#482 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,175
Ovi JVC-i ne valjaju mam baš ništa. Od elipsi meni osobno su dobe Pioneerove, ili odi na kombinaciju već spomenutih Auditora, jeftino a dobro Po mojem jeftino-solidna kombinacija je Pioneerov radio MVH serija (300-400kn) i Auditor dvokomponentni zvučnici 300tinjak kuna set |
#484 |
Postovi: 245
Ovakvu imam situaciju u autu... imam četverokanalno pojačalo na koje su bili spojeni prednji i zadnji zvučnici.Kako sam sad dodao i subwoofer onda sam prednje stavio na snagu od radia,a zadnje i woofer na pojačalo. Međutim ne sviđa mi se jer sam na prednjima izgubio 30 posto snage i kvalitete. E sad me zanima sljedeće... mislim kupit još jedno dvokanalno pojačalo za woofer...ali kako spojiti 2 pojačala u autu na 1 naponski kabel sa baterije auta? Jel se to može nekakvim y razdjelnikom ili treba ipak skuplje rješenje sa kondenzatorima? |
#485 |
Postovi: 10,805
pa krivo si u startu napravio... mislim da ti je dovoljno da dovučeš opet pojačalo na prednji sistem, stražnji stavi na izlaz radijona (i stišaj ako krče, to je ionako rear fill samo) i woofer stavi na stražnje kanale pojačala u bridge. |
#486 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
tako je, prednje na pojacalo a zadnje na radio ako ti bas treba ima za kupiti razdjelnike za napajanje, ovako nesto recimo http://s41.radikal.ru/i094/1204/01/f5efc8aa9b1b.jpg |
#487 | ||
Postovi: 245
ima li ovo kod nas negdi za kupit? |
#488 |
Postovi: 10,805
ma nemaš frke za kabele, tu tak i onak prolazi stvarno slaba struja... prespoji ga na taj šroteks i bog te veseli. guglaj samo distribuciju napajanja i nemaš greške, naći ćeš nešto za sebe, a možda ti ni nije to potrebno nego jednostavni Y splitter ako se radi o manjim snagama ili luster kleme. uglavnom za 0kn probaj prvo ovo što su ti svi savjetovali ![]() |
#489 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
nemas brige za pojacala, mi preko 5kw spajamo sa ovakvim stopicama, bitno da je uredno spojeno, stavis stopice na tri kabela i spojis vijkom http://www.lumbertrans.com/tehnicki/13/13-5.jpg |
#490 |
Postovi: 245
@syss znači misliš da sa kvalitetnijim kabelom ne bi na zadnjima dobia na snazi i kvaliteti u odnosu na postojeći šrotex kabel? inače nije neka snaga cca 4*60w rms + 1*150w rmsa woofer. edit : eeee a ovo bi me riješilo svih nedoumica jer bi sve išlo na pojačalo... http://www.ronis.hr/5-kanalna-pojaca...o-pojacala/73/ samo skupe igračke u pm ![]() |
#492 |
Postovi: 245
Inače šta se preporuča po pitanju kvadrature napojnog kabela, recimo na ovom sistemu je 16 mm2 kod mene trenutno, vidim da ekipa stavlja i po 25 mm2 , neki čak i po 35 mm2. Znam da ima moćnih sistema, ali jel to ipak previše malo ? |
#494 |
Postovi: 245
pojačalo http://amp-performance.de/235-JBL-LC-A504.html zvučnici JBL isti ka iz ovog oglasa , s tim da mi je trenutno stanje nakon promjene da su mi ovi sa skretnicom (ajmo reć bolji) nazad,a ovi bez skretnice naprijed. http://www.cice.com.hr/phpbb/viewtop...51059&p=471683 woofer je ovi http://www.chipoteka.hr/artikl/10435...xclusive-112-r radio je http://www.pioneer.eu/eur/products/2...00BT/page.html |
#497 |
Postovi: 245
A ako bi se dodalo još 1 pojačalo samo za sub, jeli onda bolje stavit ipak 25 mm2? Ako možete bacit neki link u našim dućanima za te y razdjelnike struje, nisam našao ništa pametno...vjerovatno jer neznam šta tražim ![]() |
#505 |
Postovi: 1,317
Aj ljudi dajte kakav prijedlog za zvučnike.Znači trebam visokotonce za tablu,13cm bas za prednja vrata i elipse za zadnju poilcu,proračun je 900-1000 kn.Naravno jeftinije dolazi u obzir.Znači ne trebam glasno nego kvalitetno, da se čuje kako treba a ne da mi se tablica trese,van auta se uopće ne treba čuti ali da unutra čujem sve kako spada. Hvala |
#506 |
Postovi: 1,317
Evo kupio Hertz zvučnike(hvala na savjetima) a sada imam drugo pitanje.Gdje se da kupiti Euro konektor (muški) bez žica??? Nešto ovako http://www.conrad.de/ce/de/product/3...omotionarea=01 Svuda sam našao sa žicama ali te boje žica nisu isti raspored kao moje na konektoru iz radia.Može biti s tim žabicama ili sa luster klemama.Treba mi oba za zvučnike i za napajanje. |
#507 |
Postovi: 23,637
Možda bi ljepše izgledalo tako kako si zamislio ali teško ćeš kod nas naći te konektore na sastavljanje, jedino da nabaviš od Conrada ili kineza. Puno brže i jednostavnije je da uzmeš gotove ISO konektore sa žicama i dobro spojiš (zalemit i izolirati ili u krajnjem slučaju sa luster klemama) sa žicama iz radija. Nemoj gledati boje nego funkciju tj. poziciju u konektoru i sa druge strane naljepnicu ili manual radija. Ako se u međuvremenu nije nešto promijenilo rekao si da imaš dual DIN JVC, ovo mu je inst. manual > resources.jvc.com/Resources/00/00/91/LVT1665-002A.pdf Koliko vidim držali su se standarda za boje žica prema napajanju, jedino malo odstupa dio prema zvučnicima. Bit će da smo xy puta linkali standard tj. funkciju pojedinog pina > https://en.wikipedia.org/wiki/File:I...tor_pinout.svg |
#508 |
Postovi: 1,317
A ako ne nađem ovaj na sklapanje ide onda standardni sa žicama, ma kod mene je problem što ne znam pinout za taj uređaj, imam ja konektor koji paše ali nije original pa su boje pomješane. Stvar je u tome što mi prednji lijevi kanal radi slabije od ostalih sa tim konektorom koji je kao neki majstor spojio.Kužim da je negdje zeznuo i možda čak sj.... kanal. Zvao sam JVC servis u Zg i oni kažu da se to da izmjeriti da li neki kanal slabiji od drugih, jel tko zna kako se to radi???? |
#509 |
Postovi: 23,637
Ne čitaš šta pišemo. Jeli ovaj JVC uređaj u pitanju ? Jel imaš origigi kabel sa konektorom br. 3 (vidi inst. manual post poviše) ? Ako da, lako se provjeri / ispravi. |
