Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 5
Pomoc oko nadogradnje RAM-a !!!
Ja sam vec neko duze vrijeme primjetio da mi je računalo sve sporije i sporije do onog trenutka kad je počelo biti jako sporo. Po mom misljenju RAM je najvjerovatnije problem ali nisam siguran. Ajmo pretpostaviti da je RAM problem na to se nize jos jedan problem , a to je kako naci odgovarajuci RAM ? Da skratim ( ) molio bih pomoc od nekoga tko zna oko toga !Specs: Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ 2.19 GHz RAM: 2 GB System Type: 64 bit System Model: MSI-7369 System Manufacturer: MSI HVALA PUNO SVIMA KOJI CE POMOCI ! |
Postovi: 321
Zasto si odmah zakljucio da je ram? Kako ti se krecu temperature procesora, jesi pregledao hard, jesi pregledao komp od malwarea i ostalih virusa, itd.? |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,281
Za pocetak bih ti preporucio backup podataka na neki eksterni disk/drugu particiju i onda fino jedan fresh install windowsa (pretpostavljam da njih koristis). Nakon toga ces vidjet kako ti komp dise jer sve mi se cini da je u igri hrpa instaliranog smeca koja je jednostavno usporila komp ![]() |
#4 | |
Postovi: 321
Slazem se...a onda fino malo ocistis komp od prasine i pogledas si onda temperature kak se krecu i provjeris disk |
Postovi: 23,590
U startu kriva pretpostavka, sad zanemari da "memorije nikad dosta", prvo treba dobro pretresti sistem i eliminirati moguću gamad (virusi, crvi, malware i sl.), preporuke koje alate upotrebiti potraži malo na forumu jer se često spominju / traže. Napisao si "System Type: 64 bit" ali ne i precizno koji je os, isto tako naveo si "RAM: 2 GB" ali ne tip i br. modula. Google kaže da se pod MSI-7369 krije MSI K9N Neo V2 mobo > http://www.msi.com/product/mb/K9N_Ne...-specification Tu nađeš manual u kojem je sve detaljno opisano, tu navode da prima memoriju DDR ili DDR2 tipa (ne smiju se miješati) a po slikama slotovi izgledaju samo za DDR2 tip ![]() vjerojatno ovisi o reviziji mobo. Najpametnija varijanta je pokušati naći / nabaviti polovno 2x (dvije iste) 2GB DDR2 PC2-6400 800MHz CL5, time ćeš imati 4 GB rama. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 5
Odg:
Probati cu ovo s windowsima , a ono provjere od virusa i tih gluposti sam vec napravio i nema nista ! Promijenio sam hrpu izvrsnih antivirusa (drugi kazu) i na kraju sad imam Avast. Hard mi nije preopterecen zato sto ima vise od 200 GB slobodno , pa iskreno sumnjam. Na RAM sam pretpostavio jer kod vecine je 4 GB ali moguce je da nije zbog toga ![]() |
Lokacija: Sisak
Postovi: 5
http://www.njuskalo.hr/ram-memorija/...oglas-11784148 Jel mi se isplati i jel bi radilo ? |
Postovi: 23,590
Koristi edit a ne x postova za redom. Generalno da, mada nisi siguran dok ne probaš u kompu, kad ubaciš odradi boot memtest, čini mi se da niste iz istog grada, obavezno dogovori povrat ako ne bude radilo kako treba. |
Postovi: 321
Prije svega vidis da ti svi sugeriramo iste stvari sto znaci probaj tako nekim redoslijedom prvo to sve napraviti, a onda tek eventualno idi na kupovinu rama...prije svega bi trebao dati tocne podatke svoje konfiguracije, ako neznas gdje bi to nasao mozes skinut program aida64 i tamo opalis scrshot pod summary i stavis tu da vidimo sta tocno imas od komponenti, a usput pod sensor pogledas kako ti se temp krecu. Zatim skini HD Tune i prekontroliraj hard detaljno, mozes isto staviti scrshot-ove tu da vidimo. Nakon toga prebaci podatke na neki eksterni hard ili sta god i formatiraj hard i instaliraj windowse ponovno. Kad sve to napravis uvjeren sam da ce ti komp normalno raditi ako su hard i temperature uredu, a ako nisu i to se rijesi, ali sad odmah bezglavo ici kupovati rame mislim da ti nema smisla jer problem nije u njima najvjerojatnije |
#16 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I šta dulje jamstvo, npr. s 10god. (razlika u cijeni među tim jeftinijim modulima je ionako minorna). http://www.iqcentar.hr/49255-kingsto...6mhz-8gb-black ili još bolje neki 2x4GB kit....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#18 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 385
#19 | |
Vozi Miškoooo!!!
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Batman: Arkham Knight PC requires 12GB of RAM (za ugodno igranje)
#20 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Pitanjce; će se osjetit kakva razlika između 1600/1866/2133/2400 mhz DDR3 meme? Pošto vidim da npr u Linksu mushkinove meme koštaju isto bez obzira na frekvu. Proc je neki athlon II a matična asrock fm2a78m-dg3+. Thx
#21 |
Postovi: 23,590
Sumljam da je neka bitna razlika, više dobiješ "indirektno" ako sa bržom memorijom se postavi / dobije cijeli multi cpu - fsb i sl. |
#22 |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
#23 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
nadalje, kolega je spomenio da ima athlona i neku asrock fm2-nešto ploču.. što znači da ima APU, koji možda čak i ima neke koristi od brže memorije.. no na kraju je to sve nebitno, jer je kolega tražio savjet u 11. mjesecu, a sad je evo početak 2. mjeseca ![]() |
#24 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
AM3+ procesori po defaultu podržavaju 1866MHz za 1 ili 2 keksa, odnosno 1600MHz za 3 ili 4 |
#25 |
Postovi: 17
poz,ekipi imam ovu memoriju http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3B1_4G.pdf 8 gb ( 2x4gb) pa me interesira sa kojom bih to mogao memorijom upariti da mi to funkcijonira mislim na kingstonovu memoriju,uzeo bih još 2x4 gb ili koja već paše matična je Gigabyte GA 970A UD3 |
#26 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
https://www.nabava.net/radna-memorij...ddr3__10393061 Mada će ti raditi i običan value ram!
Phil of the future! |
#28 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,704
Evo da i ja uletim sa svojim osvetoljubivim pločicama http://www.corsair.com/en/vengeance-...z8gx3m2a1600c9 Jel bi taj Kingston bio kompatibilan? |
#29 | |
Postovi: 17
#30 |
Postovi: 17
poz.ekipi imam u kompu 8 gb rama i nadokupio sam još 8 GB i sve radi super (keksi su po 4GB) ali mi sa SSD diska nestane 8gb,kada umetnem druga dva keksa jednostavno sa nekih 64gb padne na 56gb neznam o čemu je riječ page file mi je upaljen i windowsi ga sami određuju neznam jel to ima kakve veze kada izvadim novih 8GB rama opet se vrati na 64 GB slobodnog prostora na SSD-u |
