#1 | ||||||||||
Postovi: 3,263
D-Link 2100AP i SX763
SX763 ---(lan)-----> KOMP -->
Dakle da objasnim situaciju, imam navedeni D-Link 2100AP u client modu koji je spojen na jednu pristupnu točku (internet) gdje se nalazi Mikrotik. Od AP-a ide LAN kabel do routera SX763 (od T-Coma ali ne koristim ga za ADSL) i iz routera LAN kabel do kompa. Naravno da sam mogao i direktno iz AP-a u komp, ali SX763 je iz tog razloga zato što želim preko wirelessa još spojiti i laptop na njega. Na mom kompu koji je preko kabla radi sve dobro, podešene su fiksne IP adrese ali kad spojim laptop preko wirelessa na SX763, tu nailazim na problem jer laptop ne moze nikako dobiti konekciju od te pristupne točke dok god je moj komp na kablu...odnosno drugim riječima AP ko da se prijavljuje samo s jednom MAC adresom pri cemu svoju "sakrije" i kad ištekam kabel iz kompa, ugasim/upalim AP, laptop ima pristup mreži. Moje pitanje je na koji način mogu ova 2 uređaja (AP i router) natjerati da mogu biti spojeni na njih komp i laptop u isto vrijeme kablom i wirelessom, a da pritom ne moram kupovati drugu opremu?
Probao sam na SX763 promjeniti IP da bude u istom subnetu kao i pristupna točka ali neda mi jednostavno, probao sam petljati i sa Bridge konekcijom u Internet opcijama ali bezuspješno...router je vjerojatno zaključan od strane T-Coma i vidim da postoji mogućnost da se na njega stavi DD-WRT, da li bi mi to riješilo problem sa rutanjem i kako natjerati D-Linka da se prijavi sa MAC adresom od routera? Molim pomoć ako netko ima iskustva sa ovakvom kombinacijom. ![]() Evo i podaci kako je trenutno podešena oprema D-Link 2100AP (na njemu je zadnji službeni firmware) IP: 10.31.2.31 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 10.31.2.250 SX763 IP:192.168.1.1 Subnet: 255.255.255.0 Komp: IP: 10.31.2.30 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 10.31.2.250 DNS: 10.31.2.250 Laptop: IP: 10.31.2.20 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 10.31.2.250 DNS: 10.31.2.250 AP ----(lan)-----> SX763 ---(lan)-----> KOMP
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
sx763 konfigurirat da radi kao ruter jer ti se trenutno ponaša kao bridge. neznam koliko komplicirano je s originalnim fw ali s openwrtom je to par klikova.. |
Postovi: 23,501
Zeza te SX a ni stari DWL-2100AP nije puno bolji zbog pameti. Prije čačkanja sa OpenWRT prvo probaj ubacit WAN konfig u SX - a, tada mu "ulaz" nije adsl modem nego Lan4 postaje WAN port. DWL-2100AP ostavi kako je, a u SX - u postaviš: - u Internet conection odaberi Static IP, IP=vjerojatno znaš koja je ip adresa slobodna u toj mreži, Subnet=255.255.255.0, Gateway=10.31.2.250 - Lan stranu ostavi na defaultnih 192.168.1.x - neka je DHCP Server upaljen, pool po želji, recimo 192.168.1.100 - 192.168.1.200 - ubaci mu custom DNS servere, DNS1=10.31.2.250, DNS2=vidi koji je operater pa stavi njegov - NAT normalno upaljen Komp (žično) i lap (bežično) spajaš na SX, neka su im ip adrese na idiot (automatic) ili fiksno ali sada idu u 192.168.1.x nizu. |
#4 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.05.2015. u 12:03. |
Postovi: 23,501
Dobro si spojio ali vjerojatno si preskočio prvi korak. 1 - prvo napravi backup trenutne konfiguracije na komp 2 - sa Decrypt alatom (skini ga sa Dropbox murrora) odradi da taj konfig bude u razumljivom obliku 3 - trebaš iz ove teme (uvodni post) > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453 dl. Ethernet konfig (samo to) 4 - sad iz onog originalnog (decryptiranog) izvadiš / pogledaš MAC adrese, to promjeniš (preneseš ) na istom mjestu 5 - sada ubaciš taj izmjenjeni ethernet konfig u uređaj 6 - sačekaš malo pa reboot Sada tek ide željeni konfig, ... |
#6 | ||||||||||
Postovi: 3,263
u međuvremenu sam otkljuco router (SX763) po uputama sa gornjeg linka sto si naveo pa su mi se sad pojavile i nove opcije tipa Routing i prebacio sam ga vec u taj Ethernet mode, podesio ponovo sve onako kako si rekao od ranije...i gle cuda radi!! ![]() Hvala puno Nikky!! ![]()
