Zaključane teme
Staro 01.09.2015., 10:13   #5401
Delpiero
Delpiero's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Kod mene još uvijek stoji 5.0.1 ko zadnja službena TeKom verzija kad checkiram na mobu(N910F)...
Na starom Xperia Z1 mob sam sam flashao novi software preko Drug Brkinih linkova ovde sa foruma i radilo je ko beba. Jeli ima kakav link sa aplikacijom, softwareima.. za Samsung(po mogucnosti unbranded ) i upute kako staviti novi bez da si s*ebem KNOX ?
Delpiero je offline
Staro 01.09.2015., 10:26   #5402
spajder
spajder's Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Solin
Postovi: 184
Za F još nema unbranded,koliko ja vidin.Ima par brendirani sa samobilea,cekaj svog ili ako prije dođe plesni UK nebrendirani csc ti je BTU.
PRAGMATIZAM „Bolji je gram iskustva, nego tovar teorija.“ – DEWEY
spajder je offline
Staro 01.09.2015., 11:42   #5403
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
@spajder, kakva je baterija na 5.1? Meni na 5.0.1 nekad jedva izdrži dan, a po Gsm areni bi triba biti super, ali oni su testirali sa 4.4.
Da li staviti 5.1 ili vratiti na 4.4 ako želim što bolju bateriju?
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 01.09.2015., 11:49   #5404
spajder
spajder's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 184
Treba par ciklusa odvrtit,ovako na prvu pari mi se mrvicu bolje.Al bar sad radi kako spada,osobno se nebih vračao 4.4..
spajder je offline
Staro 03.09.2015., 10:39   #5405
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Autor Mar Pregled postova
Ma kakva GSM arena i njihova mjerenja, to su laži na kvadrat samo kako bi nove modele pokazali u dobrom svjetlu. Samo jedan primjer toga jest ovaj video playback. Prijatelj i ja smo ovo proljeće malo testirali što se tiče ove kategorije, i rezultat je ovakav. Note 3 vs Note 4, obje baterije na 100%, svjetlina na istu razinu i pokrenut full HD video od sat i pol. Note 3 je potrošio 13% baterije, a na GSM areni piše da može izdržati više od 13 sati. Kod četvorke je stvar još gora. On je pocuclao 19% baterije, dok na GSM areni (da, mjerenje je obavljeno na lollipopu) piše čak 17 -.-
Da ne govorim kako je za internet pretraživanje ekstra nerealno.
explorer 4 je offline
Staro 03.09.2015., 22:17   #5406
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Ima li još netko Alphu? Jesam poludio ili mi nakon upgrade-a na Lolipop mobitel puno bolji? I po pitanju stekanja kojeg uopce vise nema i po pitanju baterije koja mi traje bez problema do 22 sata? Ne mjerim SOT jer znam imati duge razgovore pa je ekran ugašen a inace je svjetlina na 80%
spawn je offline
Staro 03.09.2015., 22:30   #5407
L31
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 863
Mora da si poludio
Samsung bez bugova? Nemoguce ni na najjacem modelu
L31 je offline
Staro 03.09.2015., 22:49   #5408
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Nisi poludio, kod bratića je ista stvar, čovjek se preporodio otkako mu je mobitel na lollipopu.
Staro 03.09.2015., 22:51   #5409
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Pa mob ne lagga uopce. Sad sam na 6% od jutra. Preporod
spawn je offline
Staro 04.09.2015., 02:41   #5410
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,264
Mene lizaljka s*ebala na S4. Na KK nikad. Sad me tlaka nazad.
smuchac je offline
Staro 05.09.2015., 02:57   #5411
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Stigao mi 5.1.1 na Note 4, i zaista sam sada zadovoljan.
Dodali su neke fensi animacije koje malo popravljaju estetski dojam (ali su brze i ne smetaju), a najbitnije od svega - nema više čudnog lag-a koji se znao nasumce javljati.
Najviše se to osjetilo u Chromeu, a sada sve funkcionira zaista poletno.
Nisam još stigao testirati bateriju jer je update tek došao, ali prema preliminarnim izvještajima, izgleda da su ispeglali i battery-drain koji se znao tu i tamo pojaviti ničim izazvan.
Konačno mi je user-experience nadišao tvornički Kitkat
5.0.1 je bio stvarno smeće...
Zvone2772 je offline
Staro 05.09.2015., 18:02   #5412
Ne znam kaj se čeka sa 5.1.1 za G900F. Američanske verzije ga odavno imaju. Di je zapelo za international verziju.
Vidim da smo mi na S5 VIP fw dobili BOH4 no očito da nije OTA. Jer kad blebnem update check piše da nema updatea...
Nego, tu je netko (xulos ili jopis) napisao kako upgradeati FW preko ODIN-a i onda factory resetati mobitel da radi puno bolje. Ajd neka netko napiše ponovno proceduru sa wipeom cachea i to...
Hvala.
Brko je offline
Staro 05.09.2015., 20:15   #5413
spajder
spajder's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 184
Hvala.
Evo ga tu: http://androidxda.com/flash-samsung-...rom-using-odin
Poslije flešanja odinom FW-a,ako ideš na clean install uči u stock recovery:Press and hold Volume Up, Home and Power buttons
-wipe cache partition
-wipe data factory reset
-riboot system now i to je to!!
spajder je offline
Staro 05.09.2015., 21:26   #5414
Hvala na info
I još jedno pitanje - jel treba vadit SD karticu?
Na Sonyju ne vadim kad flešam FTF.
