Staro 12.08.2015., 10:34   #1831
draksa
Postovi: 333
Buka je relativan pojam
Kada igram igrice ne primjetim zbog slusalica, sad sam pokreno furmark malo da vidim kako ide i temperature se drze na oko 73° pri 42% ventilatora. Pri tom % malo cujem ventilator ,ali je tisi od ostalih ventilatora u kucistu (nemam fan controler ,a imam naprijed 3x 120mm i nazad 1x 140 sa 3 pina pa ih nemrem kontrolirat po volji)
Sobna je 25°
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 10:39   #1832
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Đizus men ako su ti ostali ventovi bučniji od Asusice na furmark mukama
Bit će da je buka, mnogo relativna
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 12.08.2015., 11:19   #1833
draksa
Postovi: 333
Pri tih 40ak% se cuje samo malo strujanje zraka tako da mi to nikako ne smeta
A ostali ventilatori su koma ali posto sam poceo gasit PC po noci kak sam nabavio SSD ni to mi ne smeta pa mi nisu na listi prioriteta za zamjenu
Staro 14.08.2015., 22:12   #1834
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Kupio sam MSI R9 390 gaming, ugradio i malo prije instalirao drivere amd-Catalyst - 15.7.1, i sve radi kako treba i u igrama i ovako dok sam na netu, ali imam problem sta kada resetiram komp i kada hocu uci u BIOS, u BIOSU je sve koda je namjestena veca reolucija i slika zumirana, i pola toga fali, i kada stisnem an nesto izbaci me iz BIOSa, izbaci enku poruku i normalno boota u windowse, stvarno neznam sta je, jel ima neko neka saznanja?
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 14.08.2015., 22:14   #1835
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Spoji monitor na integrusu pa vidi ako je ista stvar.
Staro 14.08.2015., 22:14   #1836
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
welcome
Staro 14.08.2015., 22:36   #1837
Sphere
Postovi: 1,254
Autor nino Pregled postova
Spojio sam i kada upalim komp nista se ne događa samo stoji crni ekran bez slike. Evo neke slike kakva je tocno stvar dok je graficak spojena i kada resetiram komp i uđem u BIOS
Kada uđem u BIOS je ovako:
http://postimg.org/image/570by71zv/
http://postimg.org/image/58qnc8eel/
Kada kliken na ovo settings:
http://postimg.org/image/srqv04gvd/
Kada klikenm ESC jednom se pojavi samo jedna poruka, kada vise puta nastave se mnozit i pocinje se ovo događat, posto enmogu normalno izac iz BIOSA jer nista en vidim, onda resetiram i on nastavi sam bootat i u windowsima i igrama nema problema:
http://postimg.org/image/5if483ozj/
http://postimg.org/image/lgcf4mp0b/
Staro 14.08.2015., 22:42   #1838
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 14.08.2015., 22:51   #1839
Sphere
Postovi: 1,254
Tv je ovaj koji imam u potpisu, nije FullHD ali meni odobrava da ga drzim an toj rezi, ali sa gtx 760 nisam imao problema sa tim televizorom, i na integruši je normalno radio jucer, tj dalo se normalno uc u BIOS i sve je bilo kak se spada.
Stvar je u tome sta meni ovako sve normalno radi dok ne ulazim u BIOS, mislio sma cak da nije do maticne da nju reklamiram, ali probat cu sa monitorom od starog kompa pa vidjet oce li bit isto kao i sad, malo me i brine sta mi sad ni kad HDMI stavim u integrušu nece uopce sliku pokazat....
EDIT:
Inace grafa je ko tenk em teska em glomazna, i tesko ju je zasarafit jer nemam šarafciger koji ima magnetni vrh pa sam imao muke bozje dok sma ju zasarafio zbog toga jer je hladnjak širok pa nisam mogao manevrirat sa prstima da si šrafic namjestim u rupicu
Ako neko ima neki savjet u vezi mog problema neka javi...
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 14.08.2015. u 23:04.
Staro 15.08.2015., 00:50   #1840
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Ako ti ne radi ni integruša onda je mbo pošandrcala. Jel ima neki noviji bios za mbo?
