Staro 02.05.2015., 14:00   #1
ssdv
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
(riješeno) SSD problem ili Win 7
Imam intelov ssd 530 120gb i win7 64. E sad od kada je instaliran radio je ok do prije recimo 15-tak dana. Winsi se dižu beskonačno dugo dok se sve posloži prođe i pola sata, čak u botu vidi sve pogone no kad digne winse jednog izostavi sve dok se sve ne digne.
Dali je u pitanju možda win7 64 ima li kakav alat da se provjeri. Safe mod učita 32 win i onda stane i čeka neki vrag pa izgubim živce.
Može li biti problem u ssd-u il mi je na pomolu reinstalacija.
tnx
ssdv je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2015., 17:58   #2
martyn
martyn's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 121
Možda ti problem radi neki od tih ostalih pogona, a možda je samo loš neki od sata kablova!
Pogledaj najprije što kaže S.M.A.R.T. (HD Tune, Intel SSD Toolbox)
.........."640K ought to be enough for anybody".........
Lenovo ThinkPad X260:
i5-6300U / 16 GB DDR4 / 500 GB Samsung EVO 850 / 12,5'' 1366x768 IPS / Windows 10 Pro
ThinkPad Pro Dock: 24'' BenQ
BL2420PT 2560x1440 IPS / daskeyboard prime13 / Logitech RX1000 / Harman Kardon Soundsticks II
Pošteni, dobri i odgovorni trgovci: 1
martyn je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2015., 18:36   #3
ssdv
Postovi: 79
Hvala na odgovoru !
Toolbox kaže da je sve ok dapače, a kablove sam višestruko isprobavao i mjenjao, uvjek isto.
Staro 02.05.2015., 20:30   #4
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Na tvom mjestu, moj daljnji postupak bi bio:
# instaliraj CCleaner i počisti registry *
# isključiti sve SATA (i PATA) diskove koje imaš (osim intela 530) *
# isključiti sve USB uređaje (pa čak miša i tipkovnicu) *
# promijeni SATA kanal na koji si ukopčao intela 530 *
# stavi Kaspersky Rescue Disk 10 na usb stick ili cd, digni antivirus i preskeniraj *
# ako ništa od navedenog ne pomogne digni windoze ponovo
-nakon svakog koraka (*) probaj upaliti komp pa vidi da li se što promijenilo
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2015., 22:21   #5
zormar
zormar's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
Sta veli HDD Sentinel? I napravi image, pa formatiraj i instalriaj Windowse za test. To ti je prvo sta se radi umjesto da tjedan dana kemijas 100 varijanti (da vidis da nije hardverski problem tj. da nije SSD oso kvragu).
zormar je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 12:58   #6
ssdv
Postovi: 79
Imam ssd, neznam dali taj sentinel hendla ssd. Idem prvo s iggi-jevom sugestijom mada sam to manje više već napravio al idem redom.
Stvar izgleda ovako: imam ssd za sistem i dva hdd (D i H) za ostale stvari. Kada se komp budi bios odmah prepozna prvo ssd pa oba hdd-a no kada počne s winsima ako odmah winsi uzmu i D i H sve je ok no ako iz nekog razloga ne učitaju D hdd onda podizanje traje i preko pola sata.
Staro 03.05.2015., 14:32   #7
Postovi: 23,632
Onda je (vjerojatno) problem sa hdd - om pod slovom D,
ištekaš mu napajanje i sata kabel, ako se tada winsi dignu svaki put kako treba (brzo) onda si našao krivca.
Staro 04.05.2015., 01:21   #8
zormar
zormar's Avatar
Postovi: 73
HDD Sentinel vidi i HDD-e i SSD-e. Pogledaj u njemu sta ti pise za sve diskove.
I probaj ovo sto sam ti napisao. Vrlo vjerojatno su se Windowsi shebali. Imam i ja sistemski SSD C:\ te 2 HDD-a za backupe i instalacije na D:, E:, F: itd.. Radio sam neka masnija kopiranja/premjestanja i instaliranja/deinstaliranja, pa su se i meni "iz cista mira" ponekad Winsi stajali na ulogiravanju cca 10min. Ponekad udje normalno, ponekad stoji 5-10-15min. Vjerojatno je trazio nesto na D: il drugim pogonima, a ceg vise nije bilo.
Formatiranje SSD-a i reinstalacija Winsa je fixalo sve
Staro 04.05.2015., 10:58   #9
ssdv
Postovi: 79
Hvala svima, probati ću sve čim malo vremena nađem, jedno pola dana....
Staro 04.05.2015., 11:58   #10
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
Zanemari preporuke za HDD Sentinel.
Intel SSD Toolbox više nego dobro obavlja svoj posao.
Staro 04.05.2015., 12:21   #11
zormar
zormar's Avatar
Postovi: 73
Zanemari nepreporuke za HDD Sentinel, mali rula
Staro 05.05.2015., 17:53   #12
ssdv
Postovi: 79
Staro 06.05.2015., 19:42   #13
ssdv
Postovi: 79
Provjereno !
