Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Hladnjak
želio bih kupiti ogromni hladnjak, neki s 4 vratiju i naletio sam na model BEKO GNE114612X http://www.beko.hr/urun_detay.aspx?k...225&lang=hr-HR jel ima tko iskustva s Bekovim proizvodima a pogotvo hladnjacima? Imao sam do sada Samsunga i radi bez zamjerke osim što me jako smeta dizajn (bezveze su stavili posudu za vodu koja samo zauzima prostor a nikad ju ne koristim) |
Postovi: 1,317
Nećeš pogriješiti s Bekom |
Postovi: 718
koliko sam proučavao, to je nekakav Turski brend tipa Quadro? |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
od Beka imam klimu, ugradbenu pecnicu, napu i ugradbeni stednjak. da je bilo frizidera kada sam kupovao frizider, vjerovatno bih imao i njega od Beka .uglavnom, dobro, zahvalno, jeftino, sa 5 godina garancije najcesce. dizajn od prosjeka do ok, nista spektakularno, ali kako rekoh - cijenom vrlo pristupacna marka i dobra kvaliteta. nije da promoviram, ali sto vise ovakvih proizvodaca, to bolje. i da, brand je turski, iako imaju poprilicno toga od velikih proizvodaca. moja klima ima od LG-ja nesto, od Toshibe nesto drugo, a Beko pise . mrcina od 5kW, placena oko 2750 kuna prije par godina, uskoro opet ide u pogon ako ovakva vrucina nastavi .osobno - preporuka za Beko .
Amiga fanboy
Postovi: 192
Imam Beko hladnjak, niš specijalno gore hladnjak, dolje ledenica posebno, evo sad ima 5,5 godina otkad je upaljen i nikakvih problema. Došao je sa 5 godina garancije ali nije mi trebala. |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Imam Beko hladnjak, jako bučan od prvog dana kada krene hladit. Nakon 2 godine je počeo zaleđivat hranu (no frost model), na reklamaciji je bio 45 dana, vratili su ga i rekli da je popravljen, međutim nakon dan i pol je opet krenuo isti problem, slijedilo je zatim novih 45 dana na servisu i od tada je sve ok, jedino je pre bučan. Dok je bio na reklamaciji, dali su zamjenski Samsung koji se pokazao odličan. |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
ja popizdio neki da,trebam mali hladnjak u novu kuhinju,ispod elementa,i sad treba biti visine 82cm,ima ih hrpa po 84cm, po 1000kn a ovi kakti ugradbeni od 82cm su po 3000kn! pa di je tu logika,za 2cm nizi frizider 2 soma više,gluposti. al sam čuo da se ovima obicnima može skinut ona gornja ploča pa stanu ispod,moram se raspitat još..
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
frend razmišlja o kupnji 2 profesionalna hladnjaka (svaki po 1000 litara) kako bi zadovoljio potrebe skladištenja sirovina za pizzeriju. ta dva hladnjaka koštala bi ga oko 15 000 kn. može li proći jeftinije, kupnjom kućanskih hladnjaka ili nečeg drugog? ne treba mu ledenica, samo što veći prostor za hlađenje velikih blokova sireva i salama.
divovski kompjuteri |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Jel ima tko iskustva s Samsung hladnjacima? Gledam ovog konkretno. Na starom gorenju riknuo dihtung vrata. Servis veli da moram nova vrata kupit komplet. A neda mi se ulagat u frižider star 18 godina. Jest da on radi normalno, al opet, koje sam sreće, riknut će mjesec dana nakon što stavim nova vrata. A vrata su prek soma kuna.
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ja imam slican model, samo bez displaya (ako je to display na vratima). Ukratko, zadovoljan sam, hladi odlicno i pritom izgleda dobro . Gornji dio ima odabir za temp. od 1, 2, 3, 5, 7 stupnjeva a donji dio (ledenica) od -15 do -23.Jedna sitnica zna zasmetati - zvuk dok radi ima neki pistavi ton. Nije bucan ni preiritantan al proizvadi visu frekvenciju, vjerojatno od protoka hladnog zraka... Nakon kupnje sam ga registrira online, sad imam produzenu garu od 10god... |
Postovi: 17,063
Ja isto imam sličan, hladi i više nego dobro, ima ledomat za kocke leda, jedina mana po meni je (govorim subjektivno, prije toga sam imao neki stari gorenje, star 15 godina) što je bučan u odnosu na ovaj stari. Kao da cijelu noć netko pretače iz flaše u flašu vodu u njemu, najbanalnije opisano. Ali generalno, vrhunski aparat, zadovoljan 100%. |
#15 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Np ![]() Citiraj:
Ima LED osvjetljenje unutra i 2 tipke za odabir temp. (posebno za gornji dio, posebno za ledenicu). Sve u svemu odlican aparat. |
#16 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Gledaj ove hladnjake i nikad neces imati problema sa gumom https://www.harveynorman.hr/odjeli/b...15.132425.html Imaju posebni način otvaranja, ne na povlačanje pa da se guma isteže, nego ručka lagano otisne samu sebe od okvira hladnjaka. Mislim da skoro svi LIEBHERR modeli imaju taj princip. |
#17 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ma čuo sam za njih, no ne mislim prek 4k kn ić davat za frižider. Gledao sam i ovaj, samo nisam siguran jel to model koji se spaja na vodovod, što mi nikako ne paše zbog rasporeda kuhinje, ili ima posudu koja se puni. Ako ima posudu, dolazi u obzir. Jedini bad mi je kaj ću morat smanjivat kuhinjski element iznad hladnjaka, ovaj dosadašnji friž je bio 150 cm visok, dok su ovi veći. EDIT; našao manual na netu, ima posudu. Hmmm, sad sam u nedoumici...
