Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
tetovaža i piercing
zanima me dal ima netko tu od vas kakvu tetovažu (bila ona biotetovaža ili prava) ili piercing i na kojem je mjestu? mislim na neku sliku ili lik a ne tetovaža tipa- srce u kojem piše JNA ili HVO '63,'93! ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
imao 4 naušnice (1 na hrskavici)... sad imam 1 tetovažu trible na prstu kad će bit love bit će tetovaža... ![]() |
Postovi: 1,460
imam jednu naušnicu na hrskavici,ljevo uho i na ljevom ramenu škorpiona(ne nije mi to horoskopski znak) buljo kolko si dao tetovažu?100-200 kn?
Postovi: 1,460
dao sam 450 kn ,u zagrebu isto. imao sam sliku,čim je iskopam i skeniram, stavim ju! BTW: za sve koji se odluče na nešto slično evo link na par stranica hrvatskih najboljih i najkvalitetnijih tatoo&piercing shopova Link: http://www.hr/wwwhr/arts/bodyart/index.hr.html (otvara malo duže,strpljenja molim!)
#8 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Postovi: 1,460
kad si ju stavljao?jel "boli" na prstu?na ramenu i ne baš. a buraz mi ima na ljevoj lopatici ,u 2 navrata je skoro odustao jer mu je frajer malo više zapiknuo onih 14 i 21 iglu ![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
pa sastrane da i to dosta (nije da sam neki mekušac al fakat boli). 1.12. ti? di si se ti tetovirao? |
Postovi: 1,460
prije ravno 25 dana u malešnici,El Diablo se zove.drži ga jedan ludi mađar ili čeh(meni su svi isti ![]() ![]() frajer pušta muziku dok tetovira....ja slušao Pink Floyd-another brick in the wall ![]()
Postovi: 1,460
naravno da je sterilizirano.nebi onda ni išao kod njega! lik me tetovira i uleti mu mušterija u "dučan" i nosi slike sa sobom da mu pokaže kakvu tetovažu oče!lik uzme slike u ruke,gleda ,pospika s njim,veli mu da navrati za sat vremena! frajer skine rukavice!,i stavi nove jer je dirao slike! nakon 10 dana sam došao do njega da mi da slike tetovaže,te mi je frajer pregledao tetovažu,da vidi da je sve u redu jer se tu i tamo zna desit (jako rijetko) da koža odbaci na nekim djelovima boju!a on to "popravlja" o svom trošku! imaš od 200kn na više,ovisi o tetovaži,veličini,boja,koliko je komplicirana itd...neznam kak to sve ide još je uvjek popust od 10% kod njega ![]()
#16 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#17 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ja bum si dal napisat ''super silent'' na čelo ![]() ![]() ![]() Ili još bolje na guzici ''blows like a delta while farting'' ![]() ![]() ![]() @Jelc: Evo ti jedan predložak za tebe ak se odlučiš tetovirat ![]() Zadnje izmijenjeno od: Fleks. 07.08.2006. u 01:03. |
#19 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Buljo-fino utipkaš u tražilicu Prince Albert Piercing. Takve slike bogme spadaju pod pravila foruma ![]() Pa ti zato neću hitit ljink. |
#23 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
+ OK. Sumnjam da ce me neko mladji poslusati koji si je zacrtao da mora imati tetovazu ili nausnicu. Ali samo par pitanja. Da nema potvrde od drugih, dal bi itko radio tetovaze? Dal bi se netko dizao u jutro i rekao idem na tetovazu jer cu biti poseban? Nikad nije bilo manje originalno vrijeme, mediji na sve strane nagovaraju da treba biti "poseban" i "originalan" ali upravo svi izgledaju identicno, svi prate kao ovce ono sto vide ili cuju. Tik do pocetka prve polovice 90-ih, ako gledate spotove ili filmove ili pop kulturu, upravo su svi izgledali razlicito i vecina je individualno generirala svoj izgled. Danas je originalnost izgovor za unificiranost sa kontekstom opce prihvacenih jedno te istih predlozaka. Zapanjujuce je kako ljudi na sebe lako i naivno danas stavljaju žig, kao da bi se lakse prepoznali u svrstanom sivilu. Prosao sam globusa na sve strane i u najludjoj i najljepsoj dekadi 80-tih kad je rijec zabava u pravom smislu izmisljena nikad mi nije palo na pamet stavljati tetovaze ili nakitariti slusni aparat. Biti u UK-u 80-tih, bilo je gotovo nemoguce odoliti kad je svaki igrac imao barem jednu decentnu nausnicu, no tad mediji i casopisi nisu uvjeravali da ces biti originalan ako to napravis kao danas ![]() Jos jedno vaznije upozorenje za one manje uke anatomiji na opasnosti po zdravlje, bolje reci po njihove noge ! Samo busenje potjece od paganskih ritualnih vremena, posebno je simbolicke i ceremonijalne vaznosti u africi. Tamo ima plemenske oznake. Ako recimo zena ima lancic na jednoj strani vezano sa nosom (nausnica u nosu i uhu koja veze lanas) znaci da nije slobodna, ako je pak na drugoj znaci da je slobodna ili pak udovica. Samo primjer navodim , ima