Da nisi što sjebao/otkinio prilikom instalacije gpu?
Ovi linkovi od smartica kažu da svi imaju te probleme dok su na plazmi/lcd tv-u , probaj svakako na monitoru
Staro 15.08.2015., 05:07   #1841
Sphere
Postovi: 1,254
BIOS za mbo je zadnji 1.9, nisam mogao nista potrgat dok sam instalirao grafu, sve sam pazljivo radio.
Probat cu na monitoru sutra, pa javim jel onda bolja situacija, ali necu ga ostavit cak i ako sa njime sve bude ok zato jer ima slabu rezoluciju i samo 17 incha.
Valjda ovakvo stanje nece sjebat maticnu dok ne kupim novi monitor kroz mjesec dana?? napominjem da mi ostalo sve perfektno radi sem tog odlaska u BIOS.
Nego, da mi malo o temperaturama popricamo, meni su u idleu dok sam na youtubeu,fejsu, forumu temperature oko 55- 60 stupnjeva ovisno o dobu dana, ventovi se ne vrte do 65 stupnjeva mislim, to je takozvani zero frame feature, a citam ima ekipa kojima je oko 35 stupnjeva dok su u idleu. Evo slika http://postimg.org/image/lrkqdg36j/
Dok igram temperature su max do 80-81 stupanj, to mi se cini ok, al vidim da ima ekipe kojima ne prelazi 75 stupnjeva, to ovisi i o kucistu i broju ventova.
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 15.08.2015. u 06:23.
Staro 15.08.2015., 07:47   #1842
Garro
Postovi: 2,378
Ja samo ne mogu vjerovati da još nisu riješili problem prikaza BIOSa putem HDMI-a. Imam doma HTPC sa 7870 spojenom na fullHD plazmu na kojoj nema slike prilikom boota sve do "starting Windows" ekrana.
Btw, 35 stupnjeva u youtube-u bez upaljenih ventova nije realno. Prije bi rekao da su to temperature sa isključenim Zero Frozr feature-om.
Staro 15.08.2015., 07:55   #1843
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Garro Pregled postova
Ja isto tako nemam slike sve do widowsa(malo vidim starting) ali preki dvi konektora...ali imam crossfire...neznam kako to nemogu rijesit...gcn je inače najbolja gpu arhitektura svih vremena
Na gtx 750 imam spojeno preko hdmi monitor i sve se vidi...normalno mogu uci u bios...njima to radi
esc je offline   Reply With Quote
Staro 15.08.2015., 08:19   #1844
Garro
Postovi: 2,378
CrossFire nema veze s tim, to se događa i kod single GPU konfi. Očito u razdoblju od izlaska 7870 (možda i prije, ne znam) do danas se nitko u AMDu se nije sjetio spojiti komp putem HDMIa na telku i pokrenuti ga.
Valjda su bili prezauzeti rebrandanjem epske GCN arhitekture po treći put. Hehe, morao sam.
Staro 15.08.2015., 08:35   #1845
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Kako nema kad meni to ne radi preko dvi-a u crossfireu...nemogu ući u bios preko primarne kartice već preko sekundarne...
Pa i furyx je isto gcn arhitektura...najbolja arhitektura svim vremena,nemaju razloga išta mijenjat...najveći problem amd-u je potrošnja i zagrijavanje a to se riješava kad se smanjuje proizvodni proces...iduća generacija amd gpu-a GCN4 će razvalit nvidiu
Staro 15.08.2015., 10:17   #1846
Garro
Postovi: 2,378
Dakle, ne samo da ne radi HDMI za ulaz u BIOS u single GPU konfi, sad ne radi ni DVI u CFu? Ovo postaje sve bolje... Osobno, nisam imao takvih problema na 7970 CFu, ali opet, nisam koristio video outpute na sekundarnoj grafi. Jesi li siguran da si prikopčao DVI na primarnu grafu?
Staro 15.08.2015., 10:29   #1847
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Pa jesam,na primarnu,tj. na prvu grafičku...uopće ne vidim loading screen,tek se slika pojavi kad uđe u windowse 8.1btw
Da bi ušao u bios moram uključit monitor-dvi na drugu grafičku a onda CF više ne radi.