Zadnje izmijenjeno od: fanATIk. 10.04.2017. u 21:12. |
#19 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Ma i inače imam uvijek hrpu boca vode u frižideru pošto svi doma najviše pijemo vodu, i to hladnu. A klinci imaju običaj uzet flašu vode, popit jednu čašu i ne vratit flašu u frižider. Voda se ugrije, vadi novu flašu. Tak da mi i 3-4 flaše vode uzimaju dosta mjesta ak ćemo realno. Ovak si natoči čašu direkt iz frižidera i bok. No istina, još sam negdje pročitao to za čiščenje posude. Pogledat ću na licu mjesta kak to zgleda i kaj mi je bolje.
#20 |
Amiga fanboy
Postovi: 192
#21 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Ja sam prije pola godine otprilike kupio RB31FERNDSA/EF i aktivirao petogodišnje jamstvo koje Samsung nudi (daju i 10 godina na kompresor). Zadovoljan sam hladnjakom, iako živim sam pa se ne koristi kao da ga koristi neka obitelj. Mislim da se u ovim Samsung hladnjacima bočne strane znaju malo grijati (to je normalno, takav je dizajn) pa to valja uzeti u obzir.
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
#22 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Evo baš se vratio iz Harveya. Na koncu uzeo i onog kaj sam linkao. Onaj s pipom je otpao kad mi je frajer rekao da ta pipa ima filter koji se mora mjenjati zavisno koliko često se upotrebljava, a sam filter košta 100-200 kn. Tak da sam rekao no go. Bio je jedan, možda baš kao ovaj što si linkao, dakle 7 cm viši od mog po identičnoj cijeni. No bio je zadnji primjerak te bi baš morao izložbeni uzet. Još bi ga i uzeo da nisam skužio da je razlika u boji. Taj viši je bio svjetlije sivi, a ovaj moj tamniiji. Odlučili se za ljepši na kraju. ![]() Sutra ujutro bi ga trebali dostavit.
#23 | |
Mozilla Slave
Lokacija: Daruvar
Postovi: 486
Zainteresiran sam sa sličan model, tj. isti ali SS na kraju, Inox. Kako te služi? Vidim da su poprilično duoki 66.8cm + 5cm od zida više manje... |
#24 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Ne znam što SS točno označava tako da ne mogu komentirati za taj model. Ja sam sa svojim jako zadovoljan (ali nemam referencu, ovo je prvi moj hladnjak koji posjedujem). Odlično hladi, pogotovo sad u ljetnim danima kada ga češće otvaram (hladim vodu za piće u njemu). Nije mi žao novca koji sam uložio, a tu je i duga garancija. Bočne stranice su ponekad malo toplije, možda dođu na 40-45 stupnjeva.
#26 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Meni nije, ne pali se često, rijetko kad to primjetim. Tebi možda bude ako sad imaš nekog koji je jako tih.
#27 |
1
Postovi: 3,599
Počeo mi fridž lagano odlazit izgleda, dao je svojih 30+ godina. Pa bi mi trebala neka preporuka, doduše malo sam limitiran veličinom jer ide u ugradbeni element, znači visina je max 180, a širina max. 60cm do sad sam imao frižider sa ledenicom pa bi tako i sad uzimao. A u 10om mjesecu uzimam samo ledenicu jer i ova trenutna je jednako stara kao i frižider pa ću sve zamjenit em što se energetske učinkovitosti tiče, em šta mi se više ne da slušat ruženje motora i razbijanje leda jer guma više dobro ne drži pa i za njega bacite neku preporuku ako nije problem. Za njega mi dimenzije nisu toliko bitne, samo da nije onaj u polegnutom položaju nego ravni. Edit: Našao sam BEKO RCSA330K31PT po dimenzijama mi odgovara pa sad ne znam jel ima ko kakva iskustva sa istim ili opčenito sa Beko markom da mi kaže jel valjaju šta.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 05.08.2017. u 13:17. |
#28 |
Postovi: 8,506
Kako da izračunam razliku u godišnjoj potrošnji dva hladnjaka? Jedan troši 311 kWh/godišnje, drugi 280kWh. Jel samo odem na ovaj kalkulator, odaberem bijelu tarifu (na njoj sam), stavim 12 mjeseci i upisem za jednog 311, a za drugog 280 ? Ispada da ovaj od 311 troši 491kn/godišnje, a drugi 466/godišnje - jesam dobro unio podatke? P.S. Jel tko zna gdje se današnji Whirlpool hladnjaci rade ? Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 09.08.2017. u 13:44. |
#29 | |
Postovi: 1,542
#30 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Trebam objasnjenje ako neko zna. Gledam fridz za uzeti,zapao mi za oko https://www.nabava.net/hladnjaci-s-l...2dsa__23158821 Znaci model rb31hsr2dsa , "sa" oznacava srebrenu boju. I onda nadjem isti fridz sa /EF na kraju https://www.svijet-medija.hr/art/kombinirani-hladnjakzamrzivac-samsung-rb31hsr2dsaef/61129?utm_source=nabava.net&utm_campaign=nabava.net&utm_medium=click https://www.emmezeta.hr/bijela-tehni...m_medium=click I pojma nemam što je različito izmedju ta dva fridza osim 200-300kn ![]() Pa ako neko zna ![]() Znam oznake za boje: SA- srebrena SS- Inox WW- Bijela Ali EF me satrao. Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 25.09.2017. u 17:56. |
