#241 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Što se tiče modula i jezgri, uzmite u obzir da se za sve što koristi FP jedinicu 83xx ponašaju kao 4-jezgreni procesor, a tu spadaju svi rendering programi |
#242 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Jasno , o tome i pricam kad kazem "Render Stable". Ja sam vrtio windows testove i Cinebench na 5.1GHZ na 2600K ali to je samo zato sto ti testovi zavrse brzo pa "izdrzi". U renderu iznad 4.8Ghz nikad nisam uspio stabilizirati ali su temp bile velike (82-83) zbog voltaze koju je zahtjevalo, tako sam ih vraito na 4.65GHz i stabilno sa 10C manjom temp nego na 4.8.
#243 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#244 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
A jel može netko objasniti od kuda tolike razlike u Encodingu H.264 materijala ? Jel bio QuickSync uključen ili nije ?
#246 | |||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Citiraj:
![]() E jebade, to nisam zna ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#247 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
#249 |
Postovi: 753
Evo i OC ( 4.7ghz, max temp 56 stupnja ) Evo ga fx 8350 stock sa turbo ( load bios default )
Evo i OC ( 4.7ghz, max temp 56 stupnja ) Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 05.05.2015. u 16:35. |
#251 |
Postovi: 1,572
Evo i OC ( 4.7ghz, max temp 56 stupnja ) |
#252 |
Postovi: 4,373
Eto još jedna potvrda da ih nema nekog razloga klokati preko 4,2-4,5 osim ako je stvarno neki turbo primjerak, pa može preko toga bez dizanja voltaže koja ne donosi ništa dobro. Ja sam sa kompom 95% zadovoljan ![]() |
#253 |
Freelancer
Postovi: 5,299
40 sec mozda ne izgled puno ali kad trebas slozit 1000 frejmova pa trebas 40000 sec vise onda se brzo "nakupi" tak da overclock u svakom slucaju je isplativ ako vam suzi necmeu, ako je pak samo da bude brze od susjedovog onda nek bude za GUŠTAAAAAAMMMMM ![]()
#257 |
Postovi: 4,037
Zar je isplativo prilazit s Intela 3570K na FX 8xxx (ako sam nešto krivo poveza Pupo - zanemari)? Da cca 1000kn kako Hawker kaže i sudeći po našoj tržnici.
#258 | |
Postovi: 1,972
1000 kn za taj proc je fantasticna cijena. Edit: E varijanta je ultra low leak sa enormno niskom potrosnjom I zanemarujucim grijanjem. Posjedujem jednog I govorim iz vlastitog iskustva. |
#259 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Evo score sa jednim starcem ![]() Lewis, zašto ovaj drugi dio rendera ima spajkove u zauzeću? Stavio sam ss-ove da se vidi. Prvi dio testa je konstant 100%, nema niti jednog dropa, na drugom spajka. http://i.imgur.com/pIXKI6A.jpg http://i.imgur.com/wUGfmxc.jpg http://i.imgur.com/IWfyXtX.jpg http://i.imgur.com/PfxAdZ9.jpg E, da. Jedno interesantno zapažanje imam - temperature su mi 6-7°C manje po jezgri nego inače u konstantnom full loadu. Čak i recimo dok igram bf4 mp (jedna od, ako ne i 'najteža' igra danas za opterećenje cpu-a) imam na svim jezgrama za toliko veće temperature nego pod ovim lightwave-om.
#261 | |
Postovi: 8,217
Ma kužiš, gledam si uzet ovaj E model što hawker kaže, i uz njegove postavke za napon imat ću temperaturu hladnjaka ispod sobne. Dolazi ljeto, treba slobu razladit. Nema se za klimu, šta da kažem.
Sent from AS/400. |
#262 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,107
Intel Core i7 4710MQ, znači mobilac ![]() Radni takt kretao se između 3.4 i 3.5GHz Trajalo je 6:06, a ako nekog zanima el cheapo wattmetar je pokazivao potrošnju laptopa od cca 80W za vrijeme trajanja rendera, specifikacije su vam u potpisu.
