Staro 21.04.2015., 17:44   #661
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2015., 13:45   #662
aaron10
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 14
Jel radio tko usporedbu prema potrosnji zarulje? Mislim da je zapisivao kolko treba da se ugrije i ohladi, kolika je potrosnja stvarna, kolika je izdrzljivost.. testiranja ubiti?
aaron10 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2015., 16:31   #663
Mikeyy
Postovi: 2,078
Imaš priliku biti prvi!
Staro 27.04.2015., 10:48   #664
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
nije reklama al ako nekom treba i ima volju kupit u edigitalu imaju sniženje na dio asortimana ledica
http://www.edigital.hr/led-lampice/s...0-p370195.html
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2015., 12:13   #665
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Pa ovo je brutalno, 13kn... Taman mi treba da zamijenim skuplje i loše kineske za vanjsku rasvjetu.
Nekaj mi je sumnjivo tu.
Staro 02.05.2015., 19:00   #666
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
dali je netko naručivao ledice za R7s grla? riknula mi je 300W halogenka, ali nalazim samo 12-18W ledićice , dok 30W koštaju oko 50 eura + poštarina.
piše na njima da je 30W led = 300W halogen, neće bit.
neka iskustva? ne mora bit 300W ekvivalent, ali da bude 150-200. i mora bit dimmable jer imam triac.
Staro 02.05.2015., 23:41   #667
Postovi: 23,634
Ta modifikacija nije jednostavna iz više razloga,
led "module" veće snage (sve > 10 W) treba dobro hladiti, a to znači "ukomponirati" u armaturu,
Možda ti je najednostavnije / najbolje da kupiš cijeli led reflektor u Pevec - u, ima ih od 10, 20 W, ako se dobro sjećam ispod 100 Kn, pa da to ukomponiraš.
Jesu li dimmable ne znam, ovisi o onom malom drajveru u kutijici gdje se spaja.
Staro 03.05.2015., 00:17   #668
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
Autor Nikky Pregled postova
nažalost nije reflektor u pitanju, nego samostojeća lampa (štaviše, 2 komada).
genijalne su, odličnu rasvjetu naprave , ali 300vati svaka.
za jednu ledicu od 30W pisalo je "active cooling". vjerojatno nekakav ventilatorčić. no ličila je na rolu toaletnog papira, dok ja imam 3-max 4 cm do alu reflektora ispod grla.
grmblj.
inače, obe lampe su kupljene na nekakvoj akciji za ako se dobro sjećam 200kn kad je pevec trebao u stečaj, a sad samo žarulja dođe više...
Staro 03.05.2015., 00:55   #669
Postovi: 23,634
I mislio sam da se radi o tim "čuvenim" lampama, al pobogu to ždere previše struje ...
Mislio sam da probaš kupit jedan navedeni led reflektor pa iz njega izvaditi led "modul" i nekako ga "ukomponirat" u armaturu lampe s tim da usput armatura služi za hlađenje "modula".
Usput bi trebalo riješiti da nešto ne upada u led "modul" ...
Staro 03.05.2015., 11:03   #670
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
frend ima led reflektor od, mislim , 10W i solidno blješti (blješti mu u strop kao pozadinska indirektna rasvjeta). ja pak imam led stick od 10W (ali warm white) koji je slabiji, zakeljio sam ga na nekakav cooler i zavidao na policu iznad monitora, dobijem ekvivalent od nekakvih 60W.
za napravit ovo šta kažeš, osim same ledice, trebao bi mi i odgovarajući driver. iako ideja ti je čisto OK.
i da , pije puno previše struje ovako. smislit ću nešto, neželim bacit te lampe.
Staro 03.05.2015., 11:44   #671
Postovi: 23,634
Napisao sam ranije da dobiješ drajver u onom reflektoru iz Peveca, nalazi se u onoj spojnoj kutijici, samo je pitanje jeli dimmable ili nije.
Staro 03.05.2015., 15:09   #672
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,503
U sobi imam 3x grlo E14.
