Staro 07.07.2015., 20:25   #1201
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor ravkan Pregled postova
A ti se isto cudis, sto neki drugi tu ne kuze nesta o AMD a ti si brate isti. Covjek totalno sve argumentiro i potvrdio ono sto se prica. Ali ti samo tepes po svom. Nije mi jasno ali ok nista personal samo se nemoj cudit drugima kasnije hehehehe
P.s. nikakav hejt post prema tebi, samo cinjenice
Vec sam rekao neka svak tumaci temp kako hoce.
Ako neko kaze da je 70+ tCase dobro i da je to siguran temp ok,meni svejedno.
Meni je max safe 61,1 i to je to.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2015., 20:30   #1202
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Kako su mi sad ove priče smiješne o tih par stupnjeva nakon što sam čuo za slučaj gdje se phenom držao 2 godine bez termalne paste, iznad 60C u idili, te iznad 90 u random loadu, i sve radi, nikom ništa (sigurnosti izgašene u biosu da se nebi gasilo)
edit, ne, ovo su idle temperature
http://i.imgur.com/vFj8LQn.png
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.07.2015. u 20:38.
Staro 07.07.2015., 20:31   #1203
Hawker
Postovi: 1,972
Jos se hvalis
Staro 07.07.2015., 21:37   #1204
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Cije je to ? Zakaj nije imo pastu ? Testiro je izdrzljivost? :P
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2015., 21:45   #1205
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Neka nadobudna ženska sa foruma.hr. Valjda nije imala pastu, sastavilo tako i vidilo da radi i piči.
Staro 07.07.2015., 22:13   #1206
Hawker
Postovi: 1,972
AMD procovi su neunistivi.
Staro 07.07.2015., 22:23   #1207
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Hawker Pregled postova
- nobody
Staro 07.07.2015., 22:35   #1208
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ama dajte syssu da testira neuništivost AMD-a, njega čak i grafa zayebaje u igrican
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.07.2015., 22:38   #1209
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
On sam sebe zayebava a ne AMD
Staro 07.07.2015., 22:49   #1210
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Stvari su ozbiljne
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=236
Vjerojatno je zaboravija spomenit da puste žderonje organizira pržeći ih na toj grafi - bikoz rerna samo smeta u stanu, a AMD je dovoljno vruć.
Namjerno ima slabiju grafu da ne bude reš pečeno
Pomelo mi sig -.-
Staro 07.07.2015., 22:51   #1211
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Bilo bi mu bolje da prode na hladnu nvidiju istih temperatura
Staro 07.07.2015., 22:51   #1212
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
mene su ITovci ucili da nista ne diram ako radi
MojSkuter
Staro 14.07.2015., 00:16   #1213
Arendelle
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Autor Eladio Pregled postova
Itekako su te dobro učili.
Arendelle je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2015., 02:03   #1214
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Eladio samo nabaca sve u kuciste, punke load auto i ode na . Nakon nekog vremena skuzi da bi mogo ici nesto pogledat u bios, jer mu nesto ne stima, ali vec je na par , pa upali neke skrivene opcije i dobije bjesne clockove koje ljudi postizu na natjecanjima. On sretan, nista ne dira dok radi Nakon dobrog podesavanja PC-a ode na jos jedan :P
BTW: Ja se isto slazem da je najbolje ne dirat dok radi
Staro 14.07.2015., 02:11   #1215
Arendelle
Postovi: 113
Pa eto, sâm si sebi odgovorio na dilemu potvrdivši moje riječi. Ja ipak nikad ne fulam - OK, nekad zaboravim isključiti temperaturne zaštite u BIOS-u, ali sve se to sredi majstorskim znanjem svakog BIOS-a i UEFI-ja (primijeti da pišem -ja, a ne bez tog nepčanika, kao vaši nepismeni novinari bez lektora) koje imam u malom prstu... na nozi, naravno.
Staro 17.07.2015., 01:23   #1216
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Fora clanak.
EDIT: Editiro sam link jer sam slucajno stavio link na krivi clanak
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 17.07.2015. u 02:50.
Staro 17.07.2015., 09:26   #1217
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Bože sačuvaj, čovjek je 6 mjeseci to testirao
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 17.07.2015., 12:45   #1218
Talaba
Talaba's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Sve je to teorija a praksa je nešto drugo. Realnost je da taj AOD meri temperaturu soketa koju on naziva Thermal Margin. Sa njom se može manipulisti ako staviš mali ventilator dole da hladi soket odozdola možeš smanjiti i do deset stepeni taj Thermal Margin kao ja na sabljarki ali je zato temperatura za jezgra ostala ista sa, istim kulerom.
