#1802 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,028
Jep....u imenu je E5450, a tri reda dolje piše x5450 |
#1803 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
molim ako ima netko naljepnicu dve viška nek se javi na PM trebam burazu napravit "refresh" mašine, gta v je no-go na dvojezgrenom phenomu II, a taman imam ploču i jenega Xeonca plaćam poštarinu/pivu/ćvape/naknadu za duševnu bol ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1804 |
Samo da se javim kako se ispisujem iz Xeon771 kluba. Moj X5460 je od danas u rukama novog vlasnika. I još da pripomenem kako sam švercom tog Xeona dovoljno zaradio da mi sutra stiže Tesla bolid. ![]() |
#1805 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1807 |
Ima ovdje dovoljno poznavatelja materije, bez brige. A i nema puno filozofije u cijeloj priči: moddaj bios, flešaj bios, vadi van s775 cpu, iskasapi socket, naljepi adapter na cpu, tutni cpu u socket, pali ![]() |
#1809 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
![]() ![]() Krepao DFI. Bilo i vatrometa i svega ![]() |
#1810 |
ček ček, krepala P45-T2RS??? U au ku... ![]() a dobro, obzirom da je cca 8 godina stara... al svejedno. sad ispod 400-500kn za neku takvu P45 ploču nećeš proći. Ili napravi kao ja: prodaj te drglje i uzmeš i3 ![]() |
#1811 |
Silence
Postovi: 671
Gledam baš što se nudi od DFIa i 775 ploča i razmišljam si o nečem ozbiljnijem. Dobro pa se nije zapalila dok sam bio vani ![]() |
#1813 |
Silence
Postovi: 671
Isprobao sam grafiku za sada. Ona radi. Procesor vizualno izgleda oke. Isprobat ću i njega kasnije. Mah treba mi neka ploča sa zelenom temom, ili pak čisto crna, a takvih 775ica nema baš... (osim nekog XFX nForce 780i i DFI P35ice) Sve ostalo bi izgledalo kao cirkus u case-u. |
#1817 |
Silence
Postovi: 671
To što je ploča crna mi neznači ništa ako su konektori u svim duginim bojama ![]() |
#1818 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Ima li koja dobra duša iz Osijeka da mi testira jedan X5460 E0? Naime, stigao mi jučer jedan s alibabe i ne radi. Prije njega je na istoj ploči radio E5440, a dok sam čekao X5460 radio je normalno E5200 i još radi pa sad više ne znam gdje je problem. |
#1820 |
Silence
Postovi: 671
Krepao je i X5460 čini mi se. O j***m ti Nedjelju ![]() |
#1822 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Izgleda da je bila lažna uzbuna, čini se da naljepnica na Xeonu nije sjela, sad radi ko pravi. Za početak digao fsb na 400, dobio solidnih 3.8GHz, odvrtio pola sata prime-a i sve 5 |
#1823 | |
Postovi: 1,317
Ako hoćeš mogu ti posuditi E5450 da probaš na svojoj ploči, ali da bi gurao vjerovatno neispravan proc na svoju ploču, toliko baš nisam dobra duša jer imam vrlo neugodnih iskustava sa neispravnim procevima. Eto nisam vidio ovaj zadnji post. ![]() |
#1824 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#1825 |
Kakve izdajnike? ovdje su samo šverceri te profiteri ![]() Imam Xeona, ali Dualkorca i s775 je, dakle polovično sam u pravu ![]() I mislim nabaviti za starog, gdje je P5Q-E, onog koji je kao E8600, X52neštonešto za 10 USD. Samo nemam adaptera majku mu... |
#1826 | |
Silence
Postovi: 671
![]() Tko zna, možda i radi. Ipak sam sada na ASSus-ovoj ploči. |
#1828 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Evo da javim. Stigao Xeon L5420 sa naljepnicama. Kresnuo iz prve. Dobio sam SLARP verziju i odmah sam stavio 3,6Ghz. Inače je u biosu voltaza stavljena na 1,325 ali ploča undervolta. Budem se još poigrao detaljnije da dobijem još veći clock da rami budu na cca 1333MHz. Ja zadovoljan. Inače mi je max za Q9300 bilo 3,3Ghz. TJ Max sam stavio 70. Da li je to ok ili treba druga brojka ovdje ići? ![]() |
