#31 |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Probaj skinut zadnji paragon partition manager (ili 9ku) pa s njim pokusaj odraditi , meni je on dosta stvari odradio koje nisam bas ocekivao ![]()
#33 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 25
Kad spojim SSD kao eksterni iz Acronis Disk Directora 12 mogu browse-ati sve na zaključanoj particiji, nemam pojma kamo dalje, ne želim zabrljati. Zadnje izmijenjeno od: Tachikoma. 17.07.2015. u 15:36. Razlog: Uspio sam nešto napraviti. |
#34 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ajd si fino izvuci podatke sa cijelog diska ako već nisi te nakon toga sruši cijeli filesystem (što reče tomek@vz možeš i iz linuxa) te napravi ponovno particije. Mislim da ti i taj acronis ima neku opciju wipanja diska ili nešto slično ... Čiji je to SSD uopže možda imaš njegov utility za brisanje cijelog diska ? |
#37 |
Postovi: 543
Zar tomek@vz ne predlaže samo popravak particijske tablice na disku? Onda ne mora raditi brisanje svega nego samo taj postupak da može pristupiti particiji koja je postala nedostupna. To je možda pravo riješenje i uzrok problema.
#39 |
In the lab...
Postovi: 929
Krepao SSD?
Dakle srušili mi se Widnowsi usred rada, restartam komp, BIOS ne prepoznaje SSD, izvadim i probam disk na drugom kompu putem eksterne ladice, također ne prepoznaje ![]() Iz diska se čuje nekakvi lagano zujanje više frekvencije...jel ima kakve nade da se nekome u Rijeci odnese disk na spašavanje podataka? Nije ništa jako jako važno, ali opet ima nekoliko stvari koje bi mi jako dobro došle da dođem do njih... btw, radi se o Mushkin Chronos MKNSSDCR120GB (sata 3) Svi prijedlozi i pomoć dobrodošli ![]()
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#40 |
Koliko je star i jel imao kakve simptome prije? |
#41 | |
Never Forgetti
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Bacio ga i uzeo drugi. Bitni podaci su mi ionako u backupu.
#42 | |
Postovi: 25
Prvo sam koristio System Rescue CD 4.5.4., ali nisam s njima uspio puno napraviti jer nisam imao najbolju dokumentaciju i za dobar dio stvar iz gparteda mi je javljalo da mogu ostati bez podataka pa sam od njega odustao i probao sa Lucid Puppy-em i bilo je jako jednostavno. Samo sam trebao mountati driveove i kopirati sa zaključane na otključane particije. Mogao sam pristupiti svim podacima na zaključanoj particiji bez ikakvih problema. Istina, dobar dio ljudi koji čitaju vjerojatno facepalmaju jer ovo nije popravak ni ništa, ali sam do podataka došao, uspio sam se snaći. Nakon kopiranja, formatirao sam, instalirao Win 10 i to je to. Uglavnom sreća. Hvala svima na savjetima, da mi niste predložili gparted, ne bih googlao i ne bih naletio na Lucid Puppy. ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.02.2019. u 19:36. |
#43 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Krepao SSD?
Pozdrav, na moju "veliku sreću" sinoć malo pikam po google driveu i odjednom BSOD i restart i nakon početnog bios izlistavanja blinka samo underline. Trebalo mi je malo da skužim da nema od kuda dići win da bi onda skužio da ne vidi SSD. Probao sam sve osnovno, zamjene kablova, utora i slično. Nema pomoći. Sad sam ga spojio na komp sa kojeg tipkam i dalje ga se ne vidi. Znači izgleda da je moj OCZ Vertex 128gb prdnuo... Da li je gecrk ili postoji slučajno kakav mod u koji bi se SSD zaključao i tako ponašao zbog neke radnje? -pitam tek tolko da možda ima neka opcija za koju neznam. Da li se može što od podataka sa njega spasiti, nekoliko MB, ne sve? Ima neka metoda koju ja mogu probat da ga oživim ili pravac garancija? Bilo kakva uputstva - slušam i zahvaljujem! Trenutno instaliravam SSD Fresh da vidim da li će kaj vidjet i reć. |
#45 |
Postovi: 471
Sve je kako si napisao. Upiknuo sam SSD u sata utor koji prepoznaje taj storage HDD i ništa. Znam da je 99,99% da je prdnuo, ali ostavljam opciju da ima nekaj za kaj nisam čuo ako mogu probat ili da se to baš dogodilo. EDIT Kad SSD prdne nema načina da ga bilo koji program vidi? Probao OCZov program, HD Tune i ništa ne vide... |
#46 |
Postovi: 12,613
#48 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
SSD R.I.P. ili...?
