Staro 21.03.2015., 00:03   #2521
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Autor Ziiky Pregled postova
Ja bi rekao da je bilo diy rjesenje. Na kraju nije uzimao modul vec je pobrusio bokove porta
After many hours of research I found that HP had made a Expansion module for the t5730 which could allow either PCIe 1x or legacy PCI to be used on the client. I managed to source the module off ebay from the States. It took around 5 days to get to me in the UK.
WraGG je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 00:07   #2522
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Jucer sam citao par modova pa sam pomjesao ...
Uglavnom bokove porta je dremelicom izbrusio i ubacio vga koja je isprve proradila.
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 21.03.2015., 00:15   #2523
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Na ploci uopce nije pcie slot. Fizicki jeste, ali pinout nije isti. Port sluzi iskljucivo da se utakne originalni expansion modul.
http://forums.evga.com/Anyone-have-t...-m1261264.aspx
Staro 21.03.2015., 07:16   #2524
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Autor WraGG Pregled postova
Eh, da barem imam dovoljno storage mjesta za ovo, lako bih
2GB mi je raspolozivo na ovom cudu i to je to. Da ima vise, stavio bih gore Ubuntu i Kodi.
To ti je dovoljno mjesta. Instalacija s mini ISO imagea kako je opisana u gornjem linku ti je ispod 1.5GB, kodi uračunat. Nema GUI nego se starta direkt kodi, isto kao openelec.
E, sad, ako ti je i to previše... pa... to je linux, znači only sky is the limit.
Ne znam koliko si na ti s linuxom ali, imaš više rješenja, evo ti par ideja onako iz glave, sortirano po kompliciranosti:
1. uštekati još jedan usb drive. U linuxu možeš bilo koji direktorij iz strukture montirati bilo kamo, složiš particije tamo i premjestiš što ti smeta. Kao da ti je u windozerima program files na jednom disku/particiji, windows na drugom, a users na trećem
2. Ne znam jel može ta kanda bootati s usb-a, ali ako može onda si riješio problem. Čak i ako ne može, instaliraj boot loader u njegov flash i diži sistem s vanjskog diska. Kad si već kod toga, možeš si software RAID od 8 usb stickova složiti
3. Ići se igrati s filesystemom koji podržava kompresiju, npr BTRFS. Također možeš po folderima se igrati s time
4. koristiti default EXT4 i kompresirati neki od direktorija, npr. /usr koji ti je najveći direktorij. Malo kompliciranije za napraviti, ali radio sam to. Kako ext4 nema online kompresije podataka (kao npr. NTFS), može se kreirati komprimirani read-only image tog foldera + overlay na to tako da sva ostala pisanja idu u novi direktorij.
5. Napraviti foru kao što je openelec - read only image + "varijabilna" particija za userdata, samo što onda trebaš dvije particije, a samim time gubiš nešto mjesta
Dobro je u ovoj instalaciji što je stock ubuntu ispod pa možeš instalirati štogod hoćeš. Loše je isto to, nije kompaktan kao openelec, puno prostora uzima, sporiji je od OE itd. Vrtio sam neko vrijeme točno takvu instalaciju na flash memoriji na jednom stroju pa znam.
E, da, jel može network boot raditi taj HP? :-)
Bez obzira na metodu, ja bi se poigrao u virtualboxu s instalacijom, kad sve napravim, samo bi kopirao instalaciju na flash od tog HPa i dignuo boot loader.
Uf... jesam ga nadrobio... nemam više kave... time to refill
Staro 21.03.2015., 10:53   #2525
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Autor myroman Pregled postova
Pa hebo sliku, meni proslo tri sticka bez haraca. Bolje da ne narucujem cetvrti...
Ko zna,koliko vidim nekima prođe,nekima ne...ma i ako ne prođe hebo 75 kn,nećeš propast zbog njih...neka našoj državi,mora i ona živit od nečeg
Ovo za liste,mislio sam da se šifrira samo za pce usere i da se sa jednim userom tj njegovim passwordom veže i jedna ip adresa.Znači ako si već ulogiran sa passom preko jedne ip adrese,ne možeš se istim passom istovremeno logirat sa druge ip adrese.Pa onda nebi niko davao svoj pass okolo.
Ovo samo predlažem,jer stvarno neznam jeli ovo moguće tehnički izvest.
grabber je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2015., 22:54   #2526
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,595
Proveo cijeli dan u igranju sa raznoraznim varijantama linuxa, i na zalost ipak to ne ide nikako sa ovom grafikom. Izgleda da je taj XP embedded jedina solucija koja radi kako treba i vjerojatno nema smisla ici dalje i istrazivati. U biti ovo sve radi na ovakvom Win setupu, ali postoji sansa da ce developeri plugina u neko skoro vrijeme obustaviti podrsku za Frodo, tako da ce u tom slucaju ovakav media centar biti neupotrebljiv. To mi se ne da riskirati, tako da ce ovaj primjerak ostati kod mene, a ostatak necu uzimati. Mislim da je DC7800usdt puno bolje rjesenje za ovakvu vrstu htpc-a sa Kodi-em zbog mogucnosti nadogradnje.
