#451 |
Kako koristiti USB mass storage na routeru:
#456 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
#457 |
Postovi: 350
Zahvaljujem se ispada da mi je spojen nekakvih 23 dana (malo zahtjeva računanja iz sekundi) Htio sam provjeriti jer mi je bio tehničar i mijenjao profile na fast / fast dobio 1 Mbit bržu vezu ali srušio snr sa 8 na 6.4 al evo ovo čudo od zte to drži potpuno stabilno. Nisam primjetio nikakva pucanja, ovo mi je bilo da potvrdim. Hvala! |
#458 | |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Jedino što sam postavio mrežu na TL-WR743ND 192.168.1.254. U Universal repeater modu odabrao svoju mrežu, dhcp off i to je to. Radi ko beba. Još ću jedan TL-WR743ND spojit, njemu ćeu dat 192.168.1.253 i nakačit ga preko Universl repeater moda na ZTE za eksztenziju signala na drugu stranu. Toplo preporučam TL-WR743ND, super uređaj. |
#459 | |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
#460 |
Postovi: 350
#461 |
Lokacija: planet zemlja!
Postovi: 64
jel tko imo situaciju da mu ponekad na 931(t-com) radi spajanje na web preko wlan-a, ali ne i preko lan-a, iako sam lan radi tj. uređaji komuniciraju u lokalnoj mreži? |
#462 |
Postovi: 64
jedina razlika laptop (tj. wlan spajanje) i lan je to da je u laptop odavna unešen dns, kad se jednom nije hio spojiti na web sa prethodnim modemom.... http://faq.hrvatskitelekom.hr/pages/...l?question=608 pa ćemo vidit oće to išta pomoć kad se ubaci u ostale mašine spojene preko žičnog lan-a.... |
#463 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
#464 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 119
Pozdrav imam problem s navedenim ruterom i tp link range extenderom, inače do nedavno je bio spojen thompson speedtouch ruter, pa su dosli neki lijevi iz tcoma nisu uspjeli naštimati da telefon radi na tomsonu, pa su ubacili ovaj kineski šrot od rutera, inače prije sma koristio tp link ap odnosno range extender, na taj tomson je radio normalno bez problema bez pucanja veze, a otkad je ovaj, malo malo pukne veza al ono ni ne kuzis se pokaze na laptopu connected, ali npr stranice ne rade par minuta i onda proradi, na mobitelima isto problem nikako da se spoji stalno pise preuzimanje ip adrese i izbacuje, i onda odjednom proradi, problem nije do ap-a jer i frend ima indentican slucaj isto otkad su mu ubacili novi zte ruter ima problem, dhcp server je ugasen na apu znaci sve je na njemu nastimano kao i prije kad je radio al nesto u zte ruteru ne stima ali ne znam sta
If I had only 100000 Croatians, I would conquer the entire world!". |
#465 |
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: pula
Postovi: 3
Ne radi mi nikako preko ovog rutera ftp niti telnet u lokalnoj mreži, ako se npr. želim spojit sa kompa na neki drugi uređaj, naravno koristim lokalne ip adrese tipa 192.168.1. ... ? Molim vas da mi probate pojasnit koju stavku trebam uključit da mi proradi FTP i Telnet Server |
#467 |
Lokacija: pula
Postovi: 3
Sve je na lan-u |
#468 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: split
Postovi: 2
Pozdrav ekipi, Dobio san pred par dana ovaj isti zte-ov modem (umjesto thomsona), nakon sta san zatražio vdsl uslugu... Dosada sam koristio Tp-link tl-wa801nd kao range extender... i ukratko, otkada je ovaj zte tu, nemogu setirati tplink da mi radi kao ekstender...može li kakva pomoć? |
#469 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 853
Probaj mijenjam kanala i tipa veze (g ili n). Inače neki uređaji imaju problema sa wifijom od ovog zte-a (npr moj mob tcl s720 i još neki wifi štickovi). |
#470 |
Lokacija: split
Postovi: 2
Pomozite ljudi
Imam navedeni ruter za vdsl od T-Coma (ZXDSL 931 VII). Moze li tko objasniti kako konfigurirati odnosno postaviti TP-Link TL-WA801ND kao da sluzi kao Access Point ili Range Extender ovom gori navedeno ruteru. Lijep pozdrav ![]() |
#471 |
Postovi: 23,632
Uzmi manual i pročitaj kako se postavlja u Universal Repeter ako ga želiš bežično spojiti sa ZTE. Prvo odradiš quick setup a potom sve možeš kontrolirati na pojedinoj stranici konfiga. Kao vodič ti može poslužiti > http://forum.pcekspert.com/showpost....5&postcount=93 Prije cijele operacije dobro bi bilo da u svom prostoru provjeriš koji je wifi kanal "slobodan" tj. na kojem su susjedi najslabiji (više puta smo to tumačili pa potraži), potom taj kanal postaviš fiksno u ZTE - u, usput provjeriš u ZTE koji mu je ssid, pass i da po mogućnosti koristi WPA/WPA2 zaštitu. |
#472 |
Je li netko uspio pronaći telnet username/password combo? Ne prima niti jedan username koji mu bacim... |
#473 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ako radi napisi tu da li radi kako se uopce ukljuci telnet?
