Zaključane teme
Staro 27.07.2015., 23:24   #1
TomToad
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Futurama
Postovi: 2
HDD problem i nakon zamjene
Pozdrav!
Imam jedan neuobičajen problem. Prije nekoliko mjeseci frend mi donio računalo jer mu je "pao sistem". I stvarno, nakon testiranja diska sa Seagate alatom, isti pokazuje grešku koju uspješno i popravlja te računalo dalje normalno radi i sve 5. Nakon mjesec ili više dana, opet isti problem, opet Seatools odradio poso, ali sam mu napomenuo da razmisli o kupnji novog diska čim prije. Nakon nekog izvjesnog vremena, opet isti problem, kupljen drugi hard WD, stavljeni novi windowsi, i računalo radi kao novo. Jučer opet isti problem, WD tool pokazuje grešku na hardu, uspješno je otklanja, i računalo dalje radi normalno. Što bi moglo biti uzrok? Prijedlog pls?
TomToad je offline
Staro 27.07.2015., 23:42   #2
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Možda ima loše napajanje,disk nema nimalo zraka pa se pregrijava,lik gasi/pali/restarta na dugme ili se kučište udara/pomjera namjerno/slučajno dok komp radi..
Može biti 100 stvari ali eto ja sam se za sad ovih sjetio
EDIT:Koje greške prijavljuje WD tool?
Veki-os je offline
Staro 27.07.2015., 23:44   #3
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Jesi promijenio SATA kabel kad si mijenjao disk? Ako ti je napajanje sa onim adapterima molex-SATA, i to provjeri. Također i napajanje kako je kolega Veki napomenuo.
WraGG je offline
Staro 28.07.2015., 00:12   #4
TomToad
Lokacija: Futurama
Postovi: 2
Sata kabel je novi, tip zna zašto služi shut down, i ne vjerujem da ga resetira na dugme. Kaže da sam od sebe stane sa radom, znači bez trešnje ili udaraca. Samo ga upali i on stane. Ili kod bootanja pokaže da nema sistemskog diska, ili zbloka na welcome screenu... Pokušat ću sa napajanjem kada i ako mu se drugi put isto dogodi.
Hvala Vam na brzim odgovorima.
EDIT: ne znam koje greške :-(
TomToad je offline
Staro 28.07.2015., 00:15   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
Lockam ovo, kad saznas detalje kao i konfiguraciju, scimaj me da otvorim.
nino je offline
Zaključane teme