@Ziiky, ako te jos uvijek zanima ovakav primjerak za igranje, javi se na pm za cijenu.
Staro 21.03.2015., 22:57   #2527
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
posto sam si uzeo dedicated minipc koji ce biti samo htpc player, Multimedia player ili kako ocete, sto je u kodiju ono, must have za ubaciti. Do sada sam.samo Genesis imao i jednostavni library gdje sam ručno ubacio foldere sa filmovima i serijama, iako mi sve serije ne povuče, ne kuzim u kojem formatu MORAJU biti jer gledajući sve su slično nazvane
Staro 22.03.2015., 07:10   #2528
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Najlakse ti je ovako:
http://www.tvaddons.ag/config-wizard-kodi/
Dobiti ces 15-20 najjacih, uglavnom stream addonsa, pa deinstaliras sta ti se ne svidja.
Phoenix (nasljednik Mash Up-a)
http://www.tvaddons.ag/phoenix-live-streams/
Sports devil
https://code.google.com/p/xbmc-devel...-with-passion/
Nezaobilazni Video devil (Porn)
https://superrepo.org/kodi/addon/plu...deo.videodevil
Od vizualnih, najbolji mi je Cinema expiriance. Na YT i okolo imas dedicated sajtove koji pruzaju personalizirane video foršpane za intro, extro, trivia, trailere, raznorazne countdowne prije i poslije filma. Ma kamara svega. Pravi eye candy dodatak
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=87563
http://kodi.wiki/view/Add-on:Cinema_Experience
Pulsar (odlican torrent streamer, radi bez greske) listaj unazad, negdje sam opisao nacin koristenja
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=200957
Apple iTunes trailer (uvijek friski traileri filmova)
Nalazi se u sluzbenom Kodi repozitoriju pod video addonima
Apple iTunes podcast (playa apple podcasts)
Nalazi se u sluzbenom Kodi repozitoriju pod glazbenim addonima
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 22.03.2015. u 07:21.
Staro 22.03.2015., 11:05   #2529
gregory
Postovi: 29
Moze li se Kodi podesiti da funkcionira ko klasicni video recorder?
Znaci da snima na NAS ono sto se prikazuje na TV (preko njegovog tunera)?
gregory je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2015., 12:45   #2530
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
jel kopirao tko tu iptv listu?
pošto je sa paste bin maknuta.. i voljan obajsnit kako se traze novi linkovi, pa bi i ja pokusao doprinjeti (kopiju stare liste trebam zbog radio stanica) koje sam več tamo dao linkove, ali nisam si i ja spremio
hvala
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 22.03.2015., 17:12   #2531
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Trenutno, je sve u stanju hibernacije, a trenutna postava je uzela godisnji do daljnjega
Uglavnom kako trenutno stvari stoje na "sceni" bnet je mrtav, a ostale liste je tesko azurirati jer se ip precesto mjenja.
Cesto kompletna ip adresa, s ne samo subnet ili port kao prije.
Ako netko zeli nastaviti I ZNA KAKO ... dati cu mu usere i pass za pristup. Nije problem!
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 22.03.2015., 17:32   #2532
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Kad su poceli problemi s listom pratio sam stanje na forumima na kojima se pojavljivala ta lista.Bnet liste trenutno nema aktivne na forumima.Mogu se dobiti neki kanali,bilo ex yu,bilo strani koji rade par sati i onda prestanu raditi.Tko zeli gledati kanale moze ili uzeti listu na njuskalu i platiti je (sa sky,hbo i sl.kanalima) ili eventualno gledati preko p2p addona (puno manji broj kanala,ima dosta ruskih).Mozda s vremenom neka druga lista postane aktualna (prvo sam imao vdubt25,pa bnet...).
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2015., 17:59   #2533
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
A te liste, koje se plaćaju, to je pouzdano 100% ili također postoje downtimeovi i prekidi? Od koga je uopće najbolje to uzeti u slučaju da se čovjek odluči?
Intel i7 9700F
32GB Hyper-X DDR4-2666
2TB 970Pro PCIe NVMe M.2
Windows 11 Professional
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 22.03.2015., 18:11   #2534
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Sve je to relativno.Isprobao sam dosta testnih linija i pred desetak dana sam uzeo jednu s kojom sam zadovoljan.Jedino sam primjetio kako se te liste vrlo sporo otvaraju u kodiju.U VLC-u i sl. rade super.
Staro 22.03.2015., 19:59   #2535
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Sports devil
E super budem probao to složiti, ali mi config wizard malo natrpa svega i svačega i promijeni wallpaper, pa radije ručno proberem par korisnih dodataka.
