Staro 10.02.2015., 15:40   #2191
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Ako je lova stvarno problem onda pogledaj nekog Fortrona 400W na njuški ili tržnici za 100-150kn.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 00:06   #2192
polymer123
polymer123's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 140
Preporuka proc i matične za r9 280x?
polymer123 je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 01:57   #2193
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
ASUS M5A97 LE R2.0
sto se proca tice mozes uzet 6300 ili 8320.
Red Vishera Blue Devil
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2015., 02:13   #2194
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Bolje tu mbo bez LE oznake
Možeš i gigu ds3p i po meni minimum fx6300 + LC-CC-95
Staro 15.04.2015., 14:26   #2195
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 71
kad pokrenem nekakve stress testove mi se temperatura digne do max 52, a AMD OverDrive tada pokazuje 30ak stupnjeva Thermal Margina. znači to bi se podudaralo.
ali i dalje me buni da mi je proc pri idleu radi na 13 stupnjeva, dok je u sobi barem 15.. (vani je preko 20). koristim stock cooler i 4 case ventilatora za airflow.
edit: onaj šareni tekst su očitanja iz programa AIDA64. također, ne znam što je "CPU 0 Package" u HWiNFO64, ali to se digne do 80 stupnjeva prilikom stress testa.
edit2: znam da nije baš najsretniji odabir teme za ovaj post, ali nema teme "APU - pitanja, komentari, informacije" a ne znam ima li potrebe otvarat ako će moje pitanje bit jedino u vezi toga.
čime vi mjerite temperaturu APUa? čitam da AMD sad ima taj thermal margin koji predstavlja razliku između max i trenutne i da ima nekakvu temperaturu van samog čipa koja je pri nižim temperaturama točnija od thermal margina, a pri višim nepouzdanija. ali ovo sam pročitao negdje random na netu pa ne znam koliko stoji.
uglavnom, evo što meni programi ispisuju (velika slika u spoileru)
Zadnje izmijenjeno od: MOTOR MARY. 15.04.2015. u 14:32.
MOTOR MARY je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2015., 20:35   #2196
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Hwinfo nije dobar za mjerit temp APUa.
Aida ce pokazat uglavnom tocno.
Idle core temp zanemari.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 15.04.2015., 22:23   #2197
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Skini aidu64 (bivši everest) i computer - sensor - i gledaj pod cpu (ne cpu cores) - pod LOADOM, jebeš idle temp. - i da su točne ništa bitno ne predstavljaju
Staro 15.04.2015., 23:01   #2198
MOTOR MARY
Pink Wraith driver
MOTOR MARY's Avatar
Postovi: 71
derp. good point oko idle tempa. hvala dečki.
saznao sam sve što me zanimalo.
komp mi je savršen i mogu ga nastavit idealizirat. ^^
Staro 15.04.2015., 23:27   #2199
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ma taj A8 7600 je pljačka za te novce, kao što kaže naslov pce recenzije - best buy, vidim da je poskupio u nekim shopovima za cca 800kn +/- - dobiješ cpu snage cca 860K za 650+ kn (samo neotključan) + grafu koja nije lošija od ovih ddr3 crapova koji idu po čak 600-700kn (pogotovo kad se upari sa brzim ramima u dual channelu)
Staro 16.04.2015., 00:12   #2200
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor Hawker Pregled postova
hawker evo ti još jedan da mu objasniš temperature (Cube Computer Channel)
https://www.youtube.com/watch?v=kkmORZkYRh8
Staro 16.04.2015., 08:59   #2201
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor Knjiga10 Pregled postova
Pozz svima, imam laptop stari (Toshiba Satellite L500 1XZ), pa me zanima dal mogu da ga nadogradim kolko je moguce ili da ipak kupim drugi? Preporuka? Procesor bih stavio drugi i7 neki ako je moguce ili i5, a stavio i vise rama s boljom grafom. Preporuka?
kakve to ima veze sa temom o AMD procesorima? Da li imaš ili znaš nekoga sa lemilicom koja može odlemljivati SMD chipove (2-3 tisuće eura košta, čini mi se, zato pitam)
Staro 17.04.2015., 13:09   #2202
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
Koja je realna cijena rabljenog phenoma II x6 1090T?
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 13:51   #2203
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
500kn
Staro 17.04.2015., 14:17   #2204
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Tako negdje, ja sam ga prije više od godinu i pol prodao za 600kn...
Ima bolji IPC od ovog FX-a kojeg sad imam, i kad je bio OC-an na 4Ghz brijem da je razlika 2-3%
Staro 17.04.2015., 14:30   #2205
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Ako je tako mala razlika između 1090T i FX8320 onda bi se GTA 5 mogao potjerati na high.
Znači njega i HD7870 staviti na matičnu koju imam trenutno Asrock M3N78D
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/M3N78D/
Jer vidim da su preporučene specifikacije baš to dvoje...a rezolucija koju imam je 1680*1050.
Nije mi bio plan uopće ništa mjenjati na postojećem kompu kojeg sam neki dan kupio (athlon x2 245 i nvidia gt220), ali zarazila me ta ludorija oko GTA 5, pa sad gledam što mogu iskoristiti i najpametnije napraviti da jeftino prođem i zaigram to na high...