SSD ADATA S510 120GB Star negdje oko 6.god., do sada radio bez greške. Helth na 100%. Bez ikakve najave izgubio se u biosu, pokušao sam drugim kabelom, promjenom slotova, drugi komp...ništa ne pomaže. Otišao u vječna lovišta ili postoji neka mogućnost da se "probudi"? Nije mi do harda, ali imam nekih važnih dokumenata koje bi volio spasiti. Ima li netko kakav prijedlog? ![]() |
#49 |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Vrlo vjerojatno je prdnuo ako ga i na drugoj ploči nema. |
#51 |
upravo iz ovakvih razloga vaznije foldere imam sinkronizirano mirror ssd<>hdd http://dimio.altervista.org/eng/dsyn...nchronize.html |
#52 | |
Samo... pripremi 2 soma kuna, možda i više. Sent from Mobara |
#53 |
I.H.S.V.
Postovi: 196
Hvala svima! Imam praksu i ja da svako malo radim backup, ali eto zadnjih jedno mjesec dana nisam...i prc mrc...ode Nema veze, preživjeti ću ![]() Čitao sam negdje da bi mogla pomoći "pećnica", mada sumnjam u to...ali tko zna, ne mogu niš izgubiti više nego što jesam ![]() |
#54 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
pećnica pomaže u slučaju grafičke, ili matične ploče i hladnog lema.. ne znam da li pomaže kod ssd-ova |
#55 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Pozdrav, da ne otvaram novu temu. Radi se o Intel SSD Pro 2500 Series, 240Gb koji je došao sa Lenovo T450. Išao sam na Windows 10 reset, sve je izgledalo najnormalnije do reseta kada laptop uopće više nije prepoznavao SSD. Od tada se SSD uopće ne vidi na niti jednom kompjuteru, ni u BIOSU, ni Device Manageru ni bilo kakavom softwareu. Probao sam spojiti i sa externom ladicom i preko SATA kabela u laptopu i na 2 računala. Otišao u vječna lovišta ili? |
#57 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Riknuo i meni ovog trenutka Patriot Blaze 120GB U zadnjih par dana sam cuo cudna zujenja i evo sad je crknuo. komp ga ne vidi probat cu na drugog kompa ha upiknit ali nevjerujem. Nego pisem jer me zanima jel tko probao sa pecnicom i jel ima kakvog kruha? A drugo pitanje je dali vi mjenjate diskove prije nego krknu, jer evo imam na ovom sad kompu kojem pisem isto 4 godine star SSD i nekak se bojim da bi i taj mogao svaki cas prdnut. Jel ima neki mainteinance da runam ili nesto da ga malo osvjezim?
#58 |
Postovi: 34,085
Uz svaki brand name SSD dolazi programčić koji pokazuje kakvo mu je stanje. Kad u njemu vidiš da je SSD u komi, mijenjaj. Inače, količinu podataka koju SSD istrpi će malo tko od nas uspjeti dostići. Prije će SSD zastariti i biti zamijenjen nego što će riknuti zbog toga.
#59 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
Ako se dobro sjecam Patriota je trebalo flashati novim firmwarom jer je inace crkavao. Imali su losu seriju, mogla bi ta tvoja serija biti ta i dobro je izdrzao.
