#61 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Svaki Ciga svoga konja hvali ![]() Asus maximus V gene H100i /i5 2500k /5ghz/1.360v/74C Prime 95 Asus p8z77-v pro PH-TC14PE/i5 2500k/5.1ghz/1.400v/74C Prime 95 Proc je isti pa vi sada zakljucite sta je ![]() ![]() |
#62 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ne hvalim ja svog konja, imao sam i H220 i iako je bolji opet sam se vratio na d14. Ja samo tvrdim da clc hladenja nisu na istim postavkama bolja od high end zracnih a i da jesu tih 2-3c ne opravdava duplo vecu cijenu.
#63 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Ako je nesto precjenjeno onda je to noctua. Vec sam linkao test di ninja3 drži vrijednosti kao na d14. Mislis da je cijena od 900kn za d15 opravdana? Nema sto nisam probao sa ninjom i d14,cak i 2x ultra kaze 3000rpm. Jednostavno ti cooleri nisu odrasli 125w procovima na tom clocku. Nakon sto sam stavio neptona mogu zaboravit na temp. Pri 30 stupnjeva ambijentalne temperature ja držim 4,9 - 5ghz bez problema sa temperaturom. Zracni to ne mogu. Nadalje,da mi je potrebno ista vise od high end clc nabavio bi custom loop,ali mi ne treba. Kad smo kod jednostavnosti,ne voli svako ni da mu 2kg metala visi sa socketa. |
#64 | |
Sa K
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 67
Nije da opravdavam cijenu ali daju dosta dugu garanciju. |
#66 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
@xulos Ne odnosi se na tebe... @Dekriptor Ful stabilno ... Ne tvrdim nista dok sam ne proverim(nepoverljiv sam po prirodi) ali isto i ne kazem da nije tacno,kraken x61 je bolji od Fantexa za 4C,ali ima jadac,Kraken je 140-150e a Fantex 70-80e i stavis mu 2xTY-143 ,znaci jos 35-40e i imas bolji hladnjak a manje ulozeno E sada sta lepse izglrda,ukusi su razliciti,o njima ne treba raspravljati,bez custom loop nema pravog vodenog hladjenja,pa ko voli nek izvoli ![]() |
#67 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Uzmi High End zracni hladnjak tipa Phanteks ph-tc14pe, Thermaltake frio extreme i stavi na njega postena 3 venta od 140mm za dodatnih 350kn i garantiram da ce poderat tvog Neptona bez jebemti a opet ces jeftinije proc. |
#68 |
Postovi: 14,584
Hawker da tebi d14 možda nije bila defektna (baza možda)? Isto ovo za kilo aluminija da će slomiti ploču se često može pročitati, ali to su zabrijavanja. Da to može ičemu naštetiti nebi ih pravili takve. Kome je ikad nešto bilo zbog velikog coolera? |
#69 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
FYI, NH-D15 se može kupiti od 680 kn na našem tržištu. Mislim nije ni to jeftino, ali je cijenovno u rangu AIO vodenih koje u pravilu prestigne. Ne vole ni svi da im cooler zapiša komp k'o syssov mačak. ![]() Pa nije to socket A, gdje je jezgra bila posve izložena k'o prostitutka u četvrti crvenih svjetiljki, a cooler se kačio direktno na socket pomoću odvijača za koji samo čekaš kad će ti skliznuti unatoč tome što si prethodno drmnuo medic(in)u za smirenje.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#70 | |
Postovi: 1,972
Nepton se moze nabavit preko adm za nekih 750kn. Jeftinije i bolje rjesenje od d15. Zracni hladnjaci nisu sposobni micati toplinu koju proizvode osamjezgreni 125 w procovi. Koliko bi kostao taj? Manuel, Po testovima ninja 3 je tu nekud sa precjenjenom noctuom. Lik kojem sam prodao noctuu je zadovoljan. Zadovoljan je zato sto nema osamjezgreni proc od 125 tdp kojeg nece niti jedan zracni kuler ohladit na 5+ ghz. Kupio,provjerio i uvjerio se sam. Ko zeli provjeravat neka stavi d14 na fx 83xx i upali prime pa se uvjeri sam. Edit: ja sam testirao max 5,4ghz. Kako bi se proveo zracni hladnjak sa osam jezgri na 5,4ghz. Jednostavno ne moze i nisu za to namjenjeni. |
