Staro 12.04.2015., 13:07   #3931
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
ja ne bi ulagao u tu starudiju...
Staro 12.04.2015., 14:21   #3932
LSM
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 8
Autor FRipper Pregled postova
Hmm, imaš kakav prijedlog? uzmi u obzir da tek na jesen 10ti mjesec uzimam novi komp, a u medjuvremenu moram igrat što iz gušta, što iz obveze prema timu...
LSM je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2015., 15:10   #3933
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
LSM
Možeš si ostaviti sata diskove, te si kupi napajanje (možda je uzrok problema), to ostaviš za novi pc (eventualno i case), svega ostalog se riješi.
Napajanje minimum:
fortron+hexa+400w
Grafu ti se ne isplati kupovati jer:
1. pitanje je dal bi ti ga napajanje držalo (jer nisi rekao koje je, pretpostavljam šroteks, također možda je neispravno)
2. bilo kakva iole bitna grafa bi ti bila bottlenck za single core
Jedino da si za 100-150kn ubodeš HD5450/6450
Staro 12.04.2015., 16:24   #3934
LSM
Postovi: 8
Graphics
NVIDIA GeForce 6200 Turbo
Temperature 65 °C, jeli možda previsoka temp, pa se zbog toga smrzne ekran?
Zadnje izmijenjeno od: LSM. 12.04.2015. u 16:30. Razlog: greška u prvom postu ?
Staro 12.04.2015., 16:32   #3935
Postovi: 33,978
Grafa je krama. Skupljaj si lovu za sve novo jer u tu zaista nema smisla išta ulagati.
Staro 12.04.2015., 16:42   #3936
LSM
Postovi: 8
Autor coconut Pregled postova
Nažalost love će biti tek nakon sezone :P (novi comp),a u medjuvremenu moram neku alternativu naći, neki minimalni ulog da pregrmim tih 5-6 mjeseci...
Staro 12.04.2015., 17:35   #3937
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ne vidim smisao išta ulagati prvo jer i dalje ne znaš zašto se komp smrzava...
Prvo treba srediti to i viditi što tu stvara probleme i zašto dolazi do smrzavanja, pa tek onda ici u neki "upgrade".
Jer ako već nemaš novaca, onda nemoj novce ni bacati u vjetar.
Staro 12.04.2015., 19:03   #3938
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Autor LSM Pregled postova
Graphics
Ja ti dam 8500 GT 256 mb za 100-njak kn, ali računaj poštarinu jer sam iz Splita. To će ti napajanje sigurno držat, a jača je dosta od ove tvoje koje sad imaš.
ODO je online   Reply With Quote
Staro 12.04.2015., 22:14   #3939
ajvar89
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Kod kuće
Postovi: 3
1 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF
1 x h81M-HDS matična
1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja, Midi tower MBO: ATX, mATX
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x Procesor Intel Pentium G3258 (3.20GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box
1 x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA050
1 x Sapphire R7 260X 2GB GDDR5, 2GB GDDR5 128bit, 28nm
ovo je preporuka za konfu oko 3k kuna koju sam dobio prije mjesec dana ali nisam mogao otić u kupnju.. da li je ovo još uvijek najbolje što mogu dobit za cca. 3200kn ? procesor ce se moc oc-at bez problema? hvala unaprijed na svim odgovorima i ispričavam se na ponavljanju
ajvar89 je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2015., 22:36   #3940
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
da, ok je to...samo npr ja bi radije uzeo MSI grafičku zbog toga jer ima više garancije i tiša je.
Staro 13.04.2015., 16:21   #3941
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,735
Za početak moraš otrkiti radi čega se smrzava:
-izvrti memtest
-provjeri temperature i sve počisti od prašine
-provjeri kondenzatore
-provjeri HDD sa HD tune ili crystal disk info, a nakon toga možeš skenirati bad sectore sa nekim programom unutar hirensa...
Ako ćeš nadograđivati:
-prvo kupi napajanje za 300kn, koje ćeš kasnije prenesti u novi stroj
-uzmi dvojezgreni procesor na ebayu ili njuškalu, imaš ih već za 50ak kn (4400+ i slično)
-kupi neku grafičku, recimo HD4670
Staro 14.04.2015., 12:50   #3942
LSM
Postovi: 8
Pokrenuo sam memtest,vrtio se nekih sat i nešto(coverage je bio negdje oko 140%) te sam dobio bluescreen,što je pisalo nisam uspio pročitat jer sam kasno vidio, ali sam dobio od windowsa poruku nakon što sam podigao komp.
