Staro 25.07.2015., 01:39   #2071
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Cooler Master N200 ako nije potreban prozor.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2015., 14:07   #2072
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
Autor mighty Pregled postova
ako ga ne koristiš čupaj van. utječe na protok zraka u kućištu...
Autor 2 die 4 Pregled postova
Mislio sam da ti je to izvađeno, dakle ako ga ne koristiš obavezno izvadi van jer ometa, kako je već napisano, protok zraka u kućištu pa je samim time svakak komponenta dodatno utrnuta za to malo zraka.
Svakako nemože škoditi.
iscupa ga maloprije vani.
sad cekamo da sunce prede na zapadnu polutku za kumulativni heat effect u sobi i shodno tome rezultate toplinskog senzora.
flyer1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.07.2015., 18:02   #2073
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Thermaltake V3 black 1 vent po hdd-ima i ssdu, jedno po grafičkoj, ac freezer i30 i jedan vent na ispuhu ali bi kupio vece kuciste jer me kablovi živciraju.
Evo i mojih temperatura: (u sobi cca 29 C, nemam klimu)
http://i993.photobucket.com/albums/a...nvkmb/temp.jpg
Kal-EL je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2015., 13:00   #2074
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ako ne želiš da te kablovi živciraju uzmeš NZXT s340, jedino ako imaš pasivno napajanje nije dobar izbor zbog PSU covera.
Staro 27.07.2015., 16:30   #2075
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
pitanje: kad sam izvadia gornji kavez, odnekud je ispalo ovo. sta je to tocno i jel nesto bitno ako vise nije unutra?
inace, ne primjecujen neko opadanje temp diskova...jbg, sta da im radin, nek se snalaze kako znaju
Staro 08.08.2015., 13:35   #2076
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Veliki san fan P182, iako ga nikad nisan kupio, i sad bi tio kvalitetno i kompaktno kuciste.
Cackajuci po UZIu vidijeh navedeno, ima li sta bolje ili da ne trazin dalje. Da ima daping bilo bi idealno... Plan je ugurati i vodeno tipa H110i...
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2015., 20:55   #2077
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Ima li netko da dosta prati novosti oko kućišta? Zanima me dolazi li uskoro nešto slično CM HAFXB ili Thermaltake Core x9? Dakle polegnuta ploča (full atx ili EATX support), prozračno sam puno mjesta za manevriranje i slično...
Staro 18.08.2015., 21:51   #2078
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Osim nabrojanih (i CaseLabs S8), nema takvih na vidiku. Zanimljivo kako poprilično puno kockolikih kućišta izlazi u zadnje vrijeme, no sva su za ploče manje od ATX.
Nije mi se više dalo čekati nekakvu najavu (koja možda nikad ne dođe), pa sam uzeo X9.
Staro 19.08.2015., 01:16   #2079
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
i kakvi su dojmovi oko x9? ima kakvih problema?
Staro 19.08.2015., 05:35   #2080
Kal-EL
Kal-EL's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
@fler može malo slika da vidimo kako to izgleda?
Staro 19.08.2015., 12:22   #2081
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Nije problem, evo par slika:
http://imgur.com/a/Nkfqb
Kućište je ogromno, i osim baš nekih perverzija, unutra stane što god bi moglo pasti na pamet.
Očekivano, slaganje komponenti je milina, nigdje gužve niti problema s ograničenim pristupom (npr. gornji dio gdje ide radijator se lijepo skine, namontira se što treba, i vrati nazad; MBO ploča se također može izvaditi) i dosta stvari se može podesiti tj. malo što je fiksirano (napajanje može stajati s obje strane, kako kome odgovara; nosač za optiku se može maknuti bez problema; kavezi za diskove mogu stajati na više lokacija, ili ih se može skroz maknuti, itd.).
Nekih posebnih mana nema .. izrada je onako standardno kineska , ali nisam naletio na probleme, sve štima.
Prednji dio mi je bio izrazito gadan pa sam skinuo metalni dio i mislim preko staviti pleksiglas;
također, malo sam rezao pa vertikalni nosač za ventilatore stavio dolje poprijeko (zadnja slika), da pušu direktno po diskovima.
Prozor je ispao loše (odnosno, i nije tako loše, ali se ne uklapa - zanimalo me kako će izgledati s ošmirglanim donjim dijelom, prevelik je) pa ću i njega zamijeniti, samo da smislim kako točno.
