Staro 04.08.2015., 09:02   #1261
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor Black Dragon Pregled postova
Pitanje, imam Toshibu AvAnt mislim da je 137, imamo je tri godine i do dan danas nisam vidio da je kap izašla iz te klime ...
Klima je na sjevernoj strani i stan ima vrhunsku izolaciju tako da rijetko i radi, uglavnom su mi objašnjavali da moderni inverteri u pravilu u takvim uvjetima ispare vodu unutar same klime i da nema što izaći van. Nigdje nema tragova da kondenzat ide di ne bi trebalo ili da nešto vlaži i klima radi po PSu. Troš malo i ne čuje se.
Taj ko ti je reka da moderni inverteri ispare vodu unutar same klime nema pojma o cemu govori.
Inverter nema veze sa isparavanjem vode nego sa frekvencijom na kojoj radi kompresor. Kod boljih uredjaja ta frekvencija je 20-210hz. Napravljeni su radi ustede energije.
Npr.,ugrubo,uredjaj od 3,5kw ce trosit prosjecno oko 600-700w i max. 1,5 kw(nazivna snaga kompresora)
Sto se kondenzata tice to je moguce samo u slucaju da sama "kada" kondenzata ima grijac pomocu kojeg ta voda isparava.
Ljeti se kondenzat stvara u unutarnjoj jedinici dok je zimi obrnuto. Vjerokatno ti je kondenzat unutarnje jedinice odveden u npr wc i sl. pa ga ne vidis.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2015., 11:02   #1262
M.Vlahovic
Postovi: 888
jel koristi neko TIMER ON/OFF funkciju
namjestim pol sata, a ugasi se nakon 40 i nešto minuta. to je normalno za jednu jeftinu VIVAX klimu? sve se bojim kolko fula ako namjestim 3 sata preko noći?
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2015., 12:44   #1263
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,158
A kak rade ove klime koje ovlažuju? Dal uvlače svježi zrak izvana mimo isparivača ili taj spomenuti kondenzat isparavaju nazad u prostoriju preko grijača?
lowrider je online   Reply With Quote
Staro 04.08.2015., 12:54   #1264
Hawker
Postovi: 1,972
Evo ti primjer kako radi Daikin ururu/sarara,
Za ovlazivanje uzima vlagu vani pomocu skupljaca vlage.
Nakon toga ubacuje svjezi zrak izvana unutra pomocu crijeva od 50mm.
Ti zadas,recimo 45% vlage,i uredjaj nastoji radit u tim zadanim okvirima.
Dovod svjezeg zraka imas konstantno.
Deovlazivanje radi na sljedeci nacin,u jedan dio unutarnjeg isparivaca dolazi vruci plin i to koristi dok se vlaznost ne spusti na zadanu razinu.
Sve je automatizirano i prakticki neprimjetno.
Jedini problem je sto je iznimno skupo.
Staro 04.08.2015., 13:32   #1265
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Vrlo lako moguce da ti se nakon 30 min ugasi kompresor, a unutarnaj jedinica nastavi jos puhat 10 min. Po nici je struja jeftina, tak da i fula, nece ti puno potrosit
Staro 04.08.2015., 14:44   #1266
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Hawker Pregled postova
Vivax nije midrange.
Vivax je low end. A to da Vivax grije na -15 nalazim da je tesko za povjerovati.
Ugrijace te ako si usput omotan sa sest deka.
Govorim ti isto kao i kolegi nekoliko postova iznad,radice samo ako je vlaznost zraka 0% kod -15 stupnjeva.
Inace ce stalno bit smrznuta i u defrostu.
Cini se da se pola Zagreba grije zimi na vivaxima od 2000kn.
Da ne bi bilo zabune, high end klime imaju gadnih problema kod tako niskih temperatura cak do granica neupotrebljivosti.
Vidim da uz nepoštivanje tuđih višegodišnjih iskustava iz prakse i SVAKODNEVNOG korištenja imaš još težih problema, a to je nepoznavanje zemljopisnih osnova države u kojoj živimo, kao i očiti problem sa općenitim neprihvaćanjem oprečnih stavova vlastitim. J.b.n lik.....
Ponovit ću ti još jednom, ladno me zab... što ti ne vjeruješ, taj fakin Vivax RADI 5 godina i GRIJE ZIMI DO -10 BEZ PROBLEMA, do -15 KAKO TAKO. Valjda kad CAPS-am skontaš, ako si u stanju.
