#9001 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
I meni 10-ke nisu baš "napete" imam jedno 6-7 desetki u garaži koje još nisam vozio, dođem do njih, kupim ih i onda ostavim da stoje jer idem grindat druge linije. nekak mi je još i najbolje za igrat devetke, T10 topovi, skoro svi, dosta hp-a i samo je jedan tier više moguće dobit, a kad budeš top tier onda se iživljavaš na manjim, možeš gađat 10-ke pa dobiješ više xp-a. Još mi je najgore igrat 8-ce, često dobiješ T10 borbe, imaš malo hp-a i skoro pa nikakav oklop. Teško je nosit borbu kad nisi top tier, e tu su desetke u prednosti, uvijek si top tier.
#9002 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Doduse Prot Leo je tenk oklopljen sa ammo rackovima, al barem ima mobility preciznost i odlican top. Al kako je 90% rundi sa tomatoima tako sam opet izgubio volju za igranje. Sta mozes napavit kad 80% tima pogine prije engo ja sa Leom dodjem na polozaj, to je neka umjetnost sta rade....idioti. |
#9003 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja sam igro sa leo protom, i nisam zapamtio neko veliko odlaženje ammo racka, meni je na njemu bio najveći problem depresija topa, tj još par stupnjeva nebi škodilo pošto nema bar armora, za usporedbu leo 1 ima -9° a leo prot -6°.
#9004 |
Postovi: 2,000
Neznam brate, mene gdje god pogode ode ammo rack. Nosim 2 repaira jer inace nemogu nista. A glede depresije, a jebat ga, navikne se covjek i prilagodi, nadjes poziciju gdje ta losa depresija ima minimalan ucinak...nista drugo ne mozes. |
#9006 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#9007 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 947
^^ Nemaš kaj kombinirat kupuj Ima bolji ground rezist, bolju traversu i jos je premium, ostalo sve isto ko i obični. Ja sam uspoređivo sa kumpičem koji ima 4 perka puna i 5-i na 20% i moj je samo sa BIA-om jer sa njom dolazi posada brži, okretniji i sve bolje od njegovog, naravno osim gađanja jer ima prekove na guneru, ali u ostalom je svemu bolji S tim da bum ja napunio 3-či perk ko on 2-gi jer je prvi u startu na 100% (ali ne može se dropat i zalokan je na BIA) pun. A možeš i kombinirat posadu sa bilo kojeg mediuma britanca na njemu jer je naravno premium. Zarada je točno 50% bolja nego na običnom, gle na 6icama je to cca 40-60k parića Moja svaka preporuka je za uzet zbog mobilnosti koja je ionako na strani cromwela običnog a kamoli ovog. Ako hočeš dam ti podatke od acca pa provozaj ga koju partiju pa buš sam vidio.
#9008 | |
Postovi: 1,941
![]() EDIT : @Cataphract : I Vishni si već dosadan, i pokazao si da si najobičniji trolčina bez pokrića, i još se čudim da te nijedan moderator još nije ubrao. EDIT2: A preciznost artya je toliko nerfana u novom patchu da te svaki hit pogađa. Stronk nerf! Za popi*dit.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() Zadnje izmijenjeno od: m4dm4n. 18.05.2015. u 22:03. |
#9009 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Jos od doba useneta je opce poznato da se trollove nesmije hraniti. Mislim stvarno pa to je opca kultura sluzenja internetom :-) Nego si je kupio ko sta2? Imam kolegu koji mi je duzan nofce koje nikad nem videl pa mi nudi tenk ko gift. SP sam vratio za gold dok se moglo i zamjenio za t34-3, koji je to fail bio majko sveta :-) P.s. T54 prot imam i saavim solidan tenkic, dok mi je fcm cdc pusiona zesca, nikak mi ne lezi.
#9010 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Nema me pol dana i odma kaos iako ne moderiram ja igre... Lijepo zavrsite sa tom temom, kada i ako da ingame nick mozemo dalje, ovak nema smisla ![]() Sta2 ako je kao sta1 ni u ludilu. Doduse nemam zadnji top jos al cisto sumnjam da ce mi on promjenit misljenje. A jgtig 8.8? Iako nr volim tdove i apore tenkove ovaj mi je bas simpa, pogotovo na kraju kad vidis zaradu.
