#1231 |
Postovi: 2,078
Ljudi moji, ne mogu dovoljno preporučiti Synology. Imam ga oko 2,5 godine i tek sam ga sada uspio djelomično upregnuti! Uveo VDSL 50/10 prije 10 dana i krenuo eksperimentirati kako da si Synology dodatno iskoristim. 1. Nisam ni znao kako je lagano staviti dynamic DNS na privatnu domenu. Samo promijenio CNAME poddomene na npr. xxx.myds.me koji dobijete đabe od Synologya i imam na privatnoj domeni dynamic DNS, koji inače morate platiti. 2. Uzeo od StartSSL besplati SSL certifikat za domenu i tu dynamicdns poddomenu, i instalirao na NAS. Isključio obični HTTP pristup i sve je sada pod HTTPS, radi u svim browserima, ne pita više za "untrusted certificate". 3. Pokrenuo CloudStation (zamjena za Dropbox, Google Cloud...), radi savršeno na poslovnom kompjuteru. Kod kuće više ne moram sinkronizirati, samo mapirao mapu kao novi disk u windowsima. 4. Pokrenuo Picture Station, automatski prebacuje slike s mobitela, mojeg i ženinog na NAS u albume. Kod kuće isto samo mapirao novi disk sa slikama, nema nepotrebne sinkronizacije. 5. Stavio VPN na NAS, tako da kada NAS pristupa internetu, ide isključivo preko VPN-a, kada ja njemu pristupam izvana ide normalnim putem preko HTTPS. Uglavnom, baš sam zadovoljam. Mislio sam da moj 213j to neće izdržati, ali sve radi bez problema. Zadnjih 10 dana eksperimentiram po njemu da ga podesim, pa mi se neda više, ali kada se slegne, pogledam da li ima još kojih način za upregnuti ga. ![]() |
#1232 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1233 |
Postovi: 2,078
Synology mi je više kao "idiot" kamera, klik i radi. Sve više cijenim takve stvari, koje jednostavno rade. Iz istog razloga sam i sahranio HTPC koji sam imao, ručna izrada, i kupio malu kutijicu ispod tv-a. Još će me držati dan/dva ovo čačkanje po NAS-u, a onda će takav vjerovatno ostati nekoliko godina bez ikakvog diranja. Već vidim kako će mi biti teško nakon godinu dana produžiti SSL certifikat jer ću se morati kao admin prijaviti i napraviti prijenos 3 datoteke... ![]() |
#1234 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Onoliko manje koliko bi ga "kostala" hardversko softverska implementacija. Ovo je upali&vozi varijanta i stvarno radi super. Jesi proucio sve uvjete tog besplatnog SSL-a?
#1235 |
Postovi: 2,078
Nisam. Kasnije sam (nakon izdavanja) vidio da se povlačenje certifikate plaća 25$. Htio sam uzeti plaćeni za 10-12$/godišnje od Comodo ili RapidSSL, ali su me zbunili s zahtjevom za "dedicated" IP. Ima li još koja začkoljica kod StartSSL? |
#1236 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
U principu uzimam Positive SSL odavde -> https://cheapsslsecurity.com/ (15$, 3 godine), zato me i zanima u cemu je point ovdje, obzirom da su generalno cijene SSL-ova pale na smijesne grane.
#1237 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#1238 | |
Postovi: 2,078
Kratkim surfanjem po netu jedino što je iskočilo je da su ih popljuvali nakon Heartbleed buga, što su tek onda ljudi primjetili da ukoliko su htjeli da povuku certifikat i da im se izda novi, moraju platiti 25$. Standardno produživanje certifikata (na 1 godinu je) je besplatno. To je to otprilike što sam ja vidio. |
#1239 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koji 2-bay Synology ima dobar hardver? |
#1240 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
#1241 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zar je DS215j toliko slab? Treba mi za cca do 10 korisnika + torrent + pyload... Ovo iznad mi je nažalost preskupo. Ili ima koji drugi 2-bay NAS da je ok i da nije preskup? |
#1244 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
Znaci Synology ili Qnap. 10 korisnka i je dosta za mali slabasni CPU ali ako nisu bas svi odjednom i 2015j bi mogo proci premda kad mu nakeljis torrente i jos neke radnje mogo bi CPU biti stlano zakucam na 60-70% ? Ali najveca stvar je software, DSM je toliko pun featuresa da mozes stvaeno svasta namjestiti/postelat/instalirati. Nagovori ih 10 korisnika da malo sacekaju i ustede za DS 215+ .
#1246 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Softverski znam što me čeka kod Zyxela (sa ffp-om se da puno toga) pa me više zanima kakav je hardverski. @coconut Gdje je 1300kn? |
#1247 |
Freelancer
Postovi: 5,336
Ds215j je oko 14xx kn a Ds215+ je duplo.
