04.06.2015., 08:25 | #61 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Da samo ce ti blok za grafu bit skuplji i od grafe kao sto je sad kejs od ploce Vodeno je zaraza, jos ovo , ma jos samo ovo i evo te na laganih 400-500€ bez da trepnes.
04.06.2015., 09:20 | #62 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 738
Vodeno hladjenje kada se upicani, pogotovo kada se dodaju SSD-ovi, fantasticno za sve koji vole do dugo u noc zabrijati uz komp. |
04.06.2015., 13:33 | #63 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a kako stvari stoje sve mi se cini da ce blok za grafu biti izradjen u firmi gdje radim,na cnc stroju isto kao i blok od cpu a radijator ce biti mrcina od klime sa bakrenim cijevim, barem dok ne nadjem 240-360mm |
04.06.2015., 13:36 | #64 | |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
04.06.2015., 20:35 | #65 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 738
A inače sam uvijek imao jedno te isti GPU only blok od Innovateka, njega sam kupio još davne 2003. i evo još uvijek radi na mojoj ATi 250X. Taj blok je prošao ATi 9700, nVidia 6800 Ultra, 8800GT, Geforce3, Geforce4 Ti 4200. Eto, jedno 12 godina gura bez mane. Slažem se da se full cover blok mijenja s karticom, no kada dođe HBM i to bi se moglo promijeniti (manji i jednostavniji PCB). U konačnici, sve se svodi na vlastiti izbor. Onaj koji navija za zračno hlađenje, naći će 100 razloga protiv vodenoga, a i obrnuto. |
09.06.2015., 18:44 | #66 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mali update stigla pumpa i prezadovoljan sam njezinim radom a sad da skrenem pozornost na radijator. nakon par dana aktivnog trazenja naletio sam na jedan malo razbijeni od klime uredjaja iz vanjske jedinice, neispravni dio sam ispilao te ostavio zdravi dio, ostalo je sveukupno 6 bakreni cijevi a uz svoju velicinu 800 x 150mm mislim da ce biti dovoljno jedino mi je zao sto nije skroz ravan nego je ovako iskrivljen na jednom dijelu http://www.pohrani.com/?46/9O/3Zv4ZqBX/dsc0068.jpg http://www.pohrani.com/?2G/19/1ISmiyIf/dsc0069.jpg ostalo mi je jos napraviti spremnik i build moze poceti |
10.06.2015., 13:18 | #68 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
mala promjena plana zbog svog izgleda tj. zbog onog zakrivljenog dijela je skroz nepraktican, nemam gdje s njim te sam ga odlucio skratiti na 420mm, taman stanu 3 venta po 140mm, taj ce stajati gore on the top te cu napraviti tj napravio sam jos jedan od 240mm, taj ce stajati dole e sad pogledajte sliku te mi recite kako da ovo pospajam, ovako gumom i selnama ili da nekako zalemim, lemilicom i cinom? hoce li drzati? molim savjet http://www.pohrani.com/?25/7P/2QBEt5W1/dsc0071.jpg http://www.pohrani.com/?15/qh/3pONCbXG/dsc0072.jpg |
10.06.2015., 14:05 | #69 |
Lokacija: Keebwork
Postovi: 7,470
Nadji lokalnog plinoinstalatera ili vodoinstalatera koji ce ti to zalemit za dz, eventualno za pivu nebih se igrao sa selnama, sto vise fiksnih spojeva to bolje.
10.06.2015., 15:29 | #70 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,941
Upravo to sto ti xulos kaze, bjezi od selni. Mislim da to cak i sam mozes ako imas brener i tinola. Dobro samo zagrijat cijevi, stavit tinola i to je to. Ako nemas, onda odnesi nekom majstoru i plati pivu. Ustedit ces si i zivaca i vremena |
11.06.2015., 06:22 | #71 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
11.06.2015., 10:10 | #72 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
hvala vam na savjetima pokusao sam sa lemilicom ali nece ni da cuje tako da ili cu kupiti brener ili odnijeti nekome da to zalemi samo ih je tesko uloviti spremnik me i dalje muci a ne kupuje mi se originalni 150-200 + kn, neznam od cega bi ga mogao izraditi |
11.06.2015., 10:28 | #73 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,779
http://www.ebay.com/itm/141031594297...84.m1436.l2649 Oprobano i radi ko urica, spajao sam plocice bakrene sa tim promjerom cijevi negdje kada sam radio WiFi antenu. Pasta i tinol koji se koriste kod instalacija centralnog za bakrene cijevi. Brener baca presiroki plamen i previse okolo zagrije sve, ovo ima precizan plamen i puno je lakse spajat sitnice. |
13.06.2015., 00:34 | #74 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nabavio sam brener i pokusao na neispravnom radijatoru da ne unistim ovaj ispravni, blago receno nista od toga jer je velika toplina i topi aluminijska rebra koja su blizu, tako da sam stavio gumu i selne nabavljen je i spremnik i upravo dok vam ovo pisem sve je na stolu i upaljeno za test da vidim hoce li pustati, za sad je dobro http://www.pohrani.com/?2e/2T/4u3ipKBD/dsc0084.jpg http://www.pohrani.com/?25/13l/2xEyLuwn/dsc0086.jpg dan-dva cu ostavit na stolu i povremeno palit da vidim hoce li igdje pustati, zatim ide na montazu kasnije kad nabavim ili napravim blok za vga i nju stavljam u loop te dodatni 240mm radijator, isto ovakav |
14.06.2015., 23:45 | #75 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
evo, utrpao sam vodeno dojmovi, super hladno i provjetreno ali moram pumpu rijesiti jer lagano vibrira-zuji,improvizirao sam nekakav nosac od plastike sa gumicama ali nije to to, morat cu je postavit na nekakvu spuzvicu evo par slika http://www.pohrani.com/?2p/n0/25Ljvqq7/dsc0087.jpg http://www.pohrani.com/?46/I0/2eLiN8D6/dsc0088.jpg http://www.pohrani.com/?1f/BC/3QPTwoRV/dsc0089.jpg http://www.pohrani.com/?3U/10K/2VhU0ccD/dsc0092.jpg http://www.pohrani.com/?3q/Fu/4HaGoqol/dsc0096.jpg |
15.06.2015., 06:28 | #76 |
Postovi: 493
Svaka cast !! Ovo je pravi oldschool mod koji se rijetko vidja u danasnja vremena Funkcionalnost prije svega i improvizacija su vrh, IMO. Probaj nabavit novu, malo tvrdju spuzvu za kucanstvo ( kuhinjsku spuzvu ) pa ju stavit pod pumpu, te na vrhu rezervoara stavit neki mount koji ce biti fiksiran preko gumica ( dovoljno da drzi kompletni combo u zraku, a opet ne toliko cvrsto montirano da ti se prenose vibracije na kuciste ) |