Ovo ovdje NIJE ZAGREB, nego SLAVONIJA i zime znaju bit zaj...e i hladne, pogotovo što mi je radno mjesto na vjetrometini (guglaj ak ti nije ni to bistro), no eto, taj shitty vivax RADI, kako dobro hladi ljeti, tako i grije zimi.
Vivax nisam svrstao u midrange, da uopće čitaš kak spada, a kamoli s razumijevanjem, shvatio bi valjda da se to odnosilo na dio o samsungu i panasonicu.
Staro 04.08.2015., 14:51   #1267
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Jopis, NHF, ali čemu odmah takav flejm?
Gdje god se ti upustis u raspravu, to začas nastaje kuršlus. Znam da je vruće vani, ali upali tog svog Vivaxa i oladi malo.
Staro 04.08.2015., 15:22   #1268
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor srale7 Pregled postova
Ja flejmam? Sorry, al de pročitaj izljeve ovog mozgonje od ranije.
Ja sam dao KONKRETNE primjere iz prakse gdje klime iz lowenda i midrangea kao što je jedan shitty vivax rade na ovom teoretičaru nemogućim temperaturama, eto, već 5 godina, ili jedan midrange samsung koji ima već ko zna koliko radnih sati u pol splita koji radi preko desetljeća bez problema.
Jedno je teoretizirat, a drugo je koristit nešto i uvjerit se jel to smeće ili radi ono za što je namijenjeno.
Btw, Vivax radi punom parom od 12h danas jer sam u drugoj, atm je kontroliranih 24 u prostoriji, vani je 32 .
Staro 04.08.2015., 16:10   #1269
Hawker
Postovi: 1,972
Vivax od 50 dolara u narudjbi na veliko grije ludilo na -15.
Zasto bi ljudi kupovali klime kad mogu kupit "klime" poput vivaxa.
Na -15 kaslju i visestruko skuplje i bolje klime,a kamoli to sranje od vivaxa.
Sad ce neko na osnovu tvrdnji "vivax grije na -15" kupit taj uzas ne znajuci da taj vivax ne moze dati niti 0,8kw ucina na toj temp.
Staro 04.08.2015., 16:34   #1270
Prije će on uvjeriti ljude da je Vivax u klimama best buy, nego ti da je AMD bolji od Intela/nVidije.
Zaozbiljno... koliko si ti to klima instalirao i pratio njihov rad u svim uvjetima? I koliko si ti vremena potrošio na to istraživanje? Po meni to iziskuje jedno 3-4 godine života osim ako to naravno nisu priče iz britija po Rivi uz mali makijato... taj dio nisam skužio, moram priznat.
Staro 04.08.2015., 17:19   #1271
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Uopće ja ne želim nikog uvjerit da je vivax bestbuy, niti to tvrdim niti ću to tvrdit, samo ne kužim neosnovane priče i zaglupljujuće jednostrane stavove da klima ne radi, ako netko kao ja sad ima očiti primjer klime u koju gleda svakodnevno prekonekoliko sati već 5 godina kako radi i obavlja funkciju za koju je kupljena, pa čak i grije zimi na temperaturama u minusu po cijele dane. Dakle, poanta je da i taj smećavi vivax RADI svakodnevno BEZ KVAROVA i da, nekima očito začudo, actually HLADI I GRIJE kad treba i koliko treba.
Ili ova forsanja 'najboljeg'.
Tema je dobra klima, a dobra klima je najbolje šta se može kupiti za onoliko love koliko nečiji budžet dopušta u datom momentu. Ako Pero Perić hoće klimu sad, 4.8. godine gospodnje dvijetisućeipetnaeste i ima 3300kn za klimu, imho, vrlo stupidno i drsko je reći mu, e nemoj ti sad kupit klimu, nego čekaj proljeće pa si kupi Daikina za 4400kn jer je taj Samsung zmazan,prljav,smrdi i neće ti hladit tvoj prostor od 35m2 jer neki samoprozvani klimaguru 'awker kaže da je to smeće i da to ne radi. Mislim, wtf, ako netko dođe pitat što da si kupi sa predefiniranom cijenom, onda je ljudski i fer i korektno ako se netko kuži u to preporučit mu konkretno za tu lovu za koju je tražio ono najbolje šta se da kupit.
