Staro 02.05.2015., 11:17   #1
Tumor
prof.dr. gospodar svemira
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Napajanje zuji pod loadom
Krajem tjedna sklopio novi komp i jedina stara komponenta u njemu je napajanje.
Radi se o Corsair HX620 modularnom napajanju.
Napajanje je kupljeno jako davno, vise se ne sjecam koliko je proslo. Uglavnom, kupljeno je u ADM-u dok su jos bili na Ferenscici i mislim da je to bilo taman kada su ta napajanja dosla kod nas i bila jako "hot stuff".
Napajanje nije bilo paljeno zadnje dvije godine jer je maticna na starom desktopu kihnula, a kako sam primarno koristio laptop nisam se bas zamarao oko popravljanja desktopa sve do ovog tjedna kada sam uzeo nove komponente.
Uglavnom, napajanje ne zuji (barem ne primjetim) prilikom normalnog rada. No kada upalim World of Tanks i igra udje u garazu napajanje podje zujiti. Zujanje prestane na trenutak kada se mapa ucitava i cim se ucita zujanje ponovo podje.
Ako igru ugasim sa Alt+F4 zujanje momentalno prestane. Po tome bi nekako zakljucio da zujanje pocne cim graficka dodje pod malo ozbiljnije opterecenje i to izazove zujanje u napajanju.
Malo mi je to cudno jer graficka je GTX960 koja je poprilicno stedljiva (za standarde grafickih), pa nije bas da povuce ne znam koliko struje. Ostatak je i5-4460, jedan SSD, optika isl. dakle komp nije neki potrosac struje.
A i to napajanje bi trebalo biti dovoljno jako da nahrani i puno gladnije komponente. Nekada davno je sopalo Q9550 naclockan, GTX470 koji je trosio struju nemilosrdno, 4 HDD-a i sl bez problema, pa bi trenutna konfa za njega trebala biti macji kasalj.
Sta bi moglo izazivati zujanje pod 3d loadom?
Da li je mozda napajanje zbog starosti i dugog razdoblja nepaljenja mozda spremno za vjecni pocinak?
Moze li se to nekako popraviti?
Hvala na savjetima.
If you are not paranoid you don't have enough information
Tumor je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 09:40   #2
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Vrlo lako moguće da je do ventilatora pri većim okretajima počne stvarati buku...vjerovatno ležajevi su dali svoje ili možda ti pište zavojnice pod većim opterećenjem (Coil Whine)...ispiri dobro napajanje od prašine rakopaj ga stavi na stol upali komp optereti ga igrom pa provjeri prvo vent ..zaustaviš ga prstom ako zujanja nema više znači vent ako ima i dalje onda je neka od zavojnica...i jedno i drugo se da riješiti vent se da promjeniti a zavojnice možeš ostaviti na miru neka pište i dalje ako ti nesmeta pištanje.. ili lagano zaljevanje tekućom plastikom po samim zavojnicama ..imaš tu sve na forumu kako i što napraviti u ovakvim slučajevima...
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 10:08   #3
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
ventilator nije sigurno ako ima momentalne promjene kod promjene opterecenja
si siguran da nije grafa, vidio sam par komada da tako zuje
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 13:39   #4
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Coil whine je proklet. Jednostavno neke kombinacije grafi/napajanja/ploča ga generiraju, neke ne. Nema pravila...
Staro 04.05.2015., 16:44   #5
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
https://www.youtube.com/watch?v=82_Ioy0D2zY
Evo uploadao sam video, ali kako je snimano sa mobitelom zvuk nije bas najbolji.
Uglavnom, ako se pojaca do kraja moze se cuti kako u jednom trenutku zujanje zapocne (upaljena igra), zuji i onda u jednom trenutku prestane (ugasena igra).
Grafa brijem 90% da nije jer kada naslonim uho direktno na napajanje onda se fino cuje zujanje iznutra.
Staro 04.05.2015., 16:59   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,286
Welcome to the club
Jedno od spominjanih rjesenja na netu je da ukljucis VSync (na nivou grafickih drivera). Probaj, nista te ne kosta
Staro 04.05.2015., 20:36   #7
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Probao i V-sync i adaptive v-sync preko drivera i ne pomaze.
Ista stvar.
No, onda sam za probu stavio u igri (WoT) graficke postavke na minimum.
I na minimumu ne zuji, tako da ocito ima veze sa opterecenjem graficke i koliko pod opterecenjem ona potegne struje.
Staro 04.05.2015., 22:19   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,286
Ili opterecenjem procesora jer je wot cpu-a gladan
Zavrti posebno prime i posebno npr. Furmark, pa ces vidjeti kada napajanje zuji, kada je opterecen proc ili kada je graficka.
Isto tako, spominje se paljenje/gasenje ErP i Power state S5 opcija u BIOS-u pa se probaj i sa time poigrat.
Staro 04.05.2015., 22:43   #9
Tumor
Tumor's Avatar
Postovi: 432
Probao sam i sa Prime i sa Furmarkom.
Pod Prime-om nikakvog zvuka, pod Furmarkom podje zujati i cviliti samo tako
Uglavnom, da li je to opasno ili ne?
Ako nije opasno nego samo iritantno mogu s tim zivjeti jer ionako imam slusalice dok igram.
Jedino nebi volio da je to znak da bi napajanje moglo uginuti, pa za sobom kojesta povuci...
Staro 05.05.2015., 01:01   #10
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,286
Ja bih rekao da ti to graficka zuji. Prisloni uho malo bolje pa reci jel do nje
Staro 05.05.2015., 01:05   #11
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Napravi "tuljac od papira" pa ga prisloni na grafu (čisto da vidiš je li do nje)
Koliko ja znam nije znak da će crknit, već da si otporan na takve frekvencije
Pomelo mi sig -.-