#263 |
Postovi: 14,584
Nisam neki stručnjak, ali neka logika mi govori da to nema smisla. Onda u tome slučaju FX 83xx nebi bio bolji od i5 u renderingu. Čak štoviše, čistom logikom bi zbog jače 4 jezgre i5 trebao biti znatno bolji u renderingu. Ne kažem da je to "čistih" 8 jezgri, određeni elementi se dijele, ali se opet ni ne ponaša kao 4 jegreni cpu. Jbga onda bi tom logikom u usporedbi sa ostalim AMD-ima bio podjednak ili čak i gori od deneba ili thubana u renderingu koji čak imaju i bolji IPC Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.05.2015. u 18:40. |
#264 | ||
Postovi: 4,037
Te tvoje temp. su mi nekako AMD wannabe ![]() Citiraj:
![]() hladna soba i AMD pffffffff ![]()
#265 |
Postovi: 753
Ja sam uzeo frendu preko njuske 8320 za 800kn + asus m5a97 r2 za 500kn. Proc je imo jos godinu dana jamstva, ploca malo vise. Htio sam jos tu na forumu ulovit noctua nh-dh14 za 350kn, ali sam bio pre spor, kolega ju je prodo onak u 5 minuta ![]() Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 05.05.2015. u 19:00. |
#266 |
Postovi: 1,972
FX ima 4 modula sa po dvije jezgre i jednim floating pointom. Znaci,stvarno ima osam jezgri koje sheraju 4 floating pointa. Evo dobar opis: AMD FX 8350 s FPU has Two 128 Bit FMAC in each module so each core uses its own 128 Bit FMAC in 128 Bit Computing but some programs require 256 Bit Compatible FPU so if such program is running in your OS then each 2 core will be one and Both Integer ALUs use the Shared 256(128 + 128) bit FMAC. Zakljucak: ima 8 jezgri,ali treba razumjeti nacin na koji rade. Edit: ako AMDu uspije ovo sa HSA to ce bit revolucija. Mozemo se samo nadati da ce uspjeti, nevezano za tabor. FX se moze smatrati uvodom u to. Zamislite samo da FPU operacije obavlja GPU. To ce nam, nadam se,donjeti zen. Uz pregrst drugi stvari. Neposteno je usporedjivati intelove I AMD jezgre jer polaze od razlicitih ideja. Sa Zenom ocekujem dane slave kao u doba Athlona64. EDIT: Zen nije dizajniran da bude jednak Intelu nego da ga prestigne. To ce donjeti visestruke koristi i Intel i AMD korisnicima. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 05.05.2015. u 19:56. |
#267 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
To nisu max temp pod ligthwaveom (njih nemam ss-ane, ali oduzmi 6-7°C po jezgri od ovih maximalnih, preko tog ne ide), nego od nekoveče nakon 4h full loada proca, sobna temp 32°C, proc je na 4GHz@1.25V. A i 70ak °C za i7 920 pod full loadom na 4Ghz, su još i jako dobre temperature, što će ti potvrdit svaki vlasnik istog ![]() Prolimatech je na 1 CM 120 PWM ventu, kejs je CM590, ne sramim ga se, dapače.
#268 | |||
Postovi: 4,037
Ma vidija sam ove pod core temp. na max. skupa s uključenim lightwaveom te kad si još nadoda Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#269 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
![]() Nisam htio namjestit totalno bez Adaptive samplinga jer zapravo kad se radi nikad se skoro ne radi bez njega (znaci Real Life Render situacija ![]() Da sam iskljucio Adaptive sampling (oni Min/Max samples) i stavio samo min 32 onda bi cjelo vrijemb bilo na 100% ali je neralno za pravo koristenje i obinco adpative brze irenda s aistim rezultatom jer on iz pass au pas provjerava gdje tocno treba raditi anit-aliasing (one bijele tockice) tadako da ne radi sto netreba , u biti bi ja relano radio 1/32 ili 2/32 ali cisto raid testa sam napomenu d aovo niej bajbrze nego za test sam smiksao malo jendog malo drugog i stavio min-8 max-32 pa d aimamo od svega po malo ![]()
#270 |
Postovi: 1,972
