Staro 16.07.2015., 00:43   #1741
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Koliki je bio fps sa starim driverima?
U Armi 3 ces imat usran skor zato jer imas AMD proc
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 00:59   #1742
draksa
Postovi: 333
Evo ja imam 390 pa mozete usporedit sa 290
Firestrike (stock 1000/1500)
Firestrike (OC 1120/1620)
3DMark mi ju prepoznaje kao 380, neznam zas ugl prvi sam na ljestvici za 380 za single gpu
Budem preko noci skinuo jos Metro pa cu stavit rezultate
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 01:08   #1743
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
Ako gledamo "graphics score" onda su dosta blizu.
Staro 16.07.2015., 01:12   #1744
draksa
Postovi: 333
Da čak je i bolja 290 jer se da vise OCat ,barem od moje 390. Razlika je u physicsu,a to vjerujem da se da driverima sredit
Staro 16.07.2015., 01:32   #1745
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Da tvoj OC je dosta nizi od mojega, moj oc je 1200/1525, ali ja ne mogu memoriju clock vise od toga, krene pucat slika Vidim da tvoja memorija ide do 1620? Btw si probo mozda dat vise soka toj svojoj 390? Npr +200, a ne + 100 kolko daje MSI Afterburner? Mozda bi onda mogo potegnut 1200, a tu ces bome poderat onda.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 16.07.2015., 01:41   #1746
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Autor draksa Pregled postova
Iskreno čudno mi je da 390 je lošija od 290.
Nego reci mi jel taj tvoj 5820K OCan?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 16.07.2015., 01:45   #1747
draksa
Postovi: 333
Jučer sam uzeo grafu tako da se nisam ni previše igrao sa OC, ovo je na +70 u afterburneru
Budem sutra malo još tražio limite
Btw Metro je redux verzija il obicna?
Je 5820k je na 4.4GHz
Staro 16.07.2015., 01:48   #1748
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Da bolja je u tom testu, ali na 4k, nemam sanse, tu dolazi tvoja memorija u igru Negdje sam procito na internetu da ako gejmas na 1080p ili 1920*1200 da je r9 290 bolja grafa bas radi toga jer sve idu do 1200mhz, dobri primjerci kakav je imo tu jedan kolega sa foruma isla je i do 1270. Ali kako povecavas rezoluciju tu r9 290 opada, i tvoja dolazi do izrazaja. ( makar treba uzet u obzir da tih par bodova, ili par fps isti tuki ). Ako naletis ko ja na r9 290 za male pare a jamstvo jos uvijek se isplati uzet samo tako .
EDIT: Metro Last Light je igra iz mog bencha.
Staro 16.07.2015., 02:41   #1749
Sphere
Postovi: 1,254
Metro Last Light je starija verzija i manje zahtjevna od novije Redux verzije, koja je inace samo remastered starije verzije.
Bas me zanima kakva ce biti prica ako Draksa uspije jos podic r9 390 na 1200mhz
Staro 16.07.2015., 08:53   #1750
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor ravkan Pregled postova
Nije baš tako crno-bijelo sve sa overclockanjem, to je prvotno čista silikonska lutrija samog čipa + obilježja kartice od partnera poput kvalitete naponske regulacije, hlađenja, etc...
Što se tiče vannila 290 (non X) ovo su moja iskustva:
1. Sapphire stock R9 290 - išla je bez problema do 1150-1170Mhz, iznad toga su se znali pojavljivati marginalni artefekti
2. Sapphire Vapor-X R9 290 - ovo je zanimljivo, zvjer od hlađenja i grafe, i sve predispozicije za brutalan OC, ali čip nije išao preko 1080-1090 Mhz
3. Sapphire Tri-X R9 290 - imao sam je jedan dan prije zamjene, i vrtio bencheve na 1230Mhz bez ikakvih naznaka artefekata, vjerujem da bi je sa detaljnijim igranjem mogao dovest do 1250 Mhz
4. ASUS R9 290X - trenutna grafa (X verzija) se zaustavlja već nešto sitno iznad 1100Mhz, pa je manje više držim na stocku ili na 1080Mhz
Tako da, iz mog iskustva (a i okolo po reviewima se može puno vidjet), nije baš "sve 290tke idu na 1200Mhz pa je bolja od 390tke etc..."
