Staro 26.06.2015., 16:11   #1411
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
sve je to super,ali nitko ne spominje još jedan problem koji bi recimo ja imao
imam h80 i zauzeto mi je mjesto za taj radijator od fury x
morao bi nesto kemijati da ga namontiram recimo sa kontra strane ali tamo mi je kavez od diskova ili na mjesto od optike
mogu samo zamisliti ljude sa manjim kucistima
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 16:18   #1412
Garro
Postovi: 2,392
Meni bi Fury X u kućište sjeo ko budali šamar, maknem jedan vent iz kućišta i riješim stražnji ispuh. Što se tiče hladnjaka, oduševljen sam sa referentnim rješenjem. Ali CF je druga priča, tu već počinje potreba za kreativnošću.
Staro 26.06.2015., 16:20   #1413
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Barem danas kućište veličine kuće nije problem kupiti
Spoiler alert!
Staro 26.06.2015., 16:25   #1414
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Autor dart_tom Pregled postova
Ja sam ih bas zamislio i strasno mi je zao sto grafu od 6k kuna nemogu staviti u kuciste velicine tetrapaka. I koji to kejs u novije vrijeme nema barem 120 mm rupu na vrhu kejsa kao sto i tvoj ima. Dakle na top h80 iza od fury, di je problem?
Staro 26.06.2015., 16:56   #1415
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Autor xulos Pregled postova
Gore je 180mm vent ukoso jer rupa je iza a ne na vrhu,jedino bi ga mogao naprijed staviti,ali to je kemijanja i pitanje duzine crijeva
A fractal xxl nije bas da je velicine tetrapaka
Staro 26.06.2015., 17:04   #1416
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Pa nije, samo je lose rijesen, al svejedno stanu 2 radijatora proguglaj. U moj kejs stane bez jebemti i dva furya taman da je i dolje vent.Nisam ni rekao da je define velicine tetrapaka nego da.ekipa s manjim kucistem nece uzimati fury x bas zbog toga. Opcenito ta itx kucista nemaju smisla jer se top komponente nemogu ohladiti stock kulerima. Za sve ostalo tu je cust voda.
Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 26.06.2015. u 17:14.
Staro 26.06.2015., 17:34   #1417
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
AMD o razlikama 390 i 290 serije
AMD is pleased to bring you the new R9 390 series which has been in development for a little over a year now. To clarify, the new R9 390 comes standard with 8GB of GDDR5 memory and outpaces the 290X. Some of the areas AMD focused on are as follows:
1) Manufacturing process optimizations allowing AMD to increase the engine clock by 50MHz on both 390 and 390X while maintaining the same power envelope
2) New high density memory devices allow the memory interface to be re-tuned for faster performance and more bandwidth
· Memory clock increased from 1250MHz to 1500MHz on both 390 and 390X
· Memory bandwidth increased from 320GB/s to 384GB/s
· 8GB frame buffer is standard on ALL cards, not just the OC versions
3) Complete re-write of the GPUs power management micro-architecture
· Under “worse case” power virus applications, the 390 and 390X have a similar power envelope to 290X
· Under “typical” gaming loads, power is expected to be lower than 290X while performance is increased”
Read more: http://wccftech.com/amd-radeon-r9-390-390x-not-rebadges-power-optimization/#ixzz3eBPJYpMP[/URL]
Staro 26.06.2015., 18:23   #1418
draksa
Postovi: 333
Kaze JayZ da ima glasnu pumpu i glasan coil whine
draksa je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 18:33   #1419
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Imate onu recenziju iza što sam linkao (hardwarecanucs na yt), taj lik je isto imao primjerak sa glasnijom pumpom, javio se amd-u i kaže da su mu rekli da znaju za problem i da su to već riješili u proizvodnji novih primjeraka
https://youtu.be/rfCb6oiJ6EI?t=7m49s
Staro 26.06.2015., 18:41   #1420
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Pa ne možeš mi reći da nisu već počeli s isporukom Fury X-a ako se može kupiti s polica, i nakon toga su tek riješili u proizvodnji novih primjeraka... A što je s dosadašnjim, starim primjercima?
Spoiler alert!
Staro 26.06.2015., 18:52   #1421
draksa
Postovi: 333
Ovo gore je retail primjerak tako da izgleda da nisu rijesili nista
Staro 26.06.2015., 19:02   #1422
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Očito ih nisu ni naštancali mnogo kad nisu mogli ni zadovoljiti potražnju prvog dana. Također u drugim recenzijama ne cvrče, očito je do primjerka u prvoj turi
Staro 26.06.2015., 19:11   #1423
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Na vecini testova kartica je tisa od konkurencije.
Ne vidim problem,a pogotovo nazivat referentno vodeno smecem.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 19:38   #1424
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,215
Autor Hawker Pregled postova
Da si ju kupio i da ti buči, itekako bi vidio problem.
