#751 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Doslo je vrijeme da WD Caviar Black od 1TB ode u mirovinu jer uz ostale hardove u kompu, on je najstariji i najmanji te nemam volje jos uz sve hardove i njega ostaviti pa cu ga zamijeniti nekim 2TB modelom. Naravno, vazna mi je ok cijena i donekle performanse no nije da su presudne jer moze biti i storage no uvijet je ipak da HDD ide na 7200 rpm. Sada, imam uistinu odlicna iskustva s Seagate ST1000DM 003-1CH162 1TB, jako dobar HDD (bar se meni pokazao kao odlican) no sada mi treba neki od 2TB model. Imate li neku preporuku za ok 2TB HDD koji ima ok odnos cijene/performase? Gledao sam npr. ovo: http://goo.gl/mjkB5 Naravno, ako netko zna za bolju ili povoljniju opciju (ne bi isao na skuplje posto u zadnje vrijeme dosta toga mijenjam pa mi je i ovo sada dosao kao ekstra trosak no ne mogu biti vise samo s 4TB u kompu vec mi treba jos 1TB prostora pa sam onda miran) Na vece od 2TB trenutno ne bi isao kao sto i odgadam kupovinu SSD-a cisto iz financijskih razloga pa me sada zanima samo jos jedan od 2TB HDD. Hvala unaprijed! ![]() |
#753 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__5927731 |
#754 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
ST2000DM001 je ok, jednako tih i brz kao i 1TB ali samo ako je model sa 2 ploče (plattera). To naglašavam jer su prije par mjeseci bile u opticaju (a možda su još uvijek) i starije verzije iste oznake sa 3 ploče koji su sporiji. Nažalost, u mnogim dućanima ne znaju razliku ili ne mogu jamčiti koju verziju ćeš dobiti jer ovise o uvozniku. Izvana, razlika se prepoznaje po dubljem polukružnom utoru na gornjem dijelu diska (kod 2x1TB je dublji). 3TB su jednako dobri a imaju i nešto povoljniji odnos Kn/GB (i uvijek 3x1TB ploče). |
#756 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Posebno za Druga Brku ... jest da je vrućina ali Guglo i dalje dejstvuje te odgovara na upit tipa "ST2000DM001 2 or 3 platters" čak i slikopisno ![]() Naravno da ne mogu ništa apsolutno tvrditi ali nekoliko desetaka vlastitih ili koji su mi prošli kroz ruke potvrđuje Teoriju dubokih utora .Da se priozbiljim, to potvrđuju i benchmarci a i svakodnevni rad kad npr. u TotalCommanderu velike fileove kopira sa po 180-190.000 kB/s, dok sa tropločnim to jedva dođe do 140k kB/s. |
#757 |
Huh... izgleda da ću morat opet veze potezat kod dobavljača da dođem do 2-plattera hvala na info ako ništa, stavit ću ih na preciznu strojarsku digitalnu vagu. Onaj lakši par grama će biti vjerojatno taj 2-platter ![]() Budem tog 2TB Seagatea stavio umjesto ovog WD 640GB crnog starca koji je dobro debelo u 6. godini života ![]() Koliki mu je RAT ako znaš možda? |
#758 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 721
Probao sam na brzinu sa HDTuneom, nije baš nešto, 17.8 ms, ali vrte se neke virtualke gore pa valjda vmware tu i tamo zagrebe po disku. ST3000DM001 je slobodan pa ima 16.7 ms, a koliko se sjećam, bili su slični po rezultatima. Ni starost nije presudna, u drugoj makini imam jedan 500GB single platter (ST3500410AS) i nakon 28.129 radnih sati HDSentinel i dalje veli da je status "perfect". Glede WD-a, meni je 640GB "plavac" (AAKS) daleko sporiji od ovih aktualnih ribetina, bar duplo (stručno mjereno O'Donkenzie metodom ).Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 12.07.2015. u 21:58. |
#759 |
Meni je taj WD 640 isključivo za igre, nema niš drugo na njemu. Budući sad neke nove igre imaju po 60 GB, brzo mi se napuni. Onda deinstall pa ono. Barem bi mi trebao 1TB, no 2TB bi bila idealka. Pa jel postoji mehanika koja ima ispod 13-14 ms RAT ili je to umrlo sa prvim WD blackom 1TB SATA3? |
#763 |
Postovi: 1,517
Ma imam u kompu cetiri HDD-a, jedan od 2TB te dva komada od 1TB. Ovaj Caviar Black od 1TB je za mirovinu, a i Seagate od 1TB koji posjedujem je koliko vidim bolji nego Black (koji mi je takoder u kompu i na kojemu je OS cisto zato sto sam Seagate kupio tek prije par mj. dok je OS na kanti vec odredeni niz godina pa nisam imao volje premjestati OS i raditi format c te iznova instalirati aplikacije, igre (koje su danas mali milijun GB s update-ima koje povuku odmah nakon instalacije).Ako je onaj Seagate s dvije ploce, onda bi svakako uzeo njega (no kako znati je li s dvije ili tri?). Naravno, razmisljam i o opciji tj. o odgodi kupovine i uzimanju 120GB SSD-a no nekako to odgadam jer na kanti vecinom igram, a za sam OS mi je uistinu i HDD ok (bar za moje potrebe). U biti, tri su opcije (godisnjica pa bolja polovica kupuje poklon ):- 2TB HDD - 120 GB SSD - dodatnih 8 GB RAM-a (posto mi npr. GTA V povuce toliko RAM-a da mi ode skoro svih postojecih 8 GB..standard Rockstar i "optimizacija") nekako mi je tu najveci prioritet 2TB HDD i da napokon maknem Black van no imam "fore" do srijede za odluciti se. P.S. Evo malo o razlikama izmedu dvije ili tri ploce: http://technewspedia.com/the-confusi...4-st2000dm001/ Ako netzko zna gdje ima model s dvije ploce (kao na slici), neka molim vas javi pa da obavim kupovinu (da mi uleti ovaj s tri ploce, ionako bi ga vracao nazad kao sto bi to naglasio kod kupovine).