Do sada sam koristio obične Osramove 40w "reflektorke"
U kauflandu je bila na akciji krajem prošle godine za 4kn ali nažalsot nisam kupio ni jednu.
Probao sam više sličnih ledica s ebaya ali niti jedna nije davala dovoljnu svjetlost ili se fizički oblikom nije uklapala s ostalima.
Sada ovog Osrama više nema nigdje, Tungsram-40w od 11kn u Plodinama je dobar (malo skup) kao i Phillips 60w- no je li tko našao ovakav tip žarulje u led obliku?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 03.05.2015., 18:45   #673
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
Autor Ag008 Pregled postova
lokalno su po cca 6.50 kn (40-60-75-100W) , iako od 60 imaju samo E14, ostatak je e27.
one male sijalice duguljaste e14 od 25W su mislim po 3kn, ali sve drugo je bolesno skupo, hebala ih europska unija. neću za u špajzu stavljat štednu. imamo po lusterima 2 ili 3x75W, negdje i 100W, da kad upališ svjetlo da se vidi, ali to nije primarna rasvjeta.
@nikky - previdio sam onaj "pevec" dio, mentalno sam ostao na kinezima, odnosno na kupnji samo modula bez drivera. iskemijat ću nešto. ako maknem staklo od gore onda bi ta žarulja mogla malo i stršat.
Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 03.05.2015. u 19:48.
Staro 04.05.2015., 00:05   #674
Hazl113
Hazl113's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 97
Pogledaj u Art-rasvjeti ili Chipoteci. Jedino je problem što su 11-15kn.
Hazl113 je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2015., 17:06   #675
Trekkie4
Pozdrav ljudi, trebao bih savjet u vezi LEDica...
Naime imam puno GU10 reflektorica po stanu, koje sam odlučio zamijeniti LED žaruljama. Riječ je o klasičnom, otvorenom dizajnu koji je idealni kandidat za LED zamjenu jer ne guši (odnosno pokriva) LED žarulje i omogućuje im propisnu ventilaciju. Tu sam lekciju nažalost usvojio na teži način, kad sam jednom prilikom spržio 3 žarulje (u manje od tjedan dana) stavljajući ih u stakleni okvir, odnosno sjenilo.
Gledajući okolo na webu, naišao sam na model od 7.5W, koji navodno daje 540 lumena i odgovara jakosti od oko 44W klasične, halogene žarulje. Energetski razred je A+, boja je topla bijela, a kut osvjetljenja 120. Garancija za navedeni model iznosi 2 godine, ima sve EU sigurnosne standarde i ostale gluposti, sve naizgled izgleda savršeno osim činjenice da žarulja košta 45kn po komadu što mi nekako izaziva sumnju u kvalitetu i navedene podatke... Imam prilično loše iskustvo sa LED žaruljama, pa stoga ne bih želio opet ponoviti istu pogrešku. Što vi mislite?
Staro 18.05.2015., 18:10   #676
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,255
Rasvjeta: žarulje vs štedne sijalice vs LED sijalice
45kn je danas previše dat za GU10 LED sijalicu pa makar da ima i 10W.
Ostavi mi mail na PM pa ti sutra pošaljem ponudu. I napiši koliko komada ti treba.
Dali ti je bitno da full osvjetle ili ih imaš dovoljno komada po kući pa mogu biti i slabije jakosti? npr. 5W za 21kn.
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 18.05.2015., 18:37   #677
Trekkie4
Autor Omerta Pregled postova
Ti to ozbiljno? Kad sam zadnji put pogledao (a to je bilo nedavno), poštene GU10 su koštale po 75, 85kn zato mi i je sumnjiva cijena od 45kn. U istoj prodavaonici se prodaju i Osram, Philips, LG & ostale marke, žarulje istih ili sličnih kapaciteta za preko 100kn! Mislim, jasno mi je da cijene padaju... Kupio sam 4 komada GU10 od 3W po cijeni od oko 25kn/kom prije nekih 8 mjeseci, modeli koji su znatno slabiji od ovog ovdje navedenog, ali ovo ipak zvuči predobro da bi bilo istina.