žmnpp |
#9012 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#9013 |
Postovi: 7,656
Ah, što reći? Koju posluku porati...? ![]() http://wotreplays.com/site/1889700?s...d6fcff00d34715 Pred crvenom bazom vičem : this is Spartaaaaaa. U napad. I? Moj tim nema muda pomaknuti ni centimetar (pogotovo debilni T34 skriva) Koji odron od igrača. Sve sam ja u napadu. Ako se ne varam, IS-2 tri puta me gađao sa 0 štete. Slušam komentar.
__________________ |
#9014 | |
Postovi: 1,941
Sjećam se tvojih prvih borbi sa IS-3, i skillsi su ti se svakako popravili. No, kao da si bio "overwhelmed" situacijom u kojoj si se našao, i zapravo si konstantno tražio podršku ekipe od iza, i previše vremena trošio na pozive upomoć od ekipe koja očigledno ne čita. T34 ti ne daje podršku? Ko ga *ebe, praktički si mogao sam riješiti još barem IS-2 i T25/2 bez ičije pomoći. Ono, baš su ti se fino svi posložili. ![]()
#9015 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Sta1 je dobar medium, pogotovo sa zadnjim topom. Iako je ovo kak ti timska igra, u stvarnosti je jako malo ima. Cesto se nađem u situaciji da pusham stranu a od tima ni p od podrske. I onda izginem ko kreten jer eto likovi kempaju i boje se da im neprijatelj nebi slucajno ogrebao boju na tenku. I onda si mislim, hebo vas pas, mogu i ja kempat, tko vas hebe, ak necte vi, necu ni ja
#9016 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Zadnje izmijenjeno od: darkydark. 19.05.2015. u 07:48. |
#9017 |
Postovi: 326
Evo jedan zanimljivi chat. Da vidite jos malo trolova ![]() Bitka bezveze, moja igra bezveze. Ali zato je chat interesantan... wotreplays.com Edit: Promjenjen link, sad radi? Zadnje izmijenjeno od: tpm4. 19.05.2015. u 14:35. |
#9018 |
konjpjukter
Postovi: 934
http://wotreplays.com/site/1890354 KV13 bog i batina |
#9019 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Ne radi link. |
#9020 | ||
Postovi: 7,656
![]() Citiraj:
#9021 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
WIN: 2 / 12 (16.67%) Zadnja partija uzmem t62, roknem fv, mene pogodi kad sam bjezao obj 430 i sjebe mi ammo rack i taj fv i ammo racka me (nije minuta prošla od početka). Dosta za danas, katastrofa.
žmnpp |
#9022 | |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Od kad su ga maknuli, poprilično se razgranao tech tree i došli su novi tenkovi koji ga šiju bez i malo muke.
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#9023 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Meni je i T34 postao dosadan nakon 1200 parrija od kad sam ga dobio :-) Problem je da je izbor heavya velik, a mediumi su nekak kilavi, ako zanemaris t54 koji je sad izasao. Nema ni jednog relativno malog a medium like mobilnog, osim cdc-a kojeg necu jer je ogroman, a ja se samo s malim tenkovima znam igrat :-) Ocito bum te pare na ebayu na đinđice potrošio...
