Staro 03.04.2015., 11:52   #1141
Dadbj
Lokacija: Bj
Postovi: 53
to i kažem zip i bat fajle budu za početak
Dadbj je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 11:57   #1142
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Dadbj Pregled postova
Bitno je da imaš neki versioning. Sad, kako to izvesti (osim osnovno kroz OS) treba malo proučiti.
Igor Batinic
Staro 03.04.2015., 12:32   #1143
Bodisson
Bodisson's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
@Dadbj: Za manje urede i Windowse, za ne vjerovat, ja preporučam MS Sync Toy. Besplatno je, i ima opsežan help.
Bodisson je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 12:34   #1144
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Bodisson Pregled postova
Sync Toy nije uopće loš komad softvera, samo je i dalje samo sinkronizacijski softver.
Igor Batinic
Staro 03.04.2015., 12:43   #1145
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Vrijedi pogledati i http://www.fbackup.com
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 12:56   #1146
chief_wolfinjo
Dosta jeftina solucija je s tcl t1
Staro 11.04.2015., 02:19   #1147
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,336
Synology ekipa, trebam pomoc. Mozak mi zablokiro (nije ni cudo u ovo doba) ali nikako nemogu naci opciju da mi Synology File Station vidi Mrezu/sve mrezne driveove ? Vidim samo sam sebe i komp preko kojeg se spajam. Nevidi nista drugo u workgroupu tj. nema uopce network liste s lijeve strane File Stationa?
Sa sam zaboravio ukljucit ?
Hvala
Staro 25.04.2015., 12:02   #1148
thesekiman
Pr0d1gy
thesekiman's Avatar
Postovi: 288
Trebao bih malo vašu pomoć pošto još nisam puno upoznat sa ovim, pročitao sam prvih par stranica ali to je sve nekoliko godina staro i ne znam šta je aktualno danas od NAS ponude.
Trebao bih jedan NAS server za manju firmu gdje je umreženo 4-5 kompjutera. Do sada je to funkcioniralo tako da se jedan od kompova tretirao kao 'glavni' i na njemu bi bilo više manje sve i drugi bi s njega skidali, editirali i slično. Onda bi bilo situacija gdje bi dosta fajlova završilo na drugim kompjuterima i gdje djelatnici nisu vraćali editirane fajlove nazad i sinkronizirali sa tim glavnim kompjuterom.
Sada bi to rado složili preko NAS-a tako da svi mogu pristupiti tim podacima neovisno o tom glavnom kompjuteru. Ne bih išao na neke DIY solucije sklapanjem NAS-a iz dijelova već rađe nešto all-in-one tipa Synology-jevi serveri.
Baza ne treba biti velika, možda neki 2-bay server do 4TB (2x2). EDIT: zapravo baza do max. 1TB (tj. 2x 500GB u mirroru)
Što mi možete preporučiti?
I koji su HDD-ovi najpouzdaniji za NAS?
Zadnje izmijenjeno od: thesekiman. 25.04.2015. u 12:44.
thesekiman je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2015., 12:14   #1149
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor thesekiman Pregled postova
Baza ne treba biti velika, možda neki 2-bay server do 4TB.
4TB je ogromna baza (ako pričamo o bazi podataka, a ne file serveru za čuvanje videa, npr)
Ovi diskovi
https://www.uzishop.hr/35-hdd/2081-s...n-es3-4tb.html
bi trebali bit dobri za tu namjenu (pretpostavljam da si mislio na dva diska od 4TB u mirroru)
I recimo ovaj NAS:
http://www.telebit.hr/Ku-i-te-Synolo...747499629.aspx
Staro 25.04.2015., 12:33   #1150
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
@thesekiman, ne zaboravi na backup.
Imati sve na jednom mjestu bez backupa ili bar verzioniranja je jako opasno.
Igor Batinic
Staro 25.04.2015., 12:42   #1151
thesekiman
Pr0d1gy
thesekiman's Avatar
Postovi: 288
Hvala na odgovoru
Da, mislio sam na dva diska u nekom mirroru i ustvari 4TB bi stvarno bilo puno. Otišao sam provjeriti koliko bi prostora trebalo i treba nam oko 500GB - 1TB za bazu, znači dva diska po 500GB ili max. dva po 1TB. Jako puno se radi sa fotografijama u firmi, ima puno originalnih slika u RAW-u i one u biti zauzimaju najviše prostora. Ali mislim da bi 500gb bilo dovoljno i da to ide u mirror na drugi disk.
