Staro 09.04.2015., 01:16   #1
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Bad sector na WD Red 1 TB
Evo slika pa mi recite koliko je lose, i jel se moze ovo kako popraviti, koristio sam Crystal disk info.
http://postimg.org/image/tur9u1dex/
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2015., 08:25   #2
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
Moras nesto zapisati na taj dio diska gdje je 'pending sector'.
Najjednostavnije je ako mozes prebaciti podatke s diska, i cijeli disk nulirati s nekim toolom (npr HD Tune, live CD os Linuxa, pa 'dd' na disk, i sl....).
Staro 09.04.2015., 09:21   #3
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
U slucaju da ti poraste broj takvih sektora trazi drugi disk na koji ces prebaciti podatke i ovaj reklamiraj, ako imas jamstvo naravno.
Staro 09.04.2015., 09:47   #4
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
HDD Regenerator
S njime preskeniraj cijeli disk pa vidi što on kaže.
Staro 09.04.2015., 10:57   #5
Postovi: 33,930
Kad je bad sector u pitanju, ne pomaže nikakav program. Oni mogu odgoditi crkavanje, ali prije ili kasnije do toga će doći. Najbolje je prebaciti podatke čim prije i dati disk na reklamaciju ako ima važeću garanciju.
Staro 09.04.2015., 11:30   #6
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,561
Ovisi ako je fizički ili logički, ako je logički samo ga formatiraj nekim low level format tool-om i izvrti koji test i vrati podatke nazad pa vidi ako je opet isto reklamacija nema druge, riskantno je koristit ga takvog jer možda se neće povećat trenutno, ali odjednom može skočit i desit se da nećeš vidit i otić će skroz pa si onda tek u banani.
Staro 09.04.2015., 11:47   #7
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,487
WD ima svoj alat za testiranje diskova, njega provrti i ako prijavi grešku onda pravac servis jer će oni to prvo napraviti isto:
http://support.wdc.com/product/downl...&sid=3&lang=en
Staro 09.04.2015., 16:01   #8
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
Taj wd-ov alat je smece. Imao sam 2x wd1500ears (green) i na oba sam imao bad sectore i probleme s citanjem no po tom sw-u sve je bilo ok. Sreca pa ne vjerujem tom smecu jer bi u suprotnom ostao bez cca 2TB podataka da ih nisam na vrijeme prebacio na nove diskove.
Staro 09.04.2015., 16:57   #9
Sphere
Postovi: 1,254
Trenutno vrtim HD Tune Pro, pa cu zaljepiti sliku, izvrtit cu i WD diagnostic utility kad se ovo zavrsi, garncija vrijedi jos 4-5 mjeseci (u ADM.hr kupljeno), meni je zadnja opcija ici na garanciju i biti preko tjedan dana bez kompa, jel ima neki program da popravi disk? citao sam par tema i vidio da su ljudi popravili disk, mislim da se neki zero test napravi ali on izbrise podatke sa cijelog harda neznam jel znate na sta mislim?
Simptomi diska:
Primjetio sam povremena zastekavanja kod igara na nekim mjestima (ne često) i eventualno ovako u normalnom radu se nekad malo kao zamrzne (također ne često).
Edit:
evo sad upalio crystal disk info i vidim da pokazuje 18 gresaka a bilo je 9 od jucer.
Staro 09.04.2015., 17:23   #10
Backup odmah. I disk ili na rma ili kraj kompa da bude kakav podmetač ili držač papira.
Staro 09.04.2015., 17:47   #11
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Autor čuks Pregled postova
+1
Ista stvar, taj alat nije uopće mjerodavan.
Staro 09.04.2015., 17:58   #12
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Baš tako - backup i reklamacija.
Ti pending sktori su nečitki, firmware diska neće s njima ništa napraviti dok se preko njih nešto ne prepiše. Tada bi ih trebao preseliti u atribut ID 05 (Reallocated sectors count).