#9024 | |
#9025 | |
Panther i STA su lošiji mediumi + nemaju pref. mm, Super Pershing i T-54 Proto su više heavy tenkovi, a T-54 također nema pref. mm. Jedino što ostaje su FCM, a on je premekan i preloš camo ima, i T-34-3 koji je blagi užas s onom 122 cijevkom. Type je daleko najbolji tier 8 pref. medium tenk u igri. |
#9026 |
Postovi: 1,941
#9027 |
Nebitno je li pref. ili ne, viši tier automatski nešto dodaje na xp i zaradu (jasno, uz pretpostavku da nešto i skineš +2tier neprijateljima). Panther8,8 to može, sa puno manje stresa nego premekani typ59. Je, potpuno drugačiji pristup igre je za njih dva, i P8,8 sam tek nedavno nabavio, ali zarada/xp/frustracija je (meni) dovoljno u boljim omjerima na Pantheru. +to što kada te ekipa uoči u typ59, automatski poteže gold...pa ti igraj. A u Pantheru prvo moraju pronaći odakle točno dolazi "seruckanje" iz 8.8-ice ![]() Typ nije ništa posebno sam po sebi, oni kojima leži sigurno ga vole i hvale, ali daleko je to od istine da je tako hebeno dobar kakav se hype diže oko njega, i to potpisujem (objeručke) ![]() ![]() Btw, cromB je zabavan, ali ništa specijalno...ono što je dobro iz toga bundla jeste IS-2 za kojega mi nije žao niti lipe...tenk je mrcina koja u svakoj partiji nešto napravi, čak i protiv t9 se može nešto izvući iz njega, nije za baciti kao neki dugi kada naiđu na +2 (evo npr t54 1st proto kojega sam zadnjega nabavio i nisam zadovoljan, nikako...). Ako jkoš netko muku muči sa ovim "mediumom" neka proba onu deblokadu motora ili kako se već zove taj "consumable", razlika se osjeti (+10% hp na motor), ja sam ga vozio čak i sa gorivom samo da tu tromost donekle ublažim....:/ Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 20.05.2015. u 20:57. Razlog: 'bemti i nazivlje i tenkove :D |
#9028 | ||
N0teb00k n00b
Postovi: 2,105
Kad god sjednem na kolegin acc i uzmem t59 definitivno se odlicno osjecam. Dovoljno armora frontalno za 175 pen topove bouncat redovito, frontalno gotovo nenadjebiv turret, top cilja ko krepana kokoš, ali ok. Glavna stvar je da se s njim bez problema devastiraju svi tenkovi koji su jedan tier nizi od tebe, t8 medovi svi imaju gadnih problema ako se s njima solo uloviš. Još ako znas iskoristiti 7 gun depresije vrlo lako je s njim imat fini kredit/game. Panthera 8.8 bi trebal probat neđe, možda njega uzet, cisto da imam raznovrsnost ![]() S obzirom da ne igram klanske - exp posade mi uopce nije bitan, premiume igram iskljucivo zbog kredita i ne sjecam se da sam ikad posadu u njima treniral za drugi tenk. Da glupo je, ali velim prioritet su mi krediti s obzirom da samo otvaram nove tenkove, a uopce se ne zamaram sa t10. Nekad davno probao klanske i previse mi je to praznog hoda za čitavu večer... T59 je po meni indirektno dobio buff s zadnji nerfom preciznosti. t34-3 nakon toga nemogu dobit iznad 50% jer top gađa u 3pm a ne kam naciljas, dok s t34 amerom duže živim jer mi teže iskasape turet ![]() Najveci problem je kaj kome paše. Trebo bi probat is6 i ostale t8 premium derivate mozda, znam da TD ne mogu igrat, tj mogu ako ima turret ![]() Meni su ruski mediumi zakon, "otkrio" sam ih kasno u wot karijeri, ali niska silueta, dobar cammo faktor u randomima su fakat brutala.
#9029 |
Veći exp. na kraju dana uvijek ima onaj tenk s kojim najviše pobjeđuješ. A Type definitivno pobjeđuje više nego bilo koji premium tenk bez pref. mm. ![]() |
#9030 | |
Postovi: 1,972
Nekad si se mogao tuc i sa devetkama,a sad kad vidis T-54 da ide na tebe mos se samo pomolit da je kreten u njemu. Jednostavno ga vise nije gust vozit (mislim da imam oko 1500+ partija u njemu) Sad je bolje sjest u E75 i tamanit sve premove jer ti ne mogu nista. Mene je vise zabolio nerf E50M iz proslosti jer si nekad s tim tenkom bio prakticki neranjiv za sve T8 hevije, To su bili krasni masakri. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 20.05.2015. u 21:36. |