ih brdo. Ali tamo to ima vrlo konkretnu namjeno u povijest koristenja (i znanje gdje se smije) Svaki malo strucniji znalac akupunture ce odmah naglasiti vaznost i opasnost stavljanja jedne ili vise nausnica u podrucje gornjeg dijela skoljke uha buduci da kroz nju prolaze jako aktivni i vitalni dijelovi koji se tada prekidaju ! Posljedice mogu biti trajne reume pa do trajne oduzetosti u starijim danima ! Neki ljudi se godinama mogu muciti a da im lijecnik ne uspije prepoznati zasto imaju problema upravo zbog jedne ili vise nausnica. Ovo je cak i u novijoj medicini debelo dokumentirano pa mnogi fuckeri koji su najbolje "znali" danas imaju teske zdravstvene probleme zbog ovog glupog hobija vanjstine. Naveo sam samo jednu od znanih nevolja a ovisno o vrsti piercing-a ima ih dovoljno za 3 sticky-a ![]() Zbog koga se to radi danas? zasto? Zig zvijeri ili gluposti? Svaka pretjerana zelja sa ovakvim hobijem govori da osoba nema pravih smjernica i da je previse povodljiva od okoline. Jos koju dekadu prije mozda, ali danas , svako pametan vidi da je ista samo pomodna gluparija i odrazava upravo neorginalnost ![]() Ne sudim nikome , svatko je gospodar svojih odluka (nadam se) ali onima koji misle da je to nesto jako vazno u njihovom zivotu, neka malo razmisle .... rade li to doista radi sebe ili drugih. Euforicni trenutak emocije, ljubavi ili osobitog dogadjaja moze se ovjekovjeciti na puno pametniji nacin. |
#25 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#26 |
mrzi zimu
Lokacija: behind blue eyes
Postovi: 318
....imam i jedno i drugo ![]() dvije tetovaže....jedna na desnoj lopatici ...druga...malo iznad guze (s lijeve strane) ![]() a pirsan mi je pupak...i oba uha...jedno dva puta ![]() i da, napravila sam to radi sebe...ne radi drugih... i dobro sam razmislila sto, kako i gdje napraviti...prvu tetovazu sam napravila s 25, drugu s 29 kad sam si i pupak probusila... dakle, nisam to napravila u nekom hiru i zato sto to svi rade...vec zato sto se to meni svidja... live and let live... ![]()
Destruction leads to a very rough road But it also breeds creation RHCP |
#27 |
Postovi: 2,937
Imam jednu na lijovoj sisi cici prsu ili kak vec ![]() ![]() cim sam vidio da se spominje orginalnost posebnost itd u Visage-inom postu nisam citao dalje jer se niti nisam tetovirao zato da bi bio orginalan ili poseban vec zato sto to volim... To sto imam tek jednu tetovazu je posljedica praznog đepa...ali da netko nebi zabrio... ne volim onako pretjerano istetovirano Ali moram priznati da mi sad nije gust kao prije cim vidim na plazi svakog drugog lika da je stetoviran... |
#28 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,144
' Nikoga ne kritiziram sto je bacio tetovazu ili nesto drugo. Nemam ni razloga, potrebe ni prava. Aludirao sam na one koji ce to upravo napraviti a motivi su im povrsni i podlozni samo pukom efektu i pogledima okoline. `*`*`*`*` buljo @box : Znam par parova su radili kombinacije takve tetovaze na prstima kao neka vrsta prstena koji se spaja, tako da nije nista cudno, ljudi to rade. Neki su sretni, no neki bi ih sad rado skinuli ![]() `*`*`*`*`* Flare @box : stima.... leptir je jako cest i koliko sam vidio cesto ga mnogi biraju po defaultu (zene) ![]() Mozes li iskreno zanemariti realnost da je ipak malo okolina utjecala na vaznost te odluke za tebe? Knjizevnost, razni opisi kultura, pomorci.... davno prije, ljudi su isto imali izvore za saznanja o tetovazi ili impulsu da je imaju, mada je 70-ih globalnije poprimila trend, do 2000 posasti. Zasto prije ljudi nisu to radili ovako ucestalo? Mozda je zivot ipak bio nesto smisleniji bogatiji nego danas? `*`*`*`*`* Jelc @box : ? `*`*`*`*`* ZMAJ @box : Upravo to sto si napisao, nije gust. Jer danas je/ih ima gotovo svatko. |
#29 | |
Postovi: 2,937
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
@ZMAJ kod mene je također lova uzrok samo jedne tetovaže, iskreno ja bi htio još jednu (zasad ![]() @Visage bez brige ja to neću htijet skinut kakva god situacija bila (znam da sam premlad za takve čvrste tvrdnje) al na jedan način to je moj dar sebi za punoljetnost stoga... ![]() @flare tetoviram se isključivo zbog sebe jer na taj način s jedne strane gradim svoj karakter... tako da se slažem s tobom! ![]() @all mene ne dira ak vidim nekog sa prejebenom tetovažom ili kak se u zadnje vrijeme večina ljudi tetovira, neka rade to sebi... ak rade za druge nemaju svoje ja i to je obično isfuravanje što mi se gadi. al ima nas svakavih pa ko voli nek izvoli. i još kome se ne sviđa nek ne gleda, meni se sviđa i to je moja stvar! ![]() |