Nered je s kablovima jer sam nabrzinu slagao i radio kojekakve promjene, no sredit ću to za koji dan (a i bit će popunjenije, ovako izgleda smiješno poluprazno) - čekam zadnje dijelove za kompletno vodeno hlađenje
Uglavnom, kome treba prostora ili baš želi veliko kućište s horizontalnom pločom - imam samo preporuke.
Staro 19.08.2015., 20:53   #2082
__z__
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
Dosta slično Node 804 od Fractala
__z__ je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2015., 23:08   #2083
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
"standardno kineska" na dobar način ili ?
Staro 20.08.2015., 00:32   #2084
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,849
Htjedoh reći, kvalitetom tu negdje u odnosu na druga masovno proizvedena kućišta na tržištu.
Staro 30.08.2015., 19:16   #2085
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 73
Jel netko probao složiti "gaming pc" u mATX kućište i koliko je to pametno radi topline? Nemam potrebu za normalnom ATX matičnom pločom, tako da bi uzeo mATX, ali me čisto zanima koliko je pametno slagati takvu konfiguraciju u malo kućište.
Luxie_DK je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2015., 22:39   #2086
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 947
Ja imam konfu iz popisa u zalmanu i radi bez greške i grijanja ako složiš usis/ispuh kako spada
Staro 30.08.2015., 22:55   #2087
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Autor Luxie_DK Pregled postova
Ako ce bit dobro provjetreno nista mu ne fali
Staro 31.08.2015., 22:22   #2088
Luxie_DK
Luxie_DK's Avatar
Postovi: 73
Odabrao sam si novo kućište, Fractal Design Mini
http://www.fractal-design.com/home/p...es/define-mini
Inače, na ovom linku upišete model kućišta i vidite kako bi vam unutrašnjot kućišta izgledala kad ubacite svoju konfu. Fora
Staro 01.09.2015., 09:33   #2089
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Eto ti mog iz "Moj komp" (samo je grafa novija. i duža
OT, prodajem kuciste pa ako zelis
Bez potpisa.
Staro 01.09.2015., 21:07   #2090
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Bolje odaberi arc mini ,ima vent više,imao sam ga ,odlično hladi!
Phil of the future!
Staro 13.09.2015., 09:54   #2091
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Trebam preporuku nekog minijaturnog kućišta. Cilj je da budu u obliku kocke. Znam da sam viđao takva al ubij me ak se mogu sjetit firme i imena. Ne mora biti brand, sasvim je nebitno. No ako nema neke jeftinjare, dajte što ima. E da, mora microATX stat unutra. DVD pogon nebitan, no par diskova bi bilo lijepo da stanu unutra.
Thx
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
fanATIk je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2015., 11:42   #2092
turbojc
turbojc's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Možda si viđao Raijintek Metis? Jel na njega misliš?
turbojc je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2015., 12:13   #2093
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
metis je ITX - raijintek od 10mjeseca u ponudi ima STYX mATX kuciste (veci brat metisa)
Inace ako ciljas na oblik "kocke" onda baci oko na Cooltek prozvode.
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2015., 18:02   #2094
Postovi: 33,983
Silverstone ima svoju Sugo seriju (ako ti nisu prevelika)
Staro 14.09.2015., 06:55   #2095
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,007
Sjetio se, bitfenix prodigy M. Od coolteka kod nas dobavljivo vidio samo za manje ploče.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
Staro 14.09.2015., 09:05   #2096
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Pa to sam ti napisao 3 posta unazad
Bez potpisa.
Staro 14.09.2015., 17:05   #2097
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Je li netko vidio ovo Naviatec Z1 kućište:
https://www.uzishop.hr/kucista/3803-...=z1&results=40
Treba mi nešto doslovno samo da skupusim unutra komponente. Na netu nema skoro nikakvih informacija, treba mi potvrda da je mATX. Cijena smiješnih 100 kn.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2015., 18:16   #2098
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Autor Roso Pregled postova
kupi pa nam javi
Inace na njihovoj stranici pise samo ITX, pa tak da, valjda znaju sto pisu...
Code:
http://www.maxnavia.com/product/naviatec_mini_itx_z1_pc_case/162
Staro 14.09.2015., 20:02   #2099
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Pogledaj si malo Zalmana T5, kučište je za te novce odlično.
Nije najmanje mATX ali je poprilično elegantno i ima više nego dovoljno mjesta za sve.
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2015., 00:56   #2100
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
I CM N200 za 400 kuna je odličan ako ne mora baš biti kocka.