Generalno, enhanced Hawai, ilitiga 390 i 390X bi trebali biti malo bolji čipovi sa manjim leakageom jer su malo poboljšali proizvodni proces...
Ali, at the end of the day, to su sve razlike unutar jednoznamenkastog postotka...
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 16.07.2015. u 09:37.
Staro 16.07.2015., 10:34   #1751
Nybelung
Ma razočarao sam se totalno. Na launchu su očito dobro ušminkali 390-ke i Fury, jer otkad su pustili nove drivere i za staru seriju vidi se da nikakve bitne razlike između 290 i 390 kartica nema. Čak ni Fury nije ništa brža od 390X tj. 290X na Full HD i WQHD rezolucijama.
Koliko sad godina treba proći za neki napredak?
Staro 16.07.2015., 10:39   #1752
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, ni meni se ne sviđa taj smradni postupak sa driverima, jebiga, uče od Nvidie
A generalno, ista je arhitektura, isto sve, mrvicu finiji i ispleglaniji GPU-ovi (manja voltaža za clock ili jednostavno veći clock) tako da se nije trebalo puno ni očekivati. Još je veći upitnik nad glavom kad pogledaš i cijene "nove" 300 serije...
Staro 16.07.2015., 10:47   #1753
Nybelung
Barem padaju cijene. Evo 390, 380 i 370 su već pale mrvicu. A ove zadnje dvije i trebaju padati, mamicu im, te su još veća prevara od 390-ki.
Ima li glasa o 370X i 380X? I što bi uopće mogli rebrandirati za te dvije?
Staro 16.07.2015., 10:59   #1754
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
390X je zlo od cijene, kao i 370, za 380 i 390 se ne slažem.
Ako eliminiraš 290-tku iz uzishopa od 2500kn (pitanje je vremena kad će nestat), 390-tke su u 100-200kn sa 290-tkama (cca 2800kn), a dobiješ još 4gb vram (otom potom dal ti treba), dakle cijena je dobra. 380 sa 4gb ram za 1900kn isto uopće nije loše, jer su do nedavno toliko koštale 285 sa 2gb ram
Staro 16.07.2015., 13:23   #1755
draksa
Postovi: 333
Neznam zasto no grafa mi ne voli vise soka , kada stavim vise od +50 u afterburneru mi tokom bencheva smanjuje brzinu grafe na 800-1000 mhz ,a na manjoj drzi konstantno brzinu.
Probao sam na stock frekvenciji dat +100 mV i radila je na 700-800 mhz u firestrikeu, zasad sam nasao neki optimalan OC di bi digao na +30mV u afterburneru i frekvenciju na 1100/1650
Staro 16.07.2015., 14:21   #1756
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Nybelung Pregled postova
Čim izbace novu i bolju arhitekturu, umisto tweakanja već oronule Southern Island familije iz početka 2012.
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.07.2015., 14:33   #1757
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Više puta sam rekao da će 2016/17 biti the shit godina, u svim taborima, i cpu i gpu, novi proizvodni procesi, socketi, novi standardi (hbm2, ddr4 itd.), nove arhitekture
Staro 16.07.2015., 14:36   #1758
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,249
Zato jer boost clock ne radi kako treba. Tako je i meni bilo na 7950 pa sam flashao non boost bios sa fiksnim vrijednostima.
Staro 16.07.2015., 18:15   #1759
draksa
Postovi: 333
Evo danas se igram sa postavkama cijeli dan, Afterburner je kriv za to sto nije stalna frekvencija vec pada i raste. Skinuo sam Asusov GPU Tweak II i sada radi bez problema. U njemu je limit +160 mV i s time sam dobio
Stabilnih 1150/1650
I ako zanemarim tu i tamo neki artifakt 1180/1670
Bio sam skinuo Metro LL ,ali Redux verziju tako da nije isti benchmark
Staro 16.07.2015., 18:19   #1760
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Budem ja skinuo redux, moram probat na svojoj napucat memoriju ko ti. Valjda nebu nista bilo lol Meni je memorija def 1300 Ali probam cim stignem lol
Edit: btw ja clockam sa trix tamo daje +200. Probaj sa tim
Staro 16.07.2015., 18:39   #1761
draksa
Postovi: 333
Skinuo Trix i ima isti problem kao Afterburner, mozda još nemaju pravi support za 3xx seriju
EDIT: Uspio sam sredit Trix da radi ,ali sam samo mogao ponoviti onaj rezultat od prije bez artefakata
Zadnje izmijenjeno od: draksa. 16.07.2015. u 19:01.
