Staro 03.06.2015., 20:19   #1
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
VGA - čudan zvuk
Dakle, grafička je Palit GTX770, i tijekom žešćeg igranja (maksimalna opterećenost, kad temp. pređe 70 stupnjeva i ventovi su na 100%) se povremeno čuje nekakav čudan zvuk - najbolje bih ga opisao kao nekakvo klepetanje.
Prvo sam mislio da se negdje otkačio nekakav kabel pa dodiruje ventilator pri vrtnji (jednom mi se to desilo, pa znam kako otprilike zvuči), ali ipak nije to.
Pretpostavljam da je nešto vezano uz ventilatore, samo - kako točno utvrditi što je?
Ima li netko sličnih iskustava, trebam li se brinuti?
Nema apsolutno nikakvih problema po pitanju stabilnosti, nikakvih rušenja i sl. Također, ni zvuk nije konstantan nego se pojavi ponekad (samo kod većeg opterećenja - i to ne uvijek), tako da nisam siguran što ga točno uzrokuje.
Savjeti?
Staro 03.06.2015., 20:35   #2
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Možda vibrira plastika na kuleru od grafe?
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2015., 20:50   #3
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Hm, provjerit ću kad se opet ponovi; iako, to bi se vjerojatno pojavilo prije, obzirom da već 2 godine stoji u kompu.
Staro 03.06.2015., 20:50   #4
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Dobro ispuhat od prašine i podmazat ventove finim mašinskim uljem (ukoliko grafa nema jamstvenu naljepnicu priko vijaka otraga).
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.06.2015., 22:09   #5
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Autor fler Pregled postova
Možda se razlokalo nešto vremenom
Staro 03.06.2015., 22:10   #6
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Autor Drvoje Pregled postova
+stavit otvoren case na stol, maksimalno ga opteretit i utvrdit od kud točno dolazi zvuk klepetanja
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 04.06.2015., 19:02   #7
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
Mala ispravka, krivo sam opisao zvuk (bravo ja!) -
nije klepetanje nego krčanje. Svašta, ne znam otkud mi klepetanje palo na pamet.
Uglavnom, uhvatio sam vremena danas:
grafička nije definitivno (zaustavljao sam svaki vent posebno, zvuk se i dalje čuo), pumpa od vodenog nije, kao ni ostali ventovi u kućištu -
tako da, nema što drugo biti nego napajanje.
Zatim, "zvuk" se javlja samo kad je grafička na 100%, i to ne uvijek (tj. nije konstantan, nego na mahove) - kad je samo CPU pod opterećenjem (CineBench, renderiranje), sve je uobičajeno tiho.
Nikakvih drugih problema nema, komp je praktički stalno upaljen i savršeno stabilno radi, pa nekom logikom (neka me netko ispravi ako griješim) zaključujem kako je u pitanju tek ventilator koji pri većoj temperaturi malo prolupa, a ne i nekakav kvar samog napajanja.
Kako mu je garancija istekla, nije da mi netko brani da ga otvorim i probam s predloženim podmazivanjem - samo, jel to pametno? Tj. koliko lako mogu nešto usput ubrljati?
Staro 04.06.2015., 19:25   #8
BoobZ
BoobZ's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 160
Možeš i promijeniti ventilator, ja sam par puta to radio, uzmeš neki tihi 120mm
Staro 04.06.2015., 20:42   #9
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
Kupis corsair af140 i ukopcaj u.jesto ovoga. I na mom tx 650u ista stvar bila. Samo nemoj odrezat konektor s novog nego sa starog i iskemijaj da napravis produzni kabl od njega i to je to.
Staro 04.06.2015., 20:47   #10
Postovi: 23,505
Za zamjenu venta u napajanju imamo par tema gdje je sve objašnjeno u detalje pa potraži.
Staro 04.06.2015., 21:39   #11
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nemas tu sto ubrljat al po meni radije stavi novi
imas 8 vijaka, 4 na kucistu napajanja i 4 na ventilatoru
istekas konekor od ventilatora, mislim da su svi 2 pina te skines ostatak plastike, onaj zenski sto ostaje na pcb-u od napajanja
nakon sto zamijenis vent a svi su manje vise sad 3 pina tu utikas ga na crnu i crvenu, zutu ostavi slobodnu samo zapamti kod istekavanja starog venta koji ti je plus a koji minus
ja sam bas danas kod sebe zamijenio vent, jednostavno je i brzo
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2015., 01:43   #12
fler
These go to 11
fler's Avatar
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,847
OK, hvala na savjetima
Staro 05.06.2015., 10:33   #13
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
A da probas nekako zaustaviti ventilator na napajanju dok se cuje taj zvuk?
Odmah vidis jel do njega ili nije... mozda je i neki coil whine u pitanju.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2015., 11:54   #14
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Htjedoh reći da je moguće da je coil whine u napajanju.
Meni je tako na starom XFX Pro550. Čim ga opteretim počne cviliti/krčati, nije do ventilatora.
Prije nego kreneš bilo što brljati po napajanju ištekaj strujni kabel iz njega i stisni tipku za paljenje kompa još jedanput da isprazniš kondenzatore na napajanju, inače može biti opasno.
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 05.06.2015., 20:17   #15
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,544
To nije opasno, to samo pecneee