#71 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Meni Phantex nema di nije bio i na 775,1366,1150,1155,nikad nije iskrivio plocu ![]() ![]() @Hawker Prva prilika koja ispadne uzecu 8350 pa se vidimo ovde,da vidim da li ga ne moze ohladiti vazduh ![]() |
#72 |
Postovi: 1,972
Dosta ti je izguglati koliko topline generira fx 83xx pri 5ghz,a kolika je disipacija zracnog kulera. Meni je pod Ibt avx very high temp. 49 stupnjeva pri 4,9ghz. To niti jedan zracni kuler ne moze. Neka neko obavi test i stavi na forum kao sto sam ja stavio pa cemo vidit. Edit: kao sto je vec neko rekao,malo ko ima te procove na 5ghz(ima ravkan) ,a ko ima sigurno to nije postigao sa phantecima i noctuama. Pogotovo 24/7 i pod opterecenjem. Za 4,5 ghz moze zracni,za 4,9,5 i vise ne moze. Osim ako ti temp od preko 70 ne smetaju. |
#73 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
A tu dakle lezi zec. Tebe brine sto temp ide preko 70c? Kakve to veze ima ? ![]() ![]()
#74 |
Postovi: 1,972
Testiraj pa mi javi,a ne govori napamet. Inace,71 stupanj je max tctl za fx 83xx,a 61 stupanj je max tcase. Cisto da budes kvalitetno informiran. Vjera s tim nema veze. Testiraj pa javi. Edit; treba li uopce komentirat glupost da temp preko 70 nema veze kod fxa. Sta proizvpdjac zna kad imamo tebe. |
#75 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Yebo takav proc ![]() ![]() ![]()
#76 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Yebada su jedino ventovi, navodno OEM PowerLogic (sleeve odron - s lažnih 100,000h MTBF ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#78 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Evo napokon sam stigao sjesti posteno uz kantu pa idem vidjeti sta se moze, a sta ne s ovom MBO, 8320 i ovim H50 (imam ga od kako je dosao u Hrvatsku i nikada me do sada nije iznevjerio, a prije njega sam imao TRUE Black Rev c te hrpu high-end hladnjaka te ne mogu reci da je tu bilo sta bolje/losije posto je do sada H50 savrseno radio svoj posao + zauzima mi minimalno prostora u kanti). Onih par stupnjeva vise-manje mi bas nista ne znaci ako znaci da u kanti imam normalan hladnjak jer spadam medu one koji ne vole hrpu "zeljeza" na socketu (ne, ne spadam medu one koji misle da taj isti predimenzionirani hladnjak moze bilo sta ostetiti vec jednostavno stavar ukusa i dok sam uzimao H50 uistinu nije bio vazan novac vec sam samo htio nesto sto izgleda ok, radi ok i ne prekriva pola MBO (karikiram, naravno)). Sto se tice ventova, na radijatoru vec cca tri-cetiri godine imam samo Nanoxiu koja se vrti na 1200 RPM (prije je bio gore i Scythe KamaFlex no maknio sam ga jer nije bilo smisla imati jos i njega gore) i sve je do sada bilo "hladno" (a svaki CPU je bio OC-an od prvoga dana). O nekim frekvencijama tipa 5 GHz mi nema smisla raspravljati jer sam zadovoljan i s 4 GHz posto sam realan i ni ne mogu ocekivati ne znam sta na ovoj konfi. Ako budem mjenjao hladnjak, isao bi na neke u prosjeku od cca 500 kn ili neke iz te klase no mozda rabljene (vidim da ima Venomus na trznici i to mi se cini kao ok odabir, makar bi najradije opet isao na vodu posto sam uistinu imao svasta ispod nje i nikada (bar ne do sada) nije bilo problema i to s minimalnom brzinom ventova no s lijepo slozenim protokom zraka unutar kucista). |
#79 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
I jos nesto,za 5ghz ti treba raspolozivi CPU,ne moze to svaki,mozes imati i cutom vodeno ako je on djubre dzaba sve. Ali nadam se da ce naleteti neki pristojan primerak pa da vidimo sta moze vazduh ![]() |
#83 |
Postovi: 1,517
