Staro 06.07.2015., 08:32   #1
blueshadow
blueshadow's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 214
(riješeno) Memorija DDR3
imam slijedece pitanje, da li na ovu maticnu pase ddr3 1333 mhz memorija pod opisom maticne pise ovo:
Supports dual channel memory architecture
Supported speeds:
PC3-8500 @ 1066 MHz
PC3-6400 @ 800 MHz
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports up to 8 GB on 64-bit PCs
Supports up to 4 GB* on 32-bit PCs
Isto tako pise
Front-side bus speed
1333/1066/800 MHz
Da li to znaci da ide i 1333 mhz memorija
Radi se o ovoj maticnoj ploci
http://support.hp.com/hr-en/document/c01746799
blueshadow je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2015., 10:05   #2
RascaL
RascaL's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
To što je FSB 1333 ne mora značit da će podržavat memoriju na istoj frekvenciji. Pogodit podržanu memoriju je hit or miss, ovisi i o procesoru između ostalog. Najsigurnije je pratit listu podržanih memorija sa stranice proizvođača, ali tu uglavnom većina nije navedena ukoliko se radi o starijim pločama.
RascaL je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2015., 10:14   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,217
uvijek postoji sansa da ce ti ta memorija raditi, ali na najvecoj brzini koju ploca podrzava tj. 1066 mhz, sto je kod tebe slucaj.
Staro 06.07.2015., 12:58   #4
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Na tim je sustavima memory kontroler u čipsetu, a ne na samom procesoru. Dakle, to što možeš staviti FSB na brzinu 1333 znači da će svejedno čipset komunicirati s memorijom na 1066.
Imao sam Asrock G43 DDR3 ploču koja mi je igraničavala da pri brzini 1066 mogu imati samo 2 memorije uštekane. Kada sam htio staviti 4, morao sam vratiti na 800 zbog stabilnosti.
Dakle, možeš unutra staviti i DDR3 3000, ali neće raditi brže od 1066.
Staro 06.07.2015., 13:55   #5
blueshadow
blueshadow's Avatar
Postovi: 214
Hvala, moze lock