Gledam po sebi, jer me kod klime zanimalo da radi i imao sam predefiniranu cijenu i znao sam koliki prostor treba hladit, tri lokalca koja se bave ugradnjom ovdje su preporučila Panasonic-a i Samsunga, da se neću za....t s njima da su (citiram da ne bi bilo opet filozofa) viši srednji rang i da je to TO za tu lovu. Kupih Panasonica 3.5kW, koji eto, sve ove godine i hladi i grije, po potrebi, bez ikakvih problema, kvarova, poteškoća u radu, bilo čega.
Takav savjet se cijeni, a bezočno pljuvanje po svemu što nije iz svetog trojca klima uređaja, ne želim ni napisati što mislim osobno o tome i takvoj vrsti filozofije. Samo ću povuć paralelu s autima, to je ko da čovjek ima 25 kila eura i kupuje isključivo novi auto više srednje klase, dakle nešto tipa Seat Exeo, Mazda 6 i slično, i dođe biserko i kaže jbš to, to ti ne valja ništa, u tom se nećeš vozit, kupi si novog Merca C klasu za 35k€. Ono,smijeh....
Staro 04.08.2015., 17:20   #1272
RAUL
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Evo kod mene Toshiba http://www.regulator-vk.hr/Toshiba_S...SP804AT-E.html
Radi vec mislim jedno 5 godina bez da je i jednu minutu ugasena.Namjestena na hladenje 18 stupnjeva.Hladi prostoriju od cca 30 kvadrata.Drug Brko ovu ja pratim od prvog dana kada je montirana i jos me plate za to
Staro 04.08.2015., 23:02   #1273
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,941
Kod stare neka Daewoo klima hladi već preko 10 godina (a TAD je koštala manje od 2 soma) , prije 2 godine ju prvi put pošpricao malo sa antibakterijskom tekućinom. Nije nikad grijala, ali dok nisam počeo kupovati i sebi klimu ove godine, nisam ni znao da je to toliko kompleksno za održavanje.
Ljudi vole komplicirati za svoje novce, čak i ja, pa se radi priča o rocket science kompleksnosti.
Staro 05.08.2015., 19:17   #1274
daikin
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 0
Pozdrav svima,
imam pitanje, imam provučenu instalaciju i sada bi trebao klimu ugradit.
Provučeno je 3x2.5 na vanjsku i na unutarnju jedinicu, provučena je međuveza 5 x 1.5, odvod kondenzata, i cijevi od 6.35 i 9.52
Klima ide u dnevni boravak, hladi cca 50 kvadrata.
Razmišljao sam o Daikinu od 5 kW (FTX50K, da mogu otvorit npr i spavaću da je hladi) ali me strah hoće li on htjeti radit na toj instalaciji? Iako mi je već par ljudi koji se bave klimam kažu da masovno ugrađuju klime od 5 kW na 9.52 cijev...
Ako neće radit, hoće li mi Mitsubishi SF42 biti dovoljna za hladit taj prostor?
Ako imate preporuku za neku drugu klimu prihvaćam savjete ali uvjet mi je dad je barem A++ klasa i vanjska jedinica mora biti što tiša.
Živim u Rijeci, klima bi služila samo za hlađenje.
Ako vam šta znači živim na potkrovlju, ali je između knaufa i krova stavljeno 25cm vune, na kući je 8 cm stiropor i novi PVC LOW-e prozori.
Zadnje izmijenjeno od: daikin. 05.08.2015. u 19:23.
daikin je offline   Reply With Quote
Staro 05.08.2015., 20:09   #1275
Hawker
Postovi: 1,972
Radice na toj instalaciji bez problema.
Pad tlaka će bit zanemariv.
Staro 08.08.2015., 17:04   #1276
ExtremePower
ExtremePower's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Moj dom Krapina
Postovi: 246
Moja Vortex klima (3,5kW) hladi me od davne 2006. godine.
I sad neka mi samo netko veli da ta klima nije dobra....
ExtremePower je offline   Reply With Quote
Staro 08.08.2015., 19:08   #1277
chief_wolfinjo
Staro 08.08.2015., 20:35   #1278
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,158
Fala na objašnjenju
Staro 16.08.2015., 18:05   #1279
daikin
Postovi: 0
Imam još jedno pitanje,
gledam da kupim baš ovaj Daikin:
http://klimacentar.com/index.php/kli...50k-rx50k.html
Ali malo me bode u oči ovo gdje se proizvodi, u Češkoj
Znam da mnogi brendovi imaju tvornice po cijelom svijetu ali...
Jer na stranici od klima centra ima Daikin klima iz Japana i iz Češke pa mi malo zbunjujuće...
