Staro 07.11.2014., 18:06   #1801
Postovi: 23,516
Kvaka je u tome kako radi / šta omogućuje pojedini mod rada (link),
wireless WDS link je ograničen na max. WEP tip zaštite, nekada na istog proizvođača, ...
Universal Repeter radi na način da se prema glavnom AP / Routeru ponaša kao klijent vulgaris i zato tada wireless zaštita može biti i WPA / WPA2 tipa,
Dakle, da, radit će, podesi Universal Repeter mod rada, prilagodi mu ip adresu ostatku mreže, ugasiš DHCP server, Gateway=192.168.1.1, manualno definiraš DNS1=192.168.1.1 (ip glavnog routera), DNS2= vidi koji je aktivan u gl. routeru ili DNS by ISP Sticky, eventualno ako bude trebalo definiraš Static Route na 192.168.1.1.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.11.2014. u 20:16.
Staro 07.11.2014., 19:57   #1802
d0d6e
d0d6e's Avatar
Lokacija: 2 metra pod zemljom
Postovi: 10
Ok, budem u ponedjeljak uzeo TP router pa ako zapne negdje javim se. Hvala.
EDIT: Uspio sam napraviti da radi. Pošto SX ne podržava tvorničke adrese 192.168.0.X morao sam mijenjati IP TPlinka. No trebalo je par tvroničkih reseta dok nisam skužio da tu promjenu treba napraviti prije nego što ugasim DHCP. Primjetio sam da se webconfig TPlinka i Firefox nešta ne vole, jer mi je Firefox stalno štekao i konstantno učitavao stranice iako su bile učitane, kad mi do*izdilo upalio Safari i od prve napravim konfiguraciju uredno.
Sad je WPA2 uredno postavljena, a i sviđa mi se to što sada se sve vidi kao jedna mreža a ne dvije.
Jedino što mi je malo usporena brzina kad se spajam preko TPlinka, e sad moguće je više razloga:
1. Netko mi "sjeo" na routere sa torrentima, to ću naknadno utvrditi
2. Prevelika udaljenost routera, prema TPu snaga signala je 14-17dBi
3. Možda još neke postavke treba napraviti da TP dobije nekakvu "preferiranu" brzinu od Siemensa?
Zadnje izmijenjeno od: d0d6e. 10.11.2014. u 20:39.
d0d6e je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2014., 22:49   #1803
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
pozz
nabavio sam sx763 i nemogu nikako skužiti username i pass za njega. probao user, admin, 0000 i slično ali nikako da uđem u postavke. na njemu je ddwrt
što raditi?
jel postoji kakva opcija resetiranja pass-a?
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 25.12.2014., 14:26   #1804
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Da li je moguće vratiti originalni firmware? Nesto u zadnje vrime previse puca, pa bi zva SZK da ga promine...
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2015., 14:31   #1805
crazyy
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
da li je moguce otkljucati sva 4 lan porta bez stavljanja originalnog firmwarea na nacin da se samo loada neki modificirani active_configfile jer ne zelim previse petljat da slucajno ne ne izgubim voip?
crazyy je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2015., 17:00   #1806
Postovi: 23,516
Trebao bi napraviti slijedeće:
- na komp snimi trenutni konfig (active_configfile) i odradi decrypt da ti bude u "razumljivom" obliku + napravi kopiju "za svaki slučaj"
- u uvodnom postu bi trebao naći std. konfig za adsl vezu i da su sva 4 Lana u istoj grupi
- u nekom editoru kao WinMerge ili sl. (u najgoroj varijanti dva Notepada) otvori ova dva konfiga i nađi gdje se definiraju lan portovi odnosno pripadanje pojedinoj grupi
- na osnovi toga editiraš da Lan3 i 4 budu i stoj grupi kao Lan1 i 2
- preostaje da kao administrator preko restore funkcije ubaciš konfig u uređaj
- ako treba naknadno odradiš reboot
Staro 30.03.2015., 14:31   #1807
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
da li se pod standardni config file podrazumjeva ovaj ?
