Staro 07.07.2015., 19:05   #1651
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,771
Autor listerstorm Pregled postova
Utječe ona na sve jer, kako god okreneš, soma kuna koje si stavio u čarapu prije 12 godina danas vrijedi manje.
To nije sporno.
Zelim ti samo reci da se pokazala diskrepancija u grafickima u low endu, vrlo vjerojatno i zbog razloga sto ih dobar dio procesora sada ima integrirano kako god okrenes, pa ispada da i nisu toliko potrebne.
Programer
Staro 08.07.2015., 10:38   #1652
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Evo kako će izgledati jedna obična Fury:
segregator je online   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 12:05   #1653
Garro
Postovi: 2,392
Baš gledam članak: http://wccftech.com/sapphire-radeon-...e-fan-cooling/
Još mogu nekako shvatiti Fury TRI-X, ali zbilja moraš biti balvan da kupiš TRI-X OC verziju kada je punokrvna FuryX 50$ skuplja i dolazi sa sigurno boljim hlađenjem od TRI-X-a.
Staro 08.07.2015., 12:29   #1654
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Ono što meni nije nikako jasno je gdje namjeravaju uštediti 100W za nano verziju kartice, ako se nagađa da će sam GPU biti čak i jači nego na običnoj Fury?
Sa clockom od max 700MHz? Hand picked primjerci + manji clock i voltaža?
Staro 08.07.2015., 12:48   #1655
draksa
Postovi: 333
Gdje se to nagađa? Koliko sam ja skuzio bit ce negdje između 380 i 390 sa manjom potrosnjom
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 12:52   #1656
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Autor draksa Pregled postova
Na linku koji je garro stavio
Staro 08.07.2015., 13:38   #1657
draksa
Postovi: 333
Aha, u tablici
Vjerujem da su to nagađanja, jer nema šanse da smanje potrošnju toliko i zadrže istu snagu kao Fury/Fury X
Kao sto sam rekao smatram da ce to uletiti negdje između 380 i 390
Staro 08.07.2015., 14:10   #1658
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Aha, u tablici
NANO bi trebala biti nekih 10-15% jaca od 290x, to smo jos davno govorili, ove nove brojke nemaju bas veze.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 15:03   #1659
Garro
Postovi: 2,392
Negdje sam čitao da će nano biti punokrvni Fiji sa sniženim klokom (nekih 700 MHz) kako bi snizili potrošnju i da bi to trebali biti birani čipovi sa low leakage-om.
To mi je malo čudno, jer mi nema smisla prodavati isti ili bolji čip za manju cijenu. Tim sistemom me ništa ne sprečava da kupim nano, natandrčim vodeno i perem FuryX-a, osim ako nisu sfukali naponski dio.
Staro 08.07.2015., 15:08   #1660
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Autor Garro Pregled postova
Ako gledas FX procesore, skuzit ces da su to stvarno i napravili. Uzmes FX-a 8300 za 1000kn, zaljepis vodeno i stavis ga na clockove 9590 ako oces?
Mozda ce to napravit i kod grafi, ali iskreno cisto sumljam
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 16:23   #1661
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor ravkan Pregled postova
Samo ako si ubo low leak chip.
Najnovija revizija Vishera je ektremno low leak.
9590 je svaki high leak izabran.
NANO ce bit cherry picked low leak chipovi. Vjerojatno ce bit sve lockano na njima jer onaj ventilatorcic to nece moc hladit.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 22:55   #1662
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Novi drajveri 15.7 Unified za sve graficke
http://support.amd.com/en-us/downloa...ndows+8.1+-+64
Kao sto sam i mislio.10-15 % povecanje performansi za r9 2xx seriju.
The AMD Catalyst™ Software Suite, AMD Catalyst™ 15.7 contains the following: AMD Catalyst™ Display Driver version 15.20.1046
Compatible Operating Systems: Windows® 10 (32 & 64-bit), Windows® 8.1 (32 & 64-bit) and Windows® 7 SP1 or higher (32 & 64-bit)
Included Highlights: Visit the Features section below to learn more about the following:
Windows® 10 Technical Preview Support
Virtual Super Resolution (VSR)
Frame Rate Target Control™ (FRTC) <--- Ovo je do jaja brate
Performance Optimizations versus AMD Catalyst™ Omega
AMD FreeSync™ and AMD CrossFire™ Support
Staro 08.07.2015., 23:44   #1663
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Zanimljivo, +200 na graphics Firestrike score na mojoj R7 265 s novim driverom. Jel to zato što je postala R7 370?
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2015., 23:47   #1664
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa jašta. Slijedece godine kad naprave novi rebrand r7 470 dobit ces jos 200-300 bodova.I tako narednih 10 godina i evo 3000 bodova i onda je prodas za duplo i jos zaradis :PP
Staro 09.07.2015., 11:24   #1665
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Autor Romano.Cule Pregled postova
Najs, dobre vijesti! Thx na linkanju
Ja maknem odmah ono raptr govno, i onda jednostavno zaboravim provjerit nove drivere po par mjeseci
Evo i jedne zanimljive usporedbe mid-rangea.
https://www.youtube.com/watch?v=H26h5ZKmHrQ
Zanimljivo je vidjeti kako čak pojedini grafički engine ima beneficije od 4gb Vrama (vs. 2gb) u kombinaciji sa R9 380.
