#181 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
ok, hvala. Prvo ću promijeniti amortizere pa ćemo onda vidjeti dalje. Javim rezultat. |
#182 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Ljudi spremam se na kupnju nove veš mašine pa me zanima neka preporuka do nekih 3000 - 3300kn. Ovo je nešto kaj mi se čini dobro samo ne znam jel mi kapacitet od 9kg previše. http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...KO-WMB91243LC/ Inače vidim po review-ovima da model BEKO-WMB91242LC svi hvale. |
#183 |
Postovi: 2,378
Da kupujem sada, vjerojatno bi kupio nešto od BOSCH-a iz WAT serije. Što duža garancija (iako serviseri okrive kamenac ili vlagu, pa onda ništa od garancije), minimalno 1.200 okretaja, motor bez četkica, po mogućnosti standardne dubine (60 cm). Na forum.hr-u imaš thread o perilicama rublja, korisnici mali grizzly i Fantomlat mi se čine da imaju pojma o čemu pričaju. |
#184 |
Postovi: 351
[QUOTE=Garro;2731472]Da kupujem sada, vjerojatno bi kupio nešto od BOSCH-a iz WAT serije. Što duža garancija (iako serviseri okrive kamenac ili vlagu, pa onda ništa od garancije), minimalno 1.200 okretaja, motor bez četkica, po mogućnosti standardne dubine (60 cm). Tako je,ja kupio wat seriju,perilica je fenomenalna. |
#187 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
Ja promijenio ležajeve u utorak na perilici gorenje wa 412 staroj 20 godina. Perilica se preporodila ![]() Sutra ću samo pregledati amortizere jer se jedan malo nakrivio prema stražnjem dijelu perilice pa ću vidjeti jel se šarafi mogu dotegnuti, ako ne promijeniti ću i amortizere. ![]() Perilica je oprala turu šarenog i turu bijelog, jako je tiha ali bubanj malo više šeta lijevo desno zbog tog nakrivljenog amortizera pa ću to srediti. Hvala svima na pomoći ![]() |
#188 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Dobar si kad si to sam promjenio. Ima tu posla. |
#189 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 27
#190 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ja isto moram se zahvaliti ovoj temi i iskustvima / preporukama. danas odlucio sa starim se bacit na Gorenje WA512 model, kupljen u 5-om mjesecu 1998-e godine. radi sve na njoj, ali je pocela toliko lupati na pocetku centrifuge i drmati kad se zalaufa......... pa sam citao ovdje sta bi moglo biti i malo pricao sa frendom koji mi je isto rekao - ili lager ili amortizeri. malo sam pomicao bubanj, nema lufta, ne cuje se nesto kada se zavrti pa sam odlucio njega ne mjenjati nego se baciti na amortizere. nije ih bas lako odvrnuti, nema mjesta od kade do bocne stranice ![]() onda smo ju sutnuli na drugi bok, krenuli drugi amortizer i njega odvrnuli od donjeg dijela, mah.... ne da je otisao nego skroz ![]() kupio dva nova za 39.99 kn za jednog, namjestiti oba nova, sutra ima probni rad ![]() ![]()
#191 |
Lokacija: ST
Postovi: 950
#192 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pregorila neka žica unutra nakon godinu-dvi. Garancija je 3 godine, ako si voljan skinit ga sa zida i danima se ne otuširat dok ga poprave. Ili ga sam popraviš zamjenom žice. Nije mi jasno kako se tako jednostavan uređaj može pokvarit tako brzo. Kontrola kvalitete na vrhuncu. ![]() I svakako pričekajte svibanj za kupovinu perilice: http://www.slobodnadalmacija.hr/Spli...8/Default.aspx |
#193 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: makarska
Postovi: 0
Imam perilicu rublja Ariston Margherita 2000 stara 10 godina,kad je upalim blinka i ne mrda ima li netko ideju šta bi moglo biti?????? |
#195 | |
Postovi: 2,378
#196 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
![]() Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 26.05.2015. u 20:01. |
#198 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
#199 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 0
trebam pomoc nedavno sam kupio polovnu perilicu Gorenje WA 25 s ( simple&logical) nadao sam se da cu negdje na netu naci uputstva za upotrebu,nije da su u glavu ali volio bi ih malo prolistati.Tehničke karakteristike i sl.pogotovo ima li netko to u PDFu ili neki link ili bilo sto o njoj?? hvala ![]() ![]() |
#200 |
Postovi: 2,378
Pogledaj ovdje (mislim da ti treba šesteroznamenkasta oznaka modela): http://www.gorenje.hr/podrska/upute-za-uporabu Alternativno, frkni mail na info@gorenje.hr . |
#202 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
#204 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 336
Ako moze mali savjet oko kupovine tj odabira perilice... sto se vise gleda po forumima sve se vise bunim ![]() ima takav thread malko mi olaknulo ![]() radi se o 3 perilice koje su pale u izbor, sve su slim modeli do 50cm... Gorenje W6523/IS (inace 2.519kn u Technomarketu) http://www.gorenje.hr/proizvodi/bije...-rublja/497037 LG F12B8ND1 (2.899kn u Emmezeti) http://www.lg.com/hr/perilice-rublja/lg-F12B8ND1 Samsung WF60F4E5W2X (2.950kn u Technomarketu) http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...G-WF60F4E5W2X/ Ima li netko iskustva s navedenim modelima ili slicnim? Hvala.
e5200/2x2Gb Mushkin 1000MHz/BFG 8800GT/500Gb Antec Overture II 22"Lenovo 220x Logitech z3e |
#205 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Mi smo uzeli Gorenje. Zašto? 5 god garancije pogodili + uvijek dolazi period kada ćeš morati popravljati perilicu, a tu je Gorenje najpovoljniji (dostupnost dijelova, broj majstora, niske cijene održavanja). Iskreno, ne mogu ih usporediti jer nisam imao ni LG ni Samsung, a njih također ljudi hvale.
#206 |
Lokacija: Požega
Postovi: 335
dali netko ima iskustva sa ovim http://www.samsung.com/hr/consumer/h...WD80J6410AW/LE trebam susilica/perilica combo, a ovo ide za nekih 5500 sa dostavom (vise ne dam) i trenutno ima akcija za 5 godina jamstva, a ovo lako otkrivanje gresaka mi bas i ne uljeva povjerenje, kao da ce se cesto koristiti pa je koristan fičr ![]() |
#208 |
Postovi: 2,378
Zašto ne combo? Starci i ja imamo kombinirano doma i na viksi, sušilicu često koristimo i nikada problema (osim tu i tamo čišćenja komore za sušenje). Navečer stavimo prati i sušiti na tajmer, ujutro me dočeka suha roba. Baš bi mi se dalo ustajati usred noći prebacivati robu iz perilice u sušilicu. ![]() |
#209 |
Postovi: 4,693
A nije jos slučaj da combo moze prat 7kg a sušit 5kg Pa onda vadi van... Ili ako nesto rikne eto combo veselja Ja osovno imam samsung perilicu a+++ i simens sušilica jedno 7kg i 8kg i rokaj Posto imam struju 24/7 istu tarifu, ne brigam se kad ce prat i sušit, al mogu reč da se jako brzo isplati dat vise para za a++ ili a+++ aparat Na struji nista nema povecanja a perilica manje vode trosi od stare gorenje |
#210 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,068
![]() http://www.elipso.hr/bijela-tehnika/...EKO-WDA96143H/