Staro 25.04.2015., 13:20   #1152
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Uzmi synology sa 4 diska. Da malo je skuplje ali stavis raid 5 sa parityem i imas 3+1 tako da u slucaju da jedan disk odapne jos uvijek imas sve citavo. Od diskova wd red se pokazao ok solucijom za nekoliko godina. Doduse meni su cak i wd green radili 24/7 3.5 godine prije nego su poceli bad blokovi.
Staro 26.04.2015., 09:40   #1153
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Kod mene slicna situacija. Wd green je radio 24/7 i tek nakon 5 godina su se poceli bad sectori pojavljivat.
No napravi kao sto ti kolega rece. Uzmi neki disk namijenjen radu 24/7.
Staro 27.04.2015., 18:22   #1154
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Od svih diskova najbolji su mi se pokazali WDRed 2TB. Eno, prodajem ih bilo odvojeno bilo zajedno s NASom na Tržnici. Pa neka netko pogleda, ako je zainteresiran.
Sada gledam uzeti još nešto ozbiljniji NAS, kao što je Synology i to s 4 diska po 4TB, ali sve se bojim kako će to ispasti jer se od 4TB nešto više griju i nešto su bučniji ipak. Ove nit sam čuo nit vidio, hladni ko led, tihi ko mrak. Čak debelo razmišljam da li da ostavim te od 2TB i nadokupim još 2 kom, ali bojim se da će mi biti malo prostora, pa nekako naginjem možda 3TB verziji koja je ako se dobro sjećam negdje između 2 i 4 TB što po grijanju, što po buci.
Netko će reći, što cjepidlačim toliko, ali eto, želim i ove nove da nečujem niti nevidim i da rade beskonačno
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 27.04.2015. u 18:30.
Staro 27.04.2015., 18:33   #1155
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Imao sam 4*3TB green 4 godine u DS411j, nikad problem sa temperaturom niti bukom. Sad imam 4*6TB (RED) u DS415+ i temperature su trenutno 36-37°C od diska do diska, sobna je 25-26C.
Tako da nevidim koji strah te pere oko temperatura u Synologyu ?
BTW za primjer imam 2*4TB RED u WD MyCloud EX2 NASu i temp diskova su 50-51 (sto je razumljivo jer nema ventilator(e) kao sto ima Synology).
Staro 27.04.2015., 18:47   #1156
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Ma brijem da ovi sada od 2TB ne prelaze 30C, a vent na NASu doslovno da se vrti iz dosade, tek toliko da ne stoji
Pogledati ću baš kad dođem doma...
MC
Staro 27.04.2015., 18:53   #1157
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Ahh, taj podatak bez podatka okoline u kojoj se nalaze ne znaci bas puno .
Staro 04.05.2015., 12:42   #1158
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Trebam pomoć u izgradnji kućnog podatkovnog sustava. Imam jedan pc za knjigovodstvo i vazno mi je da on barem jednom tjedno radi backup podataka ili sistema na NAS.
Ostalo su kucna racunala s kojih cu slike i filmove pospremat da mogu i na raspberryu gledat filmove.
Imam 3 kombinacije, sad mi vi kazite sta je po vama najbolje..ogranicen sam sa nekih 1700kn..
1. WD my cloud, financijski jako prihvatljiv, 1400kn 2tb
2. Synology(bilo koji model u cjenovnom rangu), dosta se spominje synology iako nisam bas upucen u njegve prednosti, a financijski je dosta skuplji od WD-a ali opet za buducnost nudi i prosirivost
3. PC slozen sa FreeNAS-om je meni mozda i najdraza opcija ali trosi previse struje, mogucnost vise kvarova
Ovo su moje laicke pretpostavke, vjerovatno sam i u krivu pa ako mi mozete pomoci. Hvala
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam!
siloman je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2015., 12:50   #1159
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
Imam Synology DS415+ (prije sam imao DS411j znaci iz osnove serije) i imam od nedavno i WDMycould EX2 8TB. Jedna rijec koja bi to opisivala bi bila hmmmmm - "Neusporedivo" .
Staro 04.05.2015., 13:36   #1160
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor siloman Pregled postova
Moje glas za Freenas, a složi ga oko ove ploče.
Staro 04.05.2015., 13:46   #1161
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Imao sam pc-nas, dlinka, promisea, i na kraju sam uzeo synologyja i doma i kod roditelja. Stvarno ti s vremenom porastu apetiti i pocnes cijeniti neke synology prednosti
Staro 04.05.2015., 15:35   #1162
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
citao sam nesto da freenas najbolje radi sa intelom.. a mozes mi reci zasto freenas naspram ostalih? i koliko trosi taj apu?
Autor rendula Pregled postova
e to me zanima, koje su velike ili male ali vazne prednosti
Autor Lewis Pregled postova
dobro, nebi bas tako daleko isao, ali neki iz osnovne serije synology bi po tebi bio daleko bolji od my clouda?
i koji hard nutra? WD red?
