#2494 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
evo kaj mi se dešava ne vidi se baš ali po prilici http://tinypic.com/r/izyo45/8 |
#2496 |
Postovi: 92
ne kužim onda kaj da napravim i kako da uđem u to ako može tko full detaljno objasnit ...nisam baš u ovome vićan kao neki molio bih nekoga da pomogne.. ako može netko korak po korak objasniti onako kao lajku Zadnje izmijenjeno od: teslazagi. 06.04.2015. u 18:41. |
#2498 |
Postovi: 8,387
Stavi u download mode telefeon. Ugasis telefon skroz. Drzis HOME tipku i VOLUME MINUS tipku i upalis telfon. Uci ce u DWONLOAD MODE i pitat cevte jesi li siguran. Potvrdis sa VOLUME PLUS tipkom. Sada spojis telefon i kad se pojavi u odinu klines na start. Kad zavrsis s ovim postupkom javi se tu da te naucimo kako dalje. |
#2499 | |
Postovi: 92
evo napravio sam po onome kaj je dao kolega gore one slike sa tutorom išao sam ovako: tipkom - ,power,menu i ušao u onu opciju gdje je onaj trokut sa upitnikom piše WARNING zatim sam tu potvrdio na + i tu mi se je prikazala ona ikona android tu sam sada upalio odina desnim klikom kao admin pa sam pronašao recovery.tar.md5 na AP,prikopčao sam usb reklo je Added stisnuo sam start pričekao da se mobitel zapali i malo čekao da pozeleni ono u odinu i piše Pass i pozeleni zatim sam iskopčao usb i tu sam zapeo što sada dali gasim skroz mob i onda idem na +,power,menu pa na onu moju karticu na kojoj je update ili još nešto prije napravim ...jer mi se opet ono crveno prikazuje kao nekakve greškedakle kak sada kada sam to napravio |
#2500 |
Postovi: 8,387
Stavi update super su 2.45 ili noviji na karticu. Stavi opet u download mode. Pokreni odin i makni kvacicu sa REBOOT u odinu. Fleshaj opet recovery.tar i kada zavrsi izvadi bateriju i vrati.Sad upali telefon sa stisnutom VOLUME PLUS i HOME tipkom. Sad ce uci u CWM recovery. E sada install zip from sdcard i potrazi taj SUPERSU zip fajl i odaberi ga. Kada zavrsi javi sto je bilo |
#2501 |
Postovi: 92
stari to je to svaka ti dala nije baš jednostavno..hvala svima što su se trudili svatko mi je po malo pomogao svima puno hvala ..da je ovakvih malo više po forumima koji žele pomoći a ne se ismijavati to bi bilo super...no eto napokon nakon cijelog dana zahebancije napokon ... |
#2505 |
Postovi: 8,387
Da. Taj file je usao u sistem. To ti omogucava root. Izbrisi to i nemas vise root pristup. Mozes iz recoveryja izbrisati ali nema svrhe ako koristis aplikacije koje trebaju root. Za jednostavno vracanje na tvornicke bez roota trebas skinut full firmware/rom i fleshati preko odina. |
#2506 | |
Postovi: 92
#2509 |
Postovi: 92
#2510 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
e sad sam root ko root ne znači ništ... treba ti da možeš deaktivirati nepotrebne aplikacije da bi dobio na brzini i uštedi baterije i memorije ili instalirati neki drugi operativni sustav.. inače sam root ko root ne znači puno. hehe.. |
#2512 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozdrav ekipa, danas odlucio apdejtati galaxy s4 na lolipop i naravno problem. Skinem rom preko telefona i idem na install. Mob se resetira i dodje do nekih 30% baci error i resetira se. Probao preko Kiesa ali nece. Mobitel jesam rootao preko neke aplikacije (pojma nemam kako se zove) onda sam imao nekih problema sa mobitelom ( resetirao se svakih cca 2 sata). Kad sam ga vratio na tvornicke postavke vise nije bio rootan. E sad, jel mi se nece apdejtati zbog rotanja ili ga prije treba vratiti na tvornicke postavke pa onda nadograditi? Rom je original, nisam stavljao nista custom. |
#2514 |
Postovi: 455
A tako dakle, okinuo me knox. Doduse proslo je vremena od rota do gasenja, nije me odmah poceo hebati. Edit; Pise mi Knox kernel lock 0x0 i Knox warranty void 0x0 Zadnje izmijenjeno od: Razarach. 07.04.2015. u 00:27. |
#2515 |
Postovi: 1,167
ako imaš još custom recovery na njemu uđi u njega i pobriši sve, i data i sistem i sve sve što se da pobrisati u advanced wipe (osim naravno ext sd card) custom recovery nekad zna zezat kod flashanja prek odina. onda bootaj download mode i prvo preko odina flashaj zadnji kitkat za njega a onda kad to proradi onda flashaj lolipop.. |
#2517 |
Postovi: 1,167
zna doć do problema ako se mob roota sa no name alatom.. jedino valja onaj chainfireov autoroot.. http://autoroot.chainfire.eu/ uglavnom vrati se u sistem, unrootaj ga, flashaj odinom istu verziju kitkata koja je bila prije a onda na to lolipop.. tak bi ja napravio.. nekaj je zbrćkano zbog tog roota i unroota... uđi u original recovery i tam napravi factory reset. |
#2519 |
Postovi: 8,387
Nemoj rootat mob jer ti knox nije okinut. Knox 0x0 Resetiraj ga na tvornicke postavke pa odi opet preko OTA. Ili skini isti firmware pa.preko odina ga stavis. Knox je ostao 0x0 jer vjerojatno bio temporary root ili ga uopce nije bilo. Jel uz knox 0x0 u download modu pise original samsung ili custom? Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.04.2015. u 21:30. |