i ovo sam nasao:
moj configfile
HTML:
<o name="VLAN" attr="5408">
<b name="Enable" attr="6692">1</b>
<i name="Mode" attr="6692">Tag</i>
<b name="VID000Replacement" attr="6692">0</b>
<b name="VID001Replacement" attr="6692">1</b>
<b name="VIDFFFReplacement" attr="6692">0</b>
<b name="PriorityChange" attr="6692">0</b>
<t name="Ports" attr="5408">
<o name="1" attr="5408">
<i name="VID" attr="6692">2</i>
</o>
<o name="2" attr="5408">
</o>
<o name="3" attr="5408">
<i name="VID" attr="6692">4</i>
</o>
<o name="4" attr="5408">
active_configfile sa prvog posta
HTML:
<b name="Enable" attr="6692">0</b>
<i name="Mode" attr="6692">Port</i>
<i name="VID" attr="6692">1</i>
</o>
</o>
</o>
i na drugom dijelu configa
moj config
HTML:
<i name="PortMask" attr="6692">3</i>
<i name="PortMaskTag" attr="6692">0</i>
<i name="Priority" attr="6692">0</i>
</o>
<i name="PortMask" attr="6692">12</i>
config sa prvog posta
HTML:
<i name="PortMask" attr="6692">0</i>
</o>
moj config
HTML:
<b name="V_MultipleConnectionsAllowed" attr="6692">0</b>
HTML:
<b name="V_MultipleConnectionsAllowed" attr="6692">1</b>
Zadnje izmijenjeno od: crazyy. 30.03.2015. u 15:04.
Staro 30.03.2015., 16:01   #1808
Postovi: 23,516
Mislim da ti je rješenje u ovom prvom, probaj ovako,
vidiš da ti je Lan1 i Lan2 pridružen na VID = 2 a Lan3 i Lan4 na VID = 4,
samo im promjeni sa 4 na 2 pa bi tako Lan3 i 4 bili u istom vlan - u kao i Lan1 i 2 (VID = 2).
Staro 30.03.2015., 16:37   #1809
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
ne radi, sve je po starom. da li name="VLAN" attr="5408" name="Enable" attr="6692">1< moram prebacit na 0 kao sto je u konfiguraciji sa prvog posta?
Staro 30.03.2015., 17:42   #1810
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Koju verziju firmware-a imas trenutno?
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.03.2015. u 17:48.
Staro 30.03.2015., 17:52   #1811
crazyy
Lokacija: rijeka
Postovi: 158
Firmware version: 4.3.52.21.18
Staro 30.03.2015., 18:43   #1812
Prezime
Postovi: 4,327
Kako ti je bitno zadrzat IMS-VoIP, mozda ti moje iskustvo nekako pomogne.
Ja sam prvo otkljucao router da dodjem do svih potrebnih opcija sa ucitavanjem "dfcg_iptv_HT" config-a, jer sam htio zadrzat portove 3 i 4 za MaxTV. Na tako otkljucanom routeru sam osposobio, tj unio potrebnu konfiguracije i postavke za IMS-VoIP.
Ti mozda mozes probat slicno, samo sa ucitavanjem "active_configfile" config-a da dobijes sva 4 porta za LAN, pa onda na tako otkljucanom routeru otvorit IMS konfiguraciju i prebacit svoje sadasnje IMS-VoIP postavke.
Staro 01.04.2015., 22:21   #1813
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Autor Veki-os Pregled postova
Ovaj config je sa mog routera,star mjesec dana,sa najnovijeg FW-a kad je povukao sa ACS-a podatke i još sam otključao neke postavke da budu vidljive.