Bitno mi je da žarulje budu što jače. Kupio sam novi stan kojeg sad uređujemo, i jedino što sam ostavio od prijašnjeg vlasnika su GU10 rasvjetna tijela, posvuda po stanu. Kuhinja, spavaće sobe, predsoblje, ima ih valjda preko 20 komada (žarulja, ne rasvjetnih tijela) sve ukupno. Naravno, želio bih da bude puno svjetla ali nisam voljan platiti struju za sve te halogenke, što bi iznosilo oko 1000W sve ukupno, samo rasvjeta! (stoga gledam na LED kao na dugoročnu investiciju) Ja nisam jedan od onih koji koriste žarulje po 2, 3 sata dnevno - uglavnom upalim svjetlo oko 6, 7 popodne i ono ostaje uključeno dok ne odem spavati, negdje 2, 3 pa čak i 4 ujutro. Znači, to iznosi 6-7 sati rada dnevno u prosjeku, što bi naravno iznosilo puno watta i bačenih novaca u vjetar.
Činjenica da žarulje imaju Europsku garanciju od 2 godine nekako daju sigurnost, ali ne znam... Koliko sam imao prilike vidjeti i čuti od drugih ljudi, takve je garancije katkad jako teško utjerati, odnosno dokazati. Inače, nisam siguran da sam naveo ime proizvođača - riječ je o HEDA žaruljama. Nisam prije za njih čuo, ali čine se puno jeftinije od drugih proizvođača.
Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 18.05.2015. u 18:57.
Staro 20.05.2015., 18:44   #678
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jesu li ove Commel LED trake iste kao i kineske?
Trebao bih 30-ak metara 5050 60LED/m, 3000K trake. Naglasak na 3000K, ne više.
Staro 20.05.2015., 23:58   #679
Garro
Postovi: 2,398
Omerta, imaš G9 LEDice, warm white?
Staro 21.05.2015., 00:02   #680
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
Da, mislim da su 2.5 ili 3W, sutra ću pogledat. svjetle odlično ali i koštaju, iznad 30kn :/
Takodjer i G4, ali ne na 12V nego direktno za 220V pa treba paziti.
Staro 21.05.2015., 09:31   #681
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,255
31 kn. Keramičko "podnožje".
Staro 29.05.2015., 21:16   #682
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Može neka preporuka kvalitetnih LED žarulja e14 & e27...narucio zadnji put neke jeftine led iz kine traju jedva 2 mjeseca...
za ovu stropnu lampu mi ide 3x e14,8w dovoljno?
Staro 31.05.2015., 12:12   #683
..::Matej::..
..::Matej::..'s Avatar
Postovi: 391
Pozz ekipa, u sklopu kolegija recikliranje proizvoda imam temu recikliranje led proizvoda. Mislio sam u seminaru napraviti tablicu reciklicnosti za dvije led žarulje, jedna bi bila jeftina ebay, a druga bi bila neka od poznatijih proizvodaca. Pa vas molim ako netko ima neispravnu led zarulju da se dogovorimo (moze na pp). Trebala bi mi od svake po jedna i bitno da nije razbijena. Cilj mi je vidjeti odnos cijene/reciklicnosti proizvoda, odnosno koliko su led proizvodi "ekoloski" naspram drugih zarulja u vidu recikliranja
..::Matej::.. je offline   Reply With Quote
Staro 06.06.2015., 22:55   #684
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,559
još jedno pitanjce. kako se zovu , tj koje je "grlo" za one cijevi, uff kako objasnit. nije fluo cijev, nego je sa žarnom niti, ali liči na fluo cijev. nema pinove sa strane, već 2 deblja konektora s obje strane cijevi, pa se cijev "ubode" u grlo. bude 30tak cm dugačka. nema starter niti prigušnicu, nego se napaja direkt iz 220v. moja je od osram-a. nemam lampu, samo grlo.
Staro 14.06.2015., 01:58   #685
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Uzeo u ikei 22 zarulje e27 6,3w (44kn dvije)...ok svjetle...i 3 komada 10w...nadam se da će trajat...
