#2403 |
Postovi: 5,991
Samsungova propaganda. 70 milijuna u mjesec dana, jajca se peku na m9 i te fore. Na kraju im baterija traje jedva dva i pol sata SOTa po vani. Kaj god radio G3trojci dobim bar 3, blize 3 i pol. Cak i sa igranjem a ta je baterija na zlu glasu. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 21.04.2015. u 16:16. |
#2404 | |
Postovi: 421
#2406 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
![]() Kako su neki prijavili malčice bolji battery life na 30E, od tebe ne prihvaćamo ništa ispod 9h SOT-a ![]() |
#2410 |
Postovi: 2,062
Da LG napravi lg3 mini sa istim hardwareom i lg4 mini sa istim, to bi išlo kao kifle ujutro iz pekare. Nekakav max 4.7 incha. Al ovako samo Sonyu to uspijeva. Šteta.
Thinkpad T430 running |
#2411 |
Postovi: 33,978
Jedini 'Mini' model koji je hardverski jednak većem bratu je Z3C. Svi ostali 'Mini' su klasu-dvije lošiji od 'normalnih'.
#2412 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Vidjeh u novom Metro katalogu da od sutra imate LG L90 Dual sim za 1000 krznenih (ako koga zanima). |
#2414 | |
Postovi: 129
Nakon 6 mjeseci dobio zutu fleku i taj. Nakon sto su zamjenili ekran prodao sam telefon. |
#2415 | |
Postovi: 5,991
Bit ce dobrih minija posto su chipseti konacno dovoljno jaki sa 2gb da budu vrijedni takvih modela. I vise nego dosta za 720p. |
#2417 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Koji je smisao zakrivljenog ekrana na mobitelu? |
#2418 |
#2419 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
Njega sam i flasha, al cini mi se da ima nekih glitcheva... Najradije bi opet flasha nanovo ali samo kdz dolazi u obzir jer 30a kdz mi je radija odlicno. |
#2420 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
Zašto nema na ovoj stranici http://storagecow.eu/index.php?dir=X...ipop%2F16GB%2F 30e firmware-a? Jeli nije to još službeno pa zato ili? Želim da probam i i ja taj 30e, trenutno je v30a na njemu, dali mogu to da odradim sigurno i bez problema sa ovom metodom? http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2432476 da skinem samo ovaj http://forum.xda-developers.com/lg-g...e-zip-t3070383 file i flesham ga gore navedenom metodom? |
#2421 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,535
#2422 | ||
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Evo još jednom: Code:
http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FW36XWB032WDAUAE58F4VIS/D80230e_00.kdz https://mega.co.nz/#!9RNlxJiA!5qphJqH17mrEN5-fk3Ddj9ARaoQbaLUcHezsw2-1EWU Citiraj:
#2423 |
A čuj, ti, ja i slični neće imat problema, ali mnogi (žene) oće ![]() @Snake Plissken. @kvaju Našao ga je kolega Bullet1, a vi ga možete skinuti sa OVOG LINKA ![]() 30E KDZ za 16GB model. SFR France tj. Vodafone ![]() Molim lijepo i drugi put ![]() editovac: i eto, kolega Bullet1 bio brži... ![]() A sad mi odgovorite na pitanje glede flešanja KDZ-ova LG G3 3GB D855? Isto kao na G2 ili ne? Te preporuka KDZ-a. |
#2425 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 59
Meni je žuta crta izbijala samo kad se mobitel malo više ugrije. Izgleda da se to često ljudima dešava, malo čudno za tu klasu mobitela. |
#2426 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,748
koliko sam ima prilike viditi kod frenda koji ima G3 32Gb... Sad, mene zanima samo jedna stvarcica kad si vec spomenija 30e kdz, ja imam G2 32Gb, da nebi bilo zabune khmm ![]() Jer znam sto se dogodi kad se flasha 16Gb rom na 32Gb model ![]() |
#2427 | |
Postovi: 5,991
EUR-xx vezije nemaju nis neocekivano gore. Nemam bas volje probavat razne verzije. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 22.04.2015. u 23:36. |
#2428 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 59
Jedno pitanje, dali je netko uspio naći dobar tempered glass screenprotector za G2, tj. da mu staklo dobro legne na ekran. Naručio sam jednog ali mi po rubovima ne sjedne dobro, ima ispod zraka. Izgleda da je ekran lagano na krajevima zaobljen pa ravno staklo ne legne dobro. |
#2429 | ||
Postovi: 5,772
Znači učestalo je ![]() Koliko sam čitao, to je do ljepila koje je koristeno u samom displayu, usljed zagrijavanja jednostavno pozuti i onda imas fleku ![]() |
#2430 |
Lokacija: Cirkus
Postovi: 642
skinuo i instalirao v30e, ktz, ono full wipe. poslje toga pokušavam ovom metodom da rootam http://forum.xda-developers.com/lg-g...lipop-t3056951 nema šanse, promjenio sa ptp, na mtp, promjenio usb kabal, usb portove. nikako da mu šine taj root. Code:
--------------------------------- LG Root - One click script Written by avicohh --------------------------------- Please make sure that USB debugging is enabled, and LG drivers are installed. Starting adb server.. Waiting for device.. Device detected! Pushing files.. 3481 KB/s (1048328 bytes in 0.294s) 1834 KB/s (9393 bytes in 0.005s) 3982 KB/s (4017098 bytes in 0.985s) Rebooting.. Looking for LG serial port.. Serial port not found, please insert the phone manually into Download mode. Disconnect the USB cable and turn off the phone. Then press and hold the Volume Up button, and while you're doing that connect th e USB cable again. Waiting for device.. Phone found at COM4! Rooting phone.. If you don't see the SuperSu installer script runs within about a minute, then the root failed. Author : blog.lvu.kr SPECIAL COMMAND : ENTER, LEAVE # |