#1249 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
A sam hardver na Zyxelu NAS520? |
#1250 |
Postovi: 34,068
Trebam NAS za SOHO okružje (2 kompa) za backup podataka (mailovi, fotke, OS,..). Želio bih da ima inkrementalni automatizirani backup za oba kompa (cca. 200Gb zajedno sa OS-om). RAID1 obavezan. A sada jedno n00b pitanje. U slučaju da kihne jedan od kompova, na koji način ga vratiti u prvobitno stanje s NAS-a? Da pojasnim, kod npr. Acronis softvera imate boot cd/usb pomoću kojega nađete na kompu/mreži/cloudu zadnji backup i vratite nazad komp na to stanje. Vidim da i navedeni Zyxel, a i Synology modeli imaju vlastiti backup softver, ali ne vidim sličnu opciju u njima.
#1251 |
Postovi: 23,611
Nakon šta osposobiš komp (npr. ubaciš novi hdd jer je stari crko), vračaš na isti način kako i kada praviš backup: - sa cd digneš Acronis - a - podesiš mu mrežne parametre - preko mreže pristupiš NAS - u i na njemu odg. Backup - u - za Destination postaviš hdd - dalje znaš Zgodno je napisati u onaj komentar txt file podatke o particijama ili to napraviš na starinski način na komad papira. Kakav je sw za Backup po tim uređajima ne znam, možda je ok, za ovo preko Acronisa si siguran. |
#1252 |
Postovi: 34,068
Znam raditi sa Acronisom. Samo mi je on dodatni trošak. Mislio sam da se može nešto napraviti i sa softom koji dođe uz NAS. Nego, još uvijek nisam dobio savjet za NAS. Diskove bi stavio WD Red. Ili znate neke bolje od njih?
#1253 |
Freelancer
Postovi: 5,336
#1254 |
Postovi: 34,068
2-bay. Lova nebitna jer plaća firma. Diskovi od 2Tb svaki u RAID1 polju. Backup bi bio svakodnevan, inkrementalan i za bar 4 dana unatrag.
#1255 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
2TB mi se cini malo prostora (1.86 Formatirano) ali OK mozda nema velikih faileova pa ce biti dosta neko vrijeme. Premda ja bi za firmu isao na 4 bay NAS i RAID 5 (3+1 parity). Za diskove definitivno WD Red jer Green nisu bas za takvo okruzenje (premda su meni 4*3TB Green radili 3.5 godine prije nego su poceli prvi bad blokovi ali su onda u 3 mjeseca 3 komada razvila bad blokove).
#1256 |
Postovi: 34,068
Najveći file, uz C particiju na oba kompa (80 & 30Gb), je specijalizirani program koja cijeli ima 70Gb na jednom kompu, a na drugom Thunderbird sa svojih <1Gb. Kada tome dodano još neke foldere, očekujem 200-250Gb backupa. Zaboravih reći da bi sve išlo preko Iskonovog Zyxel routera. Nabavljam i UPS na koji ću spojiti taj NAS i komp1. EDIT: @Lewis Zašto 215+, a ne npr. 215j? Razlika u cijeni je skoro dupla, a ne vidim si neke potrebe za npr. 2 LAN porta, 2 USB 3.0,... Mi smo mala firma. Usporedom oba modela ne nalazim opravdanje tolike razlike u cijeni, ali vodi računa da sam ja ipak n00b na tom polju.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.09.2015. u 07:37. |
#1257 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
Ja znam da tebi sad u teoriji sve izgelda kao "ma netreba nama to" i milsis proci jeftino ali poanta je da je procesor/hardware u ovom slucaju ono sto cini razliku u cijeni i d aot nekupijes svake godine pa s epo meni isplati dati vise u startu i biti miran 5 godina. Ja sam nakon 3,5 godine prodao 411j i presao na 415+ i to je nebo i zemlja ali nije ni cudo jer i cijen aje nebo i zemlja a i sam Synology ih klasificira za puno drugaciji target/market. Po meni ovi "j" modlei bi trebali pisati iskljucivo "home" bez onoga "small office" .Na poslu imam DS414 i nas je 14 koji se spajamo i snimamo male fileove (siti file server) i kad pocnem fillati backup ili kompirati moje fileove koji su puno veci od Autocad/word fileova sto ostatak ekipe radi vidim da CPU skace na 65-70% dok moj DS415+ kod kuce neide preko 10-12% u slicnim i jos zahtejevnijim uvjetima (kopiranje backupa, video server, torrent, Dropbox sync i sve u isto vrijeme)
#1259 | |
Freelancer
Postovi: 5,336
?Hardwerski je OK, cjena je primamljiva ali softverski (software/aplikacije/3rd party community je ono sto ce ti dati napredne opcije u NASu)...... ko ce ga znati .
#1260 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kad bi se bar mogao dati gore Synology softver. Trebam zamjenu (bolju) za Zyxela nsa325 v2 koji isto ima softverskih "problema" i več sam bio na korak da kupim DS215j, a onda ste mu pokopali hardver. U igri je cca 1500kn i sad je dvojba oko toga jel bolje uzeti jači hardver ili bolji softver i podršku (jedno i drugo za te novce bojim se da ne ide). |
