Staro 18.01.2015., 23:19   #181
CheCola
Postovi: 371
Autor Drvoje Pregled postova
Pa spusti taktove, 3-5% performanse te neće spasit.
BTW šta ti je s bočnom stranicom, da staviš neki 12cm vent za ispuh, ako je u razini grafe - meni je to prije znalo pomoć s nekim kučištima starije garde (di su 8cm ventovi maximala, napajanje na vrhu kejsa....)?
plexi je na boku i ne mislim ga rezat, ma do ljeta stoje ovak taktovi, na ljeto smanjujem il derem klimu na max
eventualno sam razmišljao o onim slot ventovima kakti baš za grafičke samo koliko sam uspio vidjeti i nisu se nešto iskazali....
CheCola je online   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 23:31   #182
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Zadnju (najgoru) opciju sam sačuva za kraj - Arctic Cooling S1 + 2x12cm ventovi je jedino šta preostaje ako imate dovoljno mista i nemate jamstvene naljepnice (a smradovi iz XFX su ih stavili).
Jedino da pokušaš i ti složit neki žešći vent profil (iz windoza), ako ti pojačana buka ne smeta.
Ili čak 3rd party aplikacijom spustit malo GPU voltažu ako je grafa "otključana".
Dakle bez BIOS modifikacije - da ne bi bilo posli...
Pomelo mi sig -.-
Staro 18.01.2015., 23:35   #183
CheCola
Postovi: 371
na dva šarafa stavljaju naljepnice, znači otpada, već preko 50% ventovi su bučni, bios sam mislio mjenjat ali ne znam kako se tu stoji sa garancijama, uglavnom računam da bu crkla u garantnom roku, da uzmem neku hladniju
Staro 19.01.2015., 17:55   #184
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Nakon mjenjanja paste te stavljanja dva 120mm ventilatora u kućište...jedan na vrhu uzima, drugi ispuhuje straga...temperatura ne prelazi u full-u 84 stupnja.
Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 19.01.2015. u 18:01.
neno20st je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2015., 18:06   #185
CheCola
Postovi: 371
Autor neno20st Pregled postova
ovo ne štima.... ili sam si ja krivo predočil....
Staro 19.01.2015., 18:19   #186
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Ovaj gore na vrhu kućišta uzima vanjski zrak unutra put grafičke dok onaj na stražnjoj strani kućišta taj zrak izbacuje vanka
Staro 19.01.2015., 18:21   #187
CheCola
Postovi: 371
ako ti upuhuje di su crvene strelice to ti baš i nije to
Staro 19.01.2015., 18:39   #188
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
jebiga tako su izinjeri zamislili za chifteca ode ima primjer slika samo bez donjeg dijela http://www.overclock.net/t/1282834/a...r-400r-airflow
Staro 19.01.2015., 19:35   #189
CheCola
Postovi: 371
skini taj vent odozgo i stavi ga naprijed
Staro 19.01.2015., 20:05   #190
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
A bi ja da mogu ali nema predviđenog mista za naprid...samo gori i straga
Staro 19.01.2015., 22:03   #191
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Koji je to točno Chieftec kejs u pitanju (može i neka slika s neta ako nisi siguran za model)?
Ako ti je na vrhu kejsa mesh (rupice probušene u metalu) radije okreni vent da ispuhuje, sva toplina nakupljena u kejsu se ionako diže u vis.
Ako na bočnoj stranici (u visini grafe) imaš onu "mrežicu" ili rupe za vent, stavi jedan vent za ispuh.
Hlađenje na toj grafi (kao i npr. na mojoj) "rasipa" vrući zrak naokolo po kejsu pa ti je prioritet šta brže ga izbacit iz kejsa.
Je li ti napajanje na vrhu ili na dnu?
Koje si 12cm ventove stavija i na koliko se vrte?
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.01.2015., 22:17   #192
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Evo ovo je točan model http://www.chieftec.com/CH05.html
- Ako ti je na vrhu kejsa mesh (rupice probušene u metalu) radije okreni vent da ispuhuje, sva toplina nakupljena u kejsu se ionako diže u vis.
Ok ovo ću probati
- Ako na bočnoj stranici (u visini grafe) imaš onu "mrežicu" ili rupe za vent, stavi jedan vent za ispuh.
Nemam samo su rupice po ciloj površini
- Je li ti napajanje na vrhu ili na dnu?
Na vrhu
- Koje si 12cm ventove stavija i na koliko se vrte?
SCYTHE Glide Stream vrte se na 1300
Sad sam igrao pes 2015 jedno uru vrimena i temperatura nije prešla 50 stupnjeva. Battlefield 4 Ultra detalji -68 stupnjeva
Zadnje izmijenjeno od: neno20st. 19.01.2015. u 22:29.