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
Additional information about the problem:
BCCode: a0
BCP1: 0000000B
BCP2: 47FAA000
BCP3: 00000003
BCP4: 03EE9000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\041415-17409-01.dmp
C:\Users\BeWater\AppData\Local\Temp\WER-42447-0.sysdata.
Zadnje izmijenjeno od: LSM. 14.04.2015. u 12:55.
Staro 14.04.2015., 13:05   #3943
zormar
zormar's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
vrti memtest iz DOS-a / hiren boot cd-a, zasto to vrtis u windowsima
zormar je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 18:41   #3944
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Pozdrav, trebam preporuku konfiguracije do 3k kn, imam grafičku, kućište i periferiju sve ostalo trebam, nek ide i SSD u njega.
slish480 je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2015., 18:47   #3945
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
koju grafičku i kućište? Za što bi služio pc?
Staro 18.04.2015., 18:49   #3946
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Grafička je geforce gtx560, a kućište je neko MSI, a PC bi se koristio za svašta, stvarno svašta.
Zadnje izmijenjeno od: slish480. 18.04.2015. u 19:12.
Staro 18.04.2015., 19:14   #3947
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Pretpostavljam MS a ne MSI, mislio sam dal je ATX ili mATX format. Pretpostavljam da ni optika ne treba? Ako je ATX:
AMD FX-4300 Box 3,8GHz - 8MB Cache - 95W BOXr
Asrock 980 DE3/U3S3
Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler
Crucial 4GB CL11
Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB
FSP/Fortron Hyper 500
Samsung 120GB 850 EVO
cca 2900
Staro 18.04.2015., 19:33   #3948
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ako izbaciš HDD i uzmeš jeftiniji SSD da se unutra ugurat FX6300 sa GIGABYTE GA-970A-DS3P pločom što je onda vrh..a HDD si kupi polovni neki za 150-200kn kad ti zatreba, dotada izdrži na SSD-u..moj savjet
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2015., 22:26   #3949
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Ljudovi bok,
trebao bih za djecicu nekakvo racunalo pa stoga bi molio preporuku za konfiguraciju koja bi sluzila za surf i igrice na fejsu polovno ili novo, amd ili Intel, svejedno samo sto jeftinije. neznam da li je potreba za externom grafickom ali znam da mi netreba monitor i periferija. placanje je koje god je povoljnije.
Hvala
deny je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2015., 22:40   #3950
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor deny Pregled postova
Ljudovi bok,
Hvala
ovako nesto,dobar strojcek za navedeno
Procesor Intel Celeron G1840
Matična ploča Asus H81M-K
HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
Naviatec NVT-601, mATX 110,00 kn
Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11
Ukupno: cca 1900kn
Mozes uzet slabije napajanje,i manji disk,ali ustede su mizerne
Cpu ima integriranu graficku dovoljno za sve navedeno,i plejanje 1080p filmova
mozes i pogledat polovno slicno ovakog tipa,sigurno bi ustedia 500kn
Staro 20.04.2015., 23:46   #3951
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Može i ovako...
Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MT/s (PC3-12800) CL11
Matična ploča MSI H81M-P33
Case MIDI ATX Akyga AKY921BL
Kingston SSD HyperX FURY 120GB
NaviaTec PSU 500W, 4 SATA, NVT-ML500W
~1650kn
Lošije napajanje, ali bez problema drži ovaj procesor s integriranom, i puno brži SSD od 120GB nego HDD, može se dokupiti u Linksu(Split) neki disk, makar eksterni.
Oboje je složeno iz nekog od webshopa iz Zagreba btw.
Staro 21.04.2015., 20:56   #3952
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Taj dućan je ? da odmah mogu narucit. Btw zahvaljujem, skratli ste dosta vremena. LP
Staro 24.04.2015., 18:50   #3953
EagleUSAF
EagleUSAF's Avatar
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Vitez,BiH
Postovi: 54
Smile
Pozdrav raja, treba mi konfa do 2000kn (500KM)
sa ovih dviju stranica, preferiram ekupi:
http://www.ekupi.ba/Komponente-g5126.aspx#SubPage(1)
http://shop.imtec.ba/1004-procesori
EagleUSAF je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2015., 13:26   #3954
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Možeš sam slagati?