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 13.07.2015. u 14:40. |
#764 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
![]() 120gb ssd ti ne bih preporucio. ja imam 180gb model pa sam na knap skoro sa prostorom. |
#765 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
#766 | |
Postovi: 1,517
Ionako moram i novi OS dignuti jer sam jos na Win 7 pa sam trenutno u fazi kupovine novog OS-a pa nakon toga upgrade na Win 10. |
#767 |
Postovi: 2,327
Ljudi dali se isplati riskirat za ovaj novi wd black 2tb sa trznice za 650 kn? novi je disk potpuno tj. zapakiran ali nema garu(mozda ostvarivo preko ser.broja) I da li je istina da je ovaj 1tb blue ezex brzi od blacka 1 tb? https://www.youtube.com/watch?v=MWD0g43ZoEk |
#768 | |
Postovi: 1,517
P.S. Kontaktirao sam ekipu u Uzi shop te sam dobio fotografiju s potvrdom da imaju diskove s dvije ploce po 1TB pa bi to trebala biti super kupovina. |
#769 |
Postovi: 2,327
Znaci OVAJ disk je brzi u biti od wd blacka 2tb? To je onda no brainer za kupovinu pa bum i ja uzeo jedan sutra ak je to istina Uzishop ziher ima single platter po terabyteu? Sad gledam bas reviewe na netu za taj hard i ljudi kazu da je katastrofa.Brz je i tih i hladan al crkava svima nakon par mjeseci LOL i to zbog nemogucnosti iskljucivanja parkiranja glava sto je glavni uzrok kvarova Za toshibu pricaju da ima definitivno najmanji postotak kvarova i cak je i jeftinija kolko vidim jedino neznam za brzinu i temperaturu kakva je Sad kome vjerovat Inace kupujem disk samo za gaming.Za sistem imam Intela 120gb SSD.Koji bi bio bolji od ta dva onda? Toshiba ili Seagate? Uzeo na kraju Seagate 1tb 7200 Barracuda st1000dm003 model Brz i hladan Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 16.07.2015. u 01:04. |
#770 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#771 |
Postovi: 1,517
Ne razumijem, gdje sam ja to naveo 30GB? Takva idiotarija mi nikada ne bi pala na pamet. Nego, uzimam onaj od 2TB Seagate, single platter. Nesto se malo promijenilo pa gledam i SSD te sam naletio na npr. ovo: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00RQA6...A3JWKAKR8XB7XF Kako je ovo tema o HDD, a ne SSD, mozemo dalje o istima u odgovarajucoj temi. P. S. 30GB? Stvarno ne znam od kuda to ili se meni potkrao neki tipo, ali 30GB je smijurija na koju se ne treba trositi rijeci i sa svojih 20+ god pred kantama, tesko da bi mi padale na pamet takve ideje (makar mi je prvi SSD bio u Lenovo netbooku i to od 8 GB (ako se dobro sjecam). 8GB no uspio je ici gore XP. ).Ili prvi mp3 player od 64MB. LOL Sorry ekipa na malom OT. |
#772 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2052 Što da se radi, godine su tu, pamćenje slabi, a i slični su vam nickovi, par slova + par brojeva ![]() |
#773 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Zgodan clancic u pouzdanosti diskova: https://www.backblaze.com/blog/hard-...ts-for-q2-2015 |
#778 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
Cijeli Hitachi nije pod WDom, već je razdijeljen. Jedan dio (HGST) je pod WDom, a drugi dio je pod Toshibom. Slijedom toga sporazuma Toshiba se domogla tvornica koje su joj bile potrebne za proizvodnju diskova, a iste trenutno i koristi. @Thermaltake Novi WD Black diskovi u odnosu na prijašnju generaciju imaju veće sekvencijalno pisanje i čitanje, ali imaju i osjetno lošiji RAT, koji je puno bitniji. Također, nema više drugačijih glava, motora, kao i fiksiranja ležaja šarafom. U odnosu na obične diskove, preostaje samo duže petogodišnje jamstvo.
Kupujem |
#779 |
Postovi: 111
Pozdrav svima, Imam na svojem kompu nekoliko manjih diskova ( 500G i 1T ) koje bi zelio zamijeniti vecim. Imam sve vise i vise fotografija pa zelim imati sve na jednom mjestu ( + backup ) . Inace imam doma 2x 1T WD Blue s kojima sam jako zadovoljan ali nazalost ne mogu u Hrv. naci takve diskove sa vecim kapacitetom. Znam da je sa diskovima uvijek lutrija i na netu ima 1000 razlicitih recenzija pa vas molim za savjet izmedu ovih modela. Seagate Toshiba Hvala |
#780 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,280
ja bih isao prvo na wd red/purple, zatim na toshibu, a seagate bi ostavio negdje na kraju. netko je bio linkao od nekog cloud servisa statistike o diskovima i seagate je najvise rikavao. potrazi po forumu. |
