#9484 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
![]() ![]() Dvije solidne sa Tigrom. ![]() http://wotreplays.com/site/2085645#t...arach_cro-e_75 Jedna njubasta sa e75. Steta sto nije bio win. |
#9485 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9487 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Na t30 je lagani grind, slabiji top je ok i ima dobar dpm, em ekipa ima jos uvijek onaj O SHIT efekt kad vidi t30 jer odma racuna da imas 155mm i 750 hpa manje pa pocne panika. Samo sakrijes hull iza necega i neka troll tureta bounca sve. Jedan od laksih grindova ikad sa njim. |
#9488 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Kako sam u zadnje vrijeme upoznao par igraća wot-a koji pojma nisu imali za War Thunder , moram ga spomenuti ovdje. Plusevi : Performanse fantastične, balistika jako dobra (realistic battles bi preporučio ) izgled tenkova i texture miljama ispred ostalih igara, grafika opčenito kazin, fizika pogotovo gusjenica i slično bolesno dobro. Eto ko nije znao vidimo se na server ![]() |
#9489 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 16.08.2015. u 12:22. |
#9490 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9492 |
Postovi: 384
Kad sam ga vec istrazio cilj mi je rijesiti 2 misije,ubiti 3 arty i 2 puta zapalit tenk i to je to. Gold nekoristim nikad,jako rijetko,jedino kad me neko pegla goldom pa me naljuti onda i ja prebacim na gold.A ovak da igram i da sam svaku partiju po 50k u minusu mi ne pada na pamet. |
#9493 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9496 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,943
Relativno nedavno završio grind na T30. Nakon izgrindanog 155mm , shvatio sam da je top odvratan trol. Iako sam imao dosta finih partija s njime, dosta ih je bilo frustrirajućih do bola. Jednostavno nepouzdan top. Često vidim usporedbe sa BL-10 i odgovorno tvrdim da taj top nije ni blizu takav trol. Na kraju se jednostavno vratio na prethodni top, malo se približio u borbama, iskoristio DPM, i počeo postizati puno bolje rezultate u borbi. T30 nema ni približan camo value kao ISU, i nemaju isti stil borbe. Nažalost 155mm nema kaj raditi na medium range jer ćeš biti spotan, na long range je preneprecizan (plus kaj shell putuje sto godina), a na close range pukneš, na neko divno čudo bouncaš batchata i popušiš. Neću reći da je loš tenk, dapače, ali 155mm zna zadati takve glavobolje da je to prestrašno.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9498 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9499 |
Postovi: 7,664
__________________ |
#9501 |
Postovi: 1,943
#9502 |
Postovi: 384
Kad vec spominjes lorra,ja sam ga se rijesio u nekih 150 bitki,nisam uopce kupovao gusjenice ni zadnji motor jer je bio dovoljno brz a top sam ima od istrazen od 50 100.Jos kak je ovo x2 iskustvo fino se poklopilo za bc |
#9503 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 424
If you are not paranoid you don't have enough information |
#9505 | |
Postovi: 2,000
Sve je sama RNG sreca, meni nije bio bas tako naporan za igru, svi tenkovi znaju imat nebuloze. |
#9507 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
7 komada u tier 10...puno sreće na kraju http://wotreplays.com/site/2088847#o...irit-amx_13_90 i jedan s skoro istim dmg http://wotreplays.com/site/2088855#stats |
#9508 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Nisan igra T30, ali ako je priblizan T34 veliki je trol. Druga stvar je, ISU je 8ica. I kao takav demolira, + ima 20mm jacu penetraciju za CR. Kamo je jeben (kao u svih rusa), a turet nema kao klasicni TD. Odvalit nekome po 700-900 na T8 i pritom, ne imat spor shell ko smece (RHM khmmm) je divno.
#9509 |
Postovi: 455
Kad mi T30 odvali preko 800 hp dođe mi da odmah ugasim igru. ![]() U moru loših partija i poraza danas isplivala je i jedna dobra. Nekom nesretniku sam razneo ammo. Bilo mi žao čovjeka. ![]() ![]() http://wotreplays.com/site/2088347#o...arach_cro-e_75 |
#9510 | |
Postovi: 7,664
Kad vidim APCR i HEAT goldove pa počinjem flejmati po chatu tipa, stupid, n00b gold. A ovi mene reportaju. Kako god naletim bounced i rikošet onda njma zahvaljujem. E da Jagdpanzer E 100 zna odvaliti 1200 hp ![]() ![]() Edit . u IS-7 samo 4 člana posade iz IS-3 ima već ima treći skill crew i na četvrtom je tek 51%. Samo peti punitelj ima tek prvi skill crew na 89%. Trenutno IS-7 reloada 11,82 sec