Staro 19.01.2015., 22:35   #193
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Mislim da ti u igrama neće ić priko 75C (i to zahtjevnijima koje malo više kolju hardwer - npr. Kriza 3, Metro...).
Onaj vent na vrhu isprobaj obrnuto (da ispuhuje).
Brzina ventova ti je manje više ok - priko cca 1500rpm to ionako postaje bučno, makar ih napravila Noctua
Pomelo mi sig -.-
Staro 19.01.2015., 22:37   #194
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Znaci da se više ne brinem oko temperatura i zdravlja kartice? Po meni ok izgleda sada
Staro 20.01.2015., 08:20   #195
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Do lita si miran
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.04.2015., 13:39   #196
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Koristim Sapphire dual-x r9-270x OC karticu i zanima me njen OC potencial. Koristim TRIXX, e sad me zanima do koliko se smije dizati VDDC i power limit?
Zadnje izmijenjeno od: dzajko. 21.04.2015. u 00:28.
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 00:55   #197
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
bok ljudi.
xfx r9 270 -> moze li na nju accelero twin turbo pro? i imaju li xfx kartice nekakve naljepnice na coolerima koje sprijecavaju montiranje aftermarket coolera (gubljenje garancije)?
Zagorhac je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 02:14   #198
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nažalost 99% vjerojatnost je da ima (u davna vrimena ih nisu stavljali -.-)
Za ovo prvo kontaktiraj AC tj. nek ti daju ovakav link (ispod je nacrt za AC Twin Turbo II koji ide na R9 270)
http://www.arctic.ac/eu_en/downloads...on_drawing.pdf
Smradovi su uklonili linkove/specifikacije za dobar dio svojih discontinued proizvoda.
Ako ti daju link/nacrte za Twin Turbo Pro samo ih usporediš s ovim gornjim
Ili čekaj da ti netko odgovori iz prve ruke/iskustva.
PS taj gornji nacrt je napravljen prije nekih današnjih novijih kartica - update su radili na službenoj stranici
Compatibility
Nvidia GeForce:
GTX 980, 970, 960, Titan X, 770, 760, 750 (Ti), 680, 670, 660 (Ti), 650 (Ti Boost, Ti), 580, 570, 560 (SE, Ti), 550 Ti, 480, 470, 465, 460(SE) ,
GTS 450, 250, 240 (OEM), 150 (OEM), GT 740, 640, 340, 330, 320, 130 (OEM), 9800 (GTX+, GTX, GT), 9600 (GT, GSO 512, GSO), 8800 (GTX, GTS, GTS 512, GTS , GT, GS), 7950 GT, 7900 (GTX, GT, GS), 7800 (GTX 512, GTX, GT), 6800 (Ultra Extreme, Ultra, GT, GS AGP, GS, AGP, XT AGP, XT, LE), 6600 (GT AGP, GT, LE, DDR2)(OEM)
AMD Radeon :
R9 285, 270 (X), R7 265, 260 (X), 250 (X), 240, HD 8870, 8760, 7870, 7850, 7790, 7770, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 6770, 5870, 5850, 5830, 5770, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850, 2600XT, X1950 (XTX, XT, Pro, GT), X1900 (XTX, XT, GT), X1800 (XT, XL, GTO), X1650 (XT, Pro), X1600 (XT, Pro), X1550, X1300 (XT, Pro)
Nema na čemu (BTW ako je u pitanju XFX model s DD hlađenjem ne očekuj značajan napredak, nekad dobro provjetreni kejs daje bolje rezultate - hint moj bivši Scythe Musashi vga cooler)
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 08:18   #199
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
vise me zanimalo montiranje hladnjaka radi tisine...
hvala na odgovoru!
Staro 06.05.2015., 11:01   #200
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako znaš kako izgleda Scythe Musashi, onda znaš da je to isti drekec
Uglavnom u mene bila Sapphire HD6850 s jednim ventom i na lito urliče zajedno s visokim temp.
I tako instaliram ja Musashija (kojeg sam nabavija za HD4830), i nema baš neke velike razlike (osim buke koja je zbilja bila podnošljiva na Musashiju 2x10cm ventovi na 2000rpm).
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=135
Pomalo sam i nepravedno izasra Sapphire zbog single fan hladnjaka, temperatura i buke, ali veliki krivac je bija i kejs.
Raidmax mid tower (s 1x12cm ventom naprid, PSU-om s gornje strane, 2x8cm ventovima otraga i jednim 8cm na boku) je jednostavno pregažen vrimenom, modernim zahtjevima, standardima, etc...
Kupim rabljeni CM690 kejs, vratim stock cooler na Safirki, i vidi kitice - 69c uz minimalnu buku (doduše nije bilo lito već 5. misec).