Ono što je meni zanimljivo što sam vidio par puta, zadnji put čak ručno simulirao - disk editorom upisao nule u taj sektor i nakon toga refreshao podatke. Pending sector opet na nuli, a reallocated sectors isto na nuli, disk kao nov.
I sad ti vjeruj SMART podacima
Staro 09.04.2015., 18:10   #13
Sphere
Postovi: 1,254
Znaci, tvrdite da je stanje poprilicno lose i da je reklamacija jedini izbor?
I dali da mjenjam opet za WD red ili da uzmem WD blue mada je jeftiniji, ili da se protegnem na WD black jamstvo imam, sad je pitanje oce li mi dozvoliti da biram ili ce mi samo dati WD red ponovo, koji bi vi uzeli?
Staro 09.04.2015., 18:17   #14
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Ako imaš novca uzmi WD Black zbog 5 godina garancije , ako ne želiš trošiti lovu onda uzmi WD Red .
Staro 09.04.2015., 18:19   #15
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
Ako ti komp radi 24/7 idi na red, u suprotnom na druga dva. Mada gledaj i koliko je jamstvo. To bi bar meni bio prvi kriterij.
Mijenjaj to da se nebi pozdravio s podacima.
Staro 09.04.2015., 18:33   #16
Sphere
Postovi: 1,254
Sta mislite da uzmem Toshibu od 2tb skuplja je nekih 70kn ako ce mi dat da nadoplatim, jel po brzini jednak u dlaku ovim WD blue i WD red diskovima i jel pouzdan disk?
Komp koristim za Gaming i zna bit upaljen po 15 sati na dan
Staro 09.04.2015., 19:29   #17
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
Toshiba je odličan disk .
Prednost dajem disku sa dužom garancijom .
Ako ima 3 godine garanciju možeš uzeti Toshibu , ako je 2 godine garancija za Toshibu uzeo bih tada WD Red .
Staro 09.04.2015., 19:34   #18
wooden
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Autor Bluzer Pregled postova
Taj alat je jedini mjerodavan, a svaki ostali softver nije.
Kako ste ga vi koristili i što ste očitavali, u to ne ulazim.
wooden je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2015., 19:51   #19
Sphere
Postovi: 1,254
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ali Toshiba ima 2gb, znaci duplo veci disk. U ADM.hr sam kupovao disk pa tamo i imam jamstvo, mislim da Toshiba ima 2 godine al zato dobijem duplo veci prostor. Mislim da nebi isao na WD red posto je on vise za NAS sustave (uzeo sam ga samo sto tada nije bio dostupan WD Blue), a ja se izricito bavim gamingom. Vjerojatno bi i uzimao SSD od 250gb za 6 mjeseci.
Uglavnom meni se bad sectori samo povecavaju evo napravio sam sa HD Tune Pro error scan ali mi ej pod Unit bilo GB, mislim da sam trebao staviti pod sector, ali nema veze stavio sam sada error scan i pod Unit stavio sector pa cemo vidjeti zaljepit cu jos do kraja dana taj test i test sa WD utilitiom pa cemo vidjeti detaljnu analizu.
Evo za sad 2 nova testa:
http://postimg.org/image/kcwycblxl/
Staro 09.04.2015., 20:40   #20
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
Autor wooden Pregled postova
Nabijem ga koliko je mjerodavan
Mjerodavan je moj user experience gdje to jednostavno ne radi.
Staro 09.04.2015., 22:46   #21
Nick7
Postovi: 1,515
Banana..... bad blockovi su na par mjesta.
Ako se i pokrpa, sumnjam da bu dugog vijeka.
Staro 09.04.2015., 23:12   #22
zormar
zormar's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 73
Autor Sphere Pregled postova
U vecini slucajeva nemres ti mijenjat za sta hoces, i jos birat sam tak . Disk prvo ide dobavljacu (ovlastenom servisu, uvozniku) a za WD je to obicno MSAN. Nakon sto oni kazu svoje, tek onda tebi ADM moze reci sta i kako. ADM je tu samo nekakav posrednik.
zormar je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2015., 23:43   #23
Sphere
Postovi: 1,254
Autor zormar Pregled postova
Ma znam da nemogu, ali napisao u slucaju da mi daju takvu opciju.
