Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 10
Mišljenje o grafičkoj kartici VTX R9 280x?
pozdrav! zanimaju me iskustva s ovim brandom tj. imam dobru ponudu za tu grafičku ali nisam baš siguran koliko je to dobar brand..negdje pišu da je dobar negdje da je loš. hvala unaprijed! |
#2 | |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Virovitica
Postovi: 26
Ja sam imao 6970 četiri godine, imao bih ju još da nisam izbivao dugo lani.
P: rad, CPU blok i pumpa za vodeno, 8GB DDR3, WD6400AAKS. Detalji u inbox. |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 49
Navodno da se te kartice više griju, mada osobno mislim da je to sve više do serije kako izbace. |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 836
Ma bjezi od tog sranja. U zivotu nisam vidio usranije firme za proizvodnju hardvera od tog powercolora. Ako si bas odlucio biti mazohista pripremi se na reklamacije. Mučka djubrad. Ako mogu da ustede 0.1 cent na necemu,vjeruj mi to ce i napraviti. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Kao šta je reka kolega par postova gori - više je do serije. Vlasnik oba brenda (VTX3D i Powercolor) je TUL corp. U mene je bila VTX3d HD7850 (s jednim ventom) i bija sam zadovoljan. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=468 Kvaliteta izrade je bila sasvim uredna, jedino nije bilo pasivaca na VRM-u i vRAM-u. ![]() Također sam davno i dugo ima Powercolor HD4830 (kvaliteta izrade solidna, VRM/vRAM pasivno hlađeni, jedino je GPU cooler bija sranje - buka i temp., pa sam stavlja prvo Zalmana VF700 i Scythe Musashija naknadno - VF700 nabavljen za masne par još davno za potrebe bivše XFX 7900GS, a Musashi za siću, te sam ga drža također na Sapphire HD6850, pa nakont toga na ovoj gori VTX3d HD7850, korišten dakle dugi niz godina od 23.04.2011. - 11.2014.). http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=135 http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2439 Dakle ako se radi o modelu s dobro izvednim hlađenjem, nema razlike - svi će oni dobro radit (drugi će proklinjat MSI, treći Gigabyte, četvrti Sapphire, peti XFX...). Pisano jamstvo, provjetreno kučište i kvaliteno napajanje = peri deri ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
Imao sam ranije, a evo imam i sad igrom slucaja vtx grafu. Taj proizvodjac nekako cilja na best buy tako da mu se ne moze puno prigovoriti. Ako ima dobar hladnjak problema sa hladenjem nebi smjelo biti, no to se vrlo lako vidi cim pogledas karticu. Bas sam prije 3 dana uzeo rabljenu vtx 7870 ghz edition, pa sam igrom slucaja naletio na karticu koja ima (tj. imala je) problema u 2D nacinu rada (bez da mi je to covjek rekao naravno ).Iz nekog razloga se na svaki refresh, ili switchanje po prozorima/tabovima browsera ili file managera, slika znala pomaknuti gore/dole za kakvih pola cm. Srecom, skuzio sam sta je. Problem je bio u biosu od graficke koji nije bio dobro napisan ocito jer je grafa svako malo switchala profile, iz 2D u 3D i obrnuto. Malo guglanja i pronasao sam bios od identicne kartice (isti cip, iste brzine gpu-a i memorije), samo od Powercolora. Morao sam napraviti forsirani flash jer se id proizvodjaca/kartice nije podudarao, sto je logicno, i nakon restarta graficka sada radi uredno, ekran nigdje ne skace, ja presretan ![]() Uglavnom, moje misljenje je go for it. Ako ti cijena odgovara, ako je hladnjak ok i ako jos ima jamstvo, di ces bolje ![]() BTW, ako mislis oc-at graficku svakako provjeri iskustva drugih ljudi po netu. Da nebi naletio na primjerak koji se slabo oc-a ![]() EDIT: veselje je premalo trajalo. Problem se opet poceo desavati. Ocito je nesto do graficke jer sa starom skakanja ekrana nema. Damn :/ Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 05.05.2015. u 10:07. |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,117
Powercolor se fino oc-a, moja stara radeonka 9700pro all in wonder uredno je radila na taktovima od 9800xt (sa 325 na 416MHz) dobre 3 godine. Sve dok moji doma nisu instalirali home-made pojacalo tv signala koje je u naletu bijesa uz moju grafu pojelo i dva televizora ;-)
Postovi: 1,317
Powercolor i VTX nisu iste grafe u ničemu osim u vlasništvu firme koja ih proizvodi što se da vidjeti i u cijeni istih modela.Čak i na njihovim stranicama je objašnjeno da se u Powrcolor ugrađuju puno kvaliteniji dijelovi.Da su iste ne bi powercolor sam sebi pravio konkurenciju sa istom a jeftinijom karticom.Ja sam promijenio 4 Powercolor kartice i nikada nisam imao nikakv problem dok sa jednom vtx-icom sam imao probleme sa hladnim lemom i bila je u rerni više puta.Ali ako ima garanciju i VTX prolazi naravno ako je cijena u skladu. |
smeghead
Postovi: 3,183
Mislim da je powercolor r9 290x jedna od najboljih verzija grafe. Vtx sam umao jednom i nikad vise. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
http://www.powercolor.com/US/product...sp?SeriesID=83 Ove sa 3 venta, da. Sam vrh ponude uz Sapphire Vapor-X i MSI Lightening modele... |
Postovi: 1,317
Da PCS modeli su njihov vrh, imao sam 6870 PCS++, malo glasnija ali hladna.Sve u svemu ja bi se klonio VTX-a ako baš ne moram i ako ima dobru garanciju. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 10.05.2015. u 21:47. |
Postovi: 4,037
jedan i jedini :D
Postovi: 5,296
Za te pare vjerujem da u oglasu mozes naci 290/290x s jamstvom ![]() |
