Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Virovitica
Postovi: 26
ASRock FM2A88X + X4 860K - nestabilnost
Pozdrav. Neki dan sam upao u neku kombinaciju gdje sam uspio svoj stari i7 zamijeniti za novi X4 860K i otad imam problema pri igranju. Računalo se smrzne i zvuk počne davati onaj buzzing sound dok ga ne resetiram na dugme. Ne mogu naći memory dump na postavljenom pathu, inače bih već pogledao što se točno dogodi. Dakle ispitao sam sljedeće slučajeve: Prime 95 - vrti bez greške ad infinitum. Furmark - radi bez greške ad infinitum. Memtest - radi bez greške ad infinitum. Prime + Furmark - radi bez greške ad infinitum. COD 4 ili Insurgency - smrzavanje. Dakle grafička nije, PSU nije jer ne vidim da mogu napraviti veći load of Furmark + stress test, RAM također nije. Ploča je ASRock FM2A88M. Nadogradio sam bios, isključio turbo mod, računalo je komplet na tvorničkim postavkama i ne pregrijava se. Onda sam povisio malo napon na 1.43 u biosu i sad sam igrao sat vremena, a temu otvaram jer ne očekujem da će to pomoći. ![]() Jel moguće da ploča toliko undervolta da nije stabilan na tvorničkim postavkama i zašto onda ne padne na stress testu? Hvala, pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: rovad. 05.04.2015. u 15:22. |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
koja je tocno ploca? http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M-HD+/ http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M-HD+%20R2.0/ http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M%20Extreme4+/ http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88X%20Extreme6+/ ako je zadnja nebi trebalo bit do ploce...ti x4 860k potezu puno struje,sta je opterecenje za VRM , jedino ova zadnja i predzadnja su sposobne drzat taj proc nekako stabilno to sam i sam sazna na tezi nacin,stavia neku slabiju fm2 plocu i taj proc, pregorili vrm nakon 1 dan... onda sam uzea ovu zadnju sa linkova,i radi normalno vec pol godine a moze ti jednostavno bit shebana grafa, meni je jedna uredno vrtila furmark ,a crashala se u igrama, dobia na reklamaciji novu |
Postovi: 26
Hvala na odgovoru. Ploča je ova prva. Jesi overkluokirao? Jer prilično sam uvjeren da bi ploča morala raditi i sa ispodprosječnim VRM-ovima ako se mora nositi samo sa tvorničkim TDP-om. Idem probati još malo odigrati pa da vidim. Blesavo mi je da nemožeš nekad znati što je kompu, ali otkad sam vidio da ga je dlaka uspjela kratkospojit, ništa me s njima više ne čudi -.-' Ova extreme 4 je isto mATX?? Zadnje izmijenjeno od: rovad. 05.04.2015. u 15:41. |
#4 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
minja san winse,drivere,sve zivo.. cpu nisan OCa posto nije za mene bia komp... vidim sad da pod cpu support list od tvoje mbo opce nema ovog 860k ,al to je skoro isti proc ka 760k, isti tdp, iste performanse http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M-HD+/?cat=CPU a za 760k preporucaju top down cooler sta ce hladit i vrmove...100w tdp je ipak previse za tako slabu plocu |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Misliš low profile? Do koje cifre, koji proc? Koliko max. visine? BTW zamoli moda da prebaci ovaj upit u temu Hlađenje, ovako izgleda ka da si se najranije ljutom vodom umiva ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 26
Neka teme ovdje, da imam gdje napisati ako ploča cikne ![]() Sinoć sam igrao jedno tri sata, ne igram inače tako, i nije bilo problema. Međutim obzirom da radim na kompjuteru bilo kakav oblik nestabilnosti u bilo kojem scenariju je potpuno neprihvatljiv. |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ako ti procesor prolazi Prime95 i Furmark, nemaš nikakvog problem s pregrijavanjem i pločom. Meni su se takva smrzavanja događala kad mi je grafička bila na izmaku snaga i BSOD je navodio da je problem povezan s njom. Događalo se samo u pojedinim igrama, jedna od njih i CoD 4. |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Ja bih, bazirano na slicnom iskustvu, rekao da je do napajanja...
“One morning I shot an elephant in my pajamas. How he got into my pajamas I'll never know.” |
#11 | |
Postovi: 26
Ako hoćete ostala mi je hrpa otvrđja viška, taman za one koji kupuju više nego što im treba ![]() Zadnje izmijenjeno od: rovad. 07.04.2015. u 18:49. |
Postovi: 26
Update: Bili ste u pravu, izgleda da je grafička. Sinoć sam testirao do 3h, već sam lud. Skinuo sam Unigine. OpenGL -> radi ad infinitum. DirectX9 -> radi ad infinitum. DirectX11 -> crash unutar nekoliko minuta. Jel to po vama za reklamaciju ili se radi o nekoj softverskoj nekompatibilnosti? Pozdrav.
P: rad, CPU blok i pumpa za vodeno, 8GB DDR3, WD6400AAKS. Detalji u inbox. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,248
Jesi probao updateat directx? Ako imas mogucnost, izvadi je iz kompa i probaj u drugom kompu sa istim softverom pa vidi dal ce ti se na dx11 rusiti. Ako se i tamo bude rusila onda znas da je do nje ![]() |