Da li znaš kako da stavim nešto na "desktop", recimo ručno sam instalirao samo genesis, ali kako da njegovu ikonu stavim na glavni ekran
Staro 22.03.2015., 20:49   #2536
zee
zee's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Cro
Postovi: 61
Autor Gabre Pregled postova
Settings---Appearance---Skin Settings---Addon Shortcuts
Tako je barem u Confluence skinu.
zee je offline   Reply With Quote
Staro 23.03.2015., 20:30   #2537
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
eee zee, super, ne bih nikad to tamo nasao
sad mogu sam sve sloziti kako mi pase. Samo jos da slozim onaj mele daljinac da radi sa Kodijem kako treba, samo nikako vremena da se s tim poigram kako treba, uhvatim navecer sat vremena mozda i to mrtav pospan pa mi mozak radi na 5% kapaciteta
Staro 24.03.2015., 08:07   #2538
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
Tko još mašta o media playerima?
http://en.miui.com/thread-95886-1-1.html
Intel i7 9700F
Periferija
2 x 27" Dell P2723D
Corsair SP2500 2.1
Logitech MK270
17,3 FHD IPS 144Hz
AMD Ryzen 7 5800H
16GB DDR4-3200 RAM
1TB PCIe NVMe SSD
Sony Playstation 5
Staro 24.03.2015., 16:45   #2539
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
zamolija bi da mi vise ne saljete privatne poruke vezane za xbmc listu
hvala
Staro 24.03.2015., 21:07   #2540
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Nemoj dati rulji hranu! Nauci je da lovi! Imas kakav tutorial za slaganje liste? Podijeli ga sa pukom gladnim za znanjem!
myroman je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2015., 14:13   #2541
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ima li netko da slucajno prodaje MK809 plus?
Staro 26.03.2015., 14:20   #2542
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
ja imam jedan za prodat
MK808B Plus Amlogic M805 Quad Core Android 4.4 Mini TV Dongle 1G/8G WIFI H.265 HW Decode Bluetooth DLNA Miracast - Black
Staro 26.03.2015., 17:22   #2543
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
ne kuzim zasto mi ne povlaci sve serije, ubacio sezonu Suits, savrsenih naziva, a on mi povukao neku svdsku seriju i podijelio u dva fildera, isto mi napravio sa breaking bad,
a druge serije ok?
Staro 26.03.2015., 21:26   #2544
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,717
jel ima tko kakvu ip-tv listu? da barem hrt radi, da sredim kolegi u irskoj
Ili još bolje, posjedujem max tv to go.. ali trebao bi kakav pvn ili proxy za hr, da se i plati taj proxy nebi bio problem.. ako netko zna nešto o tome
tnx
Staro 27.03.2015., 09:37   #2545
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Code:
#EXTINF:-1,HRT 1
http://213.5.58.58:1935/hrt_live/smil:hrt1.smil/torrenteZg.m3u8?
#EXTINF:-1,HRT 2
http://213.5.58.58:1935/hrt_live/smil:hrt2.smil/torrenteZg.m3u8?
#EXTINF:-1,HRT 3
http://213.5.58.58:1935/hrt_live/smil:hrt3.smil/torrenteZg.m3u8?
#EXTINF:-1,HRT 4
http://213.5.58.58:1935/hrt_live/smil:hrt4.smil/torrenteZg.m3u8?
Staro 28.03.2015., 12:47   #2546
myroman
myroman's Avatar
Postovi: 597
Ima akcija na geekbuyingu za MK808B Plus za 29.99 USD uz kupon: DMMKBP
Staro 28.03.2015., 17:35   #2547
grabber
grabber's Avatar
Postovi: 245
Jel ima neka aplikacija za iptv,a da mogu šaltat kanale gore dole sa ovim daljinskim od mk809 plus...jer ovako moram svaki put return na listu kanala pa onda opet odabirat kanal?
Staro 28.03.2015., 20:27   #2548
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Pa podesi kako ti pase...
Npr, dodas na daljinac "s" - power meni, kod iptv-a poziva popis kanala preko slike.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 28.03.2015., 21:58   #2549
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Pitanje za vlasnike mygice i sl.Vidio sam kako ona nudi mogucnost spajanja sa drugim CEC daljinskim uređajima.Kako bi onda mogao napraviti pa da mi se npr. na tipku on/off na tv-u upali i mygica?Također imam i wireless keyboard sa ebaya.Da li bi i tipkovnicu mogao natjerati da mi pali mygicu?
Staro 29.03.2015., 07:43   #2550
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Autor sibica Pregled postova
Nisam znao da to može. Gledam po netu al nevidim da je netko nešta oko mygice to pokušavao.
Ja imam problem sa MyGicom da mi na AVI video bude "out of sync" sa audiom i dosta šteka video. Da li nekom to dešava?
A treba uskoro izaći novi FW sa novim codecima i puno drugih stvari.