Code:
http://speedy.sh/GaZkM/active-configfile
Kliknuti na Slow download
Prvo ga treba otvoriti sa Notepad++ i promjeniti podatke u navedenim linijama:
529 530 DSL podaci
536 MAC adresa routera
626 WLAN MAC adresa
1080 broj telefona u formatu 031XXXXXX
1081 ims user name
1082 IMS password
1083 broj telefona u formatu +38531XXXXXX@ims.t-com.hr
3049 WIFI SSID
3053 WIFI password
3087 opet WIFI password
3152 za ove brojeve ne znam što su,najbolje da ih kopirate iz svojih configa
3156 za ove brojeve ne znam što su,najbolje da ih kopirate iz svojih configa
4794 za ove brojeve ne znam što su,najbolje da ih kopirate iz svojih configa
Pošto više ne mogu editirati post evo novi link za download ko nekome zatreba
https://drive.google.com/file/d/0B9S...JsNkFnLVk/view
Staro 29.06.2015., 13:05   #1814
catroot
catroot's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
uspio sam otključati ruter premo ovom tutorijalu, prebaciti na annex a, ali nikako ne uspijevam promijeniti mu lozinku, znači bila je admin sad želim staviti neku drugu.
kad stavim drugu tokom logina ne prolazi, prolazi samo admin. u čemu je caka, jel možda negdje griješim.
išao sam na Advanced Settings, administration, System Password
catroot je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2015., 13:16   #1815
Postovi: 23,516
Ima negdje u temi kako "popraviti" taj glitch oko promjene lozinke za admina, morat ćeš tražiti.
EDIT: Evo ima i u uvodnom postu link samo treba pažljivo čitati > Greška ako ne možete promjeniti password i rješenje na njega opisano je ovdje
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.06.2015. u 15:30.
Staro 29.06.2015., 15:38   #1816
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
da vidio sam da ima u uvodnom postu tnx.. malo sad to proučavam.
zašto se ne može uključiti mac filtering za više uređaja. hoće za pc, a za mob kad dodam njegovu mac adresu stalno izbacuje You entered a reserved MAC addres itd..
Staro 29.06.2015., 15:59   #1817
Postovi: 23,516
Ovo za pass riješiš u ovim koracima:
1 - spremi trenutni konfig
2 - odradi decrypt
3 - ispraviš šta treba u configu (čini mi se sa root na administrator)
4 - ispravljeno ubaciš nazad u uređaj
Koliko znam MAC filter radi uredno, vidi jeli radi obrnuta logika da se mogu spajati (na wifi) samo klijenti koji su "odobreni" preko mac adrese (ima obje mogućnosti, jedno ili drugo).
Staro 29.06.2015., 17:04   #1818
catroot
catroot's Avatar
Postovi: 881
Ovo prvo bi htio riješiti. napravio sam save config fajl na hard, ubacio u mapu u kojoj je onaj decrypt, kliknuo na decrypt.bat i dobio decrypted_configfile i encrypted_configfile.
Otvorio sam decrypted_configfile sa notepad++ i otud ne znam šta dalje.
Code:
name="V_SSH" attr="5408"
name="Enable" attr="6692">1< ------ sve je već bilo omogućeno, tako da to nisam ništa mijenjao
Code:
name="V_PasswordService" attr="5408"
name="Administrator" attr="548"
name="Name" attr="6692">administrator< ------ ispravio sam jedino ovo administrator, bilo je root i išao na save. Sad nemam pojma jel to to i da sad ubacim taj config file u ruter.
EDIT: Ovo prvo je riješeno, hvala na pomoći. Znači promijenio sam ovo iz root u administrator, save, preimenovao u config_file, ubacio u ruter i uspješno promijenio lozinku po želji.
Ovo drugo za mac filter pokušavam skužiti al ne nalazim tu opciju. Imam allowed client, onda idem MAC address filter i tu ruter vidi moj pc i mob, uredno dodam pc, ali kad kliknem add na mac adresu od mobitela izbaci taj prozor You entered a reserved MAC addres itd..
Edit: drugo riješeno, isključen mac filtering. Nešto vezano uz mac adresu od moba ne funkcionira.
Zadnje izmijenjeno od: catroot. 29.06.2015. u 21:21.
Staro 29.06.2015., 18:48   #1819
Postovi: 23,516
Dobro si krenio, samo ovo administrator trebaš ispraviti,
sada origgi config file preimenuj u nešto drugo (recimo or_config), ispravljeni file preimenuj u active config (kako li je već imao ime),
kroz Backup & Restore samo ubaciš u uređaj i sačekaj neko vrijeme + reboot.
Nakon toga ponovo uđi i vidi jeli riješeno.
Za drugi problem daj na pvt podatke.