Da ne bi bilo ko i sa MAN kamionima, oni iz Njemačke su super a sa onima iz Turske stalno problemi...
Staro 16.08.2015., 18:13   #1280
Hawker
Postovi: 1,972
Autor daikin Pregled postova
Vecina Daikin split sistema se sad proizvodi u Ceskoj.
Taj model koji gledas je odlican.
VRV sustavi se proizvode u Belgiji.
Nekad su se multi i neki split sistemi proizvodili samo u Japanu,ali ta vremena su davno prosla.
Pad kvalitete u odnosu na Japan postoji,ali je kvaliteta u odnosu na druge jos uvijek superiorna.Pogotovo RXS varijanta.
Staro 16.08.2015., 18:14   #1281
daikin
Postovi: 0
Hvala na brzom odgovoru
Staro 16.08.2015., 18:16   #1282
Hawker
Postovi: 1,972
Vidim da si iz Rijeke,pogledaj cijene u Termisa i Fast Forwarda.
Trazi popust na cash.
Staro 16.08.2015., 18:30   #1283
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Možda padobranski, ali - razlika između A++ i A+++?
Kod Daikina je više no dupla u cijeni i vidim da su made in Japan A+++.
Staro 16.08.2015., 18:34   #1284
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Amepshi Pregled postova
Zato sto gledas Ururu Sararu koja je njihov top proizvod trenutno.
Ta klima ima i sistem za ovlazivanje/deovlazivanje.
Superiorna daleko svemu na trzistu,ali cjena je bolesna za nase kupce.
Staro 16.08.2015., 19:38   #1285
daikin
Postovi: 0
Bio sam u obe firme.
FF - 7650 Kn
Termis - 7800 kn
Najjeftinije u Rijeci je u Siteh - 7650 kn, tako da cu je tamo ici kupiti
Staro 16.08.2015., 19:56   #1286
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
Jedno pitanje samo.
Imam Fujitsu Nokiru 12-ku, i prilikom instalacije te klime, odvod onaj za tekućinu koja kapa vani su mi predložili da stavim u cijev od wc odvoda, jer tada je se stan kompletno renovirao, i bilo im zgodno tu cijev spustiti samo u odvod, a i kontao sam da ne kapa po autima koji su parkirani ispred zgrade, bolje da kapa u taj odvod, a i išao sam također logikom nekom da se nebi s godinama možda nešto začepilo jer instalacija ima preko 6m, i ako se začepi nešto, lakše je možda samo skinut unutarnju jedinicu, jer odmah ispod nje počinje taj odvod.
Klima radi stvarno super, i ljeti i zimi, zadovoljan sam, nego zadnjih mjesec dana nekada se u stanu čuje kao blagi smrad kanalizacije, ne traje to dugo, i srećom nije prejak smrad, ali dali je moguće da se kroz klimu čuje taj smrad, kako je uštekana ta cijev u wc odvod?
Blizu zgrade rade kanalizaciju čitavom kvartu mom, cijevi mjenjaju, pa se sve tješim da je možda od toga, ali samo da priupitam i ovdje, pošto vidim ima vas koji se razumijete u ovo.
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2015., 19:57   #1287
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
delete
Zadnje izmijenjeno od: kvaju. 16.08.2015. u 19:58. Razlog: slučajno
Staro 16.08.2015., 20:02   #1288
Hawker
Postovi: 1,972
Cuje se smrad kanalizacije jer ti vjerojatno nisu stavili sifon.
Cesta greska.
Ili je sifon postavljen ali je "suh".
Ako je sifon postavljen najbrze rjesenje je sljedece:
- skini masku unjtarnje jedinice
- nalij bocu vode (plasticna boca)
- naspi polako jedno litru vode direktno u kadu od klime.
-sifon ce se "potopit" i nece bit smrada.
U slucaju da nema sifona zovi servis da to rjese.
Staro 16.08.2015., 21:57   #1289
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,219
Trebam preporuku klime s inverterom do cca 3000-3500 kn max.
Hladit ce prostor od cca 40 kvadrata, kupovat ce se u zagrebu. Zahvaljujem!
Staro 16.08.2015., 23:13   #1290
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
@hawker, hvala ti, nisam siguran za sifon jel stavljan, mislim neznam uopće sta je to, znam samo iznad lavaboa od wc-a, produžena cijev i kroz zid na klimu, i sa druge strane zida je završetak te cijevi, i kroz tu cijev samo nabijeno crijevo od klime nekih 30-40cm.