Staro 04.05.2015., 15:50   #1163
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
To je navodno istina, ali istovremeno za picajzle, tj ja nikad nisam imao problema ni sa AMD-om, niti sam vidio da se neko posebno žali na AMD
APU je 4-jezgreni i troši 15W u loadu, a 4-5W pod Freenasom zato što mu je GPU dio praktički neiskorišten, a i CPU je opterećen samo kad radiš transkodiranje pod Plex-om i slično
Ide do 4 diska na ploču, a ako baš ustreba ubaci se neka jeftina RAID kartica pa se može stavit još 4
Ukratko: Freenas jače i fleksibilnije rješenje, Synology jednostavnije i bez puno zezanja
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 04.05.2015. u 15:59.
Staro 04.05.2015., 15:59   #1164
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
super ako tako malo trosi, to je onda okej..
imam doma amd konfu na koju sam krenuo instalirat freenas i nije htjelo..zablokira na pocetku instalacije ili ponekad cak nece ni pokrenut instalaciju
citao sam da je preporuka na usb ga instalirat? cemu to
Staro 04.05.2015., 16:02   #1165
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Čisto da uštediš disk...naime disk sa kojeg se boota freenas ne može biti u polju, tj sadržavati podatke na sebi
Zadnja verzija podržava i perverzije sa 2 i više USB diskova kako bi imao sigurnost i za boot medij
naravno tako se štedi i SATA port
ja svoj bootam sa SD kartice (kupio jeftino dvije od 16GB u Linksa po 35kn na akciji)
Staro 04.05.2015., 16:11   #1166
siloman
siloman's Avatar
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
ok, onda cu probat tako, ali ja bi to volio probat na mojoj konfi ali sta kad mi zablokira svaki put.. probat cu preko usb-a onda..
Staro 04.05.2015., 17:00   #1167
Postovi: 23,615
E da su ovakve stvarčice lakše dobavljive i za dobru cijenu > http://www.asrock.com/ipc/overview.asp?Model=IMB-182
uzmeš prvu varijantu sa i3-4102E Processor (3M Cache, 1.60 GHz); 25W
život bi bio ljepši
Staro 04.05.2015., 17:07   #1168
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ako nisi imao minimalno 2 diska kad si probao instalirati, onda normalno da nije išlo
Staro 05.05.2015., 01:07   #1169
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Na kraju je ispalo da sam kupio ovo nakon recenzije, a razlog je vrlo jednostavan - zaista ti treba 10 minuta za potpunu konfiguraciju, stvar radi, a sad ide najbolji dio - klijentu je trebala PgSQL baza za aplikaciju koju smo mu napravili. To nisam navodio eksplicitno u clanku, ali njegov u podlozi implementacije na tim Synologyjevima ti je upravo Postgres i uz minimalne modifikacije, klijent je dobio NAS na kojem ima i PgSQL 9.3, sve radi a cijela implementacija je trajala sat vremena.
Gore ide i MariaDB i jos sijaset softvera. Da, OK, na njemu sigurno nece jahati koorporativna baza sa 100 simultanih korisnika, ali za SOHO pricu je dusu dao, unatoc cijeni. Samo je stvar je li ti do samogradnje, zajebancije i eventualnog ucenja, ili do plug and play rada.
Programer
Staro 05.05.2015., 08:37   #1170
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,336
U oba su mi RED diskovi, WDMycloud nema ni ventilator i diskovi su 10-15 stupnjeva topliji nego u Synologyu tako da brijem da nece bas dugo ni trajati kad im je "radna" temp oko 50°C dok su u snologyu na 35-38°C. meni suzi za offlien backup (upalim ga jendom mjesenco i sve sa synologya prekopiram na njega pa mi nije tolki bed).
Ali nije poanta u hardwareu (premda WD ne navodni tocno ni koji CPU je unutra osim na kolko MHz je) nego u samom systemu/OSu koji upravlja s uredjajem. Ovaj WD je kao za djecu, ono par buttona, klikova i to je to nema nekih velikih opcija ili aplikacija. Kod Synologya je to njihov Disk Station Manager (DSM), to je ono sto cini ogromnu razliku.
I jos jedna stvar, kod WDa mi ide na zivce sto nema On/OFF tipku, ono lijeno im je bio dodati jednu tipku (a taj 8TB model je oko 4500kn) WTF ???? Tako da se pali/gasi ubadanjem kabela od ispravljaca .
Znaci sto se mene tice uzmi cak i najjeftiniji Synology (iz "Se" serije ili "j") i moci ces postelati/customizirati 99.99% stvari.
