#9421 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Znači ovo piše na stranici wota "Please note that the rental time starts counting from the moment the vehicle is delivered to your account. Once it’s due, both the rental tank and the temporary garage slot will be removed from your account. However, the Equipment being part of the missions’ rewards is permanent and will not be removed in the process. Also, any Equipment and Consumables present on the rental tank at the moment of removal will be demounted and stored in your depot." Ukratko, vrijeme rentanja tenka počinje kad ga igrač dobije, Kad istekne tenk i garažno mjesto bit će uklonjeno sa računa. Dobivena oprema je stalna i neće biti uklonjena sa računa. Bilo koja oprema i potrošna oprema sa tenka u trenutku uklanjanaj bit će skinuta sa tenka i ostavljena u skladišta Molim vas ispravite me u prijevodu, ako griješim Naravno ovo što gore piše neodgovara stanju. Tenk nije automatski uklonjen, mora ga se ručno uklonit, te se uklanjanje opreme plača 10 golda. Lijepo WG, baš lijepo. Why, Because reasons.
#9422 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 327
Zadnjih dana ova igra je postala horor, ekipe za pop.., botova sve više... Imam oko 25k borbi i jednostavno igra nije ni blizu što je bila još prije koji mjesec. MM ili je 15-35% ili obratno, totalno neigrivo kako god potrefi. A možda je to samo meni tako, vidim ovdje da nekima sasvim dobro ide ![]() |
#9423 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Nikako da se natjeram da rijesim zadnju misiju za arty za t55.Odigram par borbi dnevno ali kao da su sjebali arty,igram englesku devetku kao da mi nesto manje skida,prije sam uredno skidao ~700 teskim tenkovima X,danas pogodim is8 skinem mu nesto manje od 300 pa koji se vrag dogadja :S |
#9426 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Evo kodova, prije nego sto propadne. Molim da napisete tko je kojeg uzeo, cisto da se zna da je iskoristeno. ![]() edit: E ovo je bilo brzo ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: veve. 30.07.2015. u 21:50. |
#9427 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Ja uzeo prvi, frend treći, drugi je već netko zauzeo. TNX! Ako trebaš nešto da uplatim, samo javi!
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9429 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
#9430 |
Postovi: 941
Evo jedna napomena Nemojte platunirat sa m4dm4n-om tip je magnet za debile u partiji, tako da kad se to još spoji sa mojom srećom dobije se lose streak od 8 za redom ![]() Kad ga se šutne iz platuna mam se slika popravi ![]() Onaj dan kad smo tak gubili nakon pola sata sam došo gore opet i napravio 12/1 tako da sam barem statistiku bacio u plus Ali nema veze opet čemo psovat ![]() ![]()
#9431 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
3 partije, 0%, 4k DMG avg u T54. Pas mater debilima.
#9432 | |
Postovi: 1,940
#9433 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,280
#9434 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
I poceo je hunt na DickerMaxa i kompletni retaji. Odradio doduse 2 partije u T62A da pobrene X5 i nesto bonusa, skupio vec priko 10k exp. moglo bi se lagano do Dickera stici...
#9435 |
Postovi: 1,940
#9436 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9440 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
#9441 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 135
e, ali pazi! ja s togom znam odigrat cesto i mogu ti reci da tenk uopce nije los! top mu je brutalan za taj tier. mana mu je sto je predugacak ![]() |
#9442 |
#9443 |
Postovi: 1,940
Završavam dan sa 29/44 (65.91%), wn1700, 126k expa sakupljenoga, kupljena 3 tenka ( IS6, T-54 prot.1 i AT15a ). All in all, dan prepun frustracija, možda 10 bitaka vrijednih neke pažnje. AT15a je zasad jako fin, T-54 još proučavam, a o IS-u se već sve zna.
#9446 |
Postovi: 384
#9447 |
konjpjukter
Postovi: 934
eo nisam dugo ejs tanker http://wotreplays.com/site/2067031#m..._pusi_kite-t21 |
#9448 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
5 killeva, 5K DMG, drugi iza mene ima 1.5k. Naravno da smo izgubili... Dan te jeba.
#9450 |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
4/21, WN8 3k. Gonjam 13 75 da istrazin 13 90, radin u prosjeku 1500 DMG, zadnji par partija priko 2k ali nikako dobit. Teski retardi. I jos debil reporta moju poziciju. Pas mater.