Slika dole pokazuje da ja do Thermal Margina imam 13.6°C dok za jezgra imam samo 5 do 6°C do granice koja je bezbedna za ovaj procesor. Pitanje je da li će on da throtluje i na koliko stepeni kada stigne do 0°C za Thermal Margine; pa da ti bude posle đavao bude kriv, jer poslije njanjanja nema više kajanja. Sve zavisi od ploče. Zato se uvek gledaju temperature jezgara a ne koliko ima do Thermal Margine. A to je za ove FX-ove max do 62°C za jezgara; tako uvek radim i nisam se pokajao a bogami viđao sam da neki jesu.
Talaba je offline   Reply With Quote
Staro 13.10.2015., 21:17   #1219
Hawker
Postovi: 1,972
Evo nasao sam malo vremena pa da postam bitne vrijednosti vezano za ViD i opcenito napone za FX:
4856 mhz testirano na very high uz pomoc IBT-AVX
Crvena boja: CPU ViD,kao sto vidite on je isti neovisno o vcore i pokazuje 1,263v. To je,bez undervoltanja,potrebno da bi pogonio proc na stocku.
Crna boja: NB i HT clock,u pravilu HT mora bit isti ili manji od NB. U ovom slucaju vidi se klokani NB sto zahtijeva povecanje voltaze CPU/NB i samim tim jace zagrijavanje. Nije preporucljivo za losije ploce.
Zelena boja: temperature tctl i tCase. Kao sto vidite tctl je nesto visi. Vjerojatno se radi o upotrebi losije paste ili greske pri nanosenju iste. Ponasanje temperatura tijekom testa navodi na to.
Plava boja: vcore,stabilan tokom cijelog testa (1,392)
Napomena : ΔT ambijenta i tCase iznosi 27 stupnjeva sto je na granici prihvatljivog za ovaj setup i upucuje na gresku kod stavljanja paste ili losiju kvalitetu iste.
Temperature uz ovakav setup,iz prethodnih iskustava, ne bi trebale preci 50 stupnjeva.
Staro 16.12.2015., 09:20   #1220
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Amd je potiho ubacio još jedan novi-stari Fx..Naime radi se o Fx-u 6330..Sve u svemu dobar low entry proc za nezahtjevne korisnike..mada on može i puno više..
Više detalja ovdje..
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2015., 09:37   #1221
MikaHR
Postovi: 1,264
Autor Wizzard Pregled postova
Samo za Kinu. Kao i r9 390 4GB.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2016., 21:23   #1222
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,334
Jel ovo prvi naslov koji je uspio ovako zakucati FX-a? Brijem da je.
http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps...-gpu-2015.html
Staro 10.01.2016., 01:19   #1223
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Mašala. Izgleda da je to čudo gladno
https://www.youtube.com/watch?v=hFOGYX_ckN0
Staro 10.01.2016., 03:22   #1224
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa ti kupuj dual core i quad core procesor
FX 83xx su kao vino - što više vrijeme ide to postaju bolji
Jedino što je AMD pogriješio je da su se kladili da će se to desiti puno brže.
Staro 10.01.2016., 09:52   #1225
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor MikaHR Pregled postova
Da,ali interesantno koliko se vidi snaga core i7 proceva naspram x8 vishera.Recimo njihov je load 50% max,dok visheru potjera gotovo 100%!
Sada se vidi da kupovanje nekih i3 proceva iz perspektive igrača nije pametno,bolje u tom segmentu uzeti fx8300,ili i7 ako se može.Pitanje koliko bude i i5 odolijevao?Bude tih Sindycata sve više!
Ili je ovo opet neka neispolirana igra?
Phil of the future!
Staro 10.01.2016., 10:05   #1226
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,334
Igra je dobro ispolirana. Što se i7 tiče i i7 2600K je zakucan skoro do kraja, slično kao i FX. Drago mi je vidjeti da to ipak nije na 100%. Tek ove zvijeri 3970x i 5960x imaju lufta za dalju budućnost.
Staro 10.01.2016., 10:06   #1227
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ono su i7 5960x i 3970x ako nisi primjetija, dakle 8 core i 6 core plus HT.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 10:13   #1228
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Da,da,nisam podrobnije gledao,strasno.
Phil of the future!
Staro 10.01.2016., 10:34   #1229
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Pa ako igra dobro koristi puno jezgri, onda je valjda dobro optimizirana, a ne loše?
Staro 10.01.2016., 10:49   #1230
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Bio sam sarkastican,ne!
Po meni vecina igara danas ide usporedno na ps4,x box i pc,p posto ovi koriste 8 jezgrene cpu,do the math!
Phil of the future!