probaj kombinaciju ako radi napisi tu da li radi Zadnje izmijenjeno od: crazyy. 16.04.2015. u 22:34. |
#474 |
ako radi napisi tu da li radi |
# cat athversion 9.1.0_P2P_1.0 # cat uptime 742825.23 727520.96 # cat version Linux version 2.6.21.5 (xia@njzd) (gcc version 3.4.2) #2 Thu Sep 12 17:52:45 CST 2013 # pwd /proc
probaj kombinaciju ako radi napisi tu da li radi |
#475 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
athmo, pass je vec duze vrijeme javno objavljen (googlaj pass pa ces vidjet) tjpass je jos iz doba crnog speedtoucha tako da ja nisam ovjavio nis novo, samo se mozda nije znalo da taj pass radi i za telnet access. |
#476 | |
![]() nema veze, svejedno hvala -- ne bi mi to nikad palo na pamet pogledat uopće. Al eto sad bar znamo kako doć do telnet roota. |
#477 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
#478 |
SIP data ![]() Code:
# pwd /var/tmp/ppp # ls -la drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 1 2000 . drwxr-xr-x 5 root root 1380 Apr 17 21:02 .. -rw-r--r-- 1 root root 174 Apr 17 18:46 options.oe0 # cat options.oe0 plugin rp-pppoe.so user USERNAME_IDE_OVDJE@htnet-dsl password PASSWORD_JE_TU lcp-echo-failure 10 lcp-echo-interval 10 mru 1492 mtu 1492 dscp -1 priority -1 queuenum 15 usepeerdns # Za ovaj zlibanni backup ima na stackoverflowu python skriptica koja radi posao skroz okej: http://reverseengineering.stackexcha...esed-with-zlib. Jedna interesantna stvar koju samo primjetio dok sam cattao i lsao kroz /proc il ne znan di već ubilo me ovo je da sprema encryptane XML datoteke spremne za download. I to ima live auto backup. Baza, ali zašto se ovo ne događa on-fly odnosno na zahtjev? ![]() A sad moj red! Je li netko uspio napravit nekakav cronjob il nešto? Bilo bi baza imat neku automatizaciju na ovom čudu. |
#479 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ajd kad si vec naceo temu.. Citiraj:
sto se tice webui-a na wanu moja pretpostavka da je broj korisnika manji od 20 tako da tu bas problema nema al primjerice ostali operateri od kojih isticem vip i narocito optimu koja je na starim routerima imala omogucen webui na wanu i sto je jos zalosnije config u kojemu je spremljena sifra za pristup je u rom-0 fajlu za kojeg ne treba autentifikacija tj ne treba upisat username/pass nego se odmah skine za iscitat pass postoje razni alati, cak mozete uploadat rom-0 na sajt i ispise vam sifru, nakon logiranja u router ima se admin ovlasti a procedura je doslovno djecja igra. za sad je stanje takvo da je moja procjena da je trenutno zahvaceno nekoliko stotina routera sto je poprilican problem (najnoviji nisu) ali gledajuci da su oni stariji zahvaceni, to znaci da je taj propust vec puno godina prisutan (preko 5 sigurno) te ne znam zasto optima to nije uklonila jer propust je vec duze vremena prisutan te je u proslosti broj ranjivih routera mozda bio i do 80% svi znamo da je optima u banani ali da je u tolikoj banani vjerojatno gotovo nitko nije znao modovi, mislim da sam se previse raspricao te cak i skrenuo s teme ali athmo je naceo pa sam se ja samo nadovezao, mozda cak i prenadovezao ![]() |
#480 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() Citiraj:
, bilo bi zanimljivo ukoliko bi se mogle reversat neke gluposti izvedene lokalnom kustomizacijom (idiotizam u produkciji tcoma, u prvom redu, spomenut na prethodnim stranicama) pa da se dobije funkcionalan uredaj, haha.svaka cast na trudu, momci. pozorno pratim napredak.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
