PRO
Postovi: 4,836
Dva repeatera u kaskadi - da ili ne?
hvata signal, sve OK, ima neta. -->
Drugi ide u prizemlje --> hvata signal, NOT OK, nema neta. Nije mi jasno zasto ne radi, zar ne bi ovaj na prvom katu triba ovom dodjieliti ip adresu preko koje bi ovaj gura zahtjeve? Ima i opcija u tim utikacima za WDS mode, no ne znam kako to koristiti. Oce to mozda pomoci? Bog,
Situacija je sljedeca: Kuca ima dva kata. Na drugom katu je internet router. Treba provuci net do prizemlja. Imam dva ona router/nesto koji se ustekaju u uticnicu. Oba ih stavim u repeating mode. Prvi se ukljuci u prvi kat --> hvata signal, sve OK, ima neta. Drugi ide u prizemlje --> hvata signal, NOT OK, nema neta. Nije mi jasno zasto ne radi, zar ne bi ovaj na prvom katu triba ovom dodjieliti ip adresu preko koje bi ovaj gura zahtjeve? Ima i opcija u tim utikacima za WDS mode, no ne znam kako to koristiti. Oce to mozda pomoci?
Postovi: 23,563
Hm, mislim da si krenio krivim putem, preciznije sa krivim uređajima. Ti "router/nesto koji se ustekaju u uticnicu" obično imaju interne antene a to automatski znači ograničenu "zonu pokrivanja", pogotovo za relacije kat gore - dole. Vrlo vjerojatno ovaj drugi "repeter" tvornički ima istu ip adresu kao prvi i automatski "to" ne radi. Za početak napiši oznaku(e) uređaja, potom otvori user manual, također navedi koji je gl. router i koja mu je ip adresa. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
u WDSu obicno trebas upisati MAC adresu uredjaja izmedju kojih radis bridge zasto nebi zamjenio te repeatere sa Powerline adapterima koji imaju WLAN AP u sebi postavis svaki kat na svoj WLAN kanal, npr. 1, 6, 11 - da izbjegnes overlapping http://uk.tp-link.com/products/detai...4220T-KIT.html
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
PRO
Postovi: 4,836
@MasterX: Ne mogu staviti powerline, jer katovi nisu u istoj fazi, a koliko sam informiran, to neće funkcionirati onda. @Nikky: Model uređaja je ovaj: APPRP01V2 dokumentacija je ova: http://approx.es/image/data/download...0appRP01V2.pdf Ovi tvornički imaju ip adresu: 192.168.1.253 (tj, na nju se spajam kad idem u postavke) Glavni router je onaj t-comov: ZXDSL 931VII (ovome idem na 192.168.1.1)
Postovi: 23,563
Po manualu i ovom videu > http://www.youtube.com/watch?v=xzXrfXvhXY0 default ip adresa im je 192.168.100.253. Kako je oboje "detaljno i bogato" moraš se malo snaći, trebaš otvoriti web konfig "repetera", idi na Network Settings, vidi koje opcije tu ima, na 1. uređaj (koji ti sada recimo radi) postavi IP=192.168.1.253, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, na 2. uređaj postavi IP=192.168.1.252, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1. Slijedi da podesiš 2. uređaj na način da "lovi" 1. uređaj u Repeter modu. Ako šta nije jasno onda povadi slike opcija da vidimo šta imaš na raspolaganju kad je dokumentacija ovako bajna. |
PRO
Postovi: 4,836
Znači nikky, ovo je smeće od uređaja. Ne možeš doslovno na uređaju namiještati DHCP pravila, ne možeš prominiti IP adresu, ništa. Može li mi netko preporučiti kako sa pravom opremom, što jeftinije, složiti tu konfiguraciju? Priložit ću sliku, ukoliko me netko nije razumija, čisto da bude jasnije. slika: ![]()
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 27.06.2015. u 12:20. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Stavi ovako nešto u sredini i pokrio si cijelu kuću...skoro i susjeda http://www.futura-it.hr/katalog/mrez...edi-br-6428nc/ |
Postovi: 23,563
@Ivo_Strojnica A ćuj, je i nije smetje, za dobacit wifi signal 1 - 2 sobe horizontalno je vjerojatno dovoljno. Prije nego ih otpišeš trebaš treba provjeriti šta se "može", po ovom šta si gore napisao vidim da nisi otvorio web konfig uređaja, pogledaj ovaj video poviše, ima Network Settings prema tome barem postavke ip adrese, dok ne postaviš različite ip adrese ovim uređajima ništa od posla. Napravi ovako: - 1. uređaj je recimo riješen i njega privremeno ištekaj - resetiraj 2. (factory reset) - po videu mu pristupi web konfigu, preskoči wizzard i otvori Network Settings - napravi sliku šta ti nudi pa postaj ovdje, tu treba promijeniti ip adresu kako sam gore napisao za 2. uređaj + Save + Reboot - nakon toga ide podešavanje wifi linka s tim da uređaju sada pristupaš na novoj ip adresi - pri podešavanju wifi linka sve odradi na istom katu, sa svakim uređajem "u jednoj sobi" (čitaj neki razmak među uređajima) - nakon šta je wifi link uspostavljen među uređajima i postavke snimljene, tek onda možeš prebaciti uređaje "po katovima" i viditi šta si dobio (čitaj propusnost i sl.) Napravi ovo pa se javi, ako to "nebu išlo" onda treba "razmišljati" o drugim uređajima, računaj da ti treba cca 500 Kn za dva komada. |
PRO
Postovi: 4,836
Ma pare mi nisu problem. Pozabavit cu se onda time pa javim. Vec se jesam igra sa njima i ip adresama, no moguce da sam nesto pogrijesija.
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Ivo_Strojnica - probaj napraviti kako ti je Nikky rekao powerline adapteri rade i na razlicitim fazama dokle god ti je cijela kuca na jednom strujnom satu, tj. da nema nekakvih prepreka - taj setup radi na dvije lokacije vec 2 godine negdje gdje ne mozes ili ne smijes vuci UTP kabel je to OK rjesenje