Brko je offline
Staro 06.09.2015., 00:00   #5415
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Hvala na info
Autor xulos Pregled postova
Kratki tut za debrand SGS 5 na UK BOD3 5.0 lolipop official stock rom (velika vecina vas ovo zna ali nek se nadje) :
Instrukcije :
Instructions :
Download and Extract (unzip) the firmware file
Download Odin v3.09
Extract Odin zip-file
Open Odin v3.09
Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
Connect phone and wait until you get a blue sign (com X) in Odin
Add the firmware file to AP / PDA
Make sure re-partition is NOT ticked
Click the start button, sit back and wait a few minutes
Kad odin zavrsi prvo ce napisati reset, kad na telefonu bude optimziranje aplikacija x od x , pisat ce i na odinu pass. Odin gasimo nakon prvog kompletnog paljenja telefona. Nakon toga odemo u recovery (home + vol up + power) i wipe cache i wipe data/factory reset. Telefon toliko dobro radi poslje ovog da je za neprepoznat, pgotovo tmobile verzije S5. Prilikom ovog postupka garancija se ne gubi i knox ostaje 0x0.
Nemoras vaditi SD karticu al bolje izvadi za svaki slucaj.
Btw gdje kupiti OEM bateriju za Note 3 ? vidim da europatrade nema vise svoju stranicu?
JuiceBox je offline
Staro 06.09.2015., 09:03   #5416
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
imart je offline
Staro 06.09.2015., 11:36   #5417
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
@xulos - Ja bih išao na ovu Polarcell bateriju. Istih su dimenzija, a traju mrvicu više od originala.
http://www.ebay.com/itm/PolarCell-Ba...item566ae55603
Staro 06.09.2015., 13:55   #5418
E to to. Many many thenks you. Zahvaljujući jopisu skinuo sam BOH4 BTU i idući vikend ću to flešat tako kako piše. Samo moram prvo bekapove napraviti
Navodno je taj BOH4 očigledno bolji FW od BOD3 na kojeg nemam zamjerki.
Valjda će uskoro i 5.1.1...
Brko je offline
Staro 06.09.2015., 14:26   #5419
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Kako mi je bilo upaljeno ažuriranje softwera na SGS5 sinoć mi je skinio nekakav update od 300tinjak MB, u opisu samo pisalo da poboljšava performanse.
Odradio sam to jer nisam vidio kako se poruka o ažuriranju makne. Uglavnom, no harm no foul.
Vi ostali to imate ugašeno?
goran1985 je online
Staro 06.09.2015., 14:40   #5420
Koji FW i koji ISP?
Brko je offline
Staro 06.09.2015., 15:10   #5421
goran1985
Ili jesi ili nisi
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
G900FXXU1POEA bio i ostao nakon ažuriranja, T-com... Rekli ste mi ti i coconut da je taj ujedno i najnoviji.
Nemam se što žaliti doduše, t-com smeće se pobriše lako, jedino ostane njihova on/of animacija. Radi uredno, jedino mi je Viber u početku cuclao bateriju ali nakon updatea prije dvadesetak dana je sve u redu i s time...
goran1985 je online
Staro 06.09.2015., 15:48   #5422
Bio je. Sad je BOH4 najnoviji.
Brko je offline
Staro 06.09.2015., 16:25   #5423
Postovi: 34,094
Kod mene je još uvijek POEA. Ni OTA ni Kies ne otkrivaju ništa novijega.
coconut je offline
Staro 06.09.2015., 18:17   #5424
mbusic
Postovi: 120
Evo ekipa jedne domace recenzije Edge Plusa.
https://youtu.be/7aJe6R7MndQ
Za sve one koji vole tradicionalniji pristup i tekst, evo je i pisana
http://mob.hr/samsung-galaxy-s6-edge-plus-recenzija/
mbusic je offline
Staro 06.09.2015., 20:17   #5425
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,977
Ovaj 5.1.1 za N4 nije puno popravio stvar. Ok multitasking je malo brzi ali svjedno je baterija koma. Jedan dan traje uz malo više korištenja. Jedva 3h SoT.
I to sa power saving modom!
S tim da nemam ništa aplikacija u pozadini, fb, twitter itd nula bodova, jedino viber.
Šta bi tek bilo da imam i to?
Na N3 kad sam ga ima baterija je trajala 2-3 dana bez problema sa 6-7h SoT.
Ove kretenske Samsungove i Googleove aplikacije i servise se ne može pogasiti a samo sišu bateriju. Da ne govorim kako Chrome siše jedno 2% u 3min...
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 07.09.2015., 00:24   #5426
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Jednostavno se vratio na Note 3
Pretrpi malo lošiju kameru, a zauzvrat ćeš dobit bolju bateriju i USB 3.0
Staro 07.09.2015., 09:24   #5427
Delpiero
Delpiero's Avatar
Postovi: 380
Stigao jutros 5.1.1 update za Note 4 (N910F) TeKom(667.75 Mb), budemo vidili kakve promjene nosi...
Delpiero je offline
Staro 07.09.2015., 11:54   #5428
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
Kod mene je na S5-ici v5.0 (G900FXXU1BOD3), VIP. :/
PR3DA70R je offline
Staro 08.09.2015., 20:38   #5429
TikaTaka
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 52
Kod mene s5
G900FXXU1BOE5
TikaTaka je offline
Staro 08.09.2015., 21:43   #5430
elzel
elzel's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 774
Galaxy Note 2 u bootloopu. Kaj se može napraviti? Da flasham rom novi?
elzel je offline
Zaključane teme