Uglavnom evo jos 2 testa, ovaj na drugoj slici se jos uvjek vrti samo sam stavio sliku da vidite trenutno stanje na ovome sta je nasao do sada.
http://postimg.org/image/uu8j9kdpr/
http://postimg.org/image/df5323hdp/
za ovu zadnju sliku je test jos u tijeku mada traje vec 4 sata, neznam kolko ce trebati jos do kraja i jeli potrebno uopce dalje skeniranje?
Staro 10.04.2015., 00:30   #24
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Ne zapravo, backupiraj što prije kaj ti je važno, ostavi da odvrti do kraja i šalji na reklamaciju sa skenom BS.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.04.2015., 01:24   #25
Sphere
Postovi: 1,254
U redu ostavit cu test do kraja da odvrti, no imam jos jedno pitanje koje me zanima nije vezano za hard pa ako od vas znalaca ima ko da kuzi u cemu je stvar da mi jos to pomogne.
Uglavnom imam TV koji koristim umjesto monitora na kompu radi se o Telefunken TH26D857L-A, ima refresh rate 30HZ i prije nego sam ga spajao sa HDMI kabelom mi je radio na nativnoj rezi od 1024x768p kada sam kupio HDMI kabel onda u igrama u postavkama imam i opciju od 1920x1080p, ono sta mene zanima je koliko utjece taj 30HZ na fps u igrama jer imam i5 4670k i gtx 760 i 8GB rama, i jucer sam skinuo fraps i isao pokrnuti Sniper elite 3 na full postavkama i pisalo je 25fps na djelovima gdje je nekima sa istim setupom pisalo 60fpsa uz snimanje, gledao sam na youtubeu video pa se cudim kako je meni tako mal fps nasparm njih?
Jel to do monitora ili da nemam nekih problema sa grafickom, mada sumnjam da ima veze sa grafom jer nema nista sta bi moglo reci da sa njom nesto nije u redu.
To je ovaj http://www.olx.ba/artikal/13079468/l...telefunken-26/ nemogu naci nista detaljno niti stranicu niti nista u vezi tog TV-a, na njemu je naljepnica na kojoj pise HD Ready, ne pise full HD.
EDIT:
Uglavnom zavrseni testovi za hard!
http://postimg.org/image/56i0e01bb/
http://postimg.org/image/cyyiud4ht/
Eto sad zavrsni zakljuci kolko je steta, velka, srednja, mala (uglavnom idem sigurno na reklamaciju iduci tjedan ovo me zanima samo da znam)?
I da mi neko odgovori na pitanje iznad u vezi problema sa FPS-om na ovom Tv-u puno bi mi pomogli.
Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 10.04.2015. u 02:27.
Staro 10.04.2015., 09:33   #26
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,216
Steta je nepopravljiva. Mijenjaj to jos jucer
Staro 10.04.2015., 09:36   #27
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Pa vidiš da ti iz dana u dan broj loših sektora raste. Nosi to na reklamaciju što prije.
Staro 10.04.2015., 09:53   #28
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Da imaš i 500fps-a ti je nebitno jer monitor može prikazati samo 30 jer radi na 30hz što je premalo za igranje. U svakom slučaju ne bi trebali tih 30hz utjecat na neki pad fps-a osim ako je uključen vsync.
Na 30hz radi vjerojatno zbog 1080i.
Staro 10.04.2015., 10:08   #29
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Frka mu je biti bez kompa.Znači da nema bitnih podataka gore.
Staro 10.04.2015., 16:57   #30
Sphere
Postovi: 1,254
Nosit cu ja iduci tjedan to na reklamaciju taman dok odgledam imam jos 3 filma na njemu i zavrsim sa Torchlight 2. Sta se tice podataka nemam nista bitno, samo filmovi i igre su na njemu.