Ok, evo kako to izgleda na 4 Ghz i 1.3V (voltaze gadno variraju kada radi OCCT): http://i.imgur.com/LeosXLo.png http://i.imgur.com/ydAy5X5.png http://i.imgur.com/vmQ4AO2.png http://i.imgur.com/RYyEr5G.png http://i.imgur.com/D05QDBY.png http://i.imgur.com/54zYxVS.png http://i.imgur.com/S8B3qXZ.png http://i.imgur.com/SumGPfR.png http://i.imgur.com/fJtHIzN.png http://i.imgur.com/fA4fhC4.png http://i.imgur.com/8A8pqdF.png http://i.imgur.com/Z7RvsGi.png http://i.imgur.com/G3t6WQz.png Stavljam sve SS ovoga puta samo da vidite sta se dogada sa svime. P.S. Da ugasim "AMD Application Power Management" te isto tako u UEFI-u od ASRock-a postoji opcija "OC Mode" te opcija pod CPU Configuration pod imenom "Overclock Mode". Nesto slicno sam nasao na ovoj fotografiji na neto pa ako mozete reci sta da tu stavim na "Auto", Manual" ili "Disabled": http://i.ytimg.com/vi/UBHW9-c3Xjs/maxresdefault.jpg Stavio bi svoj screenshot no iz ne znam koojeg razloga ne mogu napraviti SS u UEFI-u tj. izbaci mi poruku da ne moze napraviti SS (mozda jedino da probas s drugim USB stickom). |
#85 |
Postovi: 1,517
Zdravo seljacki sam pofotkao na brzinu s mobom svoj UEFI (izvinjavam se radi velicine fotografija, da smo u devdesetima, sada bi morao staviti 56k warning ![]() http://i.imgur.com/cR4x0rj.jpg http://i.imgur.com/vR2LBAx.jpg http://i.imgur.com/QHmfRec.jpg http://i.imgur.com/ezdeM88.jpg http://i.imgur.com/0cIshOC.jpg http://i.imgur.com/AL4PWaM.jpg http://i.imgur.com/WaivkDV.jpg Odmah ispod svake fotke stoji i opcija koju nudi UEFI. Hvala jos jednom svima na strpljenju i odgovorima. ![]() ![]() ![]() P.S. Ako Overclock Mode pod CPU Configuration s "Auto" stavim na "Manual", ponudi mi ove vrijednosti: CPU Frequency: 200 MHz PCIE Frequency: 100 MHz Da ostavim na tim vrijednostima (uostalom, vidite i na fotografijama sta nudi pa da ne pisem sve rucno) ili da stavim opciju "Auto"? |
#86 |
Postovi: 1,972
1.Iskljuci APM 2.Iskljuci turbo 3.Iskljuci C6 4.Iskljuci C1E 5.Stavi manual mode 6.Ne diraj PCIe frek. 7.Ne diraj (zasad) FSB 8.Sve osim LLC na zadnjoj slici stavi manual i upisi voltazu 9.Stavi vcore na 1.3v 10.Stavi multi da imas 4.0ghz 11.Skini prime95 i koristi small fft pola sata. 12.Pazi na temp jer su na toj uzasnoj ploci VRM vruci(hladi ih ventom) 13.Ako prodje pola sata i ne srusi se nista spustaj vcore za notch dolje i opet pici pola sata(ponavljaj dok se ne srusi) 14.Kad si to utvrdio pokreni IBT-AVX 20 krugova na very high 15.NB i HTT ostavi auto 16.CPU/NB stavi na 1,2v Najvaznije,ta ploca je sranje i moras dobro pazit na temp. Max tctl (core temp) za FX od 125W je 71 Max tCase (CPU temp mjeren od strane SB-TSI i simulira temp. na sredistu IHSa) je 61,5. S tom plocom bi mogao drzat oko 4,3 ako ti je hladjenje svega dobro. EDIT: Uzmi stock vent od 8320 i stavi ga da puse na VRM. VRM je vezan za socket sa hrpom bakra i njegovim hladjenjem spustas CPU temp zajedno sa VRM tempom. EDIT: Evo ti slika kako je kod mene slozen komp sa 8320E i extreme 3: ![]() |
#87 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
koja extreme3 ploča? jel 970 extreme3? napalio sam se dobrano na 8320e, ali jebo ga kru kad ne može na moju ploču a ova govna s 4+1 regulacijom ga uredno podržavaju.. ne isplti mi se prodavat moju ploču i proc za neke sitne pare i onda davat cirka 1700kn za novo Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 17.05.2015. u 18:22. |
#88 | |
Postovi: 1,972
8320E je 90W. Ali,zaboravi na OC. Blagi OC i nista vise. |
#90 | |
Postovi: 1,972
Asrock posla. ![]() Bilo je problema sa throtlingom (125w) koji su uvidjeli sami kupci i Asrock je povukao tvrdnju o podrsci (125W) sa svojih stranica. jako elegantno. ![]() EDIT. koji ti je BIOS unutra? Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 17.05.2015. u 18:48. |