Staro 16.07.2015., 19:24   #1762
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ima jedna caka ja ti ovako to radim, da dobijem max a stabilno iz grafe. Uzmem trix i tamo napucam na +200 i stisnem apply. Nakon toga upalim MSI After burner i povecam tamo power limit, core clock i memory clock. I tako uspijem dobit 1215/1525 bez artifacta ili icega .
EDIT: Uspio sam izvrtit memoriju ko i ti (1620 i 1670), ali score je osto isti lol
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 16.07.2015. u 19:55.
Staro 16.07.2015., 22:38   #1763
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Znaci ISTI drekec ko 970..ah...
Bez potpisa.
Staro 17.07.2015., 01:01   #1764
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Znam šta je naponska regulacija i di se nalazi, al po cemu je to bolje, ako se in general lošije OCa i još više troši?
I to je bilo sarakasticno izreceno, a ne upitna recenica...
Ne OC-aju se lošije otkud ti to? Ili se OC-aju isto ili bolje (naravno pričam u prosjeku, sve je to silikonska lutrija, kako te zapadne). Pogledaj baš taj video što sam linkao i vidi što lik kaže o ocanju iste naspram prošle serije. Što se tiče potrošnje - isto ne stoji (pobogu radi se o istoj gpu), sporan je samo msi model (i to samo po nekim recenzijama)
Staro 17.07.2015., 11:57   #1765
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
frik&ravkan - pripazite na rječnik ili će biti svega
Staro 17.07.2015., 12:27   #1766
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
AMD potvrdio
The R9 Nano purportedly features – although not yet confirmed by AMD – a full fat Fiji XT chip with all resources unlocked, much like the R9 Fury X. However, the differentiator will be the clock speed, which will be much more conservative than the 1050mhz frequency that the company’s R9 Fury X flagship boasts. And this is what’s going to help the R9 Nano deliver its impressive performance and power efficiency figures.
Based on AMD’s largest, most powerful and latest GPU code named “Fiji”, this tiny card boasts some seriously impressive stats. 2X the performance per watt and 2X the performance density of AMD’s previous flagship, the R9 290X. The result is a six inch long, 175W graphics card that we’re told is “significantly faster” than the 290X. Combine all of those attributes and the R9 Nano has the makings of the the most powerful mini-itx graphics card we have seen so far.
Međutoa treba vidjeti što će od svega toga ispast, sumnjam u ovo "significally" kad ni fury nije significaly, kako će onda downclockana verzija
Staro 17.07.2015., 13:38   #1767
BSkeledzija
BSkeledzija's Avatar
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Gospić
Postovi: 13
Zar nisu rekli da će se 3xx verzije puno bolje vrtiti na ovim novim DX12 igricama. Ne znam frend mi je u tome puno bolji i više istražuje. Meni je rekao sorry ako sam u krivu nisam čitao postove od početka (sorry) da se za 3xx verziju isplati ulagatiu jer će u budučnosti biti puno bolja kad malo se igrice prilgode. Kao npr The Division...
BSkeledzija je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 13:42   #1768
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Autor BSkeledzija Pregled postova
To jos treba vidjet, nagadanja jesu takva, i neke stvari pokazuju da bi tako mogli i bit. Ali kao sto sam reko treba pricekat pa vidjet, ako ce se stvarno tako odigrat bit ce to onda super. Ja isto po ovome sto citam i gledam mislim da ce to biti dobro, ali uvijek se nesto moze promjenit u zadnji cas
Staro 18.07.2015., 21:09   #1769
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,558
Nije mozda vezano za ovu temu al evo :http://www.techpowerup.com/214365/am...d-for-ati.html
Ekonomija udri me lopatom
Staro 19.07.2015., 14:09   #1770
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Užas.Ako tako nastave gomilati gubitke, nije iskljuceno da ih netko preuzme. Pogotovo uz takav pad cijene dionica. Hostile takeover. Ako ni zbog cega drugog,onda zbog patenata od x86 i AMD-ATI ugovora i posalju ih u ropotarnicu prošlosti.