SEAGATE Barracuda 500GB, ST500DM002, 16MB SATA3
Kingston 4GB 1600MHz DDR3 PC12800, KVR16N11S8/4
Chieftec Smart GPS-400A8, 400 W, box
Intel Celeron Dual Core G1820 2,7 GHz, LGA1150 BOX
Gigabyte MB GA-H81M-S1, LGA1150, Intel H81
503KM - Imtec
Iz eKupi uzmi kućište MS Phoenix, jer u imtecu nema kućišta ispod 300kn, inače su ponuda i cijene u eKupi očajne.
Staro 26.04.2015., 15:38   #3955
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Bok! Tebal bi savjet za neku kutiju do 2500kn.
Netreba nis zahtjevno, al mogucnost nadogradnje grafike bi bila super, klinci rastu pa da se moze zastekat neka grafulja do soma kn, a da proc nebude preslab.
U principu se nemrem odlucit amd ili intel... ostalo bi ovak nekak
Hdd sataII 500gb Toshiba 7200rpm - 373kn
memorija Transcend DDR3 4GB 1333mhz - 230kn
PSU Fortron hexa plus 500W - 454kn
DVD Samsung bla bla - 129kn
to je 1186kn...
btw za keš.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2015., 16:28   #3956
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Imaš hexa+ 400w, za nekih 300njak kn i bez problema može držati grafe do soma kn (nove) i sa luftom. Za tih preko 450kn ima i boljih napajanja.
Znači hoćeš sada sa integriranom:
1 x AMD Kaveri A8-Series X4 7600 (3.8GHz,4MB,65W,FM2+) box, Radeon R7 Series
1 x Kingston HyperX 4Gb DDR3 1866MHz
1 x MSI A68HM-P33 (SFM2+,DDR3,SATA III,USB3.0/USB2.0,GLAN,VGA,DVI) mATX Retail
1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III)
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm
1 x Naviatec NVT-601, mATX
Ukupno: 2458,81 kn
Pržilica nije neophodna jer se sve ionako sa usb-a ili neta može snimit. AKo je pak želiš, uzet 500gb hard i nekako stane.
Kasnije upgrade na još jedan keks od 4gb ram (apu bolje radi kad ima dual channel i što brže rame, ali nebi ti natrpavao oba utora sa 2+2gb, kad možda 6gb postaje čest za minimum za gaming) + grafička.
Recenzija
Staro 26.04.2015., 23:57   #3957
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm
Matična ploča MSI AMD A68HM-E33
Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze
Procesor AMD A8 X4 7650K
NaviaTec MATX PC Case, NO PSU, NVT-601
Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX
~2450kn
Mrvicu bolje, i s coolerom
Staro 27.04.2015., 23:10   #3958
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Jel može tko preporučiti konfu iz Linksa do 2000kn (poželjno da su komponente dostupne u Osijeku)
glavno je da ima 4gb rama
i da komponente podržavaju win 7 (ne znam dali postoji neka fora kao sa laptopima pa da novije komponente nemaju drivere za win7)
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2015., 02:03   #3959
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Kućište ANTEC VSK-4000B, MIDI, crno, bez PS
Napajanje 400W, LC POWER Office Series LC500-12, ATX v2.31, 120mm(80+ Bronze)
Tvrdi disk 500.0 GB SEAGATE ST500DM002, SATA3, 16MB c., 7200 okr/min,
Memorija PC-12800, 4GB, G.SKILL Value Series, F3-1600C11S-4GNS, DDR3 1600MHz
Matična ploča ASROCK H81M-DG4
Procesor INTEL Celeron G1840 BOX, s. 1150, 2.8GHz, 2MB cache, DualCore, GPU
Ukupno: 2.054,00 KN
Ništa od kombinacije samo iz Osijeka, trebat ćeš samo malo dulje čekati...
Staro 28.04.2015., 21:52   #3960
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
kuciste ima, tak da sam ubacil jos keks rama i bog te veseli
uglavnom ovo je bilo odamah dostupno, ispalo 2604kn
a8 x4 7600
MSI A68hm-P33
2x4Gb AData 1333Mhz
DVD RW Samsung
toshiba 500gb
Corsair VS450
Cini se skroz ok, nisam dugo nis od amd-a slagal
thnx na savjetu!