Sa hdmi nisam probao.
Neznam kako je tebi bilo sve ok a meni sad ne radi.
Staro 15.08.2015., 10:47   #1848
Garro
Postovi: 2,378
Da li imaš u BIOSu neku opciju tipa "Init PCIe slot", možda ti je grafa u drugom slotu označena kao primarna?
edit: sad kad vrtim film, sjećam se da u CFu sekundarna grafa uopće ne daje video output, pa mi sad više ništa nije jasno.
Staro 15.08.2015., 10:59   #1849
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Nemam pojma vidiš,moral bi detaljno pregledat....
kako ti nedaje video output,pa ja kad prebacim na drugu onda imam bios i sve ali tada se više CF neda enajblat
Staro 15.08.2015., 11:04   #1850
Garro
Postovi: 2,378
Gdje to prebacuješ s jedne na drugu? Mijenjaš grafe fizički u slotovima?
Staro 15.08.2015., 11:07   #1851
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Ma ne,samo promjenim dvi kabel sa jedne na drugu
Staro 15.08.2015., 11:16   #1852
Garro
Postovi: 2,378
Dok komp radi ili izgasiš pa zamjeniš?
Staro 15.08.2015., 11:26   #1853
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
gasim,kako sam glup...imam da init display first...tu sam opciju već koristio sto puta...jako davno sam je stavio na PEG2 i tako mi je stalno jer do sad nisam nikad imao cf i sve je radilo normalno...zato ni ne radi na primarnoj,treba stavit na PCI ili PEG
Idem sad to napravit pa ću onda vidit hoće li radit
Staro 15.08.2015., 11:40   #1854
draksa
Postovi: 333
Meni radi normalno BIOS preko HDMIa, sliku mi prikaže odma nakon 2-3 sec od paljenja
Tako da je mozda slucaj samo na 7xxx
Staro 15.08.2015., 11:46   #1855
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Evo ga,normalno treba stavit na PEG...imam lynnfield od 2009 i opet neznam sve čari
Hvala Garro,kako sam glup ja to nebi valjda nikad skužil
Zadnje izmijenjeno od: esc. 15.08.2015. u 12:02.
Staro 15.08.2015., 12:29   #1856
Garro
Postovi: 2,378
Hajde, super da je proradilo kako spada.
Staro 15.08.2015., 14:48   #1857
Sphere
Postovi: 1,254
Autor draksa Pregled postova
Kakve su ti temperautre u idleu, a kakve dok igraš?
Staro 15.08.2015., 14:55   #1858
draksa
Postovi: 333
U idleu su temp 38-40ak stupnjeva moja nema taj feature da ugasi ventilatore pa se vrte na 20% uvijek
A dok igram nisam pratio previse ,ali nisam vidio da idu preko 80 stupnjeva, igrao sam CS:GO sad 20-30 ak min i nije presla 71 stupanj ,ali to nije neka zahtjevna igra
Budem malo pratio vise dok igram pa cu javit
Sobna temp mi je 25°
Staro 15.08.2015., 15:06   #1859
Sphere
Postovi: 1,254
S time da ti imas i 900D i to treba uzeti u obzir, ja imam trenutno jedan vent koji upuhuje zrak, ali nije bas dobar airflow, mislim da cu kupiti 3 dobra venta, 2 za naprijed, jedan za iza kada dođem do para, sad mi je monitor prvi na listi.
Sta se tice mog problema sa TV-om i BIOS-om nisam isao spojiti na monitor zato jer nemam usrani prikljucak za VGA ulaz
Staro 15.08.2015., 15:21   #1860
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
kakva komedija od postova
na istoj stranici možeš pročitati stvari poput:
- ne mogu u bios
- ne mogu zašarafit grafu
- problem oko grijanja i potrošnje
- nisam prebacio primarnu grafu u biosu
i grand finale:
- najnaprednija arhitektura
(koja je btw. iz serije u seriju inferiorna onoj drugoj arhitekutiri op. a.)