Staro 14.06.2015., 20:28   #686
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
pozdrav evo da se ukljucim u temu...
vidim da se svi rasipaju watima kada gledaju koliko ce im zarulja dati svjetlosti. wat je samo kolicina energije koju zarulja trosi a ne koliklo ce ti ta ista zarulja dati svijetla. koliko znam LED zarulja moze biti iste wataze ali razlicitos u lumenima "lm". to i nesto posebno neznaci ako ce se gledati zarulja koja daje 1100lm vs 1200lm ali kad uzimate zarulje (spot rasvjeta GU10, R50, R63..) 300 vs 400 lm znaci ogromnu razliku. znam da nije vjerovati i svim pizd***ma ata pise na ambalazi proizvoda ali u mom iskustvu problemi su sa "no name" proizvodjacima nego sa nekim tko radi iskljucivo zarulje tj. bavi se rasvjetom.
Zadnje izmijenjeno od: deny. 14.06.2015. u 21:05.
deny je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2015., 20:30   #687
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Autor jp_rv Pregled postova
Staro 19.06.2015., 12:17   #688
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Naručio sam 2 ove, čisto iz znatiželje:
http://www.ebay.com/itm/271667748366...%3AMEBIDX%3AIT
Stavio sam jednu da svijetli 5 sati neprekidno u ugradbenoj plafonijeri.
Nakon 5 sati, žaruljaj e bila malo topla, može se s rukom primiti.
Nisam mjerio watt metrom koliko troši, ali za 4 watta svijetli odlično, nema onih svjetlosnih točkica po zidu ko na kukuruznim.
Rasipanje svjetla je ko kod obične žarulje.
No nakon 5 sati, dvije niti od 4 su krepale-bumo vidli što će kinez reći:
Druga radi dobro
Na slici to izgleda ko da slabo svijetli, al u stvarnosti intenzitet svjetla tih niti je jak da ne možeš dugo direkt izbliza u njih gledati.
Zanimalo me kakva je to tehnika, uopće ne mogu skužiti kakve su to ledice, kao niti promjera 2mm, na dnu žarulje kod grla je neka skroz mala el. pločica sa par elemnata, jedva se vidi, dimenzija kovanice od 1kn, balon je plastični.
Staro 19.06.2015., 15:14   #689
Postovi: 23,634
Tehnika je poznata, zove se Led Filament da liči na žarnu nit,
u osnovi to je Led traka sa x Led elemenata samo malih dimenzija,
evo čoek raskopao, objasnio i malo se igrao > http://www.youtube.com/watch?v=H_XiunR-cAQ
Evo zgodnog članka > http://www.ledsmagazine.com/articles...led-lamps.html
ove Cree Standard A Type bi mogle biti interesantne za zamjenu klasičnih jer daju svijetlo 360º
http://creebulb.com/products/standar...light-led-bulb
malo reklame > http://www.youtube.com/watch?v=jnVw0doTbJ4
a ovdje je čoek rastavio, da ne kažem razvalio > http://www.youtube.com/watch?v=dlyYjcXgz1s
bilo bi interesantno viditi za koliko krznenih će biti ovdje.
Staro 19.06.2015., 18:54   #690
Hazl113
Hazl113's Avatar
Postovi: 97
Odmah se vidi da žarulja Cree Standard A ne može imati jednaku rasvjetljenost u svim smjerovima, pogotovo gore, jer joj fali bar 4 LED diode na tom mjestu. Zahvaljujući mat bijelom staklu to se donekle anulira, ali i dalje sigurno nejednako osvjetljava.
Dodatna informacija:
Ako nekog interesira LED žarulje od 15W (100W) klasičnog A60 oblika može ih se naći ovdje:
http://www.njuskalo.hr/rasvjeta/led-...oglas-13375793
Uzeo sam tri komada i stvano imaju jačinu 100 vatne klasične žarulje. Garancija dvije godina, i nakon sat vremena rada temperatura joj je oko 35-40°C. Firma V-TEC oznaka VT-1919 (4288). Dimenzija 60×118mm.
Zadnje izmijenjeno od: Hazl113. 03.07.2015. u 15:02.
