18:15   #2109
CheCola
Postovi: 371
malo kasnim ali evo još par informacija vezanih za case
što se ventova tiče sprijeda je predviđen 80mm ali stane i 120mm samo treba probušiti nove rupe za šarafe, a iza kod mb-a idu 2 x 50 mm a na strani kod psu 1 x 80mm. Što se tiče cpu coolera mislim da ne stane ništa više od 110mm a max dužina gpu-a je 240mm
Staro 19.09.2015., 18:26   #2110
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
a kakvo je stanje kad grafa ima sprijeda naponske konektore?
jel se moze stranica normalno zatvorit?
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2015., 18:29   #2111
CheCola
Postovi: 371
rekao bih da nema šanse (iako ne mogu 100% tvrdit), ima cca 1 cm lufta (zbrajano sa izbočenjem na bočnoj stranici)
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 19.09.2015. u 18:37.
Staro 20.09.2015., 02:30   #2112
VMik
VMik's Avatar
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
Ima tko kakva iskustva s NZXT Source 530? Meni se čini kao pun pogodak što se tiče mojih zahtjeva, ima li tko kakve primjedbe na to kućište?
VMik je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 22:45   #2113
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 294
Pozdrav,
kupio bih Zalman z3 plus, ali ne znam gdje ga kupiti. Dostupan je samo u h2 shopu i extreme digitalu, u protisu, adm-u nema. Koliko su ove prve dvije trgovine pouzdane?
Da li ima još neka trgovina koja to ima, a nije "uvrštena" u nabavu.net
Ima li nešto slično ili bolje u tom cjenovnom rangu osim z3 plus.
Nisam trenutno u ZG tako da mi treba s dostavom.
Unaprijed hvala!
Sony1 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 22:47   #2114
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
H2 shop je esys maloprodaja, tako da s njima ne bi trebalo bit problema.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2015., 22:49   #2115
Postovi: 8,243
Di god da kupi, svejedno, ipak se radi o kućištu.
Imao sam prilike slagat neki komp u Source 220, i mogu reć da je super kućište. Definitivno na mom popisu.
Staro 21.09.2015., 23:15   #2116
Sony1
Sony1's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 294
Hvala na informaciji, no čini mi se da sam se predomislio i da ću ipak uzet Zalman z1.
Mišljenja?
Staro 27.09.2015., 12:42   #2117
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Može preporuka kućišta u koje stane Scythe Mugen MAX?
NZXT S340 ili nešto drugo u tom cjenovnom rangu?
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2015., 15:11   #2118
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Bilo je po 700kn Fractal Design Define R4 black pearl window, u njega stane sve, ali vise nisu dostupni koliko vidim.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2015., 17:02   #2119
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Moze se jos naci polovno, jeftino i izuzetno ocuvano sa svim papirima, šarafima i kutijom. Barem sam ja našao.
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2015., 01:21   #2120
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Autor Sphere Pregled postova
Biti će uskoro ponovo dostupni R4 Black Pearl
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2015., 16:19   #2121
VMik
VMik's Avatar
Postovi: 109
u futuri će vam za oko 2 tjedna doći Define S i još par FD caseova.
Staro 30.09.2015., 16:04   #2122
refugee
Malac
refugee's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Ljudovi, pozdrav!
Jel znate dal već postoji kućište sa USB type C utorima?
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
NEC 4551 DVD-R/RW DL + Toshiba DVD-ROM
refugee je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 16:13   #2123
Postovi: 34,084
Staro 30.09.2015., 16:19   #2124
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
Thanks.
Izgleda lijepo.
Nema ga još kod nas koliko vidim.
Čudno da nisu već svi ostali stavili barem jedan type C s obzirom kolko se gura Skylake i matične sa tim utorom.
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
Staro 30.09.2015., 16:38   #2125
Postovi: 34,084
Ako voliš staklene stranice kućišta...
Inače, čisto sumnjam da će ikada doći u naše krajeve, ali očekujem da će mnoga kućišta u bliskoj budućnosti imati USB C utor kao što ima sve više mobitela sa njime.
Staro 30.09.2015., 16:45   #2126
refugee
Malac
refugee's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 290
A dobro, kolko je praktično je druga stvar. Al da, meni je lijepo. Onak, i elegantno i upadljivo. Naravno, drugačiji pristup eleganciji od Fractala 5, al opet elegantno.
Da, nadam se da će biti uskoro i od ostalih proizvođača u ponudi.
Komp 2...
Barton 2500+
Abit NF7 2.0
1GB DDR 400 KingMax
Seagate 200 GB
PNY 6800 GT
Staro 11.10.2015., 13:19   #2127
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Pozdrav ekipa.Ja se dvoumim između zalmana z1 i z3,pa ako netko iz vlastitog iskustva može navesti mane i prednosti jednog ili drugog ,bio bih zahvalan!Na prvu mi z3 plus izgleda puno bolji deal,ali prepustit ću to nekom tko ih je imao!
Moje osobne reference su :da je relativno prostrano,da mogu lako instalirati sve,da nije prebučno,i to je manje više to!
Phil of the future!
Staro 11.10.2015., 13:53   #2128
Zika21
Zika21's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 112
Z3+ definitivno, GPU držač je glavni razlog, matična će ti biti zahvalna
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2015., 14:19   #2129
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,092
Autor Zika21 Pregled postova
Imao sam nešto takvo na cm 690 II adv. ,iskreno nisam znao kak da to instaliram uopće!
Hvala,još koji komentar nije naodmet!
Phil of the future!
Staro 11.10.2015., 16:17   #2130
match
match's Avatar
Postovi: 10
Thumbs up
Tvoje osobne reference su da si relativno prostran i da ti se moze lako sve instalirati? Pritom ne bucis?
Mislim da si upit trebao postati na smokvin forum
match je offline   Reply With Quote
