Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Preporuke vodenog hlađenja
Pozdrav, Moze li mi netko preporuciti vodeno hladenje za cpu i trgovinu? Nemam nikakvo iskustvo sa vodenim a volio bih probat cpu: i5 3570k
Privatno Razlog: Opci bahatluk i nekultura 10.08.2023. 06:44 autor: Hamm 30 / Expired |
Postovi: 1,398
Budući da nisi naveo niti cifru koju misliš potrošit, niti kućište koje imaš, nemožeš dobit konkretnu preporuku. Evo link, http://www.corsair.com/en/cooling/cpu-coolers , pa biraj koje ti paše s obzirom na cijenu i mogućnost kućišta koje imaš. Za trgovine, pa evo primjera http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=corsair+h100 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
Kućište je Chieftec mid tower iako ih je bilo vise verzija mid towera, jel 500-600kn dovoljno ili ipak treba vise za nesto da valja, mogu stavit i sliku kucista ako hoces
Postovi: 1,398
Pod predpostavkom da na kućištu imaš mjesto za 12cm vent, mogao bi ići na Corsair H80i, iako je to oko 800kn. Postoje i manji modeli, ali mislim da nisu baš dorasli zadatku, posebno ako namjeravaš OC procesora. Btw, ako je 600kn max koji misliš izdvojiti, bolje ti je odustati od vodenog, jer ovi "osnovni" modeli vodenog koji bi ušli u zadanu cijenu, ipak nemogu parirati top zračnim coolerima koji su ispod 500kn. Možda naletiš na rabljeni, ali treba paziti u kakvom je stanju pumpa,koliko je odvrtila... |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
ok hvala mislio sam vodeno zbog OC-a koje cu radit sigurno kad tad a i zbog glasnoce ipak je vodeno tiše od normalnog tj. stock coolera. a sto se tice zracnog mislio sam nekog mugena ili rajintek ako odustanem od vodenog
Postovi: 1,398
Vodeno i nije tiše od zračnog, posebno modeli koji imaju samo 120mm hladnjak. Za tiha i učinkovita vodena riješenja treba potegnuti iznad 1000kn! Uglavnom, bilo koji zračni zračni cooler cijene oko 400kn će zadovoljiti potrebe, biraj, ponuda je bogata. Pripazi na dimenzije kućišta i visinu budućeg hladnjaka, možeš i rabljeni kupiti pa ušparati 100-150kn. Strpljen-spašen!! |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Da bi iskoristio puni potencijal vodenog hlađenja treba kvalitetna pumpa (ne nužno skupa). Nadalje, u kućnoj radinosti se napravi antivibracijski sustav (može i kuhinjske gumice ako se ne želi kupiti gotovo rješenje), tako da pumpa doslovce bude nečujna! Ovisno o gustoći lamela radijatora i debljini radijatora, odabire se ventilator. Položaj radijatora igra veliku ulogu. Imam EK radijator koji sam pomoću njihovih elemenata montirao na krov kućišta i imam posve pasivno hlađenje, bez ventilatora. Hladim 3570k na 4,5GHz i 250x grafičku, sve pod vodom. Jedino što se iz kućišta čuje je HDD. Pravo vodeno hlađenje košta. Ja sam zagovornik zračnog hlađenja za sve ispod 1000kn. Zračno hlađenje je daleko elegantnije, imaš za postaviti samo jedan element i onda se preko PWM-a igraš sa brzinama ventilatora da nađeš neki optimum performansi / glasnoće. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#11 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
A imao sam i ninju3 i nh d14 i sl. Sve odlični hladnjaci, ali imaju problem veličine i težine i ograničenja pristupa ostalim dijelovima kompa. Sad koristim cm nepton 280l i nzxt kraken i ne bi ih mijenjao za nikakva zračna rješenja. Uz malo twekanja nepton je bešuman,a kraken je apsolutno bešuman u silent modu. |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#16 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nisam ja generalno zadovoljan sa ovim H100i, previše je to para za ne baš dovoljno muzike...A da ne spominjem da treba dodatno kupit ventove jer su stock napravljeni za ravno u smeće. ![]() No to je život, negdje spušiš, negdje dobiješ, tako to ide ![]() Više sam taj H100i uzeo iz znatiželje i sa željom da prvi put u životu složim vizualno lijep i uredan rig ![]() |
