smeghead
Postovi: 3,157
LCD pitanje
Stari mi donesa doma lcd od 15" i sad nema kabel ili adapter za spojit u struju Koji trebam kupit Ja ga još nisam vidio sutra će mi dofurat pa da ga isprobam Zna li tko šta o tom monitoru ,da valja šta? Radi se o AOC LM520A |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Mnogi će reć AOC ne valja. Ja sam među onima koji su su sredini nije ništa spektakularno ali ni posebno loše. Za tu lovu solidni monitori |
smeghead
Postovi: 3,157
Evo ovo sam izvukao o podacima o monitoru Nego stari mi je govorio da ne ide onaj obični kabel od monitora u struju nego je neki drugi konektor, pa da ga on nije dobio,glupo je ga je pitat ,pa neznam,koji kon treba uzet? Monitor je dobio od nekog frenda pa se poklonjem konju ne gleda u zube Njemu će bit dobar,ja ću se još koju godinu držat CRT-a Screen Size VIS: 15" (38.1cm) Diagonal Panel TFT Active Matrix LCD, Slim Cabinet Pixel Pitch 0.297mm x 0.297mm Display Area 304mm x 228mm Brightness 250 cd/m2 Contrast Ratio 300:1 Response Time 30ms (tr&tf) Viewing Angle Horizontal: 120 Degrees, Vertical: 100 Compatibility VESA, XGA,SVGA,VGA Mac® Equipped With VGA Port Scanning Frequency Horizontal: 30K~60KHz, Vertical: 55~75Hz Pixel Frequency 80MHz Maximum Resolution 1024x768@75Hz Recommended Resolution 1024x768@60Hz Resolutions Supported 740x400@70Hz, 640x480@60/75Hz, 800x600@60/75Hz, 1024x768@60/70/75Hz Color 16.7M Signal Input Video: 0.7Vp-p, RGB Analog Connectors RGB Signal: 15-pin D-sub Male (Attached) Power: Coax Power Jack Power Source DC Input: 12VDC 2.5A Power Adapter Input: Universal 100~240VAC, 50/60Hz Power Adapter Output: 12VDC 5A (Max) Power Consumption 25Watts (Max.) Plug & Play DDC1/2B EPA ENERGY STAR® Yes Speaker Base 2x 1,5 Watt User Control OSD Shuttle, Stand-by Power, Auto Config OSD Function Brightness, Contrast, Focus, Clock, H/V Position, Language, Color Temperature(C1, C2), Reset, Exit, RGB OSD Languages English, German, French, Spanish & Italian Emissions Standard TCO99 Regulations UL, CSA, FCC, TUV/GS, CE, ISO 13406-2, Windowsr XP Logo Other Features VESA 75mm Wall Mount Compliant*, Kensington Security Slot Dimensions (WxHxD mm) Monitor: 356x360x165; Carton: 423x436x158 Dimensions (WxHxD inches) Monitor: 14.0x14.2x6.5; Carton: 16.7x17.2x6.2 Monitor Dimensions w/o Base (WxHxD) 356x313x46mm; 14.0x12.3x1.8 inches Weight 7.3 Lbs (3.3Kgs) Net 10.3 Lbs (4.7kgs) Gross Loading Qty w/pallet 20’ = 975 pcs.; 40' Std = 2100 pcs. |