Staro 17.04.2015., 14:48   #2206
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Da nabavis taj procesor i graficku bila bi to solidna konfiguracija za gaming na toj rezoluciji.
I ja ciljam na neku takvu graficku (7870/7950-70/270-280/x) iz istog razloga, samo da preko ljeta imam nesto za mozak odmorit
Staro 17.04.2015., 14:55   #2207
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ja sam imo 1090T i dan danas mi je zao sto sam ga prodo. To je isto ko i fx cudo od proca. Radilo je sve ko sat, onome kome sam prodo dan danas vrti veselo sve, i sa 280x igra sve igre 1080p bez greske
Staro 17.04.2015., 14:58   #2208
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Ne idem na to ako bude na kraju samo solidno, mora mi dati high detalje
A ovi na njuškalu za 1090T traže 850 kn, bolesno.
Ima nešto jeftinije 1055T (700 kn njuškalo), ali neću clockat, pa bolje onda vrh ponude tražiti.
Staro 17.04.2015., 15:03   #2209
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Ko je prico o solidnom lol. Igra sve max isto ko i ja sa FX
A cuj ja sam svog prodo za 1000kn, ima vec 2 godine ali opet Javi se tima na njusci ponudi 600, ako ide super, ako ne jbg
Staro 17.04.2015., 15:08   #2210
Lak
Lak's Avatar
Postovi: 397
Ne kupujem odmah, za sad malo ispitujem teren
Ma samo GTA 5 me zanima, ništa drugo, još treba vidjeti kako ekipi sa tom kombinacijom proca i grafe radi i daje fps-a na max.
S obzirom da čuks kaže 500 kn, onda nedam ništa preko
Di je još grafička...
Staro 17.04.2015., 15:20   #2211
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Ja sam x6 1055t prodao prije cca 2 godine za 500 kn. Ljudi nisu normalni sa tim cijenama
Do 600 kn bi max dao za bilo koji thuban. Preko tog nema sanse.
Staro 17.04.2015., 15:29   #2212
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,947
Ma to njuškalo je sve ikad. Više od 50% je lovaca u mutnom, a ostalo su likovi koji bi na prodaji polovnog hardvera zaradili Mala digresija na temu, ali svako malo naletim na nekakav 27" monitor tipa 2711, 2713 od Della i sl. i ono cijena redovito bude 4000 ili 4500, govorin mu pa čovječe novi 2715 model je u dućanu 4200 sa 3 godine jamstva, ali ne, njega to ne interesira, on je svoj platio 7000 ima 4 godine i cijena je 4500 i ne ide niže
A taj procesor vrijedi onoliko koliko je neko za njeag spreman platit, pošto 8350 ima za 900-1000 kn, platit 1055T preko 500-600 je grijeh
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 16:00   #2213
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,245
Upravo to. Mene je 8320 izasao kakvih 800-900 kn.
Staro 17.04.2015., 17:14   #2214
Shifo
Postovi: 86
Treba si uzet malo vremena ponekad pa vidjet šta se nudi, često zna biti dobrih oglasa na njuškalu, al naravno, ne traju dugo.
Shifo je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2015., 18:11   #2215
Hawker
Postovi: 1,972
Sve preko 500 kn je previse.
Ljudi prodaju nove fx6300 za 700 kn
Staro 17.04.2015., 19:09   #2216
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pa novi fx 6300 je jedno vrijeme bio ispod 700kn u uzishopu (vremena prije rasta dolara)
Staro 19.04.2015., 08:04   #2217
Hawker
Postovi: 1,972
Ja sam A8 5500 platio 350kn na njuskalu.
A vidio sam nedavno na njuskalu 8320e za 800 kuna.
Oglas je stajao valjda par sati samo.
Zato ovi što prodaju thubane za 800kn ce stat godinama.
Staro 19.04.2015., 16:58   #2218
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Da samo što ti Thubani idu u starije AM2+/AM3 ploče i predstavljaju veliki skok nekome tko ima neki Athlon II x2 i slično.
Uostalom, kakve veze ima FM2 quad s upgradeom na AM2/AM3 platformi?
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2015., 17:12   #2219
Hawker
Postovi: 1,972
Autor vedranzeman Pregled postova
Nadovezao sam se na cjenu polovnih.
Samo primjer da se moze ubost super povoljno ako malo vrebas okolo.
Staro 23.04.2015., 19:24   #2220
EdiEdi
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 30
Pozdrav svima.
MO GIGABYTE GA-MA770-DS3 REV1
CPU AMD Athlon 64 X2 5200+
ASUS R7250 ATI/AMD Radeon R7 250/HD 8670 GDDR5 SDRAM
6 GIGA RAMA DDR2
Ovo je moja trenutna konfa i zadovoljan sam s njom, nisam neki gejmer ali gta5 zelim bas igrat. Mislim da grafa i rami to mogu drzati ali cpu tesko, e sad, socket je am2+ i neki am3 mogu ici na nju phenom x4 ali su previse cjenjeni. Nasao sam AMD Phenom II X2 555 BE Black Edition 3.2 i AMD Phenom X3 8650 2.3 jako povoljno pa me zanima vase misljenje, najvise me zbediralo sto moja maticna ne moze otkljucavat jezgre jer bi to bilo vec nesto. Svako misljenje i savjet su dobrodosli.
EdiEdi je offline   Reply With Quote
