#2702 |
Postovi: 33,995
Pojavile se cijene i specifikacije za G4 Stylus i G4c http://www.androidplanet.nl/nieuws/l...-aangekondigd/
#2704 |
Datum registracije: May 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1
Pozdrav ekipa, nemojte sta zamjeriti sto ovako upadam sa pitanjem, ali evo vidim da je tema LG telefonija. IMam problem sa LG L90 Dual sim, naime sve je radilo ok, bez bacanja ispadanja ili slicno, i mobitel odjednom gubi mogucnost biranja mreze. Znaci Kada mob restartam uredno zatrazi pin, i nakon toga nista. Odem u postavke, network mi boldan, ne mogu uci da bi potrazio mrezu, probao sam sa vracanjem na tvornicke postavke opet ista stvar. Ima li ko kakvu ideju. Mob je kupljen u Tele2 ponudi, sim jedan lock na tele 2 sim 2 free... Hvala. |
#2705 |
Prvo ga probaj otključati. Ako je uzet u tele2 pretplati i imaš sve papire (račun i jamstvo), pošalji zahtjev za unlock. Kad ga unlockaš, factory reset. 99% da će raditi. Ako ni onda neće, RMA. |
#2706 |
Postovi: 5,772
Trebao bi preporuku za neku kvalitetnu foliju za LG G2, ali sa normalnom cijenom. Danas cu naručit Nillkin tempered glass (za koji je 97% komnetara na internetu pohvalno) ali ako iz nekog razloga mi taj TG ne sjedne onako kako sam si zamislio, ide gore obična folija. Slusam preporuke/iskustva ![]() Napominjem, kupio sam TPU preko njuskala i s njom dobio foliju (ebay, china) jedva ju zalijepio, sa strane ostalo po par mm lufta (G2 je zajeban jer su mu rubovi lagano zaobljeni) osjetljivost ekrana se prepolovila, uglavnom, skinuo ju za pola sata. To ne zelim ![]() Brko je preporučio rockymobile, ima li jos neka da je kvalitetna i doba, a da nije Zagg(15$+15$ shiping) ili Spigen (10$+15$ shiping) i slično Zadnje izmijenjeno od: srale7. 20.05.2015. u 08:25. |
#2707 |
Ako ti stiže tempered glass, kaj će ti folija ![]() Ali pazi koji kejs ćeš uzeti. G2 ima tanki bezel pa neke maske vole gurat to staklo i odljepljivat ga. Inače, rockymobile. Najjači ![]() |
#2708 | |
Postovi: 8,427
Ako nije to onda trebas probati isfleshati telefon ako nadjes kdz za njega. |
#2709 | |
Postovi: 5,772
#2710 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 110
#2711 | |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
#2712 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
G2 je u mene bez ikakve zaštite od kad sam ga uzeo (prije ~6mj) i niti jedne ogrebotine na ekranu nemam. Neznam po čemu je zaq al ajde.. |
#2713 | ||
Postovi: 5,772
#2716 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,429
#2717 |
Po ovome je baterija još gora nego na G3... ![]() I ipak to nije to koliko sam pročitao. Više nekakav G3+ nego G4. Puno mjesta još ima za poboljšanja. Ovako po ovim samplovima, kamera nije ništa posebno puno bolja od G3 ili S5. Ali dobro, čekat ćemo prvog vlasnika ovdje da nam ga malo prezentira ![]() |
#2718 |
Postovi: 1,429
Ovo mi je čudno: "The LG G4 video camera tops out at 2160p resolution and 30fps. It has a 120fps slow-motion mode at 720p, but no 60fps mode, even at 1080p. Anyway, at maximum resolution the LG G4 uses 30Mbps bitrate, 156Kbps of which go to stereo audio. These numbers are unchanged since the G3. Competing flagships (like the Galaxy S6) use up to 48Mbps for the video and 256Kbps for the audio.." |
#2719 |
Postovi: 5,991
To je sve isto ko G3. XCam ima 60 fps solidno.. Video ima problema sa stabilizacijom al popravljivo sa patchem. Najbolji fotic za stedy fotke i low light, ostalo u rangu S6 ili losije. Kamera. https://www.youtube.com/watch?v=CvNf_U0JIjg Malo me razocaral flash i taj video. Cuo sam na drugim recenzijama da zvuk nije bas nes, na videu. usporedba g3 i g4, dobra. https://www.youtube.com/watch?v=v4vw66Wfl2I Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 23.05.2015. u 00:27. |
#2720 |
Postovi: 5,772
Jel se netko igrao sa custom ROM-ovima i kernelima za G2? Nakom par tjedana koristenja, mob je izgubio onu fluidnost i smoothnes sa početka, pa kako sad stvari stoje morat cu i u slučaju LG-a preci na dark side ![]() |
#2721 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Kad god vidim da netko piše o problemu sa G2, znam da je srale ![]() Imao sam ja Cloudy 2.2 sa Dorimanx kernelom i kasnije PardusHD Classic. Prvi je portani G3 ROM a drugi je stock G2 based. Trenutno imam službenu lizalicu sa Dorimanx kernelom također. Što se tiče fluidnosti, meni je sve kao i prvog dana kad sam instalirao .kdz i sve aplikacije. Probaj samo očistiti dalvik cache i cache pa vidi je li ti stanje bolje. |
#2722 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Meni se na G3 na neku foru pali LED svjetlo samo od sebe i ne može se ugasiti dok se mobitel ne restarta. Naravno da u džepu ne mogu primijetiti kad se upalilo i baterija se samo prazni. Jedino osjetim kad se zagrije pa mi je jasno što se dogodilo. Imam onaj Circle Cover, tako da se ne može slučajno upaliti u džepu ako je zatvoren. Nakon dana korištenja, moram ga restartati jer postane neupotrebljivo spor kod promjene pozadinskih aplikacija. Gore je službeni 5.0 (D85520H) i moram reći da nisam zadovoljan.
#2723 |
#2726 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Nije notification LED u pitanju, nego bljeskalica, LED flash. Ima u accessibility opcija da se javi ako dolazi poruka ili poziv, ali onda ne gori stalno, nego bljesne par puta.
#2727 | |
Postovi: 5,772
Sad ispada da sa G2 imam samo probleme, ali nije tako ![]() Onda bi najbolje bilo napravit root, ubaciti stock LP (npr 30e) i neki custom kernel? E da, imam jos jedan mutav problem. U mojoj sobi je signal dosta cudan, odnosno varira od 0-5 crtica. znači u trenutku imam 5 crtica, pomaknem mob 20 cm i imam 0. To rezultira mnostvom propustenih poziva, prije sa HOX-om mi se to nije događalo, ili ako i je bilo je u puno manjoj mjeri. Eksperimetirao sam sa postavkama "Preferred network mode" WCDMA only i GSM/WCDMA auto i ista stvar. Operator je Tomato, tako da opcija sa LTE-om nema smisla. Jel to do telefona, operatera ili obadvoje? ![]() |
#2728 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Što se tiče mog povratka na stock, razlog je taj što još nema poštenog ROM-a baziranog na stock lizalici. Ove što sam nabrojio gore su KitKat ROM-ovi i dosta su bili fluidniji i ispeglaniji od stock KK-a za G2. Ovo sa signalom je do moba. Negdje sam već čitao da se ljudi žale na signal odnosno da im je isti redovito slabiji na G2 nego nekom drugom uređaju (u istim uvjetima). |
#2729 | |