Iz meni nepoznatog razloga onaj HDD pod slovom D radi problem. Ne čini se da odlazi, radi tiho.
Kad ga maknem winsi se dižu normalno no kad ga uključim štopa podizanje sistema, a kad se digne sistem nakon pun kufer i 800 vremena onda je još neko vrijeme nevidljiv pa se od jedamput onako pojavi ničim izazvan. Može li biti nešto s tiskanom pločicom na njemu ili mi je pak vrijeme za spašavanje sadržaja i kupnju novog, ako nemate još kakav prijedlog.
Da budem precizan winsi ga vide ali ne čitaju što ima na njemu!
Zadnje izmijenjeno od: ssdv. 06.05.2015. u 19:54.
Staro 06.05.2015., 20:21   #14
Postovi: 23,632
Eto sam nažalost pogodio
Gore si rekao da se problem pojavljuje nasumično, probaj ga "loviti" kad mu se prohtije da radi normalno,
tada prvo kopiraj sve ili važne podatke nekamo drugo, nakon toga se možeš igrati sa tim hdd - om.
Ako to neće ni iz x pokušaja znači da je prošla baka sa kolačima.
Može biti svašta, od naponskih i data (sata) kabela, nekakvog kontakta na pcb - u hdd - a, do klasičnog crkavanja njegove elektronike.
Za daljnje korake treba imati nekakvog iskustva ...
Recimo, ištekat sve nepotrebno (ssd, drugi hdd i sl.), dignit live (cd boot) alate i vidit šta se da detektirati, napraviti.
Nisi napisao precizno koji je hdd u pitanju.
Staro 06.05.2015., 20:52   #15
ssdv
Postovi: 79
Da točno, dakle wdc 1tb, naponski i sata kablovi nisu jer rade normalno s drugim hdd-om, kontakti na hdd moguće jer zacvili komp kada pomičem sata kabel.
probati ćemo steći iskustvo i naučiti (igrati se )
Staro 20.05.2015., 20:31   #16
ssdv
Postovi: 79
Evo prošlo je vremena, naprosto nisam stigao se baviti problemom. Samo da vas obavijestim. Naišao sam na raspravu sličnog tipa, gdje su dečki rekli da je čest slučaj da kad koristiš ssd winsi poblesave na taj način i da jednostavno ne čitaju što je na hdd-u ali ga registriraju da je tu. Preporuka je naravno ona osnovna deinstalacija problematičnog hdd-a, i naravno pustiš da se ponovno instaliraju drv-i i eto sve opet radi kao i prije.
Svakako hvala svima na savjetima.
Staro 30.05.2015., 13:06   #17
ssdv
Postovi: 79
Ha evo mene opet haha. Dakle kako stvarno malo vremena se imam baviti kompom, nakon što sam kao riješio problem on se naravno ponovio. E sad krenuo ja dublje kopat pa sam konj napokon gledao na pravo mjesto i vidim da se HDD u kompu prebacuje na RAW.
Upravo spašavam podatke s TestDisk-om i nadam se da će sve proći ok. Moje je sad pitanje ako tko zna zašto se "sam od sebe prebaci u RAW" (nije usb već je u kompu), zašto koji put ga pročita normalno (ntsf) a u glavnom kao raw i dali će se to ponavljati i nakon što ga ponovno formatiram. Kakva su iskustva i ima li lijeka !?
tnx
Staro 30.05.2015., 14:16   #18
Postovi: 23,632
Kad se već masiraš s njim i izvadiš podatke sa njega, probaj:
- pobrisat sve particije, zero fill
- ponovo napraviti 1 ili 2 particije (svaku cca pola kapaciteta)
- odraditi full format svake particije (istina da će malo potrajati u odnosu na std. brzi format), ali će pri tome pročešljat cijeli medij i ok ga inicijalizirati
Kasnije nakon šta ga vratiš u funkciju i ako se opet ponovi da zeza, razmisli da ga umiroviš ili da ga prebaciš nekamo drugo ako imaš još kompova ili nekakva ladica i sl.
Staro 30.05.2015., 14:24   #19
ssdv
Postovi: 79
tnx Nikky, to sami planirao, znaš kad zadrviš po nečemu pane puštaš....
Ma sad me baš interesira a nemogu naći odgovor...zašto se to događa...vidim nije sporadično, dali je win problem, SSD, virus, elektronika na HDD-u, što je uzrok da ga prebaci iz ntfs u raw !!!! češće se dogodi kadaje externi pa spajaš na usb...
Staro 30.05.2015., 15:01   #20
Postovi: 23,632
Kako vi gore kažete: Vrag bi ga znal
Staro 14.06.2015., 00:24   #21
krista031
Parabola
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
Autor Nikky Pregled postova
std format - cist od virusa svakojake vrste xD
ja bi svakako napravio low level format diska, prespojio na drugi sata ulaz na maticnoj (iza onog drugog storage diska), nakon toga stavio ponovo partition tablicu (gpt najvjerojatnije), izformatirao ga i vidio sto ce reci
krista031 je offline   Reply With Quote