Preporuka je svejedno:
1. grafu sa što duljim jamstvom (3god., ali provjeri vidim da je u nekim dućanima drukčije - za npr. Asus, osim ako nisu greškom stavili 2 ili je RMA model u prodaji)
2. bez naljepnica (mislim da su npr. Gigabyte i Asus bez njih) - bez obzira misliš minjat cooler ili ne (znale su s vrimenom i same popustit/otpast od vrućine/prašine pa ti dokazuj pravdu ili mirnom rukom lipi natrag )
3. radije dual fan (npr nešto jeftinija VTX3d ima single)
4. najvažnije za sav hardwer - provjetreni kejs (već vidim da nisi naveja svoga pod moj komp - nije dobar znak )
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 11:27   #201
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
zaboravio sam napisati. imam fractal define r4
uglavnom, stavio sam twin turbo na max okretaje i ne cuje se neka buka...
Staro 06.05.2015., 12:28   #202
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
E to već šiba (Fractal) - inače za 1400kn imaš rabljenu R9 280X (bez gare nažalost).
http://forum.pcekspert.com/showthrea...highlight=280x
Imam istu i ok su temp. Nemam pojma da li bi ti sta AC Twin Turbo na nju.
Neću ulazit u CPU/GPU bottleneck "spiku", ali šta se tiče GPU snage u odnosu na R9 270 = donji link
http://anandtech.com/bench/product/1080?vs=1041
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 13:22   #203
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
ok hvala. ali imam priliku nabaviti r9 270 za 850kn (7 mjeseci staru sa garancijom). 1400kn mi je puno previse
Staro 06.05.2015., 13:38   #204
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sve 5, onda nemaš šta gledat, kupuj čak i ako je XFX
Mislija sam (krivo) da je iz dućana, a one dođu tu negdi 1300-1400kn.
Uglavnom raspitaj se kod vlasnika za coil whine, da li je koristija/provjerava sve konektore na grafi, ako ima jamstvenih naljepnica otraga baci pogled da nisu skidane/oštećene, i kad je kupiš kontaktiraj dućan mailom/telefonom nek ti provjere ispravnost računa/gare.
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 18:50   #205
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Autor Zagorhac Pregled postova
hvala na odgovoru!
AKo misliš na tišinu kad nije pod opterećenjem - nije to problem ni standardnom DD. Sa MSI Afterburnerom editiraš odnos temperature i brzine vrtnje i to je to, kod mene je u idle na cca 40 stupnjeva, fan na 15% i sad je HDD bučniji.
Naravno kad vužgam igru imam mlažnjak pod stolom, ali to se smatra normalnim za sve grafičke koje mogu zavrtiti igre
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 06.05.2015., 19:16   #206
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Dac Pregled postova
Da svakako se smatra normalnim, pogotovo sa Core 3000 kejsom - onda ovi ostali sa socijalnim kejsovima se mogu yebat
Tvoja R9 270X troši 180W, a moja R9 280X npr. 250W (a ima i gorih), šta bi onda bilo da staviš neku "žešću" u taj kejs.
Da ti nisi povadija sve ventove u njemu, ili imaš unutra par kubika prašine?
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 19:28   #207
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne imam nekoliko Arctic Coolinga u PWM-u pa se i oni zavrte u finu kakofoniju
Doduše nikad se nisam potrudio optimizirati tu krivulju u Afterburneru, moguće da se ovi na grafičkoj vrte više nego treba ali ne smeta kad igram. Slušalice su na glavi, buka je svejedno
Ali kad je idle, ili kad se gleda kakav film ili serija, mora bit tiho. I je
Staro 06.05.2015., 19:35   #208
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Hmmm dobro, sad malo bolje zvuči nego "mlažnjak pod stolom" - kojeg si isti efekt moga dobit s kejsom od 120kn
Nekako sam očekiva termin "minorna buka" u full loadu za kejs takvog kalibra/provjetrenosti/cijene, ali najvažnije da tebi sve štima.
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.05.2015., 19:51   #209
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
A je, inače sam cendrav što se buke tiče.
Kad sam kupovao grafičku bio sam u brigama ali je ispalo ok. Kad nema opterećenja vent na procesoru (plus iznad i iza u PWM chainu da sišu zrak van) je na 10%, na grafičkoj na 15%, usis na potenciometru na minimalcu - plavi WD 1TB je najglasnija komponenta. I ne mogu ga stišati ali otkad je OS na SSD-u barem se diskovi gase u stand-by.
Tak da nije XFX loš kako se priča
Staro 07.05.2015., 09:14   #210
Zagorhac
Lokacija: Zagorje
Postovi: 421
meni je trenutno komp dok igram gta v mrvicu bucniji nego u idle-u. ne bih volio da se to dramaticno promijeni.
vidio sam na nekim forumima da xfx dopusta promjenu hladnjaka, ali inzistiraju da ih se obavijesti prvo. da li bi ih se moglo zamijeniti i na servisu se pravdati njihovim odgovorom (da dopustaju promjenu)?