Još je zanimljivije vidjeti kako stari Tahiti (280, tj. 7950) drži korak naveliko uz novu Tongu i GTX 960.
Sjetim se OC potencijala tih kartica, moje su obje išle na 1200Mhz. Ekipa sa Tahitijem će bit mirna još dugo
Staro 09.07.2015., 11:32   #1666
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
I meni je narasto graphic score u firestrike lol sa novim driverima Sa 10800 na 11256, na stock clocks.
EDIT:
Ali OC daje opet isti score, probo sam vise puta Ali se fino clocka 1200/1535 bez artifacta, mozda bi mogo ic jos
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 09.07.2015. u 11:59.
Staro 09.07.2015., 11:40   #1667
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Znači, bit će da ovaj driver zaista ima potencijala
Hype oko 300 serije lagano iščezava, sad kada je i 200 serija dobila "dozvolu" svoj novi driver vjerojatno će performanse biti identične
Staro 09.07.2015., 15:14   #1668
Hawker
Postovi: 1,972
Treba vidit koliki boost performansi ce imat Fury X sa novim driverima.
Staro 10.07.2015., 04:34   #1669
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Gledam ovaj youbitu video, pa gledam cijene kod nas. Bogme je stvarno 390x (Sapphire R9 390X 8G GDDR5 = 3770 kn) opet bolji perfmer za pare nego gtx 980 (Gigabyte NVIDIA GTX 980 4GB GDDR5 4380kn ) na 4k. Onak razlika kod nas je cca 500kn ,a grafa osim u tomb raideru ili pere ili je ista ko gtx 980. I jos naravno test nije raden sa novim driverima koji su izasli neki dan.
Staro 10.07.2015., 09:29   #1670
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ti driveri sa kojima je testirana R9 390X kad je izasla i JESU novi driveri. AMD je to namjerno napravio da nova serija izgleda bolje.
Staro 10.07.2015., 10:05   #1671
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor SRV Pregled postova
Tako je
Jučer sam malo Witchera 3 zaigrao sa tim famoznim driverima, i mogu reći da imam osjećaj da sam imao konstantnijih 60fps, glađe je radila igra
Nisam ništa mjerio i testirao, ali mi se stalno vrti Afterburnerov On Screen display - kažem, finije se vrtio
Ali mislim koje su to svinjarije. Lansiraju "novu" seriju, pa samo za njih prvo izdaju novi driver, a ove stare cockblockaju još neko vrijeme...
Staro 10.07.2015., 10:26   #1672
Hawker
Postovi: 1,972
Tako je
Ucili su od nvidie
Staro 10.07.2015., 10:35   #1673
Garro
Postovi: 2,392
Da su bar nešto pozitivno naučili...
Staro 10.07.2015., 12:18   #1674
Hawker
Postovi: 1,972
Pa imaju stabilnije drivere nego nvidia.
Kad izadju novi driveri od nvidie obicno su crash ready I u nekim slucajevima fire ready.
Staro 10.07.2015., 12:58   #1675
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja imam Nvidiu i nikad nisam imao problem ni sa jednim driverom u zadnje 2 godine tako da ti ta prica za drivere ne drzi vodu. Prosli su ti dani kada su se izbacivali losi driveri i sa jedne i sa druge strane.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2015., 13:26   #1676
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Sphere Pregled postova
Znam,odgovor je onima koji misle sa AMD driveri ne valjaju.
Staro 10.07.2015., 14:02   #1677
Garro
Postovi: 2,392
S kime se ti raspravljaš uopće?
Staro 10.07.2015., 15:37   #1678
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
R9 390 vs GTX970 - Is there a new Performance per Dollar King? - Jay je oduševljen msi coolerom i OC potencijalom
I ovo je novo
390 vs 970 Showdown - Nitro R9 390 vs MSI GTX 970
I ajd ova što je već bila nek se nađe u istom postu MSI R9 390 Vs EVGA GTX 970 - Which one is the Better GPU?
390 ima sve zanimljivije cijene
http://www.links.hr/?naziv=graficka-...l=051.806.1029
https://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/3...90-8gb-dd.html
http://www.centro.hr/vga-sapphire-ni...sion-uefi.aspx
390X i dalje bezveze cijene, i mislim da ju nitko neće doživljavati pored non X-ice
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.07.2015. u 15:44.
Staro 10.07.2015., 19:26   #1679
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
I ovo je novo
opet vise manje ista stvar, bolja je taman par postotaka koliko je bolji 980ti od furyXa , ali zanimljivo je to sto su tu uspjeli dobro pogoditi tu nijansu da malo bude bolja, a kod furya su fejlali za par postotaka , bolje bi im ispalo da je bilo obrnuto
cjene nisam ni sumnjao da ce biti sve bolje i bolje
MojSkuter
Staro 10.07.2015., 19:45   #1680
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,388
Evo i par recenzija nove Fury grafe.
http://www.tomshardware.com/reviews/...cked,4216.html
http://hothardware.com/reviews/amd-r...r9-fury-review
Praktički Fury X postaje bespotrebna grafa osim ako baš ne želiš vodeno i manju grafu uz 100$ veću cijenu.