Staro 30.07.2015., 21:01   #1820
subixonfire
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 34
Autor .Delboy Pregled postova
Nemas te opcije tamo jer nisi ubacio ethernet config, e a posto je to ruter od iskona oni imaju zakljucan save and restore i pise samo Reset configuration to factory default settings jel tako?
Da bis omogucio to prvo se probaj spojiti preko ssh sa putty na ruter i ako mozes uci sa operator operator ukucaj ovo:
V_WebServer.WebGUI.Customization.SaveRestoreVisible = 1
commit
save
E sad ako se nemozes spojiti sa ssh evo ovako pa ako jos nekome treba da bude fino objasnjeno i da treba ti firebug
Ima neko ove slicice da postavi ponovo ili posalje na pm??
subixonfire je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2015., 21:10   #1821
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Moraš instalirati add-on Firebug za Firefox i onda ono dolje hajlajtano "SaveRestoreVisible" promjeniš iz 0 u 1.
Staro 30.07.2015., 22:45   #1822
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Ili u Chromeu desni klik na polju kojeg želiš vidjeti "pregledaj element" i (napamet govorim) visible iz false staviš u true.
Nije to neka mudrost. Kasnije kada preuzmeš samo s dekriptorom prođeš config i dobiješ dekriptirani (vidiš lozinke).
Na VDSL-u Zyxela su mi ostale lozinke koje sam imao i na sx-u 763.
Čak možeš eksportati sa iskonovog sx-a, importati na t-comov i sve će raditi, telefon i net.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 10.09.2015., 18:37   #1823
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
ima li tko konfig file koji četvrti port pretvori u WAN?
thnx!
Staro 10.09.2015., 19:55   #1824
Postovi: 23,516
Jel rade linkovi u uvodnom postu ?
Staro 11.09.2015., 19:58   #1825
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
i mene sad malo muči koji je najjednostavniji način
kad sam radio prije (druga i treća stranica topica) radio sam sa tamper data add-onom za FF..
znači imam gigaset made in germany, firmware je 4.3.52.21.18 i želio bi samo otvoriti sve portove i debrandirati ga.. ne treba mi ni maxtv pa čak neću niti upisivati podatke operatera jer će raditi na Pro-Pingu..
koji su najnoviji fajlovi i po kojem tutorialu da napravim? onaj sa prve stranice ili sa OVE?
riješio...
Zadnje izmijenjeno od: T0mB1ll. 14.09.2015. u 16:23.
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 14:32   #1826
Prezime
Postovi: 4,327
Kako podesiti vrijeme na SX763 sa originalnim T-Com firmware-om?
Pregledao sam na brzinu temu, ali nisam uspio pronaci odgovor na to pitanje, a nije ni trazilica pomogla...
Dakle upisao sam Carnet-ove NTP servere "zg1.ntp.carnet.hr" i "zg2.ntp.carnet.hr" - restartao router i nula bodova - opet krece od AD 1
Staro 30.09.2015., 17:52   #1827
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
što je AD 1 ako ti je mgmt isključen moraš u configu promjenit ntp interface na ppp il kako se već zove.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2015., 19:05   #1828
Postovi: 23,516
Ovako stoji kod mene i radi bez problema:
Staro 30.09.2015., 19:14   #1829
Prezime
Postovi: 4,327
Autor back2quick Pregled postova
AD je anno domini, jer pokazuje datum 01.01.0001
Probat cu to pronaci u configu, ali se ne sjecam da sam "NTP" negdje vidio u podesavanjima... Inace, remote management mi je iskljucen.
@Nikky: stavio sam tako pa cu vidit jel ce se sto promjenit. Kolko znam sam bi trebao povuci novo vrijeme, bez restarta...
Ovako to izgleda kod mene
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 30.09.2015. u 19:36.
Staro 30.09.2015., 19:51   #1830
Postovi: 23,516
Trebao bi u relativno kratkom roku, za svaki slučaj odradi reboot kako bi bio siguran ...
Mada mi se čini da kod urednog fw / env početni datum / sat starta sa nekom 19xx godinom a ne sa 0001,
moguće da je tu nešto sprčkano.