Staro 26.06.2015., 19:42   #1425
Hawker
Postovi: 1,972
Nije je ni Jayz kupio nego dobio na test.
AMD je svjestan problema sa tim prvim isporukama i to su navodno rjesili.
Nisam bas vidio po netu da se ljudi zale,mislim oni koji su stvarno platili karticu. Vjerojatno je bad batch poslan ponekom recenzentu.
Ne vidim problem osim zelje nekih da malo oblate AiO na grafi.
Nije bitno je li nvidia ili AMD.
EDIT: Sa Intel Hardwarea:
Under load, the setup isn’t exactly silent, but it's still quieter than almost all air-cooled graphics cards. To round out our noise measurements, here’s a table with results for the different load scenarios.
LINK
EDIT:
Evo jedan entuzijast,trebao mu je 5960X da ovo iskoristi:
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 26.06.2015. u 20:53.
Staro 26.06.2015., 21:28   #1426
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 170
LINK
EDIT:
https://pbs.twimg.com/media/CIXyD5CWIAAsBvH.jpg:large
To je AMDMatt-ov komp
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 26.06.2015. u 22:16.
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2015., 23:06   #1427
Hawker
Postovi: 1,972
Sto se buke tice,kupci su dobili tihe kartice.
Onaj batch sa bucnom pumpom i sl je otisao novinarima.
Evo jednog kupca koji je okacio paljenje Fury X na jubito,jel to bucno?
https://www.youtube.com/watch?v=AiEr...ature=youtu.be
Staro 26.06.2015., 23:26   #1428
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
pojačaj malo jače te zvučnike šta si se stiso
MojSkuter
Staro 27.06.2015., 00:16   #1429
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Dodaj i JayzTwoCentsa i on govori da je Fury X pregadno bučna po CoilWhineu i Pumpi.
I dalje nevjerujem takvima jer npr OC3DTV govori da je skoro pa nečujna.
Da govorili su svi Youtuberi (osim Linusa) da GTX 980 Strix je tako dobra da je nemoguće čut CoilWhine a ja ga jako dobro čujem ajd sad pojasni to?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 27.06.2015., 00:20   #1430
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
AMD Radeon R9 3xx / Fury / Nano Series
Da, mudro zboris. Ako je itko temeljit do überlaufa, onda je to Tom Logan sa oc3d-a.
Bit ce da je opet lutrija, kao i uvijek sa whine-om.
Staro 27.06.2015., 00:26   #1431
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,336
Odinarius je online   Reply With Quote
Staro 27.06.2015., 01:43   #1432
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma likovi su samo dobili loše primjerke i to je to. Stvar sreće, kao i sa ostalim hardwerom. Linus je recimo dobio DOA fury x
Staro 27.06.2015., 13:23   #1433
Romano.Cule
Outer Space
Romano.Cule's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ovo je cisti dokaz da su nafrljili voltaze i potrosnju da podignu performanse 390x serije.Pa ta graficka trosi 100 wata vise od 290x
http://www.techpowerup.com/reviews/M...Gaming/28.html
Staro 27.06.2015., 14:24   #1434
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,336
To je MSI kemijanje, custom pcb. Imao sam 290 Vapor-X koja je isto trošila 50W više od referentne.
Staro 27.06.2015., 14:57   #1435
Romano.Cule
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Ja s tim MSI-jem stvarno nemam srece,sve sto mi padne pod ruku od njih izgori ili rikne. Pocevsi od maticnih ploca pa do grafickih kartica. Ajd da koristim neka šroteks napajanja ili neke druge žnj komponente pa ne bih "a" rekao,nego su uvijek isla na corsair,enermax ili seasonic napajanja. Sad cim vidim nesto sa znakom MSI bježim od njih k'o đavo od krsta, kako kaže moja baba.
Staro 27.06.2015., 19:47   #1436
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Asus is love, Asus is life.
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2015., 20:05   #1437
listerstorm
listerstorm's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
Autor Romano.Cule Pregled postova
na guru 3d puno manje, koja ekipa
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,8.html
Staro 27.06.2015., 20:54   #1438
Garro
Postovi: 2,392
Autor ssarik Pregled postova
Asus ima idiote koji rade na customer supportu, zato u moj komp nikada više ništa Asusovo neće ući. A imao sam njihove ploče još od vremena P2B odnosno BX čipseta i grafe od vremena prvog GeForce-a.
Staro 27.06.2015., 20:59   #1439
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
Slozio bih se s ovim. 2 puta saljem upit. Uredno me ignoriraju. Dosad mi se najbolji po pitanju supporta pokazao asrock i gigabyte.
Staro 28.06.2015., 00:08   #1440
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,562
Asus uredno odjebe ljude sto se supporta tice, da nemamo dbr rijesene reklamacije s trgovcima , popljugali bi ga gadno.