#17 |
Postovi: 10,805
moji na h110 su došli do granice da mi je (psihološki) vruće pošto proizvode identičnu buku kao i termica koju sam imao u sobi ko klinac ![]() ma reko brate mili pa ne mogu razmišljat normalno, odspojio oba venta i pustio ga u pasivu. dok su ventovi radili, surf, mejl, jutub - 22c isključim ventove i nakon 1h - 22c ![]() ![]() |
#18 | |
Postovi: 778
![]() Morao sam odgovoriti na provokacije ![]() @syss H110 El Risitas edition ![]()
#19 |
Postovi: 753
Ni ja nisam previse zadovoljan sa h100i, zao mi je sto kada sam uzimo h110 nije bio nigdje dobavljiv. Osim sto lijepo izgleda, kao i Sam Fisher mislim da je to bilo previse para a premalo muzike. @syss Lako tako kada imas zadnji dobar intel proc ![]() ![]() |
#21 | |
Postovi: 1,972
Za razliku od neptona. Ljudi bubnu pa ostanu živi. |
#22 |
Xulos :)
Postovi: 7,545
Ma da, taj golden primjerak moze hladit jedino fazno hladenje. Daj ne lupetaj i ti. Cuj nije egal. Taj nepton sa 50l protoka na sat je sljam kao i sva aio hladenja i to je vec 100 put receno, kompenziras mali flow sa visokim okretajima ventova,(2000+ rpm). Bez pumpe od min 400 l/h i pravog fat radijatora 360 mm voda nije voda, jedino tada mozes imati ventove do cca 1500 rpma . Stavi dvije delte 3000rpma na phanteksa ili na d15 pa ces vidjeti kako se hladi. Ili ajmo ovako, fanovi na phanteksu su na 1300 rpma a na neptonu su 2000, zamjeni im ventove pa testiraj ![]()
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 21.03.2015. u 13:33. |
#23 | |
Postovi: 1,972
Pa da stavis ventove kakve god hoces. http://www.overclock3d.net/reviews/c..._280l_review/5 Mene ne zanima kako se cooler ponasa na stock loadu sa stock frekvencijama. |
#24 | |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
![]() Edit:Ako imate prosecan CPU ne pomaze vam ni LN2 Cisto da se vidi kako ide 5+ghz :P http://prntscr.com/6gm3a0 |
#25 |
Postovi: 1,345
WTF je high end AIO? Corsair H100i? Ili H110i možda? Cmon, sva AIO rješenja, pa čak i ona wannabe high end su naspram kitova ozbiljnih firmi (EK, Aquatuning, itd.) smiješne igračke. Da ne govorim o pametno složenim custom kitovima koji su doduše skuplji od AIO rješenja, ali u potpunosti ispunjavaju dva uvjeta zbog kojih se prvenstveno prelazi na vodenjače: tišina i snaga hlađenja. Tjerati AIO vodenjaču sa ventovima na 2000+ te još 4 ili više case ventova na jednakom broju okretaja, kakvog to smisla ima? Koliki su dobici na temperaturama u odnosu na vrhunski zračni hladnjak? O nekakvom dobitku na tišini uopće neću diskutirati jer dotični jednostavno nije prisutan. |
#26 | |
Postovi: 1,972
Oba su imala znacajno vise temperature pod opterecenjem od sadasnjeg rjesenja. Nepton mi moze radit bez da strahujem na 5,2ghz 24/7. I najvaznije od svega,ne visi mi kilo i po metala sa maticne. |
#27 | |
Postovi: 1,972
#29 | |
Postovi: 1,345
Ali, čak i ptice na grani znaju da benčeri, klokeri i svi ostali zlostavljači procova iste hlade sa LN2, fazno ili još nečim žešćim... I sigurno ne žive pored svojih 100% opterećenih konfi 24/7... |
#30 | |
Postovi: 1,972
Meni Nepton treba,barem dok ne sastavim custom loop uskoro. Buka pod opterecenjem mi ne smeta,ventovi rijetko predju 50% osim kad ih ja navijem u speedfanu. Nakon svih onih teskih towera jednostavno ne podnosim da mi hrpa metala visi sa maticne. Nikad vise. ![]() |